兼容多种拍摄装备的可折叠的跨界稳定器魔爪(MOZA) Mini-P手...
发表于 2020-8-27 02:02:15
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友以及贵人们。
也许你和我一样,也是喜欢光影的人,喜欢拍照,喜欢拍视频,对于自己执着的东西,总有那么一股追求完美的劲。有时会有手机,有时会用相机,手机或者相机的选择根据自己的需求,也有些随心而定,虽然拍摄的装备经常变换,但是考虑到出行和拍摄的限制,总是希望有那么一款稳定器,既能满足手机使用,同时又能相机使用!对,你可以说这款稳定器具有极强的兼容性,当然你也可以用个稍微时髦一些的词汇——“跨界”,我需要这么一款能够满足我跨界需求的稳定器,无论我用手机也好,相机也罢,只要我拍摄照片或视频,只需这一款稳定器就能满足我所有的要求。而无需为各种摄影摄像装备,准备专门的稳定器。真正做到一个稳定器在手,所有的拍摄装备都可以无忧使用。
曾经以为这样的装备并不存在。稳定器一般都是专门为相机或者专门为手机而设计的,具有非常强的针对性,因为相机和手机两者的重量不同,因此要将两者调整到平衡状态,需要不同的力矩,而将两者整合起来,就更有难度,需要兼顾手机和相机两者重量的差异。不过还是有人大胆尝试,最终跨界成功,于是便有了这款既兼容多种装备的跨界稳定器——魔爪(MOZA) Mini-P手持云台。一般手机稳定器可以做的比较小巧,而相机稳定器则比较大,于是为了增加产品的便携性,于是工程师们在空间利用上找到了好的解决方案,那就是折叠。通过这种方式进行,让稳定器所占用的空间降低,从而增加便携性。魔爪(MOZA) Mini-P手持云台采用的是黑色泡沫包装,在外面加了一个纸质的标签,上面有这款稳定器的图片和魔爪的LOGO,以及产品的型号既名称,见名知意,可折叠跨界稳定器Mini-P。这套产品包含有Mini-P稳定器主机,三脚架,L型快装板,手机夹,Multi相机控制线,TypeC USB充电线,EPP箱子和使用手册各一个。黑色的EPP箱子,能将稳定器较好的收纳其中,并且提供必要的防护和缓冲,避免冲撞等问题。并且箱子还有一个小的挂带,可以旋转方向,移动的时候可以提着箱子,也比较方便,箱子上有也MOZA的英文,只是比较隐蔽罢了。打开EPP箱子,就可以看到收纳其中的稳定器和各种组件。各种组件被很有条理的布置在EPP箱子中。将各个组件拿出,就可以看到这6个组件,一本使用说明书,当然还有我们的收纳箱。
将魔爪(MOZA) Mini-P手持云台拿出来,这造型有点像形状诡异的战斗机呢!不过黑色的磨砂外观,触感是极好的。正如你所看到的那样,将手我在手柄上,可以很方便的进行各种按键操作,比如用大拇指操作摇杆和操作按键,还有侧面的W-T键,在针对你的手柄的正面,有MOZA的英文,并且手柄上还有电量指示灯,使用稳定器,应该尽量避免电量很低的时候使用。使用之前,一定要检查一下电量。注意下相机控制线接口,有个槽盖,可以将这个接口盖住。
稳定器的电源开关则位于左侧,还有一个Type C的USB接口,侧面贴有稳定器的展开教程,防止用户没带说明书或者不够熟练的时候,没办法展开稳定器。说明书中会高速你打开滑锁扣以后逆时针180°展开稳定器,展开后滑锁扣会自动安全回弹。在左侧的手柄上,还能看到Mini-P的产品型号,手柄的底部,有一个1/4"螺纹孔,这是摄影中常用的一个标准螺纹孔,可以跟三脚架衔接。当然并不仅限于魔爪自带的三脚架,对于采用同样规格螺丝的三脚架,均可以适用。
在稳定器上,你混看到很多调节旋钮,比如俯仰臂调节旋钮,横滚臂调节旋钮等,其实所有的调节旋钮,都可以看做是一个天平的调节旋钮,重要的是让各个臂轴平衡,其实看各种调平比较复杂,等你熟悉了以后,就知道当你安装好拍摄设备以后,需要让各个部分平衡,这样才能稳定,调平以后,稳定器才能正常使用。如果你仔细看,会发现航向轴机械锁是红色的,这个是一个比较关键的位置,其他的位置,都可以根据需求调节。并且在很多位置,都有像尺子一样的刻度,用于标记位置。
魔爪(MOZA) Mini-P手持云台配有一个小型三脚架。塑料材质,磨砂面,但是比较坚固,可以很方便收纳。展开以后高度比较低,但是面比较大,主要是用于给稳定器提供一个比较牢靠的底部支撑。与稳定器之间通过1/4“螺丝衔接,当然也可以接闪光灯或者其他灯具,接口通用,使用起来比较方便。
魔爪(MOZA) Mini-P手持云台配有L型快装板以及手机夹,L型快装板带有1/4“螺丝,主要是为了方便相机的安装,安装之前可以先将L型快装板与相机相连。如果用手机,则可以将手机夹通过1/4”固定在L型快装板上,然后再通过手机夹固定手机。不同的拍摄方式,可以采用不同的配件,从而让魔爪(MOZA) Mini-P手持云台可以兼容手机、运动相机及微单相机等多种拍摄设备。
魔爪(MOZA) Mini-P手持云台具有较大的装载空间,可以承重130-900g的拍摄装备,这个装备可以满足卡片机或微单相机。佳能200D是佳能出品的比较轻的单反相机,虽然轻,但是2000D是单反,我曾经尝试用原装套头18-55的那款,尝试调平失败,因为那个重量明显超过了900g的限制,后面用小痰盂50/1.8定焦头替换了原装套头,并且尝试调平,最终这个配置获得成功。可以水平和竖直持握稳定器,但是因为相机的重量比较重,不太建议做一些特效动作。官方有给出处魔爪(MOZA) Mini-P手持云台兼容性列表,对索尼系列的产品具有比较好的兼容性,支持A7系列+AF35全画幅饼干头,并且标配的相机控制线可以支持,而佳能系列相机则需要单独购买相机控制线。佳能专微RP,微单M5,M6二代,单反佳能200D二代都可以兼容这款稳定器,富士则是X-T3等微单相机,所以用索尼相机的同学有福了。说到相机的调平,其实我也没严格按照说明书的操作,其实你明白原理以后,就是对三个轴的分别平衡,然后调整L型快装板的位置,就可以轻松实现相机的稳定器安装。安装了相机的稳定器,还是有一定重量的,长时间持握也是非常吃力的,所幸还有三脚架。所以用稳定器拍长时间的视频,真的需要很大的气力,慎重尝试。
所以一般还是推荐用手机和稳定器搭配,所幸魔爪(MOZA) Mini-P手持云台相机、手机都兼容,需要高品质视频的时候,换上相机也无妨。因为魔爪(MOZA) Mini-P手持云台都兼容。魔爪有自带的APP,在使用前可以在手机中安装好。
蓝牙没连接的话,会有图标提示,可以看到蓝牙的标记,然后旁边有一个红点。点了以后,会自动连接。APP会自动搜索设备,并进行连接,连接以后就进入实际的拍摄画面。
无论是竖直持握还是水平持握,魔爪(MOZA) Mini-P手持云台使用起来都十分的方便。可以通过摇杆,实现俯仰左右四个维度上面的调整,通过操作按键,还可以实现更多的功能,操作按键中间的拍摄按钮,可以拍摄视频或者照片。操作按键左键双击实现PFV拍摄,再次双击退出这一模式。右键可以预览拍摄的视频。操作按键向下,三击盗梦空间模式,双击极速跟随,都可以通过再次同样的操作退出。通过电量指示灯,不仅可以判断电量,还可以判断操作模式和状态。通过W-T按键,可以实现推焦,这个按键非常方便,当你镜头从广角到特写,使用起来非常方便,当然也可以反过来用,从特写到广角。
可以通过操作按键上键,触发菜单按钮,并且通过摇杆进行选择。当然手机触屏也可以实现。其实菜单里面有更多的拍摄模式和选项,这里就不逐一说明了。
视频
   魔爪(MOZA) Mini-P手持云台的操作还是十分方便的,并且盗梦空间模式也可以非常方便的实现。拍摄出来的视频效果也是不错的。稳定性和可操作性,都比之前有了显著的提高。
总结:
魔爪(MOZA) Mini-P手持云台是一款可以兼容手机、运动相机和微单的快捷稳定器,一个稳定器满足你多种拍摄装备的需求。魔爪(MOZA) Mini-P手持云台具有大的装载空间,可以实现130-900g的承重,我自己也尝试了佳能200D单反+50/1.8镜头的安装和稳定。魔爪(MOZA) Mini-P手持云台不仅操作更方便,功能更强大。而且可以折叠,释放了占用的空间,对于出行非常方便。无论是PFV全跟随还是盗梦空间,都给了VLOG和视频操作者更方便的手段,实现更好的艺术效果。
