吃鸡神器——北通E1键鼠转换器简测
发表于 2019-6-3 09:03:29
前言:
随着手机的配置提高,手游也逐渐的火起来,因为实在是太方便玩了。但是用手机来玩游戏总比电脑差一些,操作体验不如电脑,所以就有了各种手柄神器,虽然手柄可以改善操作,但是手柄仍然不能与键盘鼠标相比,如今,北通推出了一款E1键鼠转换器,可以在手机上使用键盘和鼠标了,让手游操作有了前所未有的提升,下面就来一起体验这款北通E1键鼠转换器。
开箱:
北通E1键鼠转换器的包装盒是黑色的,显得比较深沉大气,盒子正面是转换器的图片,左上角是北通的标志,右上角的产品的型号,盒子背面是产品参数和公司信息,同时还贴有左游游戏厅和北通微信公众号二维码,其中左游游戏厅的二维码非常有用,后面还要细说。
为了更加直观,录制了一段开箱视频,大家可以看这段视频开箱:
细节:
北通E1的整体是塑料材质,通体黑色,正面光洁如镜,看上去很漂亮,但是由于塑料的强度较低,很容易产生划痕,所以平时擦拭一定要小心才行。
北通E1的正面下部中央有一颗LOGO指示灯,该指示灯在待连接状态呈红色闪烁状态,当蓝牙连接到手机后,指示灯则是红色长亮。
北通E1主体中间设计了一个凹槽,并且有倾斜的角度,这是为了放置手机或者平板用的,在玩游戏是可以更方便的观看屏幕。
北通E1的接口位于产品的侧后部分,有两个usb接口和一个Type-C供电接口。两个usb之间还有两个指示灯,当连接好以后会呈红色常亮状态。
北通E1的背面有两块塑胶防滑角垫,这样能有效的防滑,同时也可以增加一定的稳固性。背面的中部有一个贴纸,上面印有产品的名称、型号等信息。另外这转化器的底部还可以拉出一部分,就像一个可伸缩支架一样,能够满足安装平板等大屏设备的稳定需要,让大屏设备不会翻倒。
体验:
要想使用北通E1,首先要下载安装左游游戏厅,就是上文说的的那个二维码,只有安装了左游游戏厅,才能更好的使用,否则即便是连接了蓝牙也不能成功使用这个设备。安装左游游戏厅时对手机的权限要求还是很多的,要求可以读取包括手机imei码等内容。
连接:
在使用前现有将鼠标和键盘连接的转换器上,两个usb接口可以互相替换,所以哪个连鼠标哪个连键盘都没有关系,Type-C接口连接到usb供电就可以,比如电脑的机箱也可以。
硬件连接好以后,就可以将手机的蓝牙打开,与转换器进行连接了,连接很快,北通E1支持蓝牙5.0,所以连接的稳定性还是不错的。
游戏设置:
连接好后可以直接打开左游游戏厅这个app,并且在手机上需要开启左游游戏厅悬浮窗口。在这里可以看到有多种外设的使用说明,在使用北通E1前,最好还是要看看说明,可以更快的熟悉E1的使用方法。
操作体验:
设置好以后可以直接在左游游戏厅中开启游戏,以和平精英为例,第一次打开要做游戏的设置中进行简单的设置,基础操作要选择第三个,驾驶操作要选择第二个,这样才能更好是使用,关于键盘按键的映射,如果使用默认的也是可以的,比如按“F”键进行捡包、开门等操作,wadz是方向等等,和电脑版的吃鸡游戏几乎是一致的。
在实际的对战操作中,蓝牙的延迟还是比较小的,几乎可以忽略,而鼠标的灵活性和指向性绝对不是手搓能够比拟的,所以打起手搓党来说,还是很轻松,让自己都有一种作弊的愧疚感。
当然最大的收获是自己吃鸡手游成绩提高了很多,仔细分析原来是手搓时会受到手机的屏幕灵敏度、手指的位置、以及手指的反应速度等多种因素的影响,而使用了键盘鼠标后,屏幕的影响就不存在了,并且键盘可以更好的操控各种动作。
当然北通E1也能与其他游戏很好的配合,在其他的游戏的测试中表现也非常良好。
亮点:
这款北通E1键鼠转换器在玩吃鸡游戏时,有两个特别厉害的功能,这是手搓游戏永远无法比拟的,那就是自动压枪和一键十枪,大家在使用自动步枪配合高倍镜时,会遇到枪口向上跳跃的问题,所以就有了压枪的练习,但是不论怎么练习,每次开口枪都会不同程度的受到操作和屏幕反应的影响,所以技术发挥会不稳定,而北通E1键鼠转换器支持使用键盘来自动压枪,也就是每次开枪,都会表现的一致。关于自动压枪的设置,app里有非常详细的教程,图文视频的都有,很容易理解,按照教程设置好以后,就成为一个压枪的高手了,不过前提是鼠标要有侧键才行。
另一个功能是一键十枪,这对于连狙枪非常有帮助,比如使用sks或mini这种常见的枪械,可以做到按下一次按键,就会打十枪,这样三级头也形同虚设,这个设置相对要简单一些,只要在开枪键的属性中,将触屏点击中长按连续点击调整到10就可以了,用起来特别的爽。
此外在使用北通E1的时候不用担心匹配不到对手,因为目前游戏根本不会识别出这个外设,所以可以直接匹配到手搓玩家,这样就更能凸显键盘鼠标的优势,能够秒杀手搓的对手。
总结:
通过对北通E1的简单使用,感觉这个小设备还真不简单,虽然看上去简单,但是功能却非常实用,可以把键盘鼠标连到手机上,这是很多玩家梦寐以求的,玩游戏非常给力,还不会被游戏识别成外设,使用普通的手机就能够吊打那些主流的游戏手机,绝对是一件很令人开心的事。
当然,作为一个新事物,这款转换器在蓝牙连接上,也还是会有些延时,虽然不很明显,但也存在,应该能够进一步优化,这款转换器较小,可以随身携带,但是与之匹配的键盘和鼠标就不太好带了,希望能够推出与之配套的便携产品,这样才能真正做到随时随地的使用。
总之,这款北通E1键鼠转换器还是非常好用的,只要是用过这个吃鸡神器,就绝对不会再想手搓吃鸡了。
