玩APEX吃鸡还得上轻鼠,微星GM50鼠标只有86g
发表于 2019-3-26 09:47:40
【写在前面】
▲《APEX英雄》最近火的不要不要的,即便各种小广告、“黑科技”,但也拦不住人气爆棚。笔者以前是玩《CS:GO》的,用的是130g的重鼠,1600DPI,用着还不错。现在改玩《APEX英雄》后,发现不太适合了,这游戏对鼠标的灵活性要求太高,前后左右上下,360度的无死角操作,人物的移动速度非常快,跟《CS:GO》比,就跟开了加速器似得。例如玩和平使者喷子时,遇到恶灵或动力小子这种人物,鼠标操作不迅速,描边都没法描。鼠标的移动幅度很大,操作频繁,如果还使用重鼠,手腕、胳膊肘都会吃不消。
▲想想还是换个轻鼠吧,对于轻鼠,一般指的是重量在90g左右的鼠标。笔者也看过一些MOD大佬,通过打孔,将鼠标降到80g以下的。手头刚好有款微星GM50鼠标,重量86g,RGB背光,官方售价359元,某宝便宜一点,最低329元能够拿下,下面就简单跟大家分享一下这款鼠标。
【包装附件】
▲GM50的包装采用红白色调,正反面为白底黑字,侧边为红底白字,包装正面是鼠标的外观和产品型号,右上角标注了RGB背光。
▲包装背面是鼠标的解剖图,鼠标采用PMW3330引擎,最大7200DPI,150ips,30g加速度。欧姆龙微动,2000万次使用寿命,声音清脆,反馈感清晰。
▲产品没什么附件,只有一张说明书,对产品的系统需求、规格,和按键布局、背光调整进行了介绍。
【外观细节】
▲GM50是一款右手鼠标,外观上看上去有点曼巴眼镜蛇的味道。
▲鼠标通体黑色,表面磨砂处理,滚轮、后盖LOGO、尾部边缘采用透光设计。
▲鼠标一共6个按键,左右按键、滚轮、DPI调节键、前进键、后退键。
▲鼠标左右按键采用分体式按键设计,滚轮右侧灯带比左侧宽,滚轮采用橡胶材质,表面有防滑纹理。滚轮后方是DPI调节键,系统内置了400、800、1600、3200、6400五档DPI,默认1600DPI,只是按键反馈感比较弱。
▲鼠标后盖有微星龙的LOGO,不开灯看着不明显,下方是一个“U”字型的尾灯,挺另类的,支持RGB灯光。
▲鼠标左侧布局了前进和后退键,位置靠上,不容易误触。鼠标两侧侧裙采用具有防滑性能的龙鳞图案,看来这是要呼应一下微星龙呀。
▲鼠标底部布局了两大块脚垫,中间是产品铭牌。
▲鼠标采用黑色橡胶线,线径较细,质地较软,USB接口进行了镀金处理,如果再附带个魔术扎带就好了。
【重量尺寸】
▲经过实测,鼠标裸重只有86g,分量很轻,比起以前130多g的重鼠,轻了近60%。
▲鼠标长约118mm,与官方标注的120mm接近,这尺寸属于中鼠范畴了。一般来说,120mm以上属于大鼠,100mm以下属于小鼠。
▲笔者手长175mm,用这款鼠标尺寸刚合适,食指、中指按压在左右键中靠前部位,拇指也能操作前进、后退键。再看看侧键位置,拇指与上部按键还是有一点距离的,不太容易误触。
【驱动软件】
▲驱动软件Gaming Center,微星官网可以下载,不过目前只有英文界面。插上鼠标后,软件自动识别硬件,上部有耳机、鼠标、键盘三个版块。主界面可以关闭灯光,也可以Reset鼠标设置。
▲点击鼠标后,进入鼠标常规设置界面,Buttons可以自定义鼠标的6个按键。
▲Sensor,可以对鼠标的抬起高度、角度捕捉(直线修正)、DPI五档、刷新率进行设置。DPI数值如果用拉杆来调节,100步进,如果想设置1550这种数值,可以在后面的方框内直接输入。刷新率有125、250、500、1000Hz四档,默认1000Hz。
▲LED,可以对鼠标的灯光色彩、亮度、灯效、方向、速度进行设置,滚轮和LOGO灯应该只有一枚灯珠,而尾部“U”型灯带有7枚灯珠,可以自定义设置7种色彩,也可以直接选择Wave系统默认幻彩色。
【灯光效果】
▲这是鼠标单色背光的效果,1680万色可选,软件默认9种基准色可选。
▲这是鼠标的“Wave”灯光模式,滚轮和LOGO灯彩色逐个递变,效果相比尾灯差一些。
▲尾部“U”型灯采用幻彩色,灯带透光性不错,色彩过渡自然,色彩变化方向可以选择正时针或逆时针。
▲此外,鼠标也有一个自定义灯效,可以对尾灯的7种颜色和滚轮、LOGO单独设置颜色。
【APEX体验】
▲这是鼠标400、800、1600、3200、6400五档DPI的蚊香图和井字图,笔者关闭直线修正开关,蚊香图线条流畅,锯齿感不强,井字也看出是没有直线修正的。
▲《APEX英雄》,《泰坦天降》制作组Respawn研发的一款免费大逃杀游戏。游戏将《守望先锋》和《绝地求生》融合在一起,玩法更吸引人。美漫画风,角色人物颜值比较低,有点还有点吓人,不过游戏依旧非常吸引人。每个英雄都有自己独特的技能和大招,可以拉队友,即便队友死亡也可以通过重生塔复活。
▲游戏太火,加上完全免费,所以卖“黑科技”和使用“黑科技”的人也很多。如上图所示,笔者这局直接遇到两个卖“黑科技”的队友,一个语音播放,一个字幕,好好的三排变成了独狼。
▲游戏地图里充满了各种悬崖峭壁和高达建筑,落差非常大,而且游戏没有重力惩罚系统,再高也可以随便跳,不掉血。所以,游戏时,你的四面八方,头顶、脚下都有可能出现敌人。游戏时,需要关注的地方太多了。另外,游戏中,人物的移动速度非常快,像恶灵、动力小子这种人物,简直跟开了G似得,操作好的玩家,队友跟上都很吃力。因此,对鼠标的操控要求很高,以前笔者一直使用130g左右的鼠标,玩玩《CS:GO》还行,再用来玩《APEX英雄》,就有点力不从心了。玩的时间一长,手腕、胳膊就有点累了,而且,面对移动跟飞似的敌人时,我这种“老年”玩家,实在转不过身。
▲所以,痛定思痛,咬咬牙,还是改变一下使用习惯吧。毕竟用了十多年重鼠了,换一下,还是需要时间来适应的。微星GM50,重量只有86g,拿在手里非常轻,在近身搏斗时,迅速调整方向、瞄准,挺方便。比如操控和平使者喷子时,对方一般喜欢各种躲跳,鼠标操控速度跟不上,基本上都等白送了。笔者现在比较喜欢带一般R99或卡宾来搭配和平使者用,近战或中距离都能玩玩。远距离玩不太溜,不太会用三重、长弓,不够笔者也遇到过一些会用狙的高手,真叫一个准。当然,那种开“黑科技”人除外,前几天笔者就遇到一个这种队友,刚开场几分钟就十几杀了,各种语音炫耀,我反手就是一个“举报”,没一会儿,就直接掉线了。以前举报步骤比较麻烦,现在官方增加了一键举报后,方便多了。
【写在最后】
《APEX英雄》火了后,也开启了各种比赛,如国外的Twitch Rivals联赛,国内的蜘蛛电竞Apex英雄公开赛、虎牙直播Apex英雄诸王峡谷争霸赛。不过由于游戏目前还没有OB视角,外加上游戏还没有电竞服,参赛队伍只能随机匹配其他网络队伍,所以,观赏性大打折扣。看了下一些比赛规则,只能在规定时间段内,单局游戏内个人击杀数进行排名,还需要玩家截图……《APEX英雄》目前热度的确很高,如果想持久保持这个热度,打造一套观赏性高、操作方便的比赛系统还是迫在眉睫的。想想《DOTA2》、《英雄联盟》、《绝地求生》为何每次大赛这么火,想想《CS:GO》这么多年了还能经久不衰,完美的赛制系统、直播解说系统,都是必须的,期待《APEX英雄》的下一次更新。吐槽了《APEX英雄》这么多,最后简单总结一下微星GM50的特点和不足,给大家一个参考。
【特点】
-PMW3330引擎,最大7200DPI
-欧姆龙微动,2000万次寿命
-RGB背光,支持微星Mysic Light同步
-86g重量,分量非常轻
【不足】
-驱动软件只有英文界面
-鼠标DPI调节键反馈感比较弱
