性价比爆表,这款无线智能摄像头与小米匹肩!
发表于 2017-10-19 14:48:49
和大多数人一样,笔者也是第一次使用这种智能无线摄像头,从个人的实际情况出发,说实话觉得用处很大,特别是对于大部分独自带孩子的一个人带孩子,恨不得把自己分成两个人用的母亲来说。比如需要洗衣做饭或者一些杂七杂八的事的情况下,家里却有个需要时时盯着的1~3岁的宝宝,这时候用上它——无线摄像头,你的办事效率就能提高很多。
接下来笔者为大家带来这款乔安无线网络监控摄像头的测评,希望这篇测评能够给需要帮助的人带来价值。
▎外观细节
第一眼打开包装,映入眼帘的是白蓝配的机身,机身的比例分配非常协调,整体比较简约。其中,在上端的摄像头处,位于左右两边的是类似耳朵样子的喇叭,让机器整体看起来少有电子产品的冰冷感,给人更多是样子趣味性。
在位于摄像头机身的底部是产品的logo,其上方的椭圆形的小圆圈是机器麦克风的所在之处。其中,位于摄像头上方和底座之间的连接处,装饰着蓝色的高光腰身,设计感更加活灵活现。
而从细节部分来看,比如类似耳朵的喇叭位置处,圆形圈内有很多细小的圆孔,这是扩音器的开孔,并且这款机型具有语音降噪功能,所以语音对讲起来,清晰不刺耳。
在产品的背面是2.4G天线,能够增强信号。同时,底座上端还有几处细线的开孔,可以用于散热,且天线可实现90度折叠。
那么,值得注意的是,在外观上,位于720P的摄像头周围有11颗红外感应灯,相比隐藏式的红外感应灯来说,虽然外观上看起来少了些简洁,不过点缀效果还不错,初次见还以为是镶着了几颗“宝石”。而在功能上,摄像头能实现水平355度,垂直100度旋转,进行全方位监控。
接口布局,对于该款无线智能摄像头,不仅支持无线WIFI模式,还支持有限模式,所以布局上留有LAN接口,同时支持64GB的储存,但是装128G也妥妥的,这样录像就可以存储长达一个月了。而位于最右边的是电源线接口,三米电源线无需重新拉线,安装更方便。总的来说,接口全部集中在背面底部。
做工细节也是一个见真章的地方,对于定位在百元机价位的这款摄像头,机身的左右两者做工衔接完好。
最后是机身的底座底部,设有散热开孔外,四周有四个黑色圆圈防滑垫,起着防滑、隐藏固定螺丝的作用。那么除了散热孔和防滑圈之外,有个黑色的小圆点是复位按键。
为了安装方便,底座端设有安装膨胀螺丝接口。
▎开箱
产品的外包装与一般的电子产品相差不大,但比牛皮纸包装要显得略高档。而为了产品在运输途中不被损害,包装盒内置泡沫隔离。同时,从包装盒上,我们能获得一些产品的功能信息,如这款智能摄像头支持无线WIFI模式,能够***控和实现语音对讲,主要针对是家庭使用。
小结:在外观颜色上,主要采用白蓝配调;在无线摄像头上端和底座端设有蓝色腰线,外观设计还是比较美观的;而在功能上,支持8-64GB的储存卡,最大可支持126G内存;其次,720P的摄像头能实现水平355度,垂直100度的监控范围,若监控画面稍有异常,立刻发送手机报警信息。
▎APP控制
相较传统的摄像头。这款乔安无线摄像头不仅具有传统摄像的功能,还可以进行手机远程监控的功能,即使在外地,我们也能24小时掌握家里的一切状况。
通过说明书我们可以下载安装手机客户端APP,注册登入。
进入APP主界面后,可以选择右上角的“+”号键,即会出现“增加新设备、添加已联网设备、扫描加NVR”。其中,我们先通过“添加新设备”和智能无线摄像头就行匹配,然后可以选择“智能联机、有线连接、热点连接”任意一种连接方式。接下来,针对前两者连接方式,在此为大家作重点介绍。
在选择智能联机的前提是,给设备连接WIFI,同时给设备进行命名完善信息。
智能联机
在选择智能联机后,会出现如上图所示的提醒界面,这个时候需要接通电源,保持智能摄像头和手机最远30厘米的距离,同时将手机的音量调到最大。
此时,将手机的音量调到最大,有利于产生的声波被设备所接受。如果此时连接不成功,我们需要重新检查一遍,比如WIFI密码是否错误、网络环境是否较差,以及环境是否比较嘈杂,影响了声波等。
有线联机
而对于有线连接就不一样了,除了接通电源还需要加入LAN网,且手机使用的WIFI和设备使用的网络必须是同一样网络才能检索到设备。
等待设备连接成功,在手机客户端就能实现全方位的监控。那么,打开专用的监控APP后,在APP界面的最下方展现的服务功能,包括“设备、消息、摄像、我的”。其中,在“设备”中,我们可以看到一款命名为“加速度”的摄像头在线。在窗口的右下角有三个功能演示“布防、回放、设置”,其中录像回放可以查看已经录好的监控视频。(保存位置位于储存卡内)
我们点击主界面中的设备,就会进入监控画面,在监控画面中我们能实现“录像、语言对讲、画面截图、声音开关”。其中,语言对讲能传递语言信息,比如如果此时你不在家,但是你同样可以和孩子聊天。那么值得注意的,在监控画面中我们能选择画面的清晰度,如标清、流畅、高清,可以任意选择。
那么在“我的”功能中,就能实现设备的一些模式设置,包括画面、声音、时间、安全、网络等方面。
▎画面监控以及拷贝回放
此时,我们就能通过手机对摄像头进行操控监控,在APP监控端,对画面进行左右滑动时,能查看更多的细节。
了解了手机APP端的监控功能,我们可以选择几张监控的画面截图,分析出720P摄像头在标清模式下,画面的清晰度还是可以的(左图是夜间监控截图,右图是白体监控截图)。
通过录像,一般我们需要回放的话,就需要我们拷贝文件,这时候你会发现该文件的后缀名是av文件,最好使用专用的播放器进行播放。这里大家可以自行在网上搜索,这里笔者使用的是GPlay。播放时就可以,进行录像视频回放了。
▎总结
作为父母,有的人和我一样是幸运的,选择了陪伴孩子的身边;但有的父母却被迫选择了远行打拼,留着孩子和爷爷奶奶在一起。而无论是哪一种情况,其实,我们都可以在家里使用这款乔安无线智能摄像头,不仅能分享孩子的每时每刻,还能和孩子进行对讲互动,实现亲子间互动。可以说爱的方式有千千万种,但陪伴的方式却不是唯一的。
发表于 2017-10-24 14:04:00
看起来还是比较不错的,放在家里监控家里的情况比较不错
