游戏运动两不误—Nank南卡S2专业游戏蓝牙耳机
发表于 2020-6-1 21:41:02
前言
南卡是深圳梦趣集团旗下的耳机品牌,专注于品质卓越、佩戴舒适、性价比高的时尚耳机。现已有TWS蓝牙耳机,挂脖式蓝牙耳机、骨传导蓝牙耳机,以及无线充电宝等多款产品。南卡现已是国内成长最快的耳机品牌之一,并向国际化发展。
南卡S2是新近上市的一款颈挂式蓝牙耳机,它是一款专为游戏打造的低延迟蓝牙耳机,并且有着非常明显的运动属性,适合游戏也适合运动中佩戴,适用范围较广泛。
包装像腕表
虽然价位低廉,但包装盒很显档次。绅士黑的盒子比较修长,像是腕表的包装盒。并且盒盖还有磁吸开关,能够自动吸合。
附件中有一根Micro USB充电线,还有3幅尺寸不同的大中小硅胶套,加上耳机上面的一共是4幅。
硅胶套是半包围结构,犀牛角耳撑与出音孔的硅胶帽连为一体,所以尺寸较大。硅胶套与皮肤直接接触,材质很柔软,犀牛角耳撑富有弹性,为了减轻对内耳廓的压迫,采用了镂空设计。
外观因何如此
颈挂式耳机的布局比较随意、空间充裕,所以能够布置大容量的电池,提高单次续航时间,对于玩游戏时间较长的小伙伴来说很适用。
耳机壳体的端面为金属材质,雕刻有同心圆花纹,突出了金属的光泽,边缘CNC工艺倒角,棱角鲜明。
耳机柄较短但很粗壮,看起来很结实,机柄略显锥形,并有金属箍圈,不会因为经常使用而折断线材。
游戏耳机需要较好的密闭性来隔绝外界噪音干扰,所以不需要太好的通透效果,所以机体上面只有一处平衡孔。
出音孔是椭圆形,更加符合耳道的形状。出音孔端面有网罩防护,但非金属材质。
针对运动中因为线材质量分布不合理而产生的偏侧问题,南卡S2采用了电池与线控器分布设计,质量对称,运动时线材不会偏向一侧。
MIC在线控器的背面,线控器的外形圆润,没有突出的棱角,可有效抵抗风噪。该耳机的芯片为QCC3034,支持麦克风阵列消噪技术,能帮助抑制背景噪音和回声反馈,从而实现更安静,更无缝的用户体验。上面的孔位内还安装有LED指示灯,显示红蓝双色,用来在诸如开关机、连接等操作时进行状态指示。
线控器正面有3粒实体按键,按键尺寸较大,外形易分辨,盲触效果好,但需要较大的力度按压。中间的多功能键有开关机、接通挂断、暂停播放等诸多功能,两侧的方向键具有上下一曲、音量+-等功能,这个线控器的功能还是蛮多的。
Micro USB充电口无疑会形成一处槽点,时下上市的手机基本没有这种接口了,将耳机与手机搭配使用时并不能共用充电线,有些不方便。
耳机内置磁吸材质,将两只耳机靠近即可自动吸合,就像项链那样挂在胸前,不必收纳,不会有真无线耳机容易丢失单只耳机的情况。
佩戴稳固
运动耳机需要稳固的支撑,南卡S2的犀牛角耳撑弹性好,且有镂空设计,佩戴稳固,对耳廓压迫不明显,可在剧烈运动时使用,基本运动一两个小时不会有胀痛感。
因为线材质量分布均匀,剧烈运动时没有偏向一侧的烦恼,南卡S2具有IP55的防护等级,可以消除对各方向喷嘴专喷射水流的有害影响,出汗或者雨水对它是造不成伤害的。
虽然被导线连为一体,但它其实是两只独立的耳机,因为采用了双主机方案,南卡S2的两只耳机可分别连接两台手机。
真正的无损音频
南卡S2采用的高通QCC3034芯片可传输aptx HD音频,这个本领是高通芯片的绝活,非高通芯片是没有的,要想对其了解更深需要补习一下关于音频传输的相关知识。
蓝牙设备最基础的是SBC编解码方式,所有的蓝牙设备都支持,但它最高只能支持到320kbps的数据率,加上中间损失的话,其实还达不到高质量MP3的320kbps的要求,至于AAC其实表现和SBC是一样的。
高通的aptx编解码可达到352kbps的速率,能满足高品质MP3的需求,但与无损音频600~1500kbps的数据率差的不是一星半点。而aptx HD能够传输接近于600kbps的音频,接近于无损音频的下限,可基本达到无损音频的传输要求。
在目前最流行的3种无损音频编码方式当中,索尼的LDAC和华为力推的HWA都可以传输无损音频,但LDAC只限于索尼的产品,华为因为对HWA不持有知识产权,所以推广并不热情,有被废弃的趋势,所以目前最流行的无损音频解决方案就只有aptx HD了。
南卡S2可以无损的传输24bit位深、48kHz采样率的高清音频,具有这项本领的颈挂式蓝牙耳机目前真不多。
因为具有传输aptx HD音频的能力,南卡S2在播放24bit位深、48kHz采样率的高清音频时能够展现更多的细节。南卡S2定位于游戏耳机,所以它的音色做了针对性优化。它的频段明显向低频方面倾斜,低频下潜在同档产品中很突出,具有适当的力度,并且残响好,具有空间感。这样的风格非常适合《和平精英》这样的FPS类游戏,尤其是封闭空间内的脚步声方位与距离,都被生动的描述出来。
南卡S2的调音风格也非常适合运动,其实运动是一件很枯燥的事情,如果注意力不被分散的话会很容易坚持不下来,如果一边运动一边听音乐会是个理想的选择。适合运动的音乐需要强烈的节奏感,如果肢体能够跟上节奏的话不会觉得累。南卡S2就适合节奏鲜明的曲风,并且环绕感明显,在跑步时用来听舞曲、电音、R&B这样的曲子很舒服。
抗延迟出众
因为编解码的损失,蓝牙耳机都会有延迟现象。尤其是FPS游戏对延迟要求较高,否则中了枪都不知道,肯定会很懊恼。
在进行《和平精英》游戏时,南卡S2表现非常理想,对枪声基本无延迟,而且脚步声、汽车马达声等展现较为突出,能够判断声音的方位与距离,游戏体验好。该耳机支持CVC8.0降噪技术,通话时对周围噪音抑制较好,语音清晰,基本听不到背景音,并且游戏中通话对音效没有影响。
关于延迟小编坚持用数据说话,在蓝牙音频往返测试当中,南卡S2使用aptx HD的成绩为280毫秒。这里面有手机系统延迟的40毫秒,这个黑锅不能让南卡S2来背。这个测试因为是往返音频,耳机接到信号并处理之后,还要返回给手机,然后手机再分析计算给出结果。而使用当中音频不需要往返,所以最终延迟结果差不多为120毫秒,对游戏基本无影响。这个成绩领先非高通芯片一倍左右,可见编解码方式对延迟效果影响非常大。
南卡S2还支持aptX LL编码,aptx LL是高通针对低延迟推出的编码方案,主要特征是能达到40ms以下的延迟。我们知道人能感受到的延迟极限是70ms,达到40ms也就是我们是感觉不到延迟的。所以南卡S2与支持aptx LL的设备搭配使用时是完全感受不到延迟的,只可惜目前支持aptx LL的手机不多,但掌机较多,小编不能为大家测试。
电池不受体积限制
因为采用颈挂式式方案,对电池体积基本没有限制,南卡S2可以使用大容量电池,它的单次续航时间能达到12小时。小编每天使用几个小时,基本两三天充一回电,续航完全不用担心的。
顶级芯片价格亲民
南卡S2继承了该系列高性价比的特点,虽然采用了颈挂式耳机最顶级的芯片,从而具有了aptx HD和aptx LL编解码能力,性能超前,但200多元的价位却十分亲民,无论游戏还是健身,它都是一个好伙伴,最后做一个总结。
优点
a、可传输24bit位深、48kHz采样率的高清音频,对比同档产品低音下潜到位、残响好、力度足、有环绕感,对游戏中脚步声描述逼真,且适合跑步时带节奏。
b、使用aptx HD编码方式时延迟表现大概120毫秒,领先非高通芯片蓝牙耳机一倍左右,且该耳机支持aptx LL编解码,相信延迟表现更加优秀。
c、支撑稳固、适合剧烈运动时佩戴,且不易丢失。
缺点
a、充电还使用Micro-USB接口,很怀旧。
b、线控器按键手感偏硬,要用力。
退一步海阔天空 进一步其乐无穷
