如何打造稳定存储?WD RED硬盘QNAP组合的第一个NAS体验
Rank: 2
发表于 2019-9-9 21:33:36
​​因工作性质和个人爱好上的需求平时存储量挺大,加上电脑上的的存储空间有限,而且电脑一旦出现了故障,尤其是硬盘损坏的话就会在工作和生活当中惹上了不少的麻烦。之前公司就因为硬盘的损坏导致部分重要资料的丢失,后来公司采用了服务器主机来存储和备份数据,的确对数据安全和性能方面确实起到了很好的作用。而对个人而言,还是偏向于用NAS来搭建私人存储中心。
NAS既能够满足我们存储需求,还可以根据个人预算来选择,所以成本上主要看对存储方面的要求,对于个人或中小企业来说具有相当好的性价比。在选择NAS方案时尽量搭配从软件到硬件比较成熟的,所以最终决定选WD RED HDD红盘搭配QNAP TS-428来组合使用,接下来就带大家了解下这套属于自己的私人存储系统。
一、定位NAS的红盘:WD RED HDD 8TB
威联通TS-428提供4颗硬盘插槽,所以一步到位配上4块西数的8T红盘,作为西部数据专门面向家庭和小型企业NAS网络存储设备的老将,专为最佳的NAS兼容性而打造,优化了RAID配置,硬盘适合24x7全天候工作环境,并保持低功耗和低噪音。
NAS红盘系列专为1至8盘位的NAS系统设计,有3.5英寸和2.5英寸两种规格尺寸,容量方面有1-12TB多种选择,采用NASware3.0的高级技术内置于每个WD Red,提高了兼容性、集成度、可升级能力和可靠性。根据官方说法,红盘的MTBF是100万小时,数据写入量支持最高180TB/年的工作负载率,三年质保期。
西数WD RED HDD红盘采用的是目前常用的第三代sata技术接口,传输速度为6GB/S,高速缓存为256M,性能级别为5400RPM等级。对于机械硬盘来说这个系列造型比较复古,至于性能,专为NAS环境而设计,除了可以应对长时间高速读写运转,接下来我们通过一些实测数据看看。
二、硬盘性能测试
下面先将WD RED HDD红盘直接通过台式机测试真实的读写性能,测试平台为Windows 10 专业版64位的操作系统,配置为微星B450M BAZOOKA PLUS主板搭配AMD Ryzen 5 2600X处理器、三星970 EVO Plus 250GB SSD固态硬盘等组装的主机。在磁盘管理中可以看到8TB红盘在未格式化状态下,显示的容量为7452.04GB。
通过硬盘测试工具CrystalDiskMark进行测试,硬盘的随机读取速度为220.6MB/s、写入速度为220.2MB/s。从硬盘的读写速度、4K读写项目的读取速度方面表现来看,定位NAS的红盘这个成绩还算可以。
在ATTO Disk Benchmark通过数据包按0.5K、1.0K、 2.0K一直到8192.0KB分别对硬盘进行读写测试。通过测试数据的柱状图排列整齐,WD RED HDD红盘测试结果为215.17MB/s读取速度,216.04MB/s写入速度,性能比较稳定给力。
随便通过几款硬盘检测工具都可以测出硬盘持续读写等性能,而且可以看出不同软件测试的结果与官方宣传数据相差不大。那么接下来通过从电脑复制一份21.4 GB的文件到硬盘,可以看到一直比较稳定,平均速度接近100MB/秒。
三、NAS主机:威联通TS-428
对于NAS主机方面之所以选择TS-428这款产品,上面也提到过首先考虑的是产品软硬件的成熟。这款产品采用了低功耗的Cortex A53架构的Realtek四核心RTD1296 1.4 GHz处理器,内存为2GB,最大支持48T容量,在保持足够性能的同时,更重要的是在差不多配置的产品中做了价格对比,价格确实有优势。
在包装方面这里就不介绍了,除了威联通TS-428主机外,附件包括以电源适配器、太网络线缆两根、硬盘扣件、说明书等,另外附送了用于固定2.5英寸硬盘的一小袋十字螺丝。
威联通TS-428主机在外观上设计上比较漂亮,在体积不大的外形上支持四盘位,白色+土豪金的外观设计提升了不少气质,与现代家居比较融洽。机身侧面有散热孔,接口部分主要分布在机身后面,包括复位键、音频接口、GbE网络口2个、2个USB 2.0接口、1个USB 3.0接口、电源接口、安全锁。在左侧的土豪金面板上除了指示灯、开关键、一键备份按钮之外,还有一个前置USB 3.0接口。
比较喜欢的是威联通系列的快速安装方式,采用了扣拉式的快装设计,安装硬盘的时候只要将硬盘卡槽取下即可,3.5英寸硬盘不需要螺丝固定,放置好硬盘后扣上固定边条就可以了,不用工具就能完成,非常便捷。
取出硬盘支架可以看到威联通TS-428主机的电子元件,4盘位的插口支持硬盘热插拔,可以在线更换硬盘。通过里面还可以看到后面的一把9cm散热风扇,低噪音的静音风扇能够在机器长期连续工作中提供散热保障。
四、NAS系统安装与使用
虽然是第一次动手组建NAS,在整个过程中系统软件比硬件更重要,使用前需要对未初始化的NAS设备安装固件,和手机电脑的系统差不多,威联通目前使用的是QTS 4.4.1 (嵌入式Linux)系统,而且提供了多样化的安装方式,可以通过“QfinderPro”软件进行本地安装,也可以进行 “云匙安装”。
接下来选择了Qfinder Pro 实用工具安装,原本以为复杂的安装过程其实相当简单,通过Qfinder Pro在LAN内查找NAS安装固件,然后就是简单的几个步骤操作。简单来说就是NAS名称和密码、调整时区与时间来源、设定IP自动获取或手动设定固定IP,然后套用这些设置完成安装过程,此过程视系统硬件及硬盘容量的不同,可能需要花费数分钟到数十分钟不等。
威联通TS-428支持在软件上使用,可以通过网络驱动器上传、影音上传将文件或影音文件放到NAS中,功能简单但是都比较实用。
再来看看网页版,这也是一个比较完整的操作系统,系统操作界面与操作上与windows系统,所见即所得。桌面的中间显示的是常用的和后期添加的软件,可左右翻页,有点类似于手机或平板电脑的主页。通过上方的工具栏可以搜索、查看运行中的后台任务、外接设备、通知和设置等,另外也可以像windows一样关机、注销和重启。
可以自己添加或者删除相应的软件,在APP center中有不同分类的应用可供下载安装,里面包含着自家开发或者第三方开发的应用,如虚拟机、VPN、娱乐、监控、安全等多种类型的应用均可下载。而且威联通NAS支持多平台,包括iOS、安卓、Windows、MacOS、Linux等平台上都可以使用,可以说已经做到了全平台无缝衔接,也就说无论使用那个平台都可以在威联通NAS上进行文件安全管理和功能应用。
五、部分应用演示
作为家庭使用方面,这个照片时光屋可以轻松管理众多照片/影片,并提供各项搜索条件,可设置依标题、各式标签、拍摄日期、文件路径、相机品牌等特定条件来更快速地找到照片/影片,支持投影片链接分享。另外可以利用 Qphoto 即拍即传,您可以在拍摄照片或录制视频的同时即时将文件上传到 NAS,可将数据丢失的风险降至最低,从而帮助我们保留珍贵回忆。
另外娱乐方面,Music Station数字音乐库和Video Station影音剧院,可以在云端享用你收藏的音乐和影片等分类进行收藏。既是一个理想的影片管理工具,也可以透过网际网路将这些影音资源分享给朋友及家人。
除了局域网共享之外,偶尔出差想要连接NAS咋办?可以试试CloudLink云连通!CloudLink是myQNAPcloud所提供的最佳联机服务,让您可以在因特网上,透过myQNAPcloud网站联机至QNAP装置,手机、平板、PC都能通过网站登录联机。启用此功能需要从因特网通过支持UPnP的路由器访问NAS,使用CloudLink存取QNAP装置时,数据将流经myQNAPcloud云端服务器,应尽量避免传输机密数据或是大量数据,经常使用建议购买与安装myQNAPcloud SSL凭证后使用DDNS存取Turbo NAS时将得到更佳的资安防护。
六、使用总结
通过实际使用情况来看,通过西数WD RED HDD红盘专为NAS提供的强大的存储性能,加上威联通TS-428出色的NAS平台,使用起来和公司的服务器功能差不多一样。从总的体验效果来说,WD RED作为NAS专属硬盘,在稳定性和综合表现都十分不错,在搭配威联通TS-428的强大的NAS功能后,二者之间的完美结合,足以应对目前使用上的需求。
