相信有许多热爱跑步,或是游泳的朋友们,都有一个困扰:带着手机跑步,还是带着手机游泳?带着手机更多只是为了记录运动数据。那么为了数据,就需要在身上绑个6寸的手机吗?那我购入一块智能手表如何?我看Apple Watch就不错,或者佳明也行。 如果您是轻量级的用户,为了几个简单的数据:今天跑了几公里,走了多少步,步频如何……这种百元的手环即可完成的事情,值得花2000元来买单吗?如果您是土豪,请当我没说。但我这种穷人家的孩子,只能分享个乐心手环5S给各位了。 外观展示乐心智能手环5S(以下简称乐心手环5S)的包装比较简单,浅绿色的外观,显得有些小清新的感觉。
因为之前把玩过朋友的乐心手环5,所以看着这5S的渲染图,感觉应该是一个磨具。
盒体的两侧标注了手环的一些项特色功能:支付宝快捷支付、0.96英寸26万色真彩屏、30米防水游泳佩戴、消息电话智能提醒、跑步健走游泳自动识别等。
因为东西不多,详细的拆箱就不演示了。我们全打开后就三样东西,手环、保修卡和说明书。乐心的充电方式与某米的不同,所以我们不会看到有充电头的配件。
常规来说,各厂家的手环外观均差不多,不会跳不出“环”这个词,不然就只能叫手表了。对于我来说,各家最大区别只在功能上。
乐心5S使用26万色真彩屏,视觉上自然要比黑白的更优秀。屏幕的字体也够大,够清晰。在强光照射也可看清内容。
手环的背面是心率传感器。乐心5S使用Silicon Labs 1811心率传感器,也就是常见的光电式心率传感器。简单说就是通过光照到动脉上,再计算反射回来的数据,从而实现人体心率的检测。 在此顺道提一下,为何心率传感器是发绿光。这是因为绿色是我们人体通过率最高的颜色,所以心率传感器也就采用了绿光设计。所以也就有了,要想生活过得去,身上总得有点绿的说法。 另外,为了更贴合手腕处,必然会凸出一些。不过在佩戴时是感觉不出来的。
手环带采用医用TPU亲肤材质,触感光滑。每边环带约10cm,两边合计后再去掉打孔的尺寸,遇到20cm的“巨臂”也可以佩戴。
环表的两头均可以拆卸。标有USB字母的侧为隐藏USB充电口位。当给手环充电时,只需如同U盘般直插到PC端或排插USB插口上即可。当然了,充电口位是有正反区分,充电时需要注意一下。 使用感受在使用前,自然得先通过APP进行配对。
在应用中心或说明书上下载“乐心运动”APP并安装。然后登陆用户后,开始进行绑定手环操作。 绑定方式很简单,直接用手机靠近手环,然后输入手环上的配对码就行了。配对完成后会自动跳转至乐心手环5S的设置界面。在此界面下,除了可以查看到手环剩余电量情况外,还可以对闹钟、久坐、来电提醒、屏幕与表盘等进行调整。
“乐心运动”的APP界面分为四个板块。从左至右依次为首页、运动、发现、我的。
“首页”菜单下,均为锻炼数据记录。比如有氧运动时长、心率、体重、睡眠等数值。主要是用于监控,掌握每天的健康数据,让用户一目了然。 另外,在首页的左上角还隐藏着一个挑战功能。完成指定的挑战任务,即可获得相应的积分。积分可以用来干吗?当然是在商城里面购物啦。在锻炼的同时,增添一点趣味性,这个功能我相当喜欢。
在“运动”菜单中分为健身、跑步、健走与骑行。后面三个为锻炼数据记录,用于监控当天的跑步或骑行的公里数。比如运动轨迹、心率、配速等。而“健身”列表中,可以添加视频课程。通过跟随视频节奏练习,即可达到锻炼的目标。值得一提的是,视频教练讲解得很详细,许多动作中的小细节均有指出,有种私教的感觉。 “发现”菜单没什么好说的,主要内容是运动键身文列表和运动推广。
“我的”菜单主要是对设备的调节,查看制定的目标和计划等。值得一提的是,乐心运动除了支持支付宝接入外,还可导入阿里体育、微信和QQ排行榜。称霸各种榜单,与好友比赛,倒是方便了许多。 接下来我们再回过头来看看手环。
手环不是全触摸屏,主要依靠屏幕下方的触控点进行操作。切换菜单是左右滑动,确认与退出就长按触控点。操作方式相对简单,初次上手也没有难度。
除了慢走以外, 乐心手环5S默认支持骑行、跑步、有氧能力测试等各种模式。切换方式也是在触控点上左右滑动。 乐心手环5S共持15项锻炼运动,但手环上只能显示3种快捷入口,其余的就得在APP端调节。这是一个取舍设置,只能选3种。
值得一提的是,因为运动检测功能的存在,所以在每完成1公里跑的时候,手环都会以振动的方式提示用户,省去了抬手或掏手机的步骤。而且当心率过高时,也会发出振动提示,告知用户应适当降低运动强度。
另外,乐心手环5S还支持离线付款功能。通过APP内绑定支付宝后,即使外出没带手机,也可以用手环来完成支付。支付过程比较方便,商家直接扫描手环上的二维码即可。 而实际上离线支付方式,用的是类似钱包的模式。简单说就是用支付宝给手环的“钱包”充值,完全不必担心支付宝被盗刷。
根据官方数据显示,手环的电池容量为80mAh,在开启连续心率检查的情况下,续航可达5天 。实测我佩戴了2天的情况来看,电量完全可以支撑5天。如果关闭心率功能的话,达到30天也应该没问题。 总结【优点】:1.续航够长。2.彩屏设计,外观轻便。3.支持离线支付。4.可记录的运动模式相对全面。 【缺点】:1.无NFC功能。2.手环上的运动快捷入口只有3个。 乐心手环5S的功能还是挺多的,特别适合运动轻用户。手环运动后统计出来的数据,具有一定的参考价值,但也只是基本的几项数值而已。如需更精准的数据,比如海拔,气压等,还是得上几千元的专业功能手表。
