自打从小米手环升级到Apple Watch5之后,我家二世同学就眼馋我的小方表了。 但熊孩子嘛,平日里都是粗手粗脚的,真要买个Apple Watch,万一磕坏或弄丢了,那可真的心疼不已。何况AW的续航本身也比较抓鸡,我自己都尚且会经常晚上忘记充电,到了第2天就得提心吊胆刷不了公交卡回不了家,以二世同学那么粗心大意,就更不可想象了。
那怎么办?淘汰下来的小米手环3已经被嫌弃屏幕太小了,我只好把目光转向找长得像AW的其他智能手表(环)产品了……
于是乎,就找到了售价仅119元的Omthing智能手表!
先放直接对比图。在不亮屏的情况下,Omthing这块表还真的跟AW有9成以上的相似度,甚至表带卡扣的样式也几乎是一模一样的。
Omthing其实是1More万魔旗下的子品牌,之前就入手过它家的65W快充,性价比不是一般地高(99元送65W快充线)——所以Omthing这个品牌给我的印象就是价廉物美,而这次这块表同样也是非常地经济实惠,坑二世同学必备~!
近距离再仔细对比一下,可以看到Omthing手表毕竟是低配版,所以没有AW那个高大上的表冠,主要的交互控制其实还是跟一般的智能手环一样,依靠屏幕下方的小圆环的点击和长按来进行控制,屏幕触摸滑动当然也是欠奉的。
不过对于一般路人来说,哪怕放到这么近来看,如果没对比,而且又不熟悉AW外观配色的话,没准还真能让Omthing手表给蒙混过关。
而且银色边框搭配暖调灰色的表带,反而更增添了一种年轻、高雅的气质,跟AW那种沉稳的黑色形成了鲜明的反差。
当然,亮屏之后就多少能看出差异来了。
因为屏幕下方的触控圈圈其实不是屏幕的一部分,而是单独的触控传感器,所以无可避免就会存在着性感的“小下巴”。不过Omthing的贴合工艺还不错,在不亮屏的情况下,屏幕与边框基本融为一体。即便是在亮屏时,因为所采用的主题界面也是以黑色为主,因此看起来也一样很协调。
默认的主屏样式模拟传统三眼走针表盘,3个小表盘分别用于显示心率、步数、以及剩余电量。至于秒针本身会随时间跳动,真的就是跳动,主要是因为智能手环本身的运算配置还是跟AW那种级别的智能手表有区别的,而且算力的提升也意味着功耗的增加,因此我并不在意这种交互动画是否流畅及华丽。
当然,想更干净整洁的,可以通过长按小圆圈来切换到简洁模式,我觉得这个表盘会更加耐看一些。
当然啦,Omthing也有满足小卡西欧小方表那样的数字控人群的表盘,不过这个界面我觉得美观度一般,尤其是黄/红的配色看起来有点粗暴,希望Omthing官方能在后续的固件中推出更多的表盘样式来给用户选择吧。
前面也说了,Omthing手表的交互都是通过触摸小圆圈的单击和长按来完成:单击是切换页面/选项,长按就是确认。这个交互倒是挺简单易懂的,就算小朋友也能轻易上手。
而且别看交互很简单,但功能还是挺全面的。Omthing手表除了提供一般的运动计步、睡眠监测、来电提醒、短信等一般手环常见的功能外,还具备心率监测及血压监测功能。
其实心率监测目前大部分的智能手表及手环也都已经具备了,这个是通过手环内侧的光透射模块来完成。Omthing手表配备的是单LED光源的传感器,发射的是绿色可见光。而且在运动以及睡眠监测时,默认也会定时通过测量心率来进行辅助监测。
而血压监测倒还是第一次见识。我特意去查阅了一下百度上对这个技术原理的介绍,这里引用一下:
血压手环是通过基于脉搏传输时间的方法测量人体连续血压,人体连续血压值的测量可以利用脉搏波传输速度来进行计算,即模拟数学模型和光电容积脉搏信号(PPG)中对应特征点之间的时间差获得脉搏传输时间(PTT)或脉搏传输速度(PWV),进而计算出血压。血压值的准确性直接与 PPG 信号特征点的选取位置相关。科技针对不同的光电容积脉搏波特征点对血压测量准确度的影响,在测量脉搏传输时间时,通过对光电容积脉搏波峰和起始点的结果进行融合,改进血压测量精度。根据光电容积脉搏波波峰和起始点得到脉搏传输时间计算的人体动脉血压准确性进行估计,当波形质量指数较低时,滤波结果较为依赖估计值,当波形质量指数较高时,较为依赖直接测量值。进而根据滤波残差对两种方法得到的动脉血压进行融合。
因为我手头上也没有血压计,所以不太好去判断到底测量出来的结果是否正确。但需要说明的一点是就算我把背光点亮时长设置到最长(15秒),但还是不足以满足血压监测所需要耗费的时间,而当手表的屏幕自动关闭之后,监测就会被中断。因此正确的血压测量方法,是通过手机上安装的配套APP【WoFit】里面的血压检测界面来完成。
除了这些主要功能外,Omthing还支持抬腕拍照功能,相当于只要在手机的【WoFit】打开抬腕拍照功能后,APP会自动调用系统的相机功能,这时只要翻转手腕点亮Omthing手表,APP就会立即进行拍照。
此外,得益于更大的屏幕,使得Omthing在读取信息方面也变得更加实用了,一次性能显示8行内容大约80个字,所以一般的短信都能一次性看完。不过受限于手表本身的储存容量,只能储存并查看最近的10条信息,如果超过这个数量,手表就会自动依次序覆盖最早的那条信息内容。
现在其实对于广东人来说也还算是夏天,包括Omthing在内的智能手表及手环所配备的硅胶表带其实还是挺闷热的,尤其是一旦出汗,简直让人巴不得立即摘下来透透气。幸好Omthing手表也支持表带的更换,而且用的是标准的22mm快速装卸接口,不用像AW那样找又贵又少的专用表带。
但必须吐槽一点是Omthing的磁吸充电接口设计上存在问题,虽然可以通过磁性来快速区分触点的正负极,但是L型的磁吸头在表身上没有任何额外的辅助固定设计,而且磁力也相对比较弱。刚到手时,我习惯性地接上充电线后就随手放在桌上,等了半天怎么还没见充上电呢?检查才发现原来就这么不经意地摆放,也能让磁吸充电头抵受不住手表自身的重量而移位,导致没能充上电。
但总得来说,对于119元的价格来说,我觉得Omthing智能手表还是保持了品牌一贯的高性价比原则,反正我不说,别人恐怕也想不到它居然会如此便宜。不过由于入手时间还比较短,续航能力如何暂时还不好说,但最少一周用下来,按照手表自己显示也还有超过3/4电量,等我用完了之后,再来评论里向各位看官汇报吧!
