骨传导黑科技新秀-Nineka南卡骨传导耳机,运动最佳伴侣
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-10-10 14:35:52
声音被人感知有两种途径,一种是依靠空气振动鼓膜将声音传递到听觉神经,另一种是依靠头骨将声音传递到听觉神经。市场上传统耳机采用的都是气导传声,长时间使用会造成鼓膜劳损,带来听力问题,严重者甚至会致聋。反观骨传导传声,因为完全无需通过鼓膜,所以相对安全和健康。
如今,骨传导耳机早已不是耳机界的新鲜物种,骨传导技术可以让你把耳机放在自己身体的声带沿路发生共鸣——比如放在喉部、头顶、耳窝、脸颊上(具体看产品设计),达到跟整个头部骨头相接触即可。因为它特有的降噪、防漏音等特性,一般都被用于空军、海军、陆军、国安反恐、消防等军工领域。
Nineka南卡作为耳机新国货品牌,推出的蓝牙耳机每一款都基本是精品,广受好评,用中国人独有的专注、耐心将旧品做新、做精,在质量方面严格把控,把每个看不到的细节都要做好,用品质和体验赢得用户的信任!
这次Nineka南卡的骨传导耳机Runner怎样?下面一下来看看,为大家做个深度的评测体验,同时也进一步了解下骨传导这项“黑科技”。
一. 不容小觑的Nineka南卡
NineKa南卡骨传导耳机舒适度和音质之高是在业内有口碑的,还在测试阶段,就已经建立高标准的声学实验室,还聘请音乐大师针对音质表现开发的骨传导音质进行百万次调试,最舒适度最好的音质呈现出来。
同时采用无孔漏音机身设计,配合独家降漏音技术,降低80%漏音现象,音量不变情况下,有效降低骨传导发声的震动感也提升音质,而且无需入耳,就能畅听高品质音乐,性价比特别高,而且因为其外观时尚、舒适性高、低功耗、续航长等,非常适合各种运动使用,受很多大学生群体、滑板、驴友、跑步、骑行爱好者和数码达人喜欢。
二.满满黑科技的 “骨传导”
什么是骨传导?也许这是题主首先会问的问题。那么请大家先用双手捂住自己的耳朵,然后尽可能小声的自言自语,这样即使你的声音再小,也可以完全听清楚你在说什么,这就是骨传导作用的结果。我们在挠头、刷牙、吃脆饼干的时候,听到的这些声音都是通过骨传导传入大脑的。
三.Nineka南卡骨传导耳机开箱体验
接下来让我带领大家认识一下今天的主角“Nineka南卡Runner”。
1、外观设计体验:
在笔者普遍的印象里,骨传导耳机往往与运动蓝牙耳机出现在一起,而两者在外观上也有着诸多的相似之处。Nineka南卡骨传导耳机在外观上采用U型后挂式设计,与我们常见的运动耳机也有几分相似。不过与之不同的是,Nineka南卡骨传导耳机设计更加运动化,整体的流线型设计更加“骨感”,看起来也更加具有运动范。
为了运动时佩戴的舒适性及稳定性,这款Nineka南卡骨传导耳机选用钛合金材质作为耳机框架,不仅耳机整体的重量仅有31g,而且耳机的整体的柔韧性也有了明显的提升,几乎达到了随意折叠的程度,在长时间佩戴后也不会产生不适感。
Nineka南卡骨传导耳机拥有3处控制按键,其中暂停播放,以及电话接听分布在耳机两边的左右的外侧,音量调节和上下曲切换在右侧耳机的头梁内侧。
操作过程中,按键反馈比较柔和,按压时也不会挤压到头部。无论是播放/暂停音乐、切换上下曲,唤醒语音助手、接通电话或拒接等功能一应俱全,而且具体的操作也比较简单,使用几次后基本可以实现盲操作。
Nineka南卡骨传导耳机拥有IP55的防护等级,能够轻松应对汗液及雨水的禁蚀。同时Nineka南卡骨传导耳机内置的电源容量为180mAh,并采用标准的Micro USB充电接口,拥有长达6-8个小时音乐和通话的续航能力,对于日常的室内或室外运动场景已经比较够用了。
2、实际使用体验:
佩戴感受:
通过一段时间的佩戴、以及结合之前使用骨传导耳机的体验,这款Nineka南卡骨传导耳机在佩戴的舒适度确实比其他产品好很多,31g的机身重量佩戴并不会给用户带来负重感,而且后挂式的佩戴方式也符合人体工学设计,即使在激烈运动的过程中也不会引起耳机的晃动,非常适合运动场景下使用,另外得益于钛合金的灵活、柔韧性,即便是长时间佩戴,也不会遇到两侧夹头的困扰。如果是戴眼镜的用户,镜腿和耳机依然可以和平共处。
此外,骨传导耳机的另一个优点,那就是能够有效避免“听诊噪音”的产生,给佩戴者一个更好的运动音乐环境。 并且由于解放了双耳,不仅可以避免传统耳机带来的“听力受损”影响。而且,可以帮助用户可以更加容易的观测周围环境变化,避免可能带来的不利场景出现。
当然,这款Nineka南卡骨传导耳机也存在相对不足的地方,比如头梁的大小无法调节,耳机只有一个标准尺寸,同时也不适合在外界噪音较大的环境下使用,需要借助于耳塞才能听歌。
音质体验:
对于很多人来说,骨传导耳机可能还是一款有点“黑科技”感觉,它与我们平常使用的头戴式或入耳式耳机不同,由于采用了骨传导的方式传递声音,所以在音质上自然也会存在一定的差异。因为传导方式上的差别,用骨传导「听」到的声音,跟用耳朵经过空气传导听到的声音,实际上是会有所不同的(录音听起来不像自己的道理就在这)。
关于Nineka南卡骨传导耳机,官方描述是经过专业调音师的数百次调校,就实际的体验来说,这款Nineka南卡骨传导耳机首先是一款十分适合运动的蓝牙耳机,让用户在享受音乐的同时也能察觉到周围的环境声音,在户外运动时更好地保护自身的安全,音质也能到达到运动蓝牙耳机的水准,音质更均衡,人声饱满,相对不足的地方在于,由于骨传导采用了敞耳式的设计,所以声音的环绕效果略弱,低音方面也受到了一定的影响。
除了作为运动蓝牙耳机外,其实Nineka南卡骨传导耳机也可以作为日常的听歌装备,不过为了达到最好的声音效果,在室内使用时需配合耳塞,这样音质就会跟普通的耳机一样,不仅环绕音效更为出色,同时低音的量度也会有较大幅度的提升,而音质也完全不输运动类的蓝牙耳机。
稳定性及续航时长
Nineka南卡骨传导耳机采用高通芯片蓝牙5.0 版本,功耗低省电,动态范围广,稳定性更高,耳机的无线信号收发范围仍然是 10 米,在这个距离内基本不会出现断线的情况。
稳定性方面,一样内建了双降噪麦克风的配置,而且它此番还采用了硅麦克风技术,相较过去的产品理论上应该会有更好的动态范围和消噪表现。实际使用下来,Nineka南卡骨传导耳机的通话效果确实不错,可以轻松清晰听到对方说话。
而在续航力的部分,Nineka南卡官方给出的数据是 6-8 个小时。实际体验情况下,50%音量足够清楚听东西的基础上,的确可以获得大致相当与8小时的使用时长。持续8小时的播放续航,足够支持一场完整的马拉松(大部分的马拉松关门时间都是6小时),对于跑马拉松喜欢听音乐的人来说,Nineka南卡骨传导耳机的续航确实是足够了。
最后对于Nineka南卡骨传导测评总结
1)、解放耳朵,舒适安全
长时间使用耳塞型耳机,可导致噪声性听力下降,使用时间越长,听力损害越严重,而nineka南卡骨传导耳机,在听音的同时可以保持双耳的开放,彻底解放了耳道,从而不单耳膜得到保护,因为戴耳机听不到周边的声音而造成的事故非常多,对于户外运动者来说,听到外面的声音是安全很多。
2)、弹性适中,佩带舒适:
Nineka南卡骨传导耳机采用可塑钛合金硅胶材质工艺,31克机身,配合军工级可塑硅胶材质工艺,符合人体工学的记忆弹性设计,根据头型适配形状,揉乱后依旧可以自动恢复。
3)、音质,发音清晰:
至于音效,但各频段都能真实还原、完美展现。本耳机的声音空间感位置靠前,和入耳机有一些位置上的差别,就好像是在听前方音箱传来的声音。可以很负责任的说,传说中骨传导耳机频段不完整、表现力受限制的情况,在这个试用机上没有体现。唯一的问题在于,如果不用耳塞,听音乐时会与周边的背景声音混淆,有些影响听感。所以Nineka南卡耳机配备了一个很舒服的耳塞确实是有道理的。想静静的时候就塞上,尽情享受来自于骨头的悠扬曲声。
4)、超长待机,连接稳定:
得益高通蓝牙5.0芯片加持,可以做到10米稳定不断连,而且面对剧烈运动依然可靠,续航方面,听歌可达8小时,轻松征服一场马拉松完全没问题。
最后,还是要提醒大家,骨传导耳机是否值得购买,取决于你究竟想在什么场合使用它,以及你最需要的是它的什么功能。如果你是一个运动爱好者,同时你又懂得爱护自己耳朵的健康,需要一款时尚好用、防尘放水的蓝牙耳机的话,别多想了,Nineka南卡骨传导运动蓝牙耳机会是一个非常不错的选择!
