即是骑行车,又是滑板车,酷骑Velo Kids3一车三用尽享亲子...
发表于 2019-1-19 21:02:16
随着近几年我们国家对于二胎的开放,很多家庭都迎来了自己的二胎宝宝,而儿童用品市场也是随着这股潮流,一直在不断的发展新品,其实儿童市场不缺乏新品,缺乏的是能够真正符合儿童的产品,最近有一款来自酷骑的三合一儿童滑板车非常的火爆,这款三合一儿童滑板车适用年龄为1-5岁,有着三种不同的模式可以组合,是一款二胎家庭的必备利器,也是宝妈的溜娃神器。
时尚的礼盒式包装,不仅美观,也是送人的最佳选择,整个产品内部包装的还是比较安全的,内部配件及组装零件都采用的是尼龙袋包裹着,在包装清单方面,我们可以看到配件比较的齐全,脚踏板主体、立把、推把、T把、说明书组成。
对于儿童产品来说,什么是最重要的,那必定是要材质安全,组装简单,在这里感谢亿智蘑菇能够给予产品的评测机会,这款酷骑Velo Kids3儿童滑板车在组装前笔者还以为比较的难,看了一下说明书,还是挺简单的,而且说明书上都是以图画的形式标注着安装方式,对于宝妈们来说,也是轻松上手。
酷骑Velo Kids3儿童滑板车从外观设计上来看,还是非常不错的,首先我们先来看一下颜色,颜色方面目前主要有柠檬黄、圣诞红、伦敦蓝组成,笔者的这款就是柠檬黄的,比较的大众化,男宝宝和女宝宝都适合,其次我们来看一下材质,材质方面也是非常的考究,因为是儿童产品,所以在材质方面都是精挑细选。
整车的设计理念是以儿童安全为主,可以看到正前方设计了一块防撞衬垫,能够有效的缓冲意外撞击造成的强震,从而防止孩子在玩的时候摔倒。
底部的整体结构可以说是非常的牢固,都采用的是加强型的设计,能够保证孩子的承重能力,虽然这款酷骑Velo Kids3儿童滑板车适用的年龄是1-5岁,但是脚踏板的承重能力达到0-50kg,这已经超过了适用年龄范围,所以在整体的安全性方面还是不错的,并且底部位置还设计了重力转向开关,具有锁定转向功能。
双前轮的设计,让这款滑板车在使用上更加的安全和稳固,而且两个双前轮都是采用了120mm,材质方面采用的是PU材质,能够保证通行能力。
因为是滑板车,所以后方也设计了一个轮子,轮子的大小在80mm 材质也是PU的材质,这个轮子主要的作用就是辅助前两轮,然后也能够起到超强的抓地力,并且后轮上方还有一个后盖,脚踩一下后盖就能起到刹车的作用。
一、滑行模式组装
下方是组装后的效果图,滑行模式适合的年龄段在3-5岁的娃娃使用,这个年龄的段的孩子,非常的调皮,而且也已经基本上懂事了,可以一只脚站在上面,滑行了。
需要组装的配件有,滑板车主体脚踏板、座位杆、T把,在组装上还是非常简单的,使用说明书上都有如何进行组装,而且都是直插式的,不需要借助工具来进行组装。
组装第一步:将脚踏板前上方卡扣按住,然后将座位杆插入即可,在卡扣上方还有一个锁定滑扣,为了保证后续的使用安全,宝爸宝妈们一定要注意将这个锁定扣推入锁住,这样使用上就能确定座位杆的牢固。
座位杆的安装长度也是可以进行调节的,共有三档可以进行调节,下方是座位杆安装后的效果图。
组装第二步:将T把插入座位杆孔中,座位杆顶部有一个按钮,只要将T把插入即可以牢牢的锁定,当然T把的长度也是可以调节的。
二、骑行模式组装
上方的滑行模式适合3-5岁的,那么这个骑行模式就适合2-5岁的,通过骑行模式,宝宝们可以座在上面通过两个脚来进行骑行,下方就是骑行模式组装后的效果图。
组装第一步:需要用到的配件主要和滑行模式组装的一样,只不过这里需要的是将座位杆进行变形,那么如何进行变形呢,可以看到座位杆连接处有一个卡扣,就是通过这个卡扣进行旋转,从而行车骑行模式。
组装第二步:当将座位杆旋转成座位模式后,按住滑板车主体上方的卡扣按钮,插入即可,然后进行调节合适的档位,并锁定住即可,非常的方便。
组装第三步:之后就是将T把插入座位杆的中间孔位即可,安装原理也是一样,只要按住按钮,插入调节长度即要中,组装非常的简单,用时也就1分钟左右。
三、推行模式组装
以上两种滑行模式、骑行模式组装完成之后,第三种就是推行模式了,这种模式下,适合宝宝的年龄段在1-5岁,也就是说这个年龄段都适合,推行模式其实也就是溜娃模式,宝妈们可以推着宝宝进行散步等。
组装第一步:经过上两个模式的组装,我相信对于推行模式的组装就没有难度了,先来看一下用到的配件,配件方面其他都一样,就是需要加入推把。
组装第二步:在骑行模式的状态下,将推把插入座位后端的孔内,安装原理也是一样,按住底部的按钮,然后插入并锁定,为了保证其实安装性一定要安装到位,如下图即可。
组装第三步:因为不同宝妈或者宝爸的身高不同,所以推把的长度方面也可以进行调节,具体的调节方法是将,推把手柄处下方有一个锁定扣,打开锁定扣,然后将手柄往上提到合适的位置后,在将锁定扣,扣上即可,下方就是示意图。
三种模式的组装总结:
首先来说一下材质方面,材质因为整车都是采用了强化塑料为主,所以安全和耐用性方面非常的高,其次就是组装的简易度来说,完全不需要借助任何的工具,连孩子都可以轻松的进行组装,安装方法都是以卡扣式的形式,所以简便易懂,最后就是三种模式的设计都是以人体工学的设计,比如座位的设计,比如推杆的设计,都是根据人体工程学,所以在滑行,骑行和推行都更加的省力。
便携收纳性方面也非常的强,整个车身高度范围为72.5-92cm,座位的高度范围为22.5-29cm,所以平时外出或者郊游的时候,可以直接将酷骑Velo Kids3儿童滑板车放置在汽车的后备箱内,下车进行简单的组装即可以使用了。
笔者家里的宝宝是女宝宝哦,嘻嘻,先来说一下家里宝宝的情况,宝宝目前是19个月,还没有满两周岁,但是非常的调皮,什么推车都坐过,家里已经被宝宝搞坏了好几辆了,并不是产品的材质不好,而是宝宝太”野蛮“了,一点都不文静,哈哈不过爱玩本身就是孩子的天性,这次让家里的宝宝体验这款酷骑Velo Kids3儿童滑板车,她也很开心,虽然不会说这是什么,但是看到这种三模式的推车,宝宝一看就懂了,一坐上去就知道用两只小脚橙来橙去,宝宝开心,做爸妈的跟着开心。
滑行模式下宝宝真实体验
骑行模式下宝宝真实体验
推行模式下宝宝真实体验
作为爸妈的掌上宝,家里的孩子都是爸妈最宠爱和疼爱的,所以孩子需要什么,爸爸妈妈都会竭尽全力去满足她,这款酷骑Velo Kids3儿童滑板车,笔者通过这段时间让宝宝进行体验,确实非常不错,首先来说一下,组装非常的简单,基本上每一种模式,都不会超过1分钟,而且不仅宝妈们会安装,连孩子也会安装,方便,其次就是耐用性方面,耐用性非常的高,记得刚开始的时候,宝宝在楼梯口玩,直接将滑板车推到楼下去了楼上楼梯口的高度和楼下的距离大概在2米左右,笔者以为这下好了,肯定是摔坏了,没想到拿起来看了一下,没有任何的问题,一点都没有破损,依然完好,最后就是实用性比较的高,无论是滑行还是骑行和推行,都可以满足不同年龄层的孩子使用,以前外出玩的时候,还需要换一辆推车出去,现在只要推车这个滑板车,将滑板车变身为推行模式即可出门溜娃了,真心的不错,一车可三用,让爸妈和孩子尽享亲子的时光。
热爱测评与玩乐,热爱摄影与写作。
