革命性电容投射技术,让吃鸡从此摆脱蓝牙的羁绊——盖...
Rank: 2
发表于 2019-1-7 11:54:27
前言:
我们玩过的大多数游戏外设均离不开蓝牙的使用,操作的不顺畅以及延迟现象的发生严重影响了游戏的体验,特别是对于《绝地求生》这类手游而言,似乎手柄的存在已经成为了游戏体验的一个阻碍,它没能让游戏操控比在手机上更容易,加上游戏开发者也已经开始限制游戏外设辅助的使用,所以游戏外设的升级在所难免。
产品的开箱:
这次拿到了小鸡F3游戏手柄,心情略微激动,据说是盖世小鸡第一款电容投射产品,它的外包装采用了围条加内盒的形式做封装,周身均以碳黑作为底色,让产品的看起来更加的具有科技感,其中外围条的正面印刷产品的型号和样式,背部则是功能介绍和生产信息介绍。
内盒采用了天地盖的开合设计,同样采用黑底色作为主要颜色,不过它的纸张抚摸起来有种类肤质的感觉,手感非常的舒适,而它顶盖正中的位置采用了烫金工艺压合制成了厂家的蓝色LOGO标签,让内盒的包装档次提高了不少。
而内部的手柄包装还采用黑色海绵垫做保护,不过这手柄居然没有看到有塑料袋的封装保护,但是整体塞的较为紧实,摇晃不易跌出,产品包装较为紧固。
整盒产品主要包括手柄*2、充电线、说明书、合格证。
这款盖世小鸡F3可谓是小鸡手柄有史以来最为颠覆性的产品,在造型上它采用了左右分离式手柄设计,直接取消了中间的连接部分,将手柄分割为两个单独的部分,互相之间并无联系。
而产品所使用的控制技术与目前所见的大多数外设产品不同,因为目前大多数的触摸手机均采用电容式触摸屏,所以根据电容触摸屏的技术原理,厂家选择使用了电容投射技术,其技术原理为,直接将经过算法测试后稳定的电荷固定在电极摆臂上,通过放电触发信号主动投射到手机屏幕上,从而触发游戏虚拟按键,最终实现无须通过介质触屏即可达到的隔空映射的目的。说的简单点就是让触摸屏上具体的位置能感知到电荷的变化,真实模拟了人手的触摸感知,从而实现对触摸屏幕的操控。
这种触发信号据说能直接穿透最大4层普通钢化膜的厚度,相比较传统外设而言,这种模拟手指在电容屏幕上操作的产品,理论上游戏过程将很难被判定为作弊,这也是这种技术手柄的优势之一。
也正是采用了这种技术原理,所以它在使用的时候已经不再需要蓝牙进行连接操作,而且也无需下载手游助手类的软件辅助使用,基本可以实现即插即玩的游戏体验,对于系统的兼容性问题已经完全忽略,简单的技术变种让产品的设计简化到了极致。但是这种设计也带来了一些小的问题,例如对于游戏中的虚拟按键控制,仅能使用对应的电机摆臂对应在具体的位置进行操作。
为了提高屏幕的显示范围,这款产品仅简单的在每颗手柄上设计了一颗短小的电极摆臂,为了更好的夹持手机来固定电极摆臂,因此这两块手柄的上端均采用了伸缩夹的设计,可支持67mm到87mm宽度的手机使用。
电极摆臂采用旋钮式固定设计,不过顶端的旋钮采用塑料制成,对于产品的使用寿命有待考证,而这个型号是专为全面屏而设计的,因此电极摆臂长度仅为2.5cm左右,如果使用的是非全面屏手机,则需要购买F3 Plus这款。目前手柄电极摆臂仅能调节至最大1.2cm的高度进行夹持操作,它的底部是采用矽胶制成的隔膜,里面装有块金属导片能进行导电触发操作,基本夹持在手机对应击发键上,能实现真空吸附不打滑,使用操作更准确。
不过对于非全面屏的手机而言,这款型号在按键定位上还是略微吃力。
而对应的触发按键则为背部对应的扳机键,并且每颗按键上均印有左右的英文标识,便于识别使用。
这两块手柄在造型设计上基本互为对称,在边缘四周基本都做了圆滑的弧形处理,磨砂的手感让手持操作更加舒适,而且左右搭配已经无需考虑手机的长短,装入后手机的散热性也比普通手柄来的高。
它的侧边设计有个镂空结构,主要是为了方便手机的耳机孔和充电孔能够自由使用,同时在一定程度上能让手机有效散热。
两颗手柄的内侧均为micro充电插口设计,而夹持手机的内侧四周也加入了黑色硅胶设计。
在手柄的背部还有个电源指示灯,按键控制的时候就会自动亮起,不过产品设计上不支持电量的显示功能,因此在使用过程只能凭借长期的使用感觉进行判断,根据官方介绍,这款产品内置有120mAh的锂离子电池,可支持最大20小时的连续续航能力,基本能正常使用一周的时间,而充电最快仅需20min,产品的使用基本非常省电。
产品的使用:
根据产品的技术原理可知,电极摆臂底下的地方就是游戏中需要控制的虚拟按键位置,因此,只要能随意调整控制按键的游戏,基本上都能使用。不过这款手柄的设计初衷就是为了方便吃鸡,所以产品的使用仅以《绝地求生》为例。
首先将需要的按键位置调整到左右两下角的地方,因为这里距离电极摆臂最近,容易实现控制,然后将电极摆臂对准虚拟游戏按键旋紧即可开始游戏,不过产品电极摆臂对游戏中虚拟按键压的并不完全,因此这款手柄对于非全面屏的手机而言,有一定的局限性,这还得看手机的设计能否符合手柄的使用要求,还好我的mate8能正常使用。
因为手柄特殊的构造,所以它能直接支持原版《绝地求生》的使用,同时也无需下载手游助手辅助使用,在使用过程中,能完全熟悉原版游戏的操作,基本无延迟,产品的操控感觉还是很灵敏的,只不过我不能像官方宣传那样用中指控制扳机键,从而实现6指操控,我觉的最便捷的还是食指和拇指的配合使用,只要食指一按就能连续击发,开枪扫射绝对过瘾,避免大拇指误而错失良机的机会,提高了游戏中英雄的生存能力。
总结:
产品的使用无需通过各种连接以及软件的辅助即可正常使用,能实现即插即玩的游戏体验,兼容性极高,而且电容投射技术的加持,基本能为产品按键的准确操控以及防作弊判断起到一定的作用,超长的续航时间和极短的充电时间也是产品的一大特点。
