石墨烯单元、虚拟7.1、RGB灯光、199元,雷柏这款耳机更适...
发表于 2020-7-16 22:08:14
【前言】
▲一般来说,一款耳机带了石墨烯振膜、虚拟7.1声道及RGB灯光元素后,价格都不会太低。而最近雷柏推出的VH610耳机则打破了这个规则,直接把价格压到200元以内。VH610一改雷柏之前圆形耳罩的风格,换成椭圆型,目前有银、粉两款可选,价格都是199元。下面就简单跟大家分享一下这款游戏耳机,看看所谓的石墨烯、虚拟7.1声道音质到底如何。
【包装】
▲耳机包装依然采用雷柏的蓝黑主题,正面是耳机外观和产品型号标注。
▲耳机外面套了泡沫袋,防止耳罩漆面被划伤。产品没有什么附件,就一张产品说明书。
【外观】
▲耳机采用一体式结构,耳罩、头梁都是固定的,所以包装盒才这么厚吧。
▲椭圆形耳罩,塑料材质,官方说是银色漆面,笔者赶紧还带点淡淡的土豪金的味道。表面细磨砂处理,不容易留下手印。中间雷柏LOGO和外侧一圈是耳机发光部分,可以实现动态RGB灯效。
▲耳机耳罩外壳是固定的,上下没有倾斜角度可调,不过左右可以小角度调节。靠上部位有L、R字母标注,用来分辨左右。
▲耳罩采用皮革材质,质地偏软,内部是记忆海绵。
▲耳机发声单元采用40mm石墨烯复合膜,三频比较均衡。
▲全指向降噪麦克风,可自由调节角度,只是不可拆卸。
▲飞翼式头梁设计,是VH610最大特点之一。自由调节角度,以适应不同头型,佩戴感受类似双层头梁。
▲一体式线控,设计了麦克风开关、灯光开关,以及侧面音量调节旋钮,功能比较简单,如果增加一个音效模式切换开关就更好了。
▲耳机线材是不可拆卸的,黑色橡胶材质,线径比较粗,柔软度适中,如果再配一个魔术扎带就好了。
【灯光】
▲耳机在左右耳罩上设计了灯光,灯光色彩、灯效只有一种。
▲耳罩上圈灯设计的比较细,跟LOGO灯同步RGB幻彩变幻。
▲我觉得雷柏后期应该再将灯效丰富一下,内置一些色彩和灯效,让玩家自己去选择就更好了。
【佩戴】
▲耳机重量约309g左右,分量不算轻,那到底会不会压头呢?马上给大家试戴一下。
▲椭圆形耳罩,尺寸偏大,长直径约110mm,短直径约87mm,可以把整个耳机包裹住。
▲头梁也挺有韧性的,像上图这样往外拉伸这么长也没有问题,所以,你头再大,也是可以戴的下的。
▲皮革耳罩,柔软度还不错,笔者佩戴眼镜后,也不会觉得夹头。
▲飞翼式头梁设计,的确有种双层头梁的感觉,只是笔者觉得这个头梁和耳罩设计的稍稍大了点,笔者头型不算小,耳罩内部还有很剩余蛮大的空间。还有,飞翼式头梁,把头部左右给夹住,脱下耳机后,会把发型弄乱了,这个让我想到了咸蛋超人奥特曼的造型。
【驱动】
▲驱动可以到雷柏官网产品介绍页面最底部去下载,第一次见雷柏这种风格的驱动界面。驱动分喇叭和麦克风两个版块,右击麦克风图案弹出选择菜单(藏得够深),有音量控制、取样频率、Xear SingFX、Microphone Boost四个功能,Xear SingFX里有个魔音音效,有怪物、卡通、男声、女声四种。
▲右击喇叭图案,弹出音量控制、取样频率、环境仿真音效、7.1Virtual Speaker Shifter、Xear SingFX、Xear Surround Max共7个功能。不是音乐发烧友,不太会调节,就不使用啦。
▲想个性化设置虚拟7.1声道,就在这里进行调节,如果跟我一样不太会的,还是直接默认吧。
▲环境仿真音效,这个可以玩玩,可以选择音乐厅、吸音室、客厅、观众席、水底灯环境,房间大小也可以选择,笔者试了一下,选了小房间后,回声会快一点,大房间回声会慢一点。
【影音】
▲听歌,笔者结合环境仿真音效测试一下听歌,顶部有个音效模式切换键,默认是HIFI模式,听歌不错,换成其他的音效,那种现场感挺足,就是有点影响听歌感受。另外,VH610整体音质比较均衡,换句话说,比较平庸,烧是烧不起来了,只能说凑合听听歌,别期待太高。
▲观影,选择音乐厅等环境后,是有点电影院的感觉,不过看着怎么有点像在看TS抢先版电影的感觉呢。所以,建议大家还是老老实实选择HIFI模式吧。
▲游戏,需要说明的是,游戏模式就别选环境仿真音效了,回声太大,影响游戏体验。内置了一个吃鸡音效,笔者试了一下,脚步声的确更大,只是笔者觉得放大的有点点过,会让你有时无法分辨到底是楼上还是楼下的脚步声。所以,还是建议大家不要选择吃鸡模式音效,直接HIFI模式就行了,这样就能清晰分辨声音方向了。不得不说,虽然VH610在影音方面表现一般,但在游戏里却不错,声音清晰,HIFI模式下,方向感也比较准确。跟队友试了一下麦克风,声音同样很清晰,杂音不明显。
【结语】
▲雷柏这几年一直在做入门级游戏耳机,对游戏声音调教的还可以,至少对得起这个售价。VH610同样也是作为一款游戏耳机来定位的,在听歌、观影方面表现一般。VH610耳机设计的尺寸偏大,适合大头型玩家,当然了,如果你头型偏小也不是不能用,飞翼式头梁可以自适应头型,还是可以佩戴的。皮革耳罩柔软度不错,包裹感、隔音效果都还不错,佩戴眼镜也没有不适,只是这个头梁上的一对飞翼会把托尼老师精心设计的发型给夹乱了。哈哈,开个玩家,其实所以头戴式耳机都会把头型压乱的,如果你真哪天花了大价格找托尼老师做个了发型,建议你还是换成入耳式耳塞吧。
