炫酷主机不难装,选对机箱是关键,乔思伯UMX4光效版机箱...
发表于 2019-10-10 23:45:15
得民心者的天下,在电脑DIY市场也是一样,现在人们选购电脑硬件已经不单单看产品性能了,颜值也在很大程度上影响着用户的选择。都说铝制机箱逼格高,如果不是自己亲眼看到,真的不会轻易相信的,所以,有时候出去走一圈就能收获很多,眼界也能开阔一些。
要说国内铝质机箱做得最好的,可能就是乔思伯了,乔思伯的UMX系列一直坚持采用全铝外壳,目前已经发展到第四代UMX4,想必已经得到用户的认可了,托朋友关系,PY了一台过来尝尝鲜,当然铝制机箱搭配RGB光污染才是正确姿势,其实乔思伯家的RGB光污染也是做得比较好的,不像某些光污染,灯珠颗粒感强、看上去就廉价的那种感觉,从总体反馈来看,乔思伯的均光效果做得还是可以的。为了搭配机箱,就顺便嫖了一台光影240幻彩ARGB一体水冷,来组装一台RGB光污染主机。成品图先奉上,稍后再来慢慢开箱细节介绍:
外观展示
1、机箱:乔思伯 UMX4 RGB光效版机箱
这款机箱的包装算是比较良心了,用了两个包装盒,相当于给产品上了双保险,下图是内侧的包装,也已经很厚实了,再加上外面的大包装,就更加的让用户放心了,毕竟这款机箱标配的是双面钢化玻璃,所以小心一点确实很有必要。
包装上已经给出了产品的外观尺寸图,长宽高426mm*204mm*437mm,还有机箱的拆解图,用户选购时也能一目了然。从给出的参数来看,这款中塔式机箱的扩展性还是很强的,支持ATX、M-ATX、ITX主板,支持120/240水冷,可以安装2个HDD,4个SSD,不过,由于机箱架构设计,并不支持比较奢侈的360水冷。
机箱内部的泡沫填充还是很到位的,非暴力快递应该都不是什么大问题。打开包装可以看到,除了常规的说明书,螺丝配件,还标配了一个RGB灯条,型号是LB-3,其实这个灯条单卖也要79元,实属惊喜。
铝质机箱的颜值真不错,金属拉丝面板很有质感,铝镁合金+阳极处理不易氧化,用个十年都不会有什么变化。机箱的IO接口设置在机箱前面板上,开机键同样采用铝制开关,很应景,不过这款机箱并没有配置重启按钮,这个我还是能够理解的,重启开关对于大多数人来说,基本用不到,鸡肋。
机箱两侧均使用深色侧透钢化玻璃,可以展示机箱内部的RGB光污染效果,钢化玻璃厚5mm,还算是比较厚实的。
机箱后面与标准的ATX机箱有一些差异,没有电源散热口,只有电源的输入接口,因为这款机箱采用的是垂直风道设计,电源设计在机箱的上侧,不过其它结构和ATX的一致,包括主板IO挡板口,机箱风扇出风口,PCI-E扩展挡板口。
机箱顶部的做工很不错,严丝合缝,做产品用不用心,从细节就能反应出来,不过799元的定价来看,就应该有这样的品质,否则就对不起这个价格。
机箱顶部的防尘网也设计得比较有规格,是一个比较正规的防尘网模块,不再是那种廉价的磁吸式防尘网了,这个好评。
机箱顶部标配了两只RGB风扇,靠近前面板的是电源的安装位,这款机箱的电源设计在上方,正好电源的散热排风口也对着上方,和机箱顶部的两只风扇一起往外散热出风,这个设计没毛病。
合上防尘网
打开防尘网
经过研究,顶部的防尘网开关还是有一定的技术含量的,原来增加了一组简易的开关。开关也很轻松,只要轻轻的按压就能实现防尘网的开关。
机箱的左右两块钢化玻璃,都用4颗螺丝固定着,为防止螺丝划伤玻璃,玻璃上还是增设了橡胶垫圈,既减震,又防划。玻璃的周边经过圆弧倒钝处理,手摸上去也没事。
取下玻璃,机箱的四周设有减震垫,对于机箱的密封减噪有一定的作用,不过铝制机箱的周边还是有一些刮手的感觉,不过玻璃装上后就自然被玻璃的圆弧边遮挡住了,所以只要在装机的时候需要注意一下即可。
由于采用了垂直风道设计,所以电源舱,硬盘舱的位置转移到了右侧,这样机箱内部的空间就显得比较充裕了。机箱标配了三只RGB风扇,顶部2只,后置1只,这样一来线材就会显得有点多,所以对装机走线也有一定的要求。
这款RGB机箱的一大特色就是这块RGB铭牌支持私人定制,也就意味着,想要什么图案,直接跟客服下单即可。这个还是很值得点赞的,目前国内支持私人定制的机箱并不是很多,特别对于这种量产的机箱,真是难能可贵,值得更多的厂家借鉴。
风扇多,且支持RGB,线材确实显得有点多,标配的机箱风扇支持4PIN 12V RGB效果,供电方式支持电源大4PIN供电,或者主板4PIN供电皆可,风扇4PIN 12 RGB接口同时带有公、母接口,也就是说机箱风扇支持串联,有效避免主板4PIN RGB接口不够用的情况。
主板的六角铜柱已经预装在机箱主板背板上,用户直接安装主板即可。
机箱右侧也比较简单,可以清楚的看到左侧的电源舱、硬盘舱,主板背板上还设置了2个SSD位,加上正面的2个SSD位,最高可以支持4个SSD。背板上还有多处孔洞,为走线提供了便利。
机箱背板走线的深度大约为10mm,说实话背板走线空间并不是很大,不过可以借助硬盘电源仓中间的空间来完成背线。
因为机箱采用的垂直风道,所以上下通风很重要,机箱底部留出了大约30mm进风空间,给机箱散热创造了不错的条件。
同样底部进风口还设置了防尘网,不过考虑到安装便利性,底部采用了相对比较廉价的磁吸式防尘网,安装时只要轻轻一吸即可。
机箱底部的散热口还是很大的,能最大程度的让机箱内外空气置换,从而达到散热的目的。这里可以安装240水冷,或者2只机箱风扇。
机箱后部有产品的铭牌信息,可以看出这款是乔思伯UMX4机箱,有个这个身份铭牌,逼格就更高了。
其实看完前面那么多图片不难发现,机箱并不是一体成型,所以机箱外壳的连接处是螺丝加固,细节处理得很不错,严丝合缝,没有抹杀高规格美名。
机箱附属品有:机箱说明书,螺丝配件盒,以及乔思伯LB-3 RGB灯条,比较齐全。
螺丝工具配件一览,除了常规的主板螺丝,扎带,还有HDD、SSD的快速安装螺丝垫圈,右侧两块是机箱的脚垫。
还配送了一只蜂鸣器,许久未见的东西,不过有需求的用户可以接上主板SPEAKER跳线接口,可以通过声音判断主机的故障。
这个网格垫子,读了说明书才知道是脚垫,想想也是,如果没有脚垫,机箱移动硬拉会划伤机箱底座的。
HDD硬盘的快装设计还是很用心的,螺丝+垫圈就能实现快装硬盘,既快速,有稳固,真的很方便。直接推入硬盘舱的卡槽即可。
SSD的快装设计同样也用心,也是螺丝+垫圈,不过装入时只要下拉皆可。细节决定成败,这款机箱的细节之处,真是特别用心。
说明书有必要研读一遍,毕竟有一些创新设计,需要学习一下。比如读完了,才知道脚垫的用处。
标配1只乔思伯自家的灯条,型号LB-3,右上角RGB图标,意味着支持RGB效果,包装上也能看出灯条的大概外观。
灯条同样支持4PIN 12V RGB效果,可以同其他风扇一起,实现灯光同步。
还赠送了灯光控制器,如果主板不支持RGB控制也不要紧,通过这个控制可以实现几种颜色的切换。
2、水冷:乔思伯光影240 ARGB一体水冷
ARGB就是比RGB炫酷,从产品包装的效果图也能感受得到,这款产品是光影240ARGB一体水冷散热器,支持5V ARGB,网上找了一下,ARGB和RGB区别如下:
1、两者主要是在灯光部分针脚、电压和实现的效果方面的区别,ARGB采用5V 3针,这类的风扇可以控制单个灯珠,RGB是12V 4针只能实现单色的变换;
2、ARGB是Addressable RGB的缩写,在单个RGB灯上内置了控制芯片,可以通过编程实现实现流水灯、拼接显示文字图案等效果。ARGB只需要5V+,地线,串联信号线三根线,变色效果是取决于外置控制电路给的信号;
3、RGB是红色、绿色和蓝色的英文缩写,三种颜色各一LED封装在一个外壳内,三个LED的其中一极公用,然后三个LED的阴极各自独立,通过控制每种颜色LED的电流大小来改变亮度,再通过不同颜色的组合实现彩色。单个RGB灯珠的工作电压一般为3.3V左右,一般为三串的连接方法,也就是三颗RGB LED先串联为一组,每种颜色放一个限流电阻,组与组之间使用并联。
包装反面全英文介绍了产品的特色和参数,不过作为一款240一体水冷散热器,除了机箱限制,基本所有的平台都能兼容,除了极端超频用户要慎重选择。
产品的包装内衬还是比较到位的,能一定程度上保护产品的周全。
除了散热器本体,还有两个配件盒,和一张彩色说明书。散热器的风扇已经预装好,省去了用户安装风扇的时间。
跟机箱一样,作为一款新品,说明书还是很值得一读的,不然怎么知道这个遥控器如何使用?
配件分AMD、INTEL的,已经分袋子安装,很好区分,还配有遥控器以及RGB集线器。
扣具看上去比较简单,不过很齐全,主流平台都能安装使用。扣具背板已经预装好,用户只需要根据自己平台滑动调整皆可,可以减少装机时间。
散热器中规中矩,双风扇9叶设计,风力能够保证。水冷管的长度也够长,无论安装在机箱顶部,底部,还是前部,都能满足长度要求。
水冷管的几个接头处理得还不错,用手去简单的感受了一下,应该蛮牢固的,其实说实话,水冷最怕的就是漏液,相信牢固后就不会出现那种漏液的现象。
CPU接触面底座面积很大,从颜色判断,应该是铜质底座,散热性更好,还抗氧化。底部贴膜在上机前一定要撕掉,否则,就会影响水冷的散热效果。
水冷头整体呈现金属质感,外形有轻微的上小下大锥度,冷头上平面有玻璃的镜面效果,反射起来很不错。
水冷排采用波浪形散热片,这也是大多数一体水冷采用的散热方式,散热面积够大,在双风扇的驱散直吹下,散热效果才会好。
水冷整体厚度大概53mm,一般的中塔机箱都没有问题,用户在选购前,请确认好厚度在购买,比较稳妥。
散热器的细节处理得也不错,比如风扇的防震垫,对噪音的控制有一定的作用。
两个风扇,一个水冷头,都有供电和RGB线,所以用户需要用心打理好走线。
有了集线器,就能减少主板接口不够用的烦恼,这个集线器理论最高可以支持10个风扇装置。
利用电源的硬盘供电接口,和主板的3PIN ARGB接口作为输入端,给10个FAN接口供电。
除了支持常规的3PIN ARGB接入,还可以兼容技嘉主板的VDG接口接入,厂家在设计产品时,考虑得还是很周到的。
遥控器对于所有平台都可以适用,哪怕你的主板不支持RGB,这个遥控器同样让你的机箱炫酷起来。具体使用方法,请参加说明书。
其他硬件
搭配装机的其他硬件,之前的文章基本都展示过了,下面直接放出图片和以往评测链接,供参考:
CPU:i5 8500
基本每次评测都用到的主力U,性价比之王I5 8400的兄弟,由于不想买街U,所以入手了频率略高的8500。当时购买散片大概1100元,如今价格依然坚挺,不过据说9代U要降价,估计也会波及到此U。
主板:华硕ROG Z370-E GAMING
当初为了败家信仰,高价购入,虽然Z370没有配置带K的U,但是这么长时间使用下来,也劳苦功高,还会长期伴我下去。
内存:十铨 DELTA RGB DDR4 3000 8G*2
今年618好价入手,历史低价499-20元,目前价格稳定在539+元,虽然RGB灯珠颗粒感很强,不过内存的整体性能还是很不错的。
SSD:阿斯加特AN3 500G/光威弈120G/希捷500G HDD
同样低价购入,经过几个月的使用,读写速度真心不错,好价的时候建议入手。
显卡:华硕猛禽 ROG 590 8G
同样618入手,由于经常装机测试硬件,所以一款像样的显卡也是比较重要的,所以选择了3风扇的华硕猛禽598显卡。实际使用下来,可以说没有玩不了的游戏,或者说我还没发现什么游戏带不动。
电源:海韵游戏酷核CORE GX650金牌全模组电源
这个是海韵新出的TUF军规级电源,金牌全模组电源,全模组电源对于装机走线特别的友好,用不到的线直接不接入,真的很方便,近期打算单独写一篇评测,来测试一下这款电源的性能。
效果展示
装机过程就不赘述了,毕竟没啥难度,直接看一波成品图吧。
作为垂直风道设计的机箱,电源舱位置节省下来可以安装水冷或者风扇,显卡也支持3风扇的华硕猛禽598显卡,兼容性还是很不错的。附赠的灯条根据自己审美选择合适的位置安装。
作为中塔机箱,体积不算太大,可放置在桌面上,也可放在桌下,为了展示(显摆)效果,放桌上更为明智,这样更容易引起妹纸围观。
背部走线就比较考验耐心和毅力了,本人走线比较灵魂,基本就是简单的理顺一下,因为怎么走,都会感觉不完美。不过这些都不会影响到产品的最终性能,其实机箱左侧的硬盘舱位可以用来存放多余的线材,对于背线有一定的帮助。
机箱后面装上主板挡板,显卡,整体效果还是不错的,因为铝的银光看上去真的不错。
由于垂直风道的设计,所有电源上置,打开顶部防尘网即可看到电源散热口。搭配机箱顶部的散热防尘网,完成机箱的整体散热。
集线器背部有磁条,所有可以吸附在电源外壳上,不过有了集线器,线材想要整理顺畅还是有一定难度的,所以有能力的还是好好走线吧。
下面欣赏一波成品效果图吧,毕竟还是要以整机示人的。
对于主板不支持神光同步的主机,可以利用遥控器来控制水冷的RGB效果。所以铝制机箱搭配RGB才是炫酷的正确姿势,怎么样,利用主板的神光同步,效果还不错吧,所以说乔思伯才是玩铝、玩灯的高手。希望乔思伯将UMX系列继续做下去。
性能测试
先用喜闻乐见的鲁大师烤机测试一下硬件温度情况:
经过简单的烤机测试,鲁大师显示CPU温度不到60°,这样看来,CPU的温度控制得很不错了,其实垂直风道并不是某些人认知的闷罐,因为下进上出的风道,跟前进后出的风道机理相通,只要不影响到机箱内外空气的置换就行。
再用专业的AIDA64进行FPU烤机测试,测试下来,CPU温度最高也只有65°,看来机箱的风道+水冷的综合散热能力还是很不错的。
使用感受
通过简单的装机体验,这款乔思伯UMX4机箱的做工用料还是很不错的,多处人性化的设计值得称道,HDD、SSD的硬盘快装设计,顶部防尘网的开关设计,以及RGB铭牌支持私人定制,另外机箱的颜值也是很不错的,特别是搭配上酷炫的RGB特效,整机显得格外的靓丽。通过烤机测试发现,机箱的垂直风道+水冷的综合散热,CPU温度也能稳压在65°以内,表现确实可圈可点,看来国内这几年在机电上的改进还是卓有成效的。
总的来说,本次装机体验还是很满意的,让我充分感受到了铝制机箱的高颜值,以及搭配RGB光污染后的真正魅力!
