老瓶装新酒,摩豹CK99 Cherry RGB 机械键盘体验简评
发表于 2019-1-22 17:38:11
其实摩豹这款CK99并不是新品,早先这款键盘是搭载高特轴,售价仅为299元。虽然我并不认为Cherry 轴是最好的轴体,但Cherry 轴的手感一致性、稳定性和寿命,目前来说要比很多国产轴都做的更好。说我矫情也好吧,这款键盘在高特轴版本时,我甚至都没仔细看过一眼。直到前阵子推出了搭载Cherry RGB 轴的版本,我才多打量了几眼,意外的发现居然还有一股淡淡的“外星人”风格,并且这是摩豹首款搭载Cherry RGB轴体的键盘。
包装可谓是极简,除了正面有暗红色的LOGO之外,其它部分都是黑色,相关的所有信息,是一张黄色不干胶贴纸贴在了前侧的角落位置。据说2019年会换新包装,还是很期待的。
老实说,这个纸盒稍微有点单薄,如果不是内部的硬海绵悬空托住键盘,感觉很难撑过快递运输这个环节。
附件很简单,合格证、说明书,和一个黑色塑料拔键器。
外观细节
键盘从前侧方的角度看过去,很有一点外星人产品的味道,如果把右侧角落的LOGO去除掉,真的会傻傻分不清。
CK99是标准104配列,但外形不是标准的长方形,尺寸大概是:468mmx172mmx35mm。键盘上盖的金属质感很强,但实际上只是塑料外壳。
虽然键盘预设了很多FN组合快捷键,诸如:多媒体、系统功能和灯光控制,都能通过FN组合按键来实现。但键帽上没有图案体现,如果有习惯使用组合键功能的话,后期需要记忆常用键位。
两边的侧翼稍微有一点向往外展开的形态,前沿的手托由上盖一体式的往外延伸出来形成,不过手托的面积不大,但也对手掌有一个简单的支撑作用。
上盖基本将键盘的底壳全部都挡住了,显得键盘整体比较单薄。在两个侧角的三角形空置区域,是灯光投射最为明显的区域,后面会有灯效展示。
看起来很像金属材质的上盖,有着明显颗粒磨砂工艺纹理,也正是这种工艺才让塑料产生了金属质感的欺骗效果。
四颗针孔指示灯的下方都有简单的图形标识。
我个人习惯将脚撑打开来使用,而且这把键盘脚撑增加的倾角也并不大。
在手托底部的边缘一圈,是一条RGB灯带,两侧的三角形区域的投射效果最为明显。
底壳共有五块大面积防滑垫,左右侧有些内收设计。
一段式脚撑,整体的稳固和防滑程度还不错。
键帽和轴体
Cherry RGB 版本的键帽是一套PBT双色注塑透光键帽,不过字符是开口设计,美观性要打一点折扣,这款键盘的灯光亮度有点偏暗,而且键帽的字符都偏细,所以整体的透光效果并不是很理想。
大键位是一种变异的卫星轴,这种设计我是头一次见到,拔下大键位的时候,我差点以为自己把轴心给拔出来了,这是摩豹的独有设计。但大键位的调校倒是还不错,大键位的手感一致性做的倒还可以。
轴体是Cherry RGB 红轴,这是一种直上直下的轴体,没有段落感,和黑轴手感类似,但压力克数要轻很多。打字用蜻蜓点水的方式会比较舒服,如果太大力触底反而会被钢板反震到手指发酸。玩游戏时间久了也不会太容易累。
键帽表面有比较明显的颗粒感,这是PBT材质特有的属性,相对ABS材质来说,表面会更干燥,耐久度会更好,不容易打油。
也许是为了压缩成本,所以键帽各方面只能说一般。
我仔细研究了一下,这种设计是把卫星轴的轴心,像平衡杆的龙豆一样,直接安装在了键帽上,相对卫星轴来说,调校起来应该更方便一点。至于成本,这个不好判断。
驱动程序
驱动的界面挺富科技感的,和常见的驱动程序一样,主要也是按键自定义,灯光和宏的部分。
绘画模式实际上就是自定义,灯效一共有12种模式可选,每种模式还可以单独设置具体的颜色,速度,方向等细节。
背光灯界面,实际上是手托前的RGB灯带的设置,有四种灯效方案。不过这三个字确实不够准确,改成“氛围灯”都好很多。
有些不一样的是,驱动界面的音效、动画、语言版本、字体大小、背景颜色和亮度等等也可以单独进行设置,这个小小的人性化细节做的挺好的。
灯光效果
键盘除了轴体发光以外,手托周围的RGB灯带也支持多种RGB背光灯效,灯效挺多的,不过两个部分是各自控制,并不能同步灯效。氛围灯带上,有几个明显的阴影分隔的痕迹,还有提升空间。而且轴体区域的灯光亮度偏弱,感觉供电有些不足。不知道能不能通过固件的形式来增加亮度,或者增加一条供电用的USB线缆来解决。
简单总结一下
摩豹这款CK99键盘最吸引的还是它的独特外观,辨识度很高。作为一款搭载 CHERRY RGB 轴的机械键盘,价格也算中规中矩。而且键盘的手感调校要比我预想中的好,但不知道是不是因为直接由旧版本的高特轴版本换轴而来,所以在灯光亮度上有明显的不足。如果后期可以将这个弊端解决的话,应该是一款更值得选择的Cherry RGB轴机械键盘。
