鱼翅和熊掌不可兼得,但光污染和静音我全都要,酷冷至...
发表于 2019-12-7 23:14:54
11个风扇,噪音42分贝,是个什么概念,看完本篇,就有答案了……
机箱作为电脑硬件的载体,除了能将硬件塞进去,最主要的功能可能就是美观、防尘、减噪了。目前的机箱除了侧透,还有一种趋势就是静音,而我们传统的认知,似乎侧透就应该与静音格格不入,水火不相容。不过,最近酷妈推出了一款酷冷至尊清风侠S600机箱,定位在既侧透又静音,看起来颇有创意。
说起酷冷至尊,相信大家再熟悉不过了,它家的产品普及整个PC机电市场,其品质做工也得到用户的普遍认可,那么我们来看看这款清风侠机箱到底如何。
开箱
这款酷冷至尊清风侠S600机箱其实有两种规格可选,一种是侧透版,一种是铁侧版,顾名思义,就是侧面板不一样。产品包装上还是铁侧板的外观图,不过包装上有易碎的标记,也能说明这款是钢化玻璃版。
这是一款ATX机箱,个头不算小,长宽高分别478*209*470mm,它的整个外表是灰黑色的,手摸上去有点磨砂触感,机箱的前脸比较简洁,一块硬质塑料面板,酷冷的LOGO也若隐若现,低调内敛。
机箱前面板采用开门式设计,面板后面还有海绵填充,无论对防尘还是隔音,都会有一些作用。除此之外,可手动拆卸的防尘网,定期清灰,非常方便。前面板预留了光驱位,取下光驱前面板就支持3风扇了。
机箱的前开门其实是可以自由切换的,拧下两颗螺丝即可,无论左开、右开都可以的,机箱可以放在桌上或者桌下任意一个左边或者右边,操作也方便。
考虑到风道,前面板采用了镂空设计,给机箱前风扇的进风留了足够的空间,可顺利组建风道,让机箱内外空气进行置换。
机箱顶部也标配了两个12cm/14cm风扇位,可以装风扇,也可以装240水冷。电脑的IO接口设置在机箱顶部,开机键,复位键,2个USB3.0接口,音频键,还有一个SD插槽。这种设计,机箱放桌下还行,如果将机箱放在桌面上,使用IO接口可能就需要站起来操作了。
机箱还贴心的增加了SD卡插槽,对于摄影爱好者来说,确实是个不错的设计,这个插槽可能多数人用不上,不过有总比没有好,以备不时之需。
这款机箱的钢化玻璃是深色的,既能让机箱内的硬件若隐若现,也能高清的透射出硬件的RGB灯光,透过玻璃可以看到赠送的机箱顶部盖板,下面来看看标配的2个盖板。
两块盖板各有用处,一块是磁吸式网状防尘网,散热性较好,另一块是隔音棉盖板,静音效果更佳,用户可以按需选用。
对比两块顶盖板的效果,各有千秋吧。隔音棉盖板和机箱形成一体,整体看上去外观不错。
钢化玻璃的细节设计得不错,玻璃四周都有圆弧倒角处理,摸上去也很光滑,不会搁手,玻璃的紧固螺丝设计在机箱后部,安装方便,看上去也更美观。
机箱内部可利用空间很大,支持ITX、M-ATX、ATX主板,机箱标配了两只普通风扇,前后各一只,可以满足普通用户的使用,当然用户也可以自由加装、更换风扇,包括加装光污染风扇。显卡位预留的空间够大,三风扇显卡也能轻易安装。
机箱设置了理线塑料垫,有助于装机理线,还能遮蔽凌乱的线材,这也是目前很多中高端机箱的标配,这个必须点个赞。
六角螺丝已经预装在主板上,有效节省了用户装机的时间,六角螺丝也经过特殊设计,装机时主板放上去对准螺丝孔就能准确定位。
这款机箱的硬盘位真的太丰富了,5个SSD位,4个HDD位,足够大多数用户使用了,电源舱上方可装3个SSD,主板背面还能装2个SSD,可以根据喜好,自由选择安装位置。4个HDD位于机箱背面,后面有介绍。
机箱还破天荒的增设了光驱位,虽然市场需求不高,不过照顾到所有用户,也算蛮贴心了。这个光驱也使用了模块化设计,可以自由拆卸,拆卸后,就能让机箱前面板能装3个风扇。
机箱后部中规中矩,跟大多数ATX机箱一样,7个PCI-E扩展槽都有独立的螺丝,比那些廉价一次性的挡板靠谱多了。
机箱的两侧板螺丝都采用防丢设计,即使拆下盖板,螺丝也会固定在盖板上,再也不用到处找螺丝了。
机箱背面除了前面提到的2个SSD位置,还有4个HDD位置。机箱的跳线还是很丰富的,还额外赠送了一转三4PIN风扇供电线,机箱的配件螺丝放在了电源舱里,总得来说,各种配件够齐全的。
电源舱电源四角增设了等高海绵垫,保证风扇通道顺利运转的同时还能减震,进风口还有过滤网,防尘清灰都比较容易。
机箱附带的配件包非常的丰富,特别是SSD/HDD的快捷安装装置很齐全,安装SSD时,记得按照说明书操作,螺丝,扎带在装机时还是很实用的。
由于有快装工具,所以SSD、HDD安装起来很简单,螺丝拧上硬盘,然后直接扣上就行了,两种硬盘的安装方式差不多。
机箱底部也是走的实用路线,防尘网有效过滤进入电源的空气,脚垫高度7mm,能满足机箱底部足够的空气进入,脚垫都由一个螺丝固定,拆卸起来也很方便。
其他硬件
本次装机用到的其他硬件基本在以前的文章中都提到过,所以简单展示一下:
平台配置
i5-9600KF是当前比较热门的一款U,有全核超频5.0GHz的潜力。主板还是自己一直使用的华硕Z370-E,8+2相供电,能够带动9600KF。
内存条是618时购买的十铨DELTA RGB灯条,DDR4 3000 8G×2套条,当时449元入手的,性价比挺高的。
主板支持M.2 NVME SSD,所以选用了性价比不错的阿斯加特AN3 500G NVMe SSD,几个月用下来,速度杠杠滴,庆幸当时选择了500G容量,足够使用了。
显卡继续使用一直在服役的华硕猛禽RX598,长时间用下来也很不错,不过对于我这样轻微游戏的用户来说,确实过于奢侈了。
电源用上了酷冷650W金牌全模组电源,全模组装机就是方便,有选择性的选用模组线线材,650W可以长时间一直使用下去了,平台功耗基本都在500W以内。这款电源还是很不错的,毕竟价格也不便宜,金牌全模组,自动启停功能,外加十年质保,够高贵。
为了照顾到硬件散热,就有必要安装点机箱风扇,既然侧透机箱光污染就必不可少,最终选择了酷妈家的ARGB风扇,据说同品牌搭配信仰会有加成。这款风扇套装是新上市的,所以这里简单开箱展示一下:
酷冷MF120 HALO ARGB风扇,MF系列风扇也是公认的静音风扇,至于RGB效果,从包装上也能看出风扇亮机后的效果了,内外光圈都支持ARGB,够酷。
这款风扇的做工真的很不错,用手摸摸就能感觉得到,这套风扇套一共3个风扇,风扇采用9叶设计,散热能力还是有保障的。风扇的四角也都有橡胶垫,对减震减噪也有一定的作用。
风扇采用了ARGB灯光设计,风扇内外光圈有4条ARGB灯条,应该比目前市场上ARGB风扇用料要足,风扇外轮廓有条纹设计,看上去还不错。
风扇接口还是很周到的,4 PIN风扇供电接口,5V 3PIN ARGB供电接口,ARGB接口有公母两种接口,也支持风扇之间的串联,很方便。
风扇套装里还赠送了手动控制器,可以让RGB风扇不依赖主板,单单借助电源供电就能实现光污染,所以即使老主板也能RGB了。同时考虑到3只风扇,还标配了一根一转三风扇供电接口。
整机展示
装机过程比较简单,就不多说了,本次装机除了机箱和风扇是新入手的,其他硬件基本都是之前装机用过的,感兴趣的可以翻看以前的作品。为调整光污染,将后置风扇改成了前置,毕竟前置风扇的光效用户是看不见的。
清点了一下本次装机硬件上一共11个12cm散热器风扇,包含散热器,显卡,电源的风扇。
对比来看,机箱很高大上吧,22寸的显示器确实是小了点,其实我也很着急,不过明年要搬家,只能先凑合着看吧,到新家换个带鱼屏。
机箱前面板上酷冷的LOGO若隐若现,低调不奢华,确实是一款静音机箱应该具有的属性。
侧透后,各个硬件的ARGB效果还是很不错的,尤其是HALO风扇的4条灯道,流光溢彩,够炫酷。
再来说说噪音控制,本次装机所有硬件上一共有11个风扇,机箱5风扇(前2后1顶2),散热器2风扇,显卡3风扇,电源1风扇,照顾到机箱顶部风扇的通风,机箱顶部选用了散热性较好的磁吸式防尘网,噪音测试仪放在用户的键盘位置,这个位置比较接近用户的真实感受。从测试结果来看,噪音基本控制在42分贝左右,噪音控制得很不错了。
写在最后
通过多次装机,除了能学习到更多的硬件知识和装机技巧,还能感受到PC硬件更新迭代的迅速,感慨科技发展之快。本次装机的主角酷冷至尊清风侠机箱总体表现沉稳,内敛,侧透光污染效果也是非常不错,虽然机箱里有11个风扇,不过噪音控制得也很不错,也算是在静音和光污染之间找到了一个平衡。对于装机有光污染需求,又追求静音的用户来说,可能会是一个不错的选择。
完结,谢谢观看!
