酷冷至尊金牌实力组合机箱套装:这套组合拳要你好看
新手上路
Rank: 1
发表于 2020-9-13 00:29:01
在整机售卖价格被打下来的今天,好多攒机爱好者对于攒机已经没有了当年的热情,一是因为攒机耗时费力,二是因为攒机还需要懂配置懂兼容性,而且在价格方面,如果要想攒一台配置较高的机器,其实和购买一台新机差多了。对于多年已经不攒机的我,这次看到了这套酷冷至尊金牌实力组合机箱套装,心里不免又激起了当年攒机的热情,该套装包含了酷冷至尊K501L(剑客Ⅱ) ARGB中塔机箱、酷冷至尊冰神B360ARGB水冷以及酷冷至尊MWE650电源,至于这套套装会给人带来哪些惊喜呢?接下来就让我带领大家体验一番这套酷冷至尊金牌实力组合机箱套装。
包装外观
机箱
首先来看看机箱,跳过拆包装环节直接进入外观部分,机箱的右侧和其他品牌的机箱设计差不多,依旧是侧滑式不锈钢背板,只需要拧开尾部的两颗螺丝即可滑动抽出。
拆开背板后,可以看到大面积的主板散热天窗,这个散热天窗一方面是为了有利于CPU散热设计的,另一方面是为了有利于安装散热器支架设计的,如果这个天窗开的足够大,就可以做到先装主板在装散热器。在窗口下方的八个圆孔是SSD安装区域,可以安装两块SSD。
硬盘笼是被固定死的,不可自由移动也不可随意拆卸,不过塑料材质的硬盘托架是可以很方便抽出的,且抽出时非常顺滑,没有什么摩擦感。
看完机箱右侧,接着翻过机箱的另一侧看一看,另一侧则是全透光的钢化玻璃。
玻璃面板下方是有一条钢制骨架包裹着玻璃面板边缘的,这种设计的好处就是当不小心手滑使玻璃面板的下部触地后,这个钢制包边可以很好地保护玻璃边缘被磕掉。
顶部的手拧螺丝采用了防脱落设计,即使将螺丝全部拧开,螺丝也不会掉下,这种设计在一般机箱上很少见到、钢化玻璃的四边做了黑边处理,可以很好地遮掩机箱内部的框架结构,使其盖上面板后,增加一定的美观性。
后进风位置是一个12CM无光风扇,风扇是可以上下调整的,可以很好地调整与前出风扇的对流位置,从而营造出一个很好的通风风道。
PCI区域采用了内凹处理,所有的挡板都可以拆卸重复使用,并且挡板之间也没有隔断,这样真的很方便显卡的安装。
从两种螺丝孔位就可以判断出电源有两种安装方式,一种是风扇朝下,另一种则是风扇朝上,不过个人感觉这两种装电源方式,应该不会对电源散热造成太大影响。
机箱顶部有一层防尘网,防尘网采用了传统的PVC磁吸式防尘网。
顶部除了配备防尘网外,为了让玩家和用户体验更好的散热效果,顶部不仅支持3*120mm/2*140mm风冷,而且还支持120mm/240mm/360mm 水冷。像酷冷至尊K501L(剑客Ⅱ) ARGB中塔机箱这种既兼容了风冷,又兼容了水冷的方案也是其他中塔机箱常用的方案。其实对于一个老情怀攒机者来说,中塔机箱的内部拓展设计也是过剩的,足以满足绝大数的DIY玩家和用户。
I/O接口全部被设计在机箱前端的一个斜角切面上,接口从左到右依次为USB2.0、USB3.0、电源开关、耳机接口、麦克风接口,这次比较遗憾的是在接口方面少了重启键和硬盘灯。其中电源开关采用了酷冷至尊的LOGO形状并且四周有灯带环绕,如果你足够仔细的话,你会发现耳机接口采用了塑包铁设计,这种设计在一般中塔机箱上很少见的。
机箱的前装饰板是一块PVC塑料一体成型板,整个面板是向外凸起呈立体梯形状,面板中央偏下有一处酷冷至尊的LOGO。
但这个LOGO牌并不像酷冷至尊的其他系列的LOGO牌是金属材质的,这款机箱的LOGO牌采用了塑料材质。在LOGO牌的下方是斜切处理的塑条设计,最里层是孔状防尘网设计,可有效地阻断进风口的小颗粒灰尘进入机箱内容。
前装饰板是可拆卸的,只需从机箱底部向外拉即可打开前装饰板。打开前装饰板后,机箱内的五金结构被暴露的一览无余,与顶置风冷或水冷相比,前置不仅支持3*120mm/2*140mm风冷和120mm/240mm/360mm 水冷,而且还额外增加了140mm/280mm规格的水冷。同时前装饰板和五金结构之间留有足够的空间装风扇,但由于前装饰板不是透明的,如果把风扇装到这个缝隙中,RGB风扇的展示效果将会大打折扣。
机箱的底部结构则相对简单些,在后半部分是电源的进风口,进风口位置处覆盖着一层PVC防尘滤网。
酷冷至尊K501L(剑客Ⅱ) ARGB中塔机箱的脚垫设计相当别有用心,其高度也比较适中,给电源进风留出了足够的空间。
这次机箱自带了一个12CM的后置风扇,不过这个风扇是无光的。
在主板兼容方面,不仅支持ATX版型,同时还支持MATX乃至ITX版型。
在主板安装区的右侧有三个长方形走线孔,但这三个走线孔并没有橡胶盖覆盖,有橡胶盖覆盖的好处是电源排线或其他连接线避免直接与机箱面板接触,从而可以有效减少磨损。
酷冷至尊K501L(剑客Ⅱ) ARGB中塔机箱不仅赠送了一个后置无光风扇,同时还赠送了一个前置RGB风扇,感觉还是酷冷至尊还是比较有诚意的。
I/O接口四大金刚缺少了重启功能,所以如果有人特别喜欢用重启按键,不好意思,入手这款机箱前一定要考虑一下。USB3.0线和高清音频线在每个中塔机箱中也算是标配了,这个就略过不讲了。
电源
介绍完机箱,紧接着再来看看这款酷冷至尊MWE650电源的包装和外观。在包装方面,依旧是人称“酷妈紫”熟悉的配方。
如果你足够仔细会发现有一个“BRONZE”的字样,是的这是一款铜牌电源,想必大家经常会见到“GOLD”字样的电源,当然金牌电源的转换效率之高这一点是毋庸置疑的,但是对于一些预算吃紧的小伙伴来说,铜牌电源也是够用的。
这款酷冷至尊MWE650是一款DC To DC电源,DC To DC优点就是转化效率高且产生的热能损耗小,不过缺点就是会产生较大的电磁干扰和电源波纹。酷冷至尊MWE650只有5年保修期,相比金牌系列的10年保修期实属有些差距,有些人买电源会只认“80 PLUS”的字样,但是现实中虚标问题确实不少,所以广大攒机者不仅要认准“80 PLUS”,一般还是要买大牌电源。
包装盒左上角还是酷妈那句经典的“自己动手,乐在其中”的SLOGAN。
电源包装盒的背面详细介绍了一些电源的信息,其中有DC to DC技术、散热风扇、输出模组线介绍等信息参数。
电源的风扇扇叶数量为七片,扇叶的弯曲度也比较大,在扇叶外边是还有一个金属网罩用来阻挡较大的碎纸屑进入电源内部。
随电源附赠的配件只有一本说明书和电源线。
电源的一侧是电源型号、交流输入、直流输出等参数,参数表的下面是一系列的认证标志。
电源背面是电源开关以及电饭煲电源接口,从镂空的隔网层可以看到电源内部的电感、电容元组件结构。
电源的另一侧是贴纸装饰,上面标注了电源的型号以及酷冷至尊的LOGO。
在开箱的时候,我想大家都应该在找“Full Modular”的字样,看到这里,大家应该明白怎么回事了,这款电源是非模组电源,所以没有标“Full Modular”全模组字样。
电源线与其他电源的配线大同小异,三角插头并没有塑料保护套。
由于是非模组电源,所以模组线都被集成在了电源上,并没有给用户或玩家留下拔插模组线的快感。
主板的12PIN模组线接口做工看起来还比较精致,边缘处理的还算光滑。
水冷
酷冷至尊冰神B360ARGB水冷外包装依旧是酷妈紫风格,从包装盒正中央就可以看到冰神B360ARGB水冷的宣传照。
包装盒左下角产品型号,产品型号下方那句“with 3rd Gen Dual Chamber Pump Technology”表明了这款水冷是采用了第三代双腔室冷头技术,这也是冰神B360ARGB水冷的主要卖点。
从右上角的RGB就可以知道这款水冷式支持ARGB灯效。
包装背面产品卖点介绍以及冷头、冷排与风扇尺寸大小介绍。
打开包装盒后可以看到熟悉的瓦楞纸配方,盒子区域大概分为两个,一个是冷排与风扇放置区域,一个是冷头的放置区域。
这次附赠的RGB风扇规格为120mm。
风扇中间是酷妈炫彩渐变色LOGO图案。
风扇为至尊酷冷SickleFlow120风扇,该风扇拥有四种可变颜色,采用了含油轴承设计,尺寸大小为12CM,最高转速2000RPM,最大的风量为2000RPM,噪音却只有19dB。
从冷排的外观上与其他冷排外观并无差异,但是据官方数据,酷冷在不改变冷排尺寸的情况下将鳍片的高度(也就是冷排的厚度)增厚了许多,使得冰神B360的冷排鳍片总面积要比原来大25%,大面积的冷排鳍片将更有利于热量的散出。
冷排的鳍片做工也非常工整,并没有有弯曲的鳍片。
冷排的侧面是酷妈的LOGO标识。
从外观上看,冷头整体呈黑色,顶部中央是镂空的酷妈LOGO。
底部是面积较大的纯铜底座。新的冷头采用了第三代双腔体设计,内部冷热水分层流动,同时这次冷头也保留了微流道技术,从而提升了冷头内外导热的速度。
新的冷头还使用了车用级别的密封材质EPDM,在密闭性上就不用担心漏液风险了。
在配件方面,除了标准的三套扣具和固定螺丝外,另外还标配了一个HUB,它一共有六个4PIN PWM位,除了接水冷和冷头四个位置外,还有两个空位留给其他外接风扇。
灯光供电线和风扇供电线采用了蛇皮网热缩管包裹,做工也很细致。
装机体验
到此为止,机箱、电源、风扇已经全部开箱结束。首先试一下外置接口挡板与后置接口区域是否能卡得住,安装外置接口挡板时,感觉安装还是比较顺畅的。
我的主板是ATX主板,将其放置在主板区域,主板能够与螺丝孔位都可以对正,并不像其他机箱,将主板放入机箱内部后,还需手动调整主板位置。
在用螺丝固定主板的时候,发现这颗螺丝的质量非常好,经过几次的拆机装机后,发现这颗螺丝并没有被拧花。
紧接着可以将显卡压入主板卡槽中,在装显卡的时候,发现显卡与PCI区域需要调整位置才可以压入卡槽,这次还有点遗憾的是,机箱并没有显卡支架,这样显卡安装好以后,机箱内部的一端稍微有点下沉。
接下来可以装水冷的风扇了,水冷风扇的风向一般都是向外吹风,所以装机时需要将酷妈LOGO面朝向机箱内部。
三个风扇装好后的效果如下。
这次装机选择了前置风扇方式,如果是非水冷,风扇最佳的安装方式前进后出+顶出,对于水冷来说,一般都是前出方式,这样才能将机箱内部的热量排出去。
冷排的螺丝口选择标准短螺丝即可。
在装冷头之前,需要将CPU涂上硅胶层,当然这次酷妈也是赠送了一小管硅胶的。
冰神B360一共附带了三套扣具,分别针对AMX和LGA平台,LGA平台又分为115X和20XX型号的主板,这次我的主板是华硕PRIME X299-A,CPU接口为LGA2011,所以这次选了20XX型号的扣具。
将冷头纯铜底座的保护膜撕掉,还可以看到纯铜底座的拉丝工艺处理。
将冷头对准CPU扣入扣具。
最后将四角的螺丝拧紧即可。
最后一步就是装电源了,电源的安装方式相对简单一点,比较这次是非模组电源,没有拔插模组线的步骤。
其实电源仓的空间还是比较宽敞的,如果有没有用到的模组线,可以将其塞到剩余的空间中。
这次安装电源风扇朝下,将螺丝拧入对应的螺丝空位即可。
电源装机后效果如下。
最后来一波凌乱的走线操作。
未开机前的机箱实拍图如下。
性能体验
终于到了开机的时刻了,按压开机键后,开关四周类似酷妈LOGO的灯带会亮起,但还是希望这个开关键灯带也能和机箱风扇RGB灯同步。
风扇RGB灯一共有四种显示模式:关闭光效、轮换渐变、单色显色(红、蓝、绿、紫)、渐变显示。
进入BIOS将风扇前置风速调整至1800转、后置风扇为800转,在是测试后置风扇的最大风速可以达到3.2m/s。
而前置风扇的最大风速可以达到4.7m/s,无论是前置还是后置,其较大的风速足以保证了机箱内部的通风情况。这里有点小提示,后置风扇默认采用了出风安装,但是为了能有能够有效利用前置风扇的出风优势,所以我将后置风扇采用了进风安装,这样可以形成一个穿堂风效果,个人感觉更有利于热量散出。
用电源测试仪测试了酷冷至尊MWE650电源的电压偏离,其-12V、+12V2、5VSB、+5V、+12V1、+3.3V测试值都在±5%范围内,酷冷至尊MWE650虽然为铜牌非模组电源,但是其电压偏离值完全在偏离误差范围内。
再来测试一下电源风量,在开机状态下,并没有打开任何应用程序也没有打开拷机程序,其最大风速可以达到2.4m/s,感觉风量还是可以的。
关闭非必要的应用程序,待机十分钟,测得电源的待机功率为90.45W。
用AIDA64进行了半小时的烤机测试,CPU Core #3的平均温度可以达到62℃。
这时的满载功率大概为335.9W,这个功率还是比较高的。
评测总结
经过一周多的体验,个人感觉酷冷至尊金牌实力组合(酷冷至尊K501L(剑客Ⅱ) ARGB中塔机箱、酷冷至尊冰神B360ARGB水冷以及酷冷至尊MWE650电源)还是物超所值的,先来点评一下酷冷至尊K501L(剑客Ⅱ) ARGB中塔机箱,这款机箱不仅支持ATX版型,同时还支持MATX乃至ITX版型,供用户或玩家的DIY的自由程度较高,其还支持多种规格的水冷和风冷,保持了良好的散热表现。然后再来说说酷冷至尊冰神B360ARGB水冷,这款水冷令我比较满意的就是第三代双枪泵技术和大面积的冷排鳍片,强悍的散热性能能够完全压制我手中的 i9-10900X ,同时还提供了实用的灯效/PWM集线器,炫酷的灯效展示给游戏玩家带来了更多的信仰追求。最后评价一下酷冷至尊MWE650电源,整体来说酷冷至尊MWE650电源是一款铜牌非模组电源,但其外观、做工、用料方面都非常不错,电压偏离值也完全符合要求,还有电源风扇的风速够大,散热效果还是不错的。
