给CS老司机换新机,i5+Z390AORUS PRO WIFI+RTX2070,吃鸡稳
发表于 2019-11-27 03:59:39
前言:
吃鸡是什么破游戏,装备还得自己捡,到处都是缩头乌龟,烦死了。就是打俄罗斯方块。下五子棋也不玩吃鸡。
在我家打了一晚通宵的绝地求生以后,CS老司机表示,真香。于是为了让我的老同学可以回家吃鸡,果断帮他装一套新主机。
机器是月头装的,刚好是双十一期间,真的挑花了眼。最终还是选定了i5+Z390AORUS PRO WIFI+RTX2070的方案。
六核心的i5 9600KF,不带核显更加实惠;Z390主板有充足的扩展性,造工也更好;RTX2070显卡,玩支持光线追踪的3A大作更加给力,传说绝地求生也会支持光线追踪,就是不知道啥时候才实装而已。
配件介绍篇:
九代酷睿i5和过往比起来进步还是挺大的,六核心六线程设计,基础频率3.7GHz,加速频率4.6GHz,全核频率4.3GHz,TDP为95W。与i5-9600K相比,唯一的区别就是屏蔽了核显,不过对于更多使用独立显卡的主流玩家来说,没有核显并没有太大的影响,而价格便宜了300元却是实实在在的优惠。
对于游戏玩家而言,架构、单核性能、频率比起核心数更加重要,而且相比而言,真实核心比起超线程的对于游戏来说更加合适。所以九代酷睿里面,i5 9600以及i7 9700系列均不支持超线程技术,其实对于游戏玩家来说反而是一件好事。毕竟成本控制,游戏性能保障还是很吸引的。
而且9600KF不带核显,玩家可以有更多的预算投资到显卡上面,这一点非常吸引的说。
不过,九代酷睿还是14nm++制程,六核心,TDP95W还是选择更多的供电相数比较安心。
I5一直有游戏麒麟的称号,cpu选择倒是零纠结的。倒是主板让我花了不少时间的。一开始,老同学坚持要用win7。装win7的话还是有原生win7驱动的B365系列比较省心的说。
技嘉有一款虽然是MATX的板型,但是造工和用料貌似都不错的说,真心对得起技嘉B365 M AORUS ELITE小雕这个名字。
四条内存槽,支持DDR4 2666,基本上对于游戏玩家来说也是够的。值得一说的是,B365主板的显卡槽是PCI-E 3.0 16X,显卡完完全全满足。
不过,B365是不支持SLI以及高频内存,因此老同学又让我换Z390主板。
为了堵住处女座同学的嘴,我就一口气给他上一个功能丰富,堆料的Z390主板。双十一期间,技嘉庆祝S9中国队胜利活动,不少型号均有优惠,可以省接近两百块,算起来,就是多了500投资到显卡上面,这样我的游戏主机的发挥空间就更多了。
实在话,i5 9600KF配采用了12+1相数字供电的技嘉Z390 AORUS PRO WIFI主板,有点大材小用的说。技嘉Z390 AORUSPRO WIFI厚实的散热片并且内嵌导热管,能有效保证温度控制在安全范围,让CPU更多时间在高频下运行。并且PCB内层还采用了两倍铜技术,能保障稳定性。
虽然对于CS老司机来说,超频不是他的兴趣,但是连续奋战十多个小时游戏玩家来说,多相供电,发热量更低还是很省心的。
主板的供电箱数,就是判断主板供电好坏的要素之一。多个单相供电回路并在一起,就组成了多相供电,多相供电并非是将元件单纯的并联起来,而是在并联的基础上,还将其工作时间交错开来,多相供电轮流工作完成一个周期。大家可以想象一下交流电的那个波形,类似sin函数,当一个周期工作的供电相数越多,供电的波形就会越平滑、纯净,对CPU的供电自然也就越稳定。
很多游戏玩家不会想到的是,其实PCI-E插槽的用料也是很重要的。因为,现在不少中高端显卡从散热都用料都是挺狠的,性能提升的同时重量也会提升。重量增加,对于主板PCB以及PCI-E槽的用料要求就高了不少。
技嘉Z390 AORUS PROWIFI,采用显卡插槽合金装甲技术,可以增加插槽的承重能力,提升抗撕裂抗拔插的能力。
游戏主机除了显卡,高速SSD也是不可少的。过往的sata3接口SSD,速度上限仅有550MB/s,早就发展到了瓶颈。而现在nvme协议高速M.2接口的SSD,读写速度可以达到3200MB/s,几乎是过往sata3接口SSD的六倍。
对于小容量游戏来说,可能区别不大,但是对于容量超过50GB的3A大作来说就非常有意义。要知道,最新版本的使命召唤已经要100GB的安装容量,对速度和容量的要求都提升不少。
为了配合高速M.2 SSD,还需要顾及到散热。技嘉Z390 AORUS PRO给两个高速M.2接口都配备了AORUS M.2散热装甲,可以有效快速地带离工作时的废热,迅速降低M.2固态硬盘工作温度,提高工作效率与系统稳定性。
性能测试篇:
测试前,老规矩还是看看配置单
CPU:i5 9600KF
散热器:九州风神船长240 白色版
主板:技嘉Z390AORUS PRO
内存:十铨VulcanZ DDR4 3000 灯条
显卡:技嘉RTX2070White
SSD:WD 黑盘 1TB
机箱:安钛克DP501RGB
千元级的cpu就有六核,性能如何?先跑个分看看。
CPUZ测试,单核500分,多核多线程3000分;AIDA64内存测试,读取速度为42849MB/s;cinbench R15多核多线程测试,分数为1048CB‘;cinbench R20多核多线程测试,分数为2595CB;super PI一百万位测试是8.273秒;国际象棋测试是19423分。
从测试结果来看,9600KF的性能非常不多的说,甚至部分比起我过往用的四核八线程的i7 6700k强’。
这样的cpu性能再来看看显卡性能方面。
先来看看3DMark,显卡性能基准测试。
DX12测试TimeSky场景分数是8379,DX11测试Fire Strike场景分数是10572分,光线追踪测试Port Rpyal场景是5400分。跑完基准Benchmark,再来看看游戏。
地铁5、地铁:离去、古墓丽影11打开光线追踪以后分别是70帧、55帧、75帧。而DX12游戏杀手6是120帧。
绝地求生的话,开启高特效画质以后,基本上在130-170帧左右浮动,再多的贴面刚枪也不会卡顿。
再来看看存储性能方面。
从三个基准测试克制,西数黑盘 1TB的持续读取速度3700MB/s,持续写入速度3200MB/s,4k随机读取速度40MB/s以上,4k随机写入速度150MB/s以上。
总结:
整体而言,千元级的i5 9600KF处理器性能不错,游戏麒麟果然名副其实。同样千元级别的技嘉Z390 AORUS PRO WIFI主板,用料、细节、功能都超出了同价位的范围。主板和CPU花费大约3000,从而有更多的预算在显卡方面,这一点对于游戏主机来说十分重要。毕竟,显卡才是最影响游戏体验的配件。
