毕竟明基WiT MindDuo台灯是面向儿童群体,所以外包装盒还是很卡通的,外表面不需过多的参数标识,有童趣就够了。如果不是盒体长度的关系,我还误以为是一提儿童牛奶呢。
内部的防护措施做得不错,所有物件均有用厚重的泡沫与塑料袋包裹。而且我开箱后并没有出现泡沫颗粒物散落,可见其磨具精度很高。
将盒内物件全取出后,其实物件并不多,除去灯体与说明书以外,就只余下底座、适配器和电源线。其中适配器为12V 1.7A,而电源线也采用尼龙织布外皮包裹,强度与韧性均不错,颜色也与灯头相近。值得一提的是,或许是出于产品通用性的考虑,适配器与电源线采用了分离式设计,导致两者并不是同一色系,但好在适配器都会隐藏在排插上,平时也不会看到它。
明基WiT MindDuo台灯有俏丽粉、星辰蓝和太空银共计三种配色可选,而我所入的这款为星辰蓝,整体配色以白蓝为主。
台灯的灯头长度约35CM,并有一些弧度。换个角度时,明基WiT MindDuo的灯头又有些像一轮弯月。
灯头的后方设有一个控制开关,此开关主要是控制自动入席功能开启,并不是我们常规认知中的电源键。
灯头正中的两个构件为亮度与红外线侦测,前者主要是自动调光,后者用于台灯的开关操作和自动入席检测。
明基WiT MindDuo采用双臂设计,杆体偏扁,视觉上显得纤薄。转轴关节处预留了较长的线材,用户不必担心折叠角度时出现拉扯。
转轴上的松紧调节旋钮并不是隐藏式的,无需工具即可调节。在使用过程中如感觉灯头太重,有些往下坠时,可以很方便的拧紧。
灯臂的最底部是插销与电源孔。电源孔没有线材引出这点相当不错,至少不必担心线材折损的问题。
明基WiT MindDuo台灯的底座较重,表面为全白塑料材质,并贴有一张安装指引图。而底座的背面设有6个防滑垫,可以提供稳定的摆放需求。再加上其自重的原因,让灯臂调节时完全不必担心会出现翻倒的情况。这点对于儿童台灯来说相当重要,毕竟小孩是多动体质,常常管不住手,所以产品的安全性才是家长优先考虑的。
台灯的安装过程不难,让灯臂底部的孔洞对齐底座,拧上螺丝钉后再通上电源线,安装完成。
明基WiT MindDuo台灯支持约90°范围的转向,转动过程相当灵敏,轻松调节即可调节光源照射范围。
此外,在灯臂的底部侧面还设有一个USB接口。通过此接口,我们可以为一些小功率的数码设置供电,例如录音笔,桌面小风扇,MP3等等。
从台灯的整体样式来看,外观简洁度不错,极易融入桌面环境中,果然白色才是百搭配色。
前面提过,明基WiT MindDuo台灯并没有按键开关,那么开关在哪呢?我们只需将手放在灯头下,即可自动开启/关闭台灯。操作体验很有趣味性,小朋友会喜欢。
明基WiT MindDuo台灯的控制部分主要集成在灯头的圆形旋钮上。当将其左右旋转时,为调节光源的明暗度,而按压旋钮时则为切换至色温调节模式,此时左转为暖光,右转为冷光。操作逻辑人性化,学习成本较低。
另外,圆形旋钮还兼顾着光源亮度提示功能。当出现红色光圈时,代表此时台灯亮度并不适合阅读,而出现蓝色光圈时说明光源已过亮,只有绿色时才是最佳范围。不过提示位置太靠上,自用时感觉不够直观。不过从家长的角度来说,就无谓了。
健康的阅读环境,应该是环境光与台灯共同作用。在过亮或较暗的光环境中,都容易给孩子的眼睛造成疲劳感,从而影响到视力健康。
虽说明基WiT MindDuo台灯支持2700K--5700K范围的色温调节,但调节出来的色温还得依靠个人的感觉。特别对于小孩来说,并不了解什么色温适合阅读,什么色温又适合工作。关于这个问题,明基WiT MindDuo台灯也给出了解决方法。我们只需长按下圆形旋钮,即可在阅读与工作两个模式中进行切换,此时的色温与亮度均为自动调节,无需用户干预,即可达到最优的阅读与学习环境。
此外,小孩可不一定会管台灯线材的长度问题,或许一转就过头了,导致台灯出现损坏。幸好明基WiT MindDuo为灯头与灯杆连接轴预留的线材较多,哪怕我将灯头反转也不会拉扯到线材,而球状关节的灵活度也很高,可让灯头完成很多大角度的变化。
配合底座的旋转角度,我们可以使明基WiT MindDuo台灯的覆盖面积更大,不必担心台灯的光照角度。
明基WiT MindDuo台灯的光源“隐藏”性做得不错,平视或略高一些都不会有直射入眼的情况。
