cherry矮轴、双模、64键,酷冷至尊SK621机械键盘评测
发表于 2019-10-8 22:48:12
一、写在前面
自从Cherry MX Low Profile RGB轴(简称Cherry矮轴)发布以来,使用该轴的机械键盘不多,笔者数了数,目前也就Ducky、Filco和酷冷至尊三家在用(若有遗漏,还请大家留言告诉我)。三家中酷冷至尊使用的最多,104键的SK65087键的SK630,以及今年五月发布的64键SK621,售价分别为899元、799元、899元。有人问了,64键的SK621怎么和104键的SK650一样的价格呢?那是因为SK621是一款蓝牙双模机械键盘,支持蓝牙4.0和有线两种连接模式。这三款都是黑色款,枪灰色金属面板,黑色键帽。时隔半年,酷冷至尊又推出了白色款SK621,银白色金属面板,白色键帽,贵100元,售价999元。这个价格在无线6X配列里算高的了,不过采用Cherry矮轴的只此一把,没的选。下面就跟大家分享一下这个白色款SK621机械键盘。
二、包装附件
产品外包装依然是酷妈独特的味道,白色打底,基佬紫侧边,包装正面是键盘外观,左下角是产品型号,右上角贴有Cherry矮轴标识。
产品内包装是黑色纸盒,键盘套了一个黑色绒布收纳袋。
产品附件,附件盒、产品说明书,笔者看了一下,两本都是说明书,介绍键盘的特点和蓝牙使用方法。
附件盒里有Type-C转USB数据线,白色尼龙编织线材,线径中等,质地偏硬,接口里采用的是紫色塑料,并配有魔术扎带。
附件盒里还有一把黑色钢丝拔键器,比塑料的好用多了,不过如果换成白色的就更好了。
键盘出厂时,边框贴有保护膜。贴的挺紧实,我估计会有人以为边框就是这个颜色呢。
三、外观细节
键盘采用64键,也就是保留了104键的数字、字母主键区。键盘采用白色键帽、银色金属边框,金属拉丝工艺,几枚螺丝藏在键帽下面。
键帽上采用双标注,与普通键盘不同,下面的标注需要FN键组合使用。键盘大部分按键都采用了双标注,数字键下方标注的是F区功能,字母区标注的是灯光设置、宏编辑、多媒体功能。
键盘把右侧长Shift键换成了Shift、上、Del三个键,长Ctrl键换成了左、下、右三个键。
键盘给人的整体感觉就是方正,四方四正,方形的键帽,方形的边框。
键盘由于采用Cherry矮轴,较普通键盘要薄一些,键盘左侧有一个蓝牙开关,如果加个“LOCK”标注就好了,方便用户识别开和关。
键盘前边框中间是数据线接口,Type-C的,可以正反插。
键盘底部是黑色塑料,磨砂处理,四个脚各有一块长条形脚垫,所以键盘的高度是固定的。这里,笔者有个建议,把底壳换成白色的,这样色彩搭配更协调一些。
四、键轴键帽
Cherry MX Low Profile RGB轴,Cherry矮轴,红色轴芯,透明上盖,RGB背光。轴芯外部有一圈防尘墙,这种设计,现在很多国产轴也在用。
Cherry矮轴,总键程3.2mm,触发键程1.2mm,触发压力45cn,直上直下,无段落感。相比Cherry红轴,总键程和触发键程各短了0.8mm,所以,使用手感差异也是蛮大的。
键盘长键采用酷冷至尊特殊的平衡杆结构,拆键帽、装键帽跟卫星轴差不多一样方便。其中,空格长键两侧的支撑柱下方装有橡胶垫,可以防尘和降低噪音。
SK621的键帽是正方形的,字体部分采用透光材质,键帽壁比较浅。键帽壁较PBT材质键帽要薄一点,无加强筋。
一般键帽是梯形结构,顶部内凹,SK621是长方形的,顶部是平的,对的,俗称平胸键帽。同样的三枚数字键1键帽,中间是原厂高度,右边是OEM高度,SK621键帽的高度也较其他两枚要矮一大截。
笔者尝试将原厂高度键帽装在键盘试试,安装是没有问题的,距离上盖还有一段距离,只比键盘自带键帽矮一点点。
但是原厂高度的键帽壁还是深了一点,按压时会触碰到键盘上盖,使用没有问题,但是时间长了,肯定会把上盖磨坏了。另外,一按压就触碰到上盖,手指也不太舒服。所以,SK621还是不太适合更换其他键帽的,有句话怎么说来着,老婆还是原配的好。
五、重量尺寸
看看重量,这是笔者手头的IQUNIX F60,铝板很厚实,所以重量不轻,661g。
SK621采用铝板上盖,塑料底壳,分量要轻不少,444g。
产品尺寸,293mm x 103mm x 29.2mm87配列相比,刚好少了九宫格和方向键,短了65mm左右。
尺寸长度与IQUNIX F60基本一致,两款风格上完全不同。SK621为悬浮式按键设计,IQUNIX F60则是嵌入式按键设计。
IQUNIX F60四周是大铝板,自然坡度比较高,SK621分为金属上盖和塑料底壳,自然坡度小一点。而且SK621采用平胸键帽,IQUNIX F60则是人体工学的。
这是以前给IQUNIX F60配的木制手托,两侧稍稍长一点点,这不影响。
不过,键盘下边缘很低,而手托又比较高,所以,两者并不适合。
SK621的下边缘很低,并不需要配手托,手腕刚好支撑在桌面上。
六、驱动软件
不知道啥原因,这几天酷冷至尊官网上不去,好在酷冷至尊的驱动是集合式的,网上还是很好搜的。软件界面挺清爽的,分为无线、LED、宏、按键映射、配置文件5个部分。无线部分,可以设置睡眠模式进入时长,LED灯亮度。下面的LED环,可以打开和关闭,不过笔者发现这个环灯光亮度也太弱了,笔者原先压根就没发现。
LED部分,键盘默认灯效很多,数了数,有22种之多,笔者比较喜欢彩虹音浪、圆谱、龙卷风、均衡器这几种模式。部分灯效可以对色彩、变化速度、变化方向进行设置。
宏编辑,对付一些重复性的工作,可以用到,不过90%以上的人用不到。
按键映射,可以对键盘的按键进行改键,因为SK621省略了一部分按键,所以对于特殊需求的玩家,可以自己更改。
七、背光特效
键盘默认背光依然是基佬紫,左边的绿色电源指示灯有点突兀。个人觉得应该设计成,满电时熄灭,电量低于50%时间隔10分钟慢闪一次,电量低于10%时常亮。又或者直接把蓝牙指示灯设计到键盘侧面,这样就不跟键盘按键背光不协调了。
这是彩虹音浪特效,虽然键盘挺短,但是这种彩色渐变的效果还是出来了。
悬浮式按键,键帽字体透过,下边缘溢光,挺炫的。
这角度看更炫,特别是开了反应式龙卷风灯效,很炫酷。RGB背光的键盘很多,能做的好的并不多。不是颜色变化生硬,就是色彩搭配杀马特。所以,机械键盘与机械键盘不一样,RGB背光与RGB同样也不一样。只有用心去设计它、优化它,才能做出与他人不同的产品。
这就是反应式龙卷风灯效,侧面观看,效果的确不错。现在RGB背光也不只是普通玩家和主播的专属了,很多职业玩家也用。Major大赛上几乎有一半的职业选手在用RGB背光,如果现在还有人吐槽,那你真的井底之蛙了。不能把自己的喜好强加于人,那是不对的。
八、实际体验
SK621通过FN+Z、X、C可以连接三台设备,相互切换使用。比如,连接手机、平板、笔记本电脑。
连接时需要进行配对,在键盘上输入密钥,按回车即可连接,后缀123分别代表不同设备。
不过SK621并不支持Win7,笔者家里是Win10,可以轻松连接。而公司是Win7,能搜到蓝牙信号,一点击连接就弹出这个对话框了。我个人的想法是,Win7的市场占有率还是挺高的,希望酷妈不要放弃这些Win7老用户,海纳百川,有容乃大。
键盘采用全键无冲设计,对于一些游戏玩家来说挺实用。
说到游戏,SK621并不主打游戏,个人认为其更倾向于居家办公。尺寸小、厚度薄、分量轻,搭配平板电脑、笔记本电脑更适合,出差旅游带着也很省空间。只要是外设,笔者都会试玩一下游戏,碰巧了,《CS:GO》新图里还遇到了无线外设套装,大家猜猜这是哪家的啊?笔者用SK621玩了1个多小时的游戏,发现使用这种平胸键盘,的确没有阶梯式人体工学键盘好用。有种使用笔记本电脑键盘打游戏的感觉,不过因为是机械轴,手感反馈力度比笔记本键盘好很多很多。
九、写在最后
酷冷至尊SK621机械键盘,64键,Cherry矮轴,悬浮式按键设计,方形平面键帽,蓝牙、有线两种模式,黑色款售价899元,白色款售价999元。从外观上来说,白色款的确比黑色款好看一些,跟现代简约生活更契合。Cherry矮轴,直上直下,无段落感,键程短,触发快。用来搭配平板、笔记本电脑影音码字很不错,如果用它来玩电竞游戏,需要多适应适应了。没有采用阶梯式的人体工学设计,就是为了更轻更薄更小的身材,家用不占地,外出携带也方便。如果你为了主玩游戏而买它,我个人不推荐,如果你影音为主,偶尔玩玩游戏,还是挺适合的。另外,如果你想买一把Cherry矮轴的60%机箱键盘,那只此一家了。键盘带有自动休眠模式,不用时,灯光熄灭进入休眠,笔者开着RGB背光,码字三天了,到现在还能用,整体续航能力还不错。最后简单总结一下SK621的特点和不足,给大家一个参考。
【特点】
-64键,Cherry矮轴
-悬浮式按键,方形键帽
-蓝牙有线双模,内置4000mAh电池
-键线分离,配有收纳袋、钢丝拔键器
【不足】
-键盘不支持Win7系统
-黑色底壳与金属上盖稍显不搭
【适用人群】
-居家旅行,60%配列、Cherry矮轴爱好者
