简约美观,兼容性强,启航者A1装机体验
发表于 2020-5-14 16:27:44
不少玩家都喜欢使用侧透机箱,平时可以让机箱内的配件一览无余,清洁或者更换硬件的时候也更加方便。在侧透的设计方案中,Tt曜越的磁吸合页式设计无疑非常好用,旗下也有非常多的机箱型号,最近用的就是启航者A1,这款机箱的设计比较简约,并且内部空间宽敞,兼容性强,升级硬件也很方便。
启航者系列是Tt机箱里的一大家族了,型号很多,设计各有特色,比如启航者A1就是偏向简约风的一款MATX机箱,整机尺寸为406×220×440mm,材质上用料不错,采用的是SPCC钢材,厚度在0.5mm,前面板采用了一体成型的设计,看起来非常有质感。
现在对于很多游戏或者办公需求,MATX主板都是个很有性价比的平台,比如AMD的B450M系主板,就是这两年很受欢迎的选择,配套使用MATX机箱的话,也可以充分压缩主机对于桌面空间的占用,提升桌面的使用效率。
启航者A1的前面板设计柔中带刚,上下边都是曲线设计,中间偏下是Tt高识别度的标志。前面板后面最大可以装下两个200mm风扇,这在同类机箱里是非常少见的配置,大大提升了机箱的散热能力。前面板的进风口在左右两侧,并且有密集的防尘网设计,而为了照顾侧透面板的磁吸设计,前面板左侧还进行了凹槽式设计。
这款机箱的侧透面板采用了一块异形钢化玻璃,采用磁吸式开合设计,装机的时候可以从尾部卸下,所以用起来很方便。玻璃的透光性很好,对于喜欢RGB的玩家来说,可以很直观的展示机箱内的安装效果,平时也可以通过这个侧窗给机箱添置手办,或是清理灰尘。
启航者A1的背板侧面板,设计上比较低调,不过拆卸比较方便,通过两枚手拧螺丝在机箱尾部固定。背板上面也留下了充足的空间,用于提供硬盘位以及走线空间。机箱的尾部有一个风扇位,提供了四个扩充槽,对于MATX平台来说,完全够用了。
值得一提的是,启航者A1的顶部也可以安装一个200mm风扇,这确实是很豪华的配置,在水冷方面,顶部最大可以支持240mm的规格,并且配备了便于清洁的磁吸式防尘网。机箱的前置IO接口也放在了顶部,包括了一对音频接口,两个USB 2.0接口,一个USB 3.0接口,以及必要的开关和重启键。
机箱的底部有一定垫高,便于散热,同时电源仓下面也提供了可拆洗的细孔防尘网。
启航者A1的背板上面提供了灵活的走线孔,因为机箱宽度控制很好,所以还可以装下172mm的CPU散热器,至于显卡,兼容性则是放大到了340mm,各方面都为后期的升级留足了空间。
MATX机箱的硬盘位一般较少,虽然越来越多的玩家比较倾向于NVMe硬盘,但是基于稳定性的考虑,还是会有很多玩家使用HHD硬盘或者2.5英寸SSD硬盘来存储数据。启航者A1在硬盘位上是提供了一个HDD和三个SSD硬盘位,对于绝大多数玩家来说,这样的配置都完全够用了。
此外,启航者A1的背板走线设计也比较灵活,并且提供了独立的电源仓。这款机箱的电源限长是比较标准的160mm,对全模组电源有需求的玩家,应该也会喜欢Tt的BT500W电源,这款电源还提供了比较使用的收纳盒,可以方便的整理收纳线材和零件。
BT500W是一款80PLUS铜牌电源,作为一款全模组电源,提供了比较基础的模组线缆,包括550mm的主电源线,两个4+4针的CPU供电线,以及两个SATA供电线和两个PCIE供电线,外加一根大四针供电线,和电源上面的模组接口是一一对应,这种配置足以应对一般的办公娱乐主机。
另外BT500W也是采用了全日系电容,配的是120mm的智能温控静音风扇,平时使用中稳定性较好,同时噪音很低。电源内部是3D模组化设计,采用稳定的DC-DC架构,同时具备多重保护,确保了日常使用中的稳定性和硬件安全。
在装机过程中,启航者A1因为内部空间比较宽裕,所以在安装主板、显卡等设备时会很方便,同时可以借助背板上充足的走线孔进行走线,不过在理线的时候还是需要多费点功夫,好在电源仓里也有足够的空间用来藏线,电源预置的模组线缆宽容度较高,有足够的长度,不过背板背侧留下的理线高度有限,因此需要尽量理顺线缆,但整体来说,机箱背板的空间还是足够用的,不用担心背板盖不上。
总体来说,启航者A1外观设计很漂亮,很适合喜欢简约风的玩家。在内部的结构上,启航者A1的设计也比较周全,拥有足够的扩展能力和兼容性,特别是能支持安装200mm风扇,确实是非常厉害的。这款机箱在电源仓设计上也比较周到,可以从侧透面看到电源的型号,同时又给藏线留下来足够的空间。总之,对于想升级MATX主机,或是组装一套MATX办公娱乐平台的玩家来说,启航者A1应该是个很实惠的选择。
