无线鼠标因其便捷性,选择的人群也是越来越多了,都说游戏鼠标选有线,办公鼠标选无线,达尔优这个品牌,我相信大家都听说过吧,这是我们国内知名的外设品牌,笔者之前也用过达尔优的多款鼠标,感觉还是不错的,此次达尔优也是新推一款专为办公人群而设计的无线鼠标,达尔优UFO飞碟无线鼠标,一听名字是不是就有点科幻的意思,确实产品主打的就是像UFO一样随心变化。
在知名外设品牌中,达尔优的产品可以说是普遍的走高质量的要求和价比路线,此次的达尔优UFO飞碟无线鼠标也是一样,颇具特色,在了解产品之前,我们先说一下产品的包装,产品的包装可以说是非常的精致,产品的正面主要是展现了产品的品牌及产品的实物等,能够让你清晰可见。 (包装盒正面)
从产品包装盒的侧面,可的看到,主要是展现了产品主要功能及产品的一些特色,相对来说此次的这款无线鼠标功能上还是比较强大的。 (包装盒侧面)
产品包装盒的背面主要是详细的介绍了产品的各项参数及,各项信息等,还是非常全面的,让你没有看到产品实物之前,已经对产品有了一个初步的了解。 (包装盒背面)
当打开包装盒后,可以看到,产品被包裹的非常好,也非常的到位,能够保证产品在运输过程中的安全,同时在产品的包装清单方面,主要有鼠标、2节AA电池、2.4G接收器、使用说明书组成。 (包装内部清单)
达尔优UFO飞碟无线鼠标作为达尔优最新推出的一款办公鼠标,采用的是双模式的设计,其产品主打的是旋转切换微动,双模2.4G+蓝牙,磁吸电池上盖,电池持久续航等,在产品的特色方面,主要有一键旋转功能,即切换有声模式和静音模式两种,适合不同的办公需求。
鼠标的整体设计符合人体工程学,从外观上来看非常的小巧也非常的便捷,在鼠标的尺寸方面为109*56*33mm,大小适中,在颜色方面,目前有银白色和黑灰色两款,而笔者的就是银白色的,比较的百搭,对于办公人群来说,是不错的选择。
在鼠标的按键上分为左、右键和滚轮键组成,左右键以半圆形的设计,按键的材质采用的是类肤的材质,按键整体按起来回弹性比较的高,这样的好处就是在办公时,按键多次按起,能够提升办公的效率。
上盖为铝合金材质,整体又以磨砂的工艺,手感非常的不错,上盖是可以打开,采用的是磁吸式的设计,这个还是比较新颖的,也非常的方便。
手感方面,鼠标因为整体采用的是收腰式的设计,大拇指、食指和中指都能够很好的操作到位,手掌位置也能够很好的贴合。
电池及2.4G接收器放置在鼠标内部,打开上盖即可以拿出来,达尔优UFO飞碟无线鼠标采用的是低功耗技术和节能省电的原理,平时在使用的时候,可以装一节AA也能使用,但是为了能够长时间使用,建议还是加装两节AA电池,使用时间可长达12个月左右。
鼠标的底部非常的平整,共分三个区域,上部为微动切换转盘,中部为模式切换按钮,光学引擎,电源开关组成,下部为两块防滑垫组成,整体上来看,鼠标的主要功能都集中在了底部。
微动切换转盘采用的是独立式的设计,转盘能够向左和向右进行转动,转动时会有轻微的咔哒声,向左旋转代表有声微动,向右旋转代表无声微动。 普通微动/mute 使用方法:向左旋转按键有声。 适合常规的办公环境,需要按键声音精准操作,所以也被称为“白昼模式”。
无声微动/voiced 使用方法:向右旋转按键无声。 适合晚上在家里使用,专心工作不影响别人,所以也被称为“黑夜模式”。
模式切换按钮,,达尔优UFO飞碟无线鼠标拥有双模式功能,当短按模式切换键即进入2.4G模式,当再次长按3秒即进入蓝牙连接模式,对于办公上可以支持两台设备同时使用,切换自如。
2.4G模式 一般在台式机,或者是你的笔记本电脑没有蓝牙功能,那么推荐你使用2.4G连接模式,2.4G连接的好处也非常的多,比如,适配性强,兼容性好,尤其是在游戏状态下,有2.4G连接,几乎0延迟,但是不利的因素就是需要占用一个USB接口使用。
蓝牙模式 相比2.4G模式,蓝牙模式的使用上就简单了许多,就和手机连接蓝牙是一个道理,当然前提是你的电脑要有蓝牙模块,具体的使用方法打开电脑上的蓝牙模块,然后搜索蓝牙名称,再进行连接即可,方便又快捷。
通过以上的体验,笔者认为达尔优UFO飞碟无线鼠标还是不错的,首先手感非常不错的,虽然小巧,但是很贴全手掌,而且手指也能够很好的进行操作,其次就是双模式方面,采用的是2.4G和蓝牙模式,可以适配不同的设备,而且可以两个设备之前进行切换,最后就是微动切换,也是提供两种切换模式,即有声模式和无声模式,可以适合不同的场景使用,如果你也想换一个办公用的无线鼠标,那么达尔优UFO飞碟无线鼠标是你不错的选择。
