云米电热水器S1,随时预约快加热,大容量水箱不仅是保温
发表于 2020-8-24 20:21:12
热水器是我们生活中少不了的大家电,目前根据加热方式端不同,目前比较流行的是电热水器以及燃气热水器,而对于多数朋友来说,容量高的电热水器是比较实用,同时兼容性比较强的选择,现在市面上热水器的品牌选择也很丰富,除了很多传统的家电厂商之外,这几年一些互联网品牌也推出了很多非常出色的产品。
最近就加装了一款云米电热水器S1,云米是一家主打全屋智能家电的互联网品牌,在很多日常必须的大家电上都有不少是十分好用的产品,在热水器方面也是电热水器和燃气热水器都有所涉及,选择比较多,而且其很多产品还都属于智能家电,可以联网管理。
这款电热水器拥有多种容量版本,包括了50升、60升和80升三种,适合不同需求的家庭选择,比如我这次安装的就是60升的版本,不同容量版本之间的尺寸也有一定差异,但是即使是80升的版本,长度也只有815mm,相比同类产品还是小了很多,更加节省空间,但在选择之前最好先确认一下家里的具体环境。
云米电热水器S1是一款可以通过遥控来操作的热水器,用起来比较方便,而且在安全方面做了非常多的防护,从而确保了日常使用中的安全性,另外这是一款2000W功率的热水器,具备保温功能,还能通过遥控预约定时,所以平时使用的时候也有很好的节能效果。
这款热水器的设计比较常规,整体是一个圆柱形端机身,内部较大空间是水箱,平时如果需要拆机维修或维护的话,一定要找专业端维修人员进行,因为为了确保平时使用的安全性,这款热水器内部有隔电墙设计,自行拆机会留下安全隐患。
所谓隔电墙,就是为热水器增加了水路电阻,在突发的漏电情况下,可以迅速将出水电流降到1.5mA以下的安全范围,避免触电的危险。同时云米电热水器S1也采用了一个带有漏电断电功能的插头,遇到问题可以及时断电,起到保护安全的作用。
从侧面看,这款热水器用于维修的侧盖通过三角螺丝密封,正中有云米标志,内部采用了一体成型保温层设计,这样一次加热之后,就可以确保长时间的水温稳定,不用频繁加热,从而起到节能省电的作用,配合遥控预约功能使用的话,还可以大大提升热水器的工作效率。
在安全防护方面,云米电热水器S1拥有六重保护措施,除了隔电墙和断电开关这两项外,还有很多日常比较容易遇到的安全隐患,这款热水器都做了预防措施。比如每当用水高峰期,很容易遇到突然停水的情况,这时候热水器的防干烧功能就会发挥作用,检测到内胆缺水甚至没水的话,可以及时断电,同时内胆水温过高的时候,同样会触发断电进行保护。
此外热水器内胆压力过高时,也会自动泄压保证安全,并且热水器本身也具有IPX4级的防水能力,沐浴时可以安心使用。
在安装方面,云米当然也提供了免费的安装服务,可以根据云米包装箱上的提示进行安装预约。云米电热水器S1的安装并不复杂,所以后期迁移也比较方便,它通过两根膨胀螺丝挂钩挂在墙上,安装时只要按照热水器的具体尺寸打孔,然后安装热水器附带的两根膨胀螺丝,同时还可以装上两个塑料保护套。
接着把热水器固定到位后,先把热水器的单项安全阀装好,避免热水回流,然后接通冷热水管,热水器就算安装完成了。
不过在正式使用之前,先不要通电,还需要通过注水的方式排空热水器里面的空气,完成这一步后,就可以正常使用云米电热水器S1了,当然,日常经过一段时间的使用,也要对热水器进行排污等操作,这也可以选择云米官方提供的服务。
作为一款储水式热水器,加热速度和保温能力是非常重要的指标。云米电热水器S1的加热温度调节范围在30到70℃,能效等级为1级,具有很好的节能表现。这款热水器采用了奥式体310S加热管,配合2000W的加热功率,带来了比较高的加热效率。日常使用中,通过自来水注水的温度大约在20℃左右,如果把加热温度设置在60℃的话,那么只需要半小时左右的时间,云米电热水器S1就可以完成加热,速度相对还是比较快的。
而在保温方面,云米电热水器S1是通过外壳、保温层、搪瓷内胆三重密封保温,实际使用中,1小时只会有1℃左右的温度降低,热水器也可以根据实际情况适时加热,确保水温尽可能接近预设温度,从而让全天都有温度足够的热水可以使用。实际使用中,晚间11点关机时,水温53℃,早晨8点开机时,水温40℃,由此可知,这款热水器一晚只有13℃左右的温度损失。
平时需要用热水的时候,不管是洗菜还是洗漱,云米电热水器S1都可以提供温度所见即所得的热水源,方便用于日常生活中各种需要热水的环境里,而且因为有着40到80升的多种容量规格,平时用起来也总能保证水量充足。
至于操作方面,云米电热水器S1提供了支持触控的机身按键,以及功能完备并且支持预约的遥控,因为储水式热水器一般会被安装在较高的位置,所以遥控器平时使用频率是非常高的。这款热水器的遥控上只有五枚按键,但是可以很方便的设置加热温度和预约时间,而且它虽然是红外遥控,但遥控距离还是很远的,平时用起来很方便。
此外为了配合遥控操作,云米电热水器S1也设置了一个很清晰的LED数码显示屏,默认状态下可以显示当前的水温,设置预约定时等功能时,也会清晰的显示当前的设定值。显示屏上面除了有温度值外,还有当前的加热默认、预约情况以及热水量,所以通过显示屏可以很直观地掌握当前热水器的状态。
除了常用的直接加热模式之外,云米电热水器S1还提供了一个高温抑菌模式,开启后热水器会将水温加热到80℃并维持30分钟,之后会将水温降会预设温度,从而在有效抑制细菌后,确保使用时有合适的水温。
总之,在日常使用中,云米电热水器S1的表现比较出色,因为加热速度快、保温效果好,所以用起来会很方便,同时借助自身的六重安全防护设计,也有效提升了日常使用中的安全性,平时通过预约定时、高温抑菌等功能,也可以随时享受到安全可靠的热水供应,对于一般家庭来说,云米电热水器S1是个比较值得考虑的热水器。
平时使用这款热水器提供的热水洗菜或者洗漱等都比较方便,而且云米电热水器S1所显示的水温也比较准确,在出水时很容易把握温度,从而更好的应用到不同的环境当中。另外云米本身也是家电产品体系比较完备的品牌,很容易组件一套全屋智能生态,将云米电热水器S1配合其它云米家电使用,更是可以进一步发挥其智能化的优势。
