装机首选的甜品级显卡,你会选择它吗?-索泰RTX2060super
发表于 2019-11-23 18:33:23
之前装机1060是甜品级显卡,而且据统计这款显卡的销量也遥遥领先,性价比高而且性能还很出色,所以得到众多玩家的青睐。不过随着英伟达新系列RTX显卡的上市,RTX2060已经变成装机首先,因为这款显卡是支持光追和DLSS技术,而且售价也比2070便宜很多。因此,想体验全新的技术RTX2060确实是个首选。接着双十一黄金购物日的优惠,下单了一款索泰的2060显卡。下面就是我的分享,希望会对你有所帮助。
外观及设计
对于产品的包装来说,索泰也是比较用心的。旗下诸多产品的包装风格都很有自己的特色,这款RTX2060super霹雳版OC HA显卡也是如此。左下角的“霹雳版”来区分不同版本。右下角的RTX字样是永恒不变的,这个不出意外的话是英伟达要求的,主要就是用来区分这代和上一代显卡。
背面主要介绍的这款显卡的特点,全新的散热模块、精选GPU、支持8K输出、智能超频软件等等。
索泰RTX2060super霹雳版OC HA显卡的外观设计仍然传承了该系列的标志性元素,显卡整体外观以黑色为主,不过和索泰RTX2060super至尊版还是有区别的,后者颜值方面更加出色,当然在售价方面也比这款高一些。
索泰RTX2060super霹雳版OC HA显卡正面配备了3个散热风扇,整体加入了导流槽设计,可以让吹入显卡内部的气流更加稳定。不仅如此,这款显卡的3个散热还具有PWM自动调速功能,在不玩游戏的状态下会减少转速,起到很好的静音效果。即便是在玩游戏的时候,显卡的静音效果同样十分出色。
通过显卡侧面我们可以看到索泰热能耗研发中心潜心打造高效率的横置热管设计,双纯铜散热管加上霹雳3风扇环绕散热,降低显卡散热盲区,GPUBoost不易碰到温度墙,让你在游戏中不掉频,帧数更稳定。
索泰RTX2060super霹雳版OC HA显卡采用8Pin供电设计,其整体的功耗为175W,所以单8P可以为显卡提供更加充足的电力。
输出面板上配备了1个DP接口、1个HDMI接口以及1个DVI接口,足够日常使用。
再来看看显卡的背面,索泰RTX2060super霹雳版OC HA显卡采用第2代白金效能用料,加强在显卡使用及超频过程中的稳定性,加强散热减少电损耗,经久耐用,更有自信。不过这里我要小小吐槽一下了,建议为这款显卡加上一块一体式金属背板吧!不仅可以提升显卡的整体强度,如果中间在加上导热垫还可以帮助元器件散热,一举两得的事情。
索泰RTX2060super霹雳版OC HA规格参数
这款非公版RTX 2060显卡的GPU型号仍然是TU106-200A-KA-A1。在默认模式下,核心基础频率为1365MHz,核心Boost频率为1770MHz,其Boost频率相比RTX 2060 FE的1680MHz要高出不少。
装机效果
因为比较喜欢玩光,所以一直使用这款安钛克的冰钻P120,双面侧透,电源上置,做工和设计还是很符合潮流的。我比较喜欢显卡竖装,这样可以让显卡的散热效果更加的出色。
机箱侧面的侧透玻璃是侧开式的,开关而且安钛克还申请了专利,轻轻按下就可以打开,图中我把玻璃面板去掉了,主要是为了更好的给大家展示机箱内部场景。毕竟这款安钛克P120用料扎实,装机完成后真的好重。
此外竖装也可以看到显卡的工作状态,如果有什么问题可以及时发现。这也是我喜欢竖装的原因之一。
这次的电源依旧是我的最爱安钛克HCG850W金牌电源, 其采用了全模组线材的设计,拥有10+18pin接口,对应的是电源24pin主供电接口。8个8pin接口, 对应CPU以及PCI-E供电。另外还有4个单列5pin接口,用于扩展D型4pin接口以及SATA供电接口。此外这款电源质保时间为10年,而且支持10年换新,用户可以放心的使用。
点亮后的感觉是不是很养眼,竖装显卡的优势显而易见,不过要注意显卡的连接线不要买便宜的,切记。因为我之前就贪图便宜结果还是重新买了一个好的。
测试平台一览
处理器:英特尔酷睿i7-8700k
主板:Z390主板
内存:DDR4 3200 16GB双通道内存
显卡:索泰RTX2060super霹雳版OC HA
电源:安钛克HCG850W
测试平台是Intel i7-8700K+Z390主板,内存是TT DDR4-3200 8GBx2,测试分辨率是1080P和1440P两种。先说理论项目有3DMarkFire Strike、Fire Strike Extreme、Fire Strike Ultra和Time Spy,游戏选择了《古墓丽影》、《刺客信条:奥德赛》、《地铁:离去》,可以说这都是近年的大作,而且都是显卡杀手级别的,对于显卡的要求都不低。
GPU看一下显卡的主要信息,
甜甜圈的温度测试,最高温度稳定在63°,可以看出这款显卡的散热系统还是很出色的。此外,显卡的功耗为168.4W,8P供电足够了。
3DMark显卡理论性能测试
Time Spy的基础的分为8478分、TSE得分为3988分、FSU测试得分为5404分,PR光追性能得分5043分、FSE得分10308分、FS得分19421分。
DLSS测试结果,关闭状态下为23.80FPS,开启后为34.34FPS,性能提升显而易见。
游戏性能实测
《古墓丽影:暗影》
在《古墓丽影:暗影》自带的Benchmark测试中,一共有三个场景的测试:第一个测试场景,重点看人在地上的影子,以及各种灯光在各人身上的反射,场景较为复杂;第二个测试场景,重点看阳光穿过密集的树叶后照在女主身上以及地上的光斑和影子;第三个测试场景,场景虽然复杂但光线追踪的计算量较小,这次分别使用2k和1080P分辨率测试,得出的结果如下(上为1080P,下为2K)。1080P分辨率下平均帧数为96帧,渲染帧数为14995。2K分辨率下为65帧,渲染帧数为10129,可以说这款索泰RTX2060super霹雳版OC HA显卡完美流畅的运行游戏没有压力!
《地铁:离去》
新一代的显卡杀手,真的是名不虚传。如果想好好的体验游戏,那么至少是RTX2060级别的显卡。这款游戏首发就上线了英伟达的黑科技抗锯齿DLSS功能,仅仅使用很小的显卡性能,效果就比之前的TAA抗锯齿还要好。经过实际测试,索泰RTX2060super霹雳版OC HA显卡在开启DLSS后平均帧数都提升了10帧左右。我们开看看最终的测试结果如何。1080P分辨率下,开启DLSS达到57帧。在2K分辨率下平均帧数可以达到46帧。在最高特效下,流畅游戏确实有那么一点点吃力。所以,建议在设置的时候,不要火力全开了。
《刺客信条:奥德赛》
用自带的测试场景看看这款索泰显卡的性能如何,画面为城镇中,而且还是使用老鹰在天上俯视下面的城镇,那么可见的纹理会很多,显卡的负载也会增加。通过1080P和2K分辨率测试,可见又一款显卡杀手出现。1080P能够稳定在60帧以上,平均64帧,2K为56帧。如果想流畅的游戏,还是不建议无脑开到最大,适当的降低一些画质,让游戏可以流畅的运行最好。看来这些3A大作,对显卡的性能的要求一个比一个苛刻。
超频小试
我们使用FireStorm软件成功将索泰RTX2060super霹雳版OC HA显卡超频至1840MHz,而且测试的时候GPU频率有时候会探到1905MHz,不过稳定在1800MHz以上。通过手动超频,索泰这款显卡的性能还是有提升的,大概为5%左右,不过建议如果你是资深玩家,直接使用默认的就可以,这样可以让显卡稳定的工作,因为如果你不熟悉超频,那么会纯在一些不确定因素,反而会影响你的用户体验。
总结:
简单说这款索泰RTX2060super霹雳版OC HA显卡整体的性能还是不错的。不过也可以看的出来,在比自家同系列的旗舰显卡用料上还是虽然“节俭了”一点,毕竟售价在哪里摆着。不过其散热以及总体的表现还是值得肯定的。得益于高效的散热设计,这款显卡满载核心温度最高仅为63℃,还是很出色的。此外,如果你是资深玩家,通过超频还可以让显卡性能得到进一步提升。因为这个级别的显卡支持光线追踪和DLSS技术,所以在实际游戏中还是会给我们带来不少惊喜的。如果近期你有DIY电竞主机的计划,不妨看看这款显卡,希望它不会让你失望。、
最后感谢你的阅读,以上。
