可自定义容量的移动电源,XTAR爱克斯达PB2S智能充电器简体验
发表于 2019-9-15 18:47:45
现在的我们除了空气与吃喝外,还有什么不可或缺,我想大概就是互联网与电吧。
为了不让我的稳定器在关键时刻掉链子,除了多买了几节电池外,前不久入了个XTAR爱克斯达X4充电器。X4可一次充四节多型号LI-ION锂电,并且还可充NI-NH镍氢电池(闪光灯上用的很凶呀),它还能应急做移动电源给手机啥的充充电,X4整体用起来确实很方便,本觉得可从此无忧,但通过这些天的使用下来,还是发现X4因个头较大,其便携度确实不太适合我的外景出行,所以就盯上了同品牌的这个PB2S了。PB2S即是充电器又是一个移动电源。
不知XTAR爱克斯达这个品牌是主销海外还是什么原因,在这个品牌的产品外包装上,很难看到有中文标示。好在其内里的多国语言说明书上有着详细的中文说明。既然有售国内,建议厂家还是把产品相关信息以中文标明吧。
PB2S这个充电器同样支持3.6V/3.7V Li-ion/IMR/INR/ICR电池充电,并且在充电型号上基本上做到了全兼容,如18650\18700\20700\21700\22650\26650等型号电池的充电...。到手才知道PB2S这个充电器不像X4那样可以充NI-NH镍氢电池,这点是真的很遗憾。
随包装内除了PB2S充电器主体外,还有一根做工很不错的USB转TYPE-C口数据线,一份多国语言说明书。图中两节18650电池是套餐另配的。
PB2S充电器整体造型较圆润,长体圆角盒体。体量很小,一手可握。官售版现有红、黄、蓝、黑四色可选。另图上那个正在充电抢镜的大块头就是X4。
PB2S的外壳采用了较为坚硬耐用的PC防火阴燃材料,并且在外壳上使用了环保无污染的橡胶漆类肤材料进行全角度涂装,这种涂装触感就如摸着幼儿的脸蛋般细腻平滑,摸着手感很不错。
PB2S不论是作为充电器还是移动电源,其虽然个头小,但其配置却并不少。同样它有着一个工作状态的显示屏。
通过这个显示屏,我们可以实时了解到PB2S充电或放电工作的电流、电压及电池电量。
而且还可通过机身按键查看每节电池的输入时的电压、电流,从而掌控电池状态。
打开PB2S上合盖,可以看到充电器内部结构,PB2S有两个可调节充电仓位,能单充一节或同时充2节Li-ion电池。并且从实际体验得知(查看屏显),充放电过程会根据两仓电池的情况进行平衡充放电管理。即当其中一节电池电量到达一定量后会等待另一节电池同步充放电。这种电池的充放电好处就是可以有效地延长电池使用寿命及最大化电池效率。
因18650\18700\20700\21700\22650\26650等型号电池的大小规格不同,除了电池仓做得足够大外,PB2S充电器还采用了一种带有自伸缩适应的弹性负极触点设计。
这个触点为全金属材质,伸缩弹力较大。为了提示区分电池正负极,在电池仓内还有正负电极图样标示。嗯,万一不小心在充电时把电池放反了也不要担心,PB2S内置异常智能检测IC,当电池反接、充电短路时,充电器会自动断电,以确保充电器及使用者的安全。而且此充电器还有OV激活功能,也就是说这个充电器有适当修复电池的能力。
为了方便取出PB2S电池仓的电池,其仓内还设有一条仿绸丝带。只需轻轻一提拉,电池即会脱离充电仓,实际使用取出电池确实很方便,但愿其能够耐用。
与一般电池充电器不同的是,PB2S这个充电器配有一个防尘防水溅入的磁吸面盖。只需往电池仓这个位置移动合盖,电池盖就会自行紧紧吸附在充电仓上面。盖上盖的充电器更为完整一体,其就是一个标准的移动电源样子了。
PB2S这个移动电源与其它移动电源最大的区别就是其可以自定义移动电源的容量。通过放置较大颗的4200 mAh的21700电池及一颗3000mAh的22650 后,其电池仓放入完全没问题,合盖盖上也无问题。
PB2S即是充电器,又是移动电源,所以在其机身一端,理所当然地就会有两个接口了。左为标准USB-A输出口,右为Type-C输入\输出口。
双口皆支持QC3.0+PD3.0双协议快充模式。并且支持双口同时智能调节输出充电。一边给手机充电一边给TWS耳机充电,两不耽误,挺好!
在PB2S底部,印有此充电器的一些关键数据,如支持的电池型号种类,充电电压电流模式,及正规电子产品的相关认证。再次提醒,此充电器不支持镍氢电池充电。
通过测量和充电器的屏显数据,得知type-C充电电压为12.1V,充电电流在1.1-1.2A左右,输出功率为13.25W。
PB2S支持涓流-恒流-恒压三段式充电技术,当电池处于低电状态时,其会实施涓流唤醒充电模式。电压正常后会进行恒流快充。当电池电压接近预设值时,其会自动进入恒压充电,直至满电自动充停。
取下刚充满的电池进行电压测量,所量的电压都达到电池预设满电4.1v——4.2v电压值。锂电池标准电压是3.6v或3.7v,充电满电压4.1v或4.2v;过放会损坏电池而不能恢复,保护电路一般在电压3.5v就不供电。所以我们测量电池电压也可以反映出电池电量存储状态。
作为移动电源,PB2S的输出也很给力。从测量数据来看,通过PB2S的type-C口给我的小米8充电时电压为9V左右,充电电流为0.8-1.13A左右,输出功率为10.2W。
在测试过程中,发现一个以前没太注意,却比较科学安全的充电管理模式。即当手机关屏时,其会按正常快充模式进行充电,而当把手机屏打开使用时,充电器电流会自动下降至0.5A、4.5W左右功率充电。嗯,这种智能充电模式能最大化缩短手机充电时间,又能有效保护手机使用者的安全。当然从用电安全来讲,建议最好还是不要在充电状态下使用电子产品。
通过5V\2A负载测量USB-A输出口电压为5V \1.8A,功率为9.3W。另这里需要说明的是我的这个电力测量仪系非专业测量设备,所以以上所测试的数据在此也只是仅作参考。
最后再来看看XTAR爱克斯达X4与PB2S大小对比吧。X4拥有PB2S相同的能力,即可作为充电器,还可作为移动电源应急,且一次能充4节电池,还支持镍氢电池的充电,X4可谓是全能武士了。从这张对比图中我们也可直观地看到PB2S确实更适合外携使用。
如你不需经常外携使用充电器或不计较产品体积,那么全能的重火力X4非常适合你。而如果你是一个需要时刻轻装上阵的游侠,那么PB2S就更适合你。PB2S拥有小巧圆润的身材,时尚配色的涂装,如肤般的触感,多型号电池的支持,QC3.0、PD3.0全接口输入输出快充协议,实时屏显充放电状态。外出时往包里一丢,口袋一放,即拥有了一个专业LI-ion快速充电器又同时有了一个可自定义容量的移动电源。一机两用,手机、手电、稳定器、音响、智能表等等电子设备通通能喂饱喂足。唯一对PB2S感到不足的是它竟然不支持NI-MH镍氢电池充电。期望厂家能升级此项,因为镍氢电池对我们也很重要呀!
