Tt RGB帝国的又一员大将,Level 20 RGB机械键盘开箱体验
发表于 2019-3-18 21:41:47
一、写在前面
▲现如今RGB几乎已经成了电竞的必要因素之一了,除了CPU,几乎所有的硬件都配备了RGB背光,就连鼠标垫、电脑桌、电竞椅、显示器都加入了RGB背光。笔者作为一个数码爱好者,很早就接触RGB硬件了,早年的RGB跟如今的比,只能算是半个RGB,颜色的确是1680万色,不过一次也只能显示一种颜色,充其量也就是各种颜色交替而已,显示效果大打折扣。近些年,硬件厂商对RGB越来越重视,在硬件中加入了更多的灯珠、灯带,色彩更丰富、更有层次感,这才迈入了真RGB时代。
▲Tt曜越也一直在打造自己的RGB帝国,从电脑硬件到外设,几乎全覆盖了,官方取了一个名字:Tt RGB PLUS。这些硬件,可以通过电脑的Tt iTAKE Engine或者手机Tt iTAKE APP对RGB灯光进行设置。不过,很可惜,笔者在网上搜了一圈,也没找到安卓版,貌似只能在谷歌市场下载。
▲Tt eSPORTS是Tt曜越旗下专业电子竞技设备制造品牌,成立于2010年。笔者曾用过他们家几款产品,给我的印象是“个性”,鼠标上盖采用蜂巢结构,键盘造型总是那么奔放。今天跟大家分享的Tt Level 20机械键盘亦是如此,宽大的边框,360度的灯带,方向键旁的开口,个性十足,识别度很高。键盘采用Cherry MX RGB轴,目前有青轴、银轴两个版本,青轴版1199元,银轴版1299元。此外,上盖分为耀黑和钛空两种,价格一样。笔者这款是耀黑青轴版,下面就简单的跟大家晒晒这款Tt eSPORTS新键盘。
二、包装附件
▲Tt Level 20的包装盒挺宽的,正面基本上把键盘的外观和产品特点全标注了。一般不同轴体只是贴不同的轴体标签或者在产品型号上打钩,而Tt Level 20则设计不同的包装盒,一般来说成本会高一点。
▲打开包装后,键盘包裹在白色泡沫袋里,两侧有黑色海绵保护,上面是附件盒。
▲这是产品全家福,键盘、产品说明书、保修卡,以及红色电竞键帽和塑料拔键器。
▲产品说明书,内容挺详细的,对键盘的产品参数、组合键介绍、多媒体功能等都要介绍。
▲产品附赠了1234QWERASD共十一枚红色电竞键帽,外观上看着挺像金属的,其实是ABS材质的。此外附赠了一个黑色塑料拔键器,要是换成钢丝拔键器就更好了。
三、外观细节
▲键盘采用宽边框设计,黑色金属面板,黑色键帽,右上角布局了多组多媒体键。同时,主键区与九宫格区有一道灯带间隔,方向键左侧设计了一道缺口,主要是用来走音频线的。
▲由于键帽是透光的,所以在关闭灯光的情况下,字体比较淡。键帽采用的是ABS喷涂,闭合字体,美观度不错。ESC和F区标准了多媒体功能,不透光的。键帽采用OEM高度,空格一行采用标准尺寸,日后更换键帽还是挺方便的。
▲九宫格区键帽下方也标准了多媒体功能,配合FN组合键可以实现。重点是右上角有三组多媒体功能键,PrtSc键上方的三枚圆形按键是虚拟摇杆键、灯光键、锁Win键,VGC虚拟游戏摇杆,可将您的手机虚拟成无线摇杆装置呼应键盘。这三枚键的背光一直是白色的,不参与灯效变幻。右边的多媒体键背光则是参与整体背光动态效果的,这点做的不错。
▲大滚轮,调节音量的,阻尼感适中,右边是静音键。下方是停止、上一曲、暂停、下一曲键,按键反馈力度一般,稍稍松了点,没有键盘的机械轴确认感强。这些功能键,在播放音乐或视频的时候很实用,比鼠标到播放器上操作方便多了。另外,滚轮左边是三枚指示灯,个头很小,分别代表数字、大小写、Scroll Lock键开关。
▲键盘将产品LOGO移到了键盘左上角,背光显示,参与整体灯效变幻。
▲由于键盘背部设计了音频接口,为了方便耳机走线,厂家在方向键左侧设计了一道缺口。线材可以从键盘底部走线,然后从这个缺口出线,这样线材就不用绕远路了,也不影响游戏时操作键盘,特别是对于一些搭配了手托的玩家来说更实用。
▲键盘背部是一个平面,共布局了8枚螺丝来固定,上方有两块防滑脚垫,下方有两长一短三块防滑脚垫,整体防滑性能还不错。
▲键盘底部设计了一对挺大的支架,两段式结构,支架末端进行了防滑处理。
▲小支架支起的效果不明显,上图是大支架的效果,在不搭配手托的情况下,大支架比较合适,如果搭配了手托,放平了更合适。
▲键盘背部设计了一个USB拓展接口和音频接口,由于键盘采用了双USB接口,供电还是足的,可以用来接U盘、插鼠标、给手机充电等等。音频接口可以用来接耳机、音箱,比如我一般用音箱看电影,玩游戏时需要偶尔接一下耳塞用用,耳塞线很细,刚好可以从键盘底部走线,然后从前面的缺口出线。对于一米长的耳机线来说,刚好够用,如果从机箱尾部走线,则不够长了。
▲键盘的线材之所以很粗,主要还是包裹了三根线材,两根USB线,一根音频线,线材外面都包裹了尼龙编织材质,质地较硬,走线的时候要费点功夫了。
四、键轴键帽
▲Tt Level 20有Cherry MX银轴和青轴两款,个人认为,银轴比较适合玩FPS、TPS射击类游戏,码字时手感不如其他轴体。青轴,码字时段落感强,可以玩一些RTS、MOBA等类型游戏。当然了,手感这个东西主要看个人,也有大把人用青轴玩射击游戏的。
▲键盘的长键采用了卫星轴设计,清理键盘、更换键帽比较方便。一般来说,卫星轴设计的长键要肉一些,不过Tt对这个卫星轴调教的还可以,几枚长键的手感一致性做的还不错,当然了,段落感、反馈感相比其他标准尺寸键轴要弱一些。通过键帽内壁痕迹可以看出,采用的是ABS喷涂工艺,优点是键帽字体可以设计成闭合的,不过耐磨性方面,还是逊色一些。
▲键盘附赠了十一枚红色电竞键帽,换上后确实挺好看的。
▲外观上看,挺像金属的,其实还是ABS材质的,做的挺有金属质感的。
▲通过反面可以看出,键帽壁挺薄的,键帽很轻,搭配青轴挺合适。
五、驱动软件
▲Tt iTAKE Engine软件,官网可以下载。装好后,需要重启,不然无法识别键盘。软件默认英文的,右上角设置成简体中文即可。软件界面挺朴素的,黑底白字,有基本设置、宏编辑、背光设置三个部分。基本设置部分,可以对键盘的机械键设置宏、多媒体等功能,右上角的多媒体键是无法设置的。
▲键盘支持宏编辑,对于一些需要重复操作的办公人士来说可以用用。游戏的话,还得看游戏厂商是否允许使用了。
▲灯光部分,分为键盘灯效、周围灯效、全部灯效三个部分,有全亮、呼吸、波浪、旋转波浪、光谱循环、单点亮等灯效。全部灯效部分,有音乐模式、系统温度两个灯效,音乐模式=音律灯效,可以随着音乐的均衡器波动来显示灯效,系统温度则可以通过灯光色彩来显示当前系统温度,都挺有意思的。
▲动态灯效,可以设置灯光方向,左右上下四个方向可以设置,也可以设置灯光速度,笔者发现调到左边最慢也挺快的,此外也可以设置灯光亮度。右边可以设置色条,软件默认了几条,也自己自己DIY。
六、灯光效果
▲不开灯的情况下,换上电竞键帽,效果不错。打开键盘后,效果就稍逊色了。由于键盘采用的是透明上盖的Cherry MX RGB轴,红色电竞键帽比一般键帽透光一些,没有纯黑键帽好看。
▲这是默认的全黑键帽效果,是不是更舒服一些了。个人认为,如果采用RGB背光,还是搭配黑色键盘更好看。
▲个人一直觉得ABS键帽的背光效果更好,更通透。另外,闭合字体美观度更好一些。Cherry MX RGB轴,亮度挺足,均匀性不错。右上角的Tt LOGO很醒目,好在灯光是跟键盘整体变幻的,不会太突兀。
▲主键区和九宫格区有一道灯带分割,同样也是随着键盘灯体变幻的。右上角的三个圆形按键是固定白光,其他多媒体键则会跟随键盘整体变幻,建议厂家以后还是把这三枚圆形按键也加入到整体键盘背光中去。
▲键盘侧边一圈都有灯带环绕,左右和后部宽一些,前部的由于边缘有个下凹设计,所以显得窄一些。
▲灯带是可以单独设置灯效的,个人觉得波浪模式就挺炫的了。
▲键盘采用悬浮式按键设计,从侧面可以知道看到键轴的灯光,说实话,Cherry MX RGB轴如果不采用悬浮式按键设计,的确有点浪费。
▲这是键盘的波浪灯效GIF图,从后部看,效果更炫酷一些。这种灯带设计,很多品牌用过,不过市场反响不大,Tt这次在Tt Level 20上使用,还是挺具挑战性的。
七、游戏体验
▲Tt Level 20采用全键无冲设计,这大概是一款游戏键盘的基本标配了吧,技术上来说,也不难。
▲笔者试玩了《CS:GO》和《APEX英雄》两款游戏,虽然个人更喜欢用银轴、红轴这种线性轴来玩,也会尝试尝试青轴,毕竟FPS游戏,鼠标的作用大于键盘。《APEX英雄》最近挺火的,笔者下载了一夜才完成安装,好在游戏不用加速器也能正常连接和匹配,更不用花钱买断,还是挺不错的。
▲青轴玩《CS:GO》,需要适应一下这个段落感,个人觉得ABS键帽搭配青轴用着更舒服一些,没有加厚的PBT键帽那么硬。另外,在跳箱子的时候,需要适应一下这个段落感。还有,如果在集体宿舍,建议还是不要使用青轴,容易打扰他人。
▲《APEX英雄》一开始给我的感觉,画面挺像《守望先锋》的,同样也需要队友间的配合,还能重生。加速快跑、滑行,节奏非常快,挺刺激的。只是,刚上手,对武器的操作和瞄准还不是很熟练,经常先发现敌人,却打不死。还有一点,就是每次匹配的时候,十次至少五次遇到小广告,严重影响游戏体验,还没找到举报方式……再说说键盘,个人觉得这款游戏攀墙、跳箱子更频繁,对键盘的依赖性比《CS:GO》更多,还是建议大家选择银轴款的Tt Level 20。另外,更期待Tt能够补全其他轴体版本,众口难调,每个版本适当出一个还是更能满足不同玩家的需求的。
八、写在最后
▲Tt前段时间推出了一款Level 20周年纪念款全塔机箱,售价高达6999元,没看错,就是单机箱,这价格几乎能配一台中等配置的吃鸡主机了。Tt的Level系列定位高端产品,多年前出的Level 10M鼠标,宝马定制,超跑造型,也是赚足了眼球。Tt Level 20机械键盘,售价不算低,1199元-1299元,与X1星脉当初售价基本一致。在我看来,Level 20就是在X1星脉的基础上进行的小升级,按键布局相同,免去了手托,增加了边框RGB灯带和灯条,设计了音频走线缺口。X1星脉走的是四方四正、中规中矩的外观设计,而Level 20更追求个性,外观设计更奔放一些。老规矩,最后简单总结一下Tt Level 20机械键盘的特点和不足,给大家一个参考。
【特点】
-悬浮式按键设计,金属面板(耀黑、钛空两款可选)
-自带多媒体功能键,支持RGB灯效
-Cherry MX RGB轴(银轴、青轴两款可选)
-RGB背光键轴和边框灯带,自带10多种灯效
-支持手机APP来控制RGB灯效(APP Store可下载)
-自带USB拓展接口和音频接口
【不足】
-安卓版Tt iTAKE APP无法下载
-三枚圆形按键背光不支持RGB灯效
-数据线太粗太硬,桌面走线时不好整理
