汽车,已经成为大多数家庭的代步工具,平时使用中也会经常出入洗车房给汽车来个大保健。当然也只是简单的冲洗一下车子,如果想要进行一次深度清洗,去一趟汽车美容店,少则几十,多则上百的费用对神瞰君这原本就不太富裕的家庭更是雪上加霜。为了节约开支,自己洗车未尝不是一个更好的选择,不用担心去店里人多排队,也不用担心洗的不干净,只需要几桶水和一台乐空无线便携清洗机就可以完成一辆车的清洗工作。
拿到产品,看看体积掂掂分量,这绝对是一款包你洗干净车的清洗机。包装内的配件较为丰富,作为一款无线清洗机,乐空采用五节2000mAh的18650锂电池组供电,电池组的设计可以满足不同种车型的洗车需求,如果家中车辆较大,可以购买两块电池组作为备份,以免一块电池电量耗尽还需要等待充电。
配件方面,厂家考虑的还是比较周全的,毛巾、海绵、皂液壶一应俱全,有了这些装备,只要有水源的地方都能给爱车来一波大保健了。
说了半天配角,主角乐空清洗机该出场。洗车机整体外形比较的圆润,握持感很强,以小米系的白色为主基调,显得更加的有内涵。整机一体化结构,无螺钉设计,有效保证了因螺钉松动导致进水等问题。
随机配有可以拆卸的2000mAh大容量锂电池,最长可以连续工作45分钟,不过还不够可以单独购买电池。电池具备防水等级ipx7,就是长时间浸泡在水中也不用担心损坏。
电池组上自带指示灯,充电时为红色,充满为绿色,同时在电池后方还有电量显示条可以随时按下按键查看当前剩余电量,合理安排使用时间。
清洗机前部配备了六水型喷头连接杆,使用前需要和机身连接,采用卡扣设计,轻轻一推,牢固衔接。顶部红色按钮为拆卸释放钮,按下即可将枪头拆下。
清洗时,无需更换连接杆,轻轻拧动喷头即可切换不同模式。0°模式冲刷细缝处灰尘、轮胎等顽固泥渍,20°模式可用于打湿车身,冲洗车身灰尘,20°斜向模式方便冲洗车顶,40°模式适合冲刷泡沫,此外还有单独的喷泡沫模式和花洒模式,六种出水模式,多场景应用,平时拿来浇花也是不错的选择。
连接杆上还可以装配皂液壶,为自己的爱车大保健前可以先来个泡泡浴,让车身上难以清理的污渍软化,便于洗车。
包含过滤头的水管长约6米,基本可以满足清洗半辆车的长度。入水端的过滤头可以有效阻隔树叶、砂石等杂质,避免划伤漆面。水管与机身之间使用了快速接头,轻推装上,拆下时拔一下接头外圈即可。过滤头这边则需要自备一个大大的水桶,装满水将过滤头投入水中。水管采用自吸式进水,无需连接水龙头。
乐空无线便携清洗机使用了潜心研发的质量轻、寿命长的微型高压蓄能泵,使其出水更加平稳,震动更小,噪音更低。泵体使用航空铝材质,硬质阳极氧化处理工艺,使泵体更耐磨。 虽然清洗机的整机重量只有1.45公斤,手持的时候能明显感觉到整机的重心靠后,配合握把式手持方式,比较符合人体工学设计,喷高处、低处都不吃力,单手都能操作握持还是有些累的。
给车子做完大保健后,包装里还有一个高品质手提收纳袋,所有的配件都可以收纳在里面,放在车内丝毫不占地方,轻松解决收纳问题。
通过我们的使用,总结一下优点和不足: 1. 清洗机小巧、方便,尤其是在没有电源的情况下,依然可以进行洗车作业,并且转换喷头无需更换加长杆、泡沫喷头,只需拧一下即可改变出水角度; 2. 清洗机高压出水的清洗效果非常明显,可以轻松洗掉轮毂等难以清洗的地方; 3. 2000mAh动力电池组电量充沛,充一次电可以完成一次车辆清洗的过程; 4. 不配备水桶,导致洗车前需要在车上配一个大水桶,这让原本并不富裕的后备箱空间更是雪上加霜(但是可以来个折叠水桶); 5. 水管过滤头端不具备固定功能,这让在洗车过程中很容易过滤头从水桶中脱离造成水的断供。
