可充电的手机数据之家 东芝CANVIOTM for Smartphone
发表于 2018-1-23 21:05:08
序:
现在的手机拍照效果越来越好,已经有赶上微单的趋势了;但是相对而言照片随着质量的提高,对容量要求也越来越大。加上各种游戏和APP个头的增大、用户自拍晒朋友圈的增加,128G分分钟就能存满!!!人再懒点,懒得清理手机中的照片,手机就算完了。
如果你和笔者一样,人比较懒散,但又想方便的备份照片数据,看看这个产品应该也适合你!
东芝(TOSHIBA)Canvio for Smartphone 500G 手机备份移动硬盘
¥509
购买
正文开箱
包装还是那个包装,TOSHIBA还在那里。
自动备份和充电的功能是这款CANVIO的主要卖点!送分题,必考。如果放心可以拨打400电话确认。
背后图片是CANVIO的几个其它卖点,除了充电、备份数据二合一外,还可以做手机数据的迁移,多台手机数据的存储管理。
侧面的产品的规格与配件说明。
这么看更清晰了吧,下面要上产品咯
当当当当~~CANVIO从外观上看是一个直径145mm外形圆润的装饰品,左侧黑色TOSHIBA是产品LOGO,右侧圆形为状态灯;材质为塑料,整体重量约210g。
底部黑色标签是产品的容量、电量输出和产品序列号。上下两个接口分别是电源适配器接口和USB 3.0 Mirco-B
电源适配器使用的是知名厂家亚源科技股份有限公司的产品,采用快拆结构,支持国标两项插头,最大输出为5V-2A。
数据线就有意思了,配备了一根USB Micro-B数据线、一根USB Type-C数据线、一个USB-B to USB-A转接口。Mirco-B和Type-C可以说涵盖了如今流行手机届100%的手机产品,Type-A肯定就是连接电脑用的咯
最后来一张配件全家福,开始连接使用。
安装使用
CANVIO的安装很简单,因为都是专用接口,所以不会存在安装错误的问题。上文中已经说明了电源适配器和数据线的接口,先用USB 2.0 Mirco-B接口的手机进行安装使用。
正常连接如上图,CANVIO没有开关按钮,所有的操作都是通过手机连接后的APP进行控制,所以在未连接手机时,CANVIO看不出任何状态。
连接手机后,CANVIO与手机的APP(Content Manager)进行通信,这时CANVIO的状态灯就变为蓝色。
当手机需要充电时,连上手机的CANVIO会对电量进行检索,确认有此需求后,状态灯变为红色开始充电。上面的操作很简单吧,其实奥秘全在APP中。
APP的名称为Content Manager,由于可以备份联系人与照片等媒体资料,所以需要读取通讯录与存储的权限。
然后给你的手机建立一个名字,这个名字会在CANVIO中建立同名的目录,一定要开启自动备份!!!一定要开启自动备份!!!一定要开启自动备份!!!重要的事情说三遍,自动备份与充电是将手机连接CANVIO设备1分钟后自动执行。
Content Manager的主页面非常简单,照片、视频、音乐、文档分别对应手机中的媒体文件,手机充电是跳过自动运行开启充电状态,手机间快速转移当然就是转移各种数据了。右上角是Content Manager软件唯一可以设置的地方。
左右两图分别是手机连接CANVIO的主页对比,接入CANVIO设备后,系统会识别出500G的CANVIO设备作为手机存储使用。
可以设置备份目标、CANVIO备份时的文件夹名称等等
手机间快速转移是更换新手机比较快捷的方法,只要新旧手机都有安装CANVIO的客户端,如图三步就可以完成整个手机的数据迁移工作。
开始使用吧,这样你的手机就可以一边充电一边备份数据了。
实测
东芝的这款手机硬盘CANVIO使用的是东芝MQ01ABD50型号的硬盘,转速为5400转,配有8M缓存,CANVIO支持USB3.0 Mirco-B数据线连接, 官方标配的是USB2.0标准。
从实际测试数据看到,更换USB3.0数据线后,数据提升很大,建议厂商再后期配置一根。
通过Type-A接口转换后可以当做普通移动硬盘使用与调整数据,美中不足的就是CANVIO在当做移动硬盘使用时无法脱离电源适配器使用。
从右上角的时间可以到,此次迁移共耗时5分钟,共迁移555张照片、15个视频、15首音乐及49个文档,占用存储约2.3G。
自动备份与充电是在后台自动完成的,为了更好的体现出来,笔者将这个步骤做了个动画。APP先将各种数据备份至CANVIO后,进入充电环节。迁移与自动备份充电会在CANVIO的手机名称文件夹下分别建立独立的文件夹,不会有相互覆盖的问题。自动备份如果遇到完全相同的文件会自行判断跳过从而节省时间。
东芝的CANVIOTM for Smartphone手机移动硬盘可以在闲暇时对手机数据进行有效的保护,OTG连接方式避免了流量的浪费也加大了备份效率,500G空间可以存放N的照片,可以在确认后让手机空间时长保持清爽状态。圆润的外观及时不用时,放在一边也可以当做饰品看待。
另外备份数据时CANVIO是无法对手机进行充电的,所以备份前手机要有一定的电量保证。
