DEEPCOOL 九州风神 魔环RGB风扇套装:轻松开启RGB灯光之旅!
发表于 2018-8-8 00:12:02
这几天逛了逛电脑网,被那些灯光绚丽的机箱所吸引,一个个酷炫到爆,通过文章也感觉到发布者的满足感,久而久之自己也按捺不住了,挑呀选呀依旧没有搞定,其实心里想,就是用最少钱办最多事呀!前段时间有值友爆料九州风神的魔影CF120风扇搞活动,其实这款风扇一直也在我的购物车,这次正好赶上活动,一看可以便宜30元,感觉机会来了,也就不再等了,下单发货,2天到家。其实之前买过魔环RF120风扇,这个魔影可以看作是魔环的升级版!多余的话不在多说一起看看这款风扇到底怎么样!
一:包装和附件:
这款魔影CF120幻彩风扇是九州风神今年最新推出产品,和之前的RF120相比,这款全新的风扇最大的不同就是色彩的表现方式!之前的风扇都是单色的,也就是无论怎么转换模式,风扇的色彩一直是单色,比如,红,黄,蓝,绿等等,而这次的魔影CF120幻彩风扇加入了幻彩流动模式,也就是说不再是单一的颜色展示,而是多种颜色可以一起展现出来!文章开始前先来一张解析图吧!
目前支持AURA的RGB风扇,其实有很多,其实价格也都差不多,选择这款是因为前段时间搞活动,而且是通过这里购买的!哈哈!省10元够买盒香烟的了!
魔影CF120幻彩风扇3只装的包装使用了彩盒,体积小巧,空间利用率比较高。如果你之前购买过RF120套装,你会惊奇的发现这两个同出名门的师兄弟衣服是一样的!包装盒的背面有详细的理论参数,包括功率为2.76W、转速500±200~1500±10%RPM、风量56.5CFM、噪音17.8~27dB(A)!这个数据和RF几乎是一样一样的!
下图便是两款风扇的包装,如果不看风扇的颜色,是不是真的一样那!
取出风扇,配件则单独盛放在白色纸盒里,包装还是蛮精致的,因为之前购买过RF120,所以很清楚配件盒里有什么!
其实光污染的推广我觉得应该感谢华硕AURA SYNC的普及,它在一定程度上起到了推波助澜的作用,要知道之前装机看重的是静音和散热效果,光污染对于我来说根本没有考虑过,资金和习惯都是其中的原因,不过现在的装机,如果不来点光,感觉自己要落伍很长时间了!
▼三只装和散卖的区别不是数量的增加,而是增加了整个风扇的控制系统,如果你的不是华硕高端主板,没有神光同步功能,就要用到配件盒里的控制系统了!
▼下图是全部所有配件,如果经常装机的话,一眼就能看到这几个配件的意义:机箱多风扇RGB系统的必背线材组合。另外还有一条白色的胶带,把它粘贴在机箱的背线区域,可以解决供电和隐藏线材的问题。
▼1分4,4pin供电座,支持温控调速。它的用途就是用来控制风扇的转速,当需要加大散热力度的时候,主板通过这跟线材通知正在运转的风扇,并且加快转速!一个底座可以控制4个风扇,这只是最基本的,通常我们的中塔机箱的安装风扇个位为5个,机箱顶部风扇×2,机箱尾部×1,机箱前端×2。不过像笔者使用的这种全塔机箱,风扇位安装就有7个,而且水冷还是竖置在机箱内部不占用风扇位。如果主板的4pin插座足够多,那么要考虑风扇的线材长度和走线问题,还是很好解决的,如果你先再简答一点,怎么做那很简单,把4pin插头,插入底座白色部位,然后就可以扩展出4个风扇接口了,就像我这次买了两套,用这个方法可以轻松搞定。
对于一部分主板本身不带AURA SYNC(或者别的RGB效果)的用户,线材里提供了灯效切换器,可以调节灯光效果、切换速率和明暗。它的供电是通过硬盘线接口的,非常的方便!
▼ADD--RGB扩展线,这是给RGB设备供电和传输RGB信号的两用线。通俗的讲就是你在使用多个风扇的时候,往往会遇到线材不够长的情况,这时候它就会挺身而出,解决你的困难,就这么简单!就这么简单!就这么简单!咦!这短话用说3遍吗?当然它的作用不仅仅是为风扇提供支援,还可以为RGB灯条服务,我去这样说话会不会挨打。这跟线材可以扩展4个RGB设备,满够用的!
▼ADD-RGB主板延长线,这个属于神光同步的专用线,一般的主板用不到,如果主板不支持神光同步,还是老老实实的把线收好!其实这个是以华硕牵头,一堆硬件厂家配合的接口标准。目前厂商都在使用,比如:九州风神、酷冷至尊、追风者,等等。
▼目前稍微高级一点的风扇,都采取了胶垫或者软胶钉的方式,优点就是可以有效减少风扇工作时候的共振,减少它的噪音和增加使用寿命!乳白色扇叶比较讨喜,至少给我的感觉不错。9片风叶的设计在散热效果方面得到了有力的保证!和魔环一样,魔影的光珠同样在轴承中,所以需要用这种材质来进行导光。选用乳白色扇叶优点是,发光更加柔和通透。其实目前各家 拥有              RGB效果的风扇都不便宜!当然正所谓一分钱一分货,只要不骗你,没有多花的冤枉钱!
▼三联装,可以看到扇叶有认为设计的槽线,它的作用就是用来折射光线的,这也是魔影120风扇形成同心圆效果的原因之一。
▼背部是一些的质检认证标志,还有一些风扇的参数!
风扇上的4针接口和供电级接口,相比于之前的魔环风扇,这次的魔影并没有很大的改变,最大的不同就是支持多种颜色混显了!
在使用前最好还是阅读一下说什么,虽然内容很简单,不过对你还是有很大的帮助哦!
测试灯光:
▼魔影CF120风扇的亮点就是支持RGB配合主板主板进行灯效联动。当然前提是你主板支持这个功能!这就是魔影CF120风扇和魔环RF120风扇最大的不同,魔影同时显示好几种色彩,而魔环只有一种!
如今的厂家都在大力的推广RGB灯光效果,把它当作另一个突破点,其实pc的寒冬期还没有结束,只有另寻蹊跷才能保证让消费者感到新鲜度。之前也只有高端主板拥有这样的RGB灯光效果,随着技术进步成熟,还有厂商的思想改变,如今的RGB可以说就是面向大众的。这也是一种必然的趋势。比如之前华硕的AURA SYNC和微星的Mystic Light,只有高端主板才能有RGB功能,如今稍微价格高那么一点点的主板都会搭载这个功能,当然在大放程度上,华硕没有微星来的实在,换句话说华硕还是有点扣!
接着说魔影CF120风扇,它拥有的灯光效果非常的全面,全新的流动幻彩灯效,另外可定制包含波浪、循环、呼吸三种预置彩色动态模式,还拥有恒亮、呼吸、流星三种单色模式!
接下来先展现一下单色模式效果!均为暗室效果!
炫动的色彩展示:
安装上机:
九州风神新方舟,今年购入的,机箱为全塔标准,可以安装7个风扇,并且内置280水冷,我那一直喜欢大机箱,所以对大块头情有独钟!
顶部是3个魔环风扇!外观和魔影一样的,放在一起就是傻傻的分不清楚!
前置的3个风扇位魔影,下图是装上第一个魔影留念!
新方舟前置风扇位只支持120风扇,因为有水冷的原因。下图为前置3个魔影CF120风扇!
新方舟顶部风扇位同样只支持120风扇,我们看到的一趟镂空,其实一条RGB灯带,下图为顶部的3个魔环RF120风扇!
真机展示
上机后确实发现这个魔影CF120风扇还是很漂亮的,如果你的主板支持神光同步那就更加完美了,说到这里很多朋友就会关注价格了,这个套装官方售价339,包括3颗魔影CF120风扇,以及2根ADD--RGB延长线,1个ADD--RGB控制器,1个ADD—RGB扩展线,1个风扇集线器,一个贴胶每一个扎线带,还有N多个螺丝,个人感觉比买单个的风扇方便一些。
整个机箱一共有10风扇 4个140cm,6个120cm的!因为机箱支持RGB灯光效果,所以管理起来比较舒服,不过唯一有点小遗憾,除了前置的魔影CF风扇,其他的都是魔环RF120风扇,所以在色彩表现方面就没有魔影CF那么丰富了,
舞动起来的色彩还是很漂亮的!
尾巴:
优点:
1.支持神光同步,5050 RGB LED标准接口,可以用AURA SYNC/Mystic Light等RGB软件来控制,方便。
2.静音,所以在文章展现,不过确实这一点做得比较好,其实多风叶就是为了在低速获得更大的风量而设计的!
3.附件齐全,即便是脱离主板也可以一样拥有炫酷的RGB效果!
不足:
说实话除了价格贵一点,真的没有别的毛病了!哈哈!
