3.5k高分屏不要怂,从显卡到SSD武装到牙齿
发表于 2017-9-13 04:42:32
过去,1080P已经称为高清了,而4k现在流行的称呼是超清。高分辨率带来更好的视觉体验,更好的冲击感和沉浸感。但是,由于分辨率提高,对于整机,尤其是显卡的要求就越来越高了。
现在大屏幕高分辨率显示器的价格不高,然而很多人担心,高分辨率会不会对配置要求很高。很可惜,这的确是事实。高分辨率自然需要更高性能的硬件才能相配。比方说,HKC C340的分辨率就达到3440X1440,也就是3.5K分辨率
来看看,我的3.5K高分屏用什么配置
Ryzen锐龙平台,GTX1070显卡,建兴T11 pci-E 界面 M.2 SSD 256GB,这配置,你怎么看呢?
Ryzen 1700X,多核心运算性能已经和X99的中高端cpu相近,价格倒是和i7 7700K相差不远
毕竟是8核心16线程,硬指标不俗,可惜就是频率比不上intel
Ryzen平台同样也支持SLI和CF,同样也支持32Gbps高速的Ultra M.2技术。
有意思的是,Ryzen平台的pci-E通道是显卡和M.2那边是独立核算的,也就是说,显卡就是16X,M.2那边是4x。遗憾的是,只有第一条M.2是pci-E 3.0 4X带宽,另外一条是pci-E 2.0 4X。所以,如果打算玩M.2 RAID0,建议还是Intel平台合适
值得一说,X370 Killer SLI还有第三个M.2接口,那个是预留给M.2接口无线网卡或者蓝牙卡的
Ryzen平台同样也有USB3.1接口,同时我用的华擎X370 Killer SLI还自带无线网卡,现在哪怕是台式机,也不想拖着那条长长的网线了
显卡方面,GTX1070仅仅是起点而已,3.5K高分屏不仅仅对于显存要求高,主要还是对于显卡芯片本身的性能要求高
HKC C340显示器是一款电竞高分屏显示器,能支持100MHz刷新率。但是不能用DVI或者HDMI接口输出,只能DP。如果用DP以外的老接口,刷新率仅仅60MHz,太浪费了
不过,中高端显卡基本上不会没有DP口的,这一点大可以放心
映众GTX1070 冰龙超级版具备三个DP,一个HDMI接口。两种接口形状差很远,有防呆设计,不会插错的
刚好赶上了建兴的新品T11,特意尝一下螃蟹
和之前T10一样,这个也是支持nvme协议,pci-E界面的M.2 SSD
T11的包装以及配件和T10的新装一样,也是附带安装工具而且还有螺丝
遗憾的是,m.2 ssd的螺丝始终是不通用的。以我手上华擎,技嘉,华硕三个品牌主板来说,三个的螺丝均不一样,为啥不能统一一下呢?
外表来看,这个也是一块2280规格的M.2 SSD
然而,翻过来以后才发现完全不是那么回事
这仅仅是一张2242规格的m.2 SSD
同样的规格,长度暴降50%,考虑到主控,缓存是不变的,那么就是闪存的集成度提升了
闪存是东芝的企业级eTLC, TSOP封装的Toggle NAND
相信东芝的用户可能会知道,最早用企业级eTLC的就是东芝自家的A100
但是从集成度来说差距很大,过去A100 256GB是4颗粒;而建兴T11仅仅2颗粒,也就是单颗128GB,估计是工艺进步的产物
主控是群联的PS5008,这款主控今年CES上才发布,40nm工艺打造的4核心8通道NVMe SSD控制器,采用PCI-E 3.0 x2通道,论性能而言,PS5008比不上PS5007,但定位和售价自然会比PS5007更加亲民!而且发热量也随即大大降低。
至于海力士的缓存,这个不是重点,聪明的大家估计早就看到了
T11并不是T10的升级版,更应该说是建兴用来狙击入门级市场的产品
闪存,主控以及接口均不一样
T11的接口是B&M-key而非M-key接口,两者速度上有所不同
T11保留PCI-E 3.0 2X,理论速度也有15GBps左右,速度还是非常不错
随便吐槽一个,这散热片貌似比起T10的给力
建议还是插在Ultra M.2的插槽
GTX1070玩太多了,先上T11的测试暖场如何。为了让大家方便理解,特意用市面上常见的Intel 600P陪跑
1.AS ssd benchmark
上面的是T11,下面的是600P
很明显,600P除了持续读取一项,其他无论是持续写入性能还是4k性能都大比分落败
总分差距近一倍,万万想不到
2.Crystaldiskmark 5.0
CDM的测试结果和ASS SSD benchmark接近,600P继续被打败
其他测试方面,建兴T11的性能同样值得称道
热身完毕,来看看3.5K高分屏下面,GTX1070能不能不辱使命完成任务?
一、古墓丽影10
DX12模式,特效全开,只有27帧左右。一张GTX1070是不够的,建议再来一张或者上GTX1080TI吧
GTX1070建议压低一档特效
二、灰烬燃尽
DX12模式,特效全开还有近47帧,考虑到这个是RTS游戏,这帧速绝对够了
三、杀手6
杀手6的DX12有点奇怪,我还是习惯用DX11测试
特效全开,轻轻松松71帧
四、彩虹六号
特效全开,舒舒服服有80帧,无压力
五、怪物猎人
这个虽然是网游,但是是基于Cryengine引擎,也就是孤岛危机3的引擎,画质非常好,要求也是极高
但是还是轻松47帧左右,当然了,如果组队,建议还是降一档特效
六、神偷4
特效全开,帧数接近60帧,稳了
七、古墓丽影9
特效全开,包括海飞丝,一样有82帧左右,可以放心玩了
整体而言,3.5k分辨率比起4k的要求还是低很多的,一张GTX1070稍微设置一下还是轻轻松松就能扛下常见的3A大作
高分辨率,曲面带来的沉浸感更好。考虑到显示器是几乎不坏不换的配件,建议别过于担心显卡,有条件就挑一个自己最舒服的显示器
至于显卡?等新品嘛,一步一步升级
