云米零冷水燃气热水器S1 吕布款:零冷水无线互联,增压...
发表于 2020-9-26 11:53:26
【前言】
燃气热水器是很多家庭必不可少的家电,如何选择一款与时俱进的燃气热水器也难倒了很多人,随着互联网家电进入千家万户,作为互联网家电的领头羊,云米推出了互联网零冷水燃气热水器S1 吕布貂蝉款,当然也是主打零冷水、分段燃烧、全屋互联等卖点,而且接入了米家APP可以实现全屋互联远程控制。
市面上的热水器主要分为电热水器和燃气热水器两大类,电热水器缺点是体积较大,燃气热水器占用空间小,可源源不断提供热水受到很多用户的选择,本次体验的是云米零冷水燃气热水器S1 吕布貂蝉款,本人选择了澎湃洁净力的吕布款,云米零冷水燃气热水器S1 吕布款是16升,其每分钟供热水量达16L/min,特别适合面积较大以及人口较多的家庭使用。
【开箱】
云米零冷水燃气热水器S1 吕布款采用了牛皮纸包装,结实耐用方便运输不容易破损,包装侧面印有燃气热水器的外观展示图,下方印有宣传卖点:零冷水、随温感、智能变升、分段燃烧、精准恒温等。
燃气热水器包装顶部是云米全屋互联网家电的展示图,各种家电可以借助互联网实现互联,当我们在外面的时候也能通过手机远程进行各种操作,下方还印有Zero零冷水16升的字样。
云米零冷水燃气热水器S1 吕布款属于Zero S1的特别款,因此外包装上印有云米互联网燃气热水器Zero S1字样,要分清二者的不同可以从侧面的标签进行鉴别,吕布蓝标签印在箱体的侧面,还有燃气热水器的基本参数。
打开包装可以看到一整块泡沫保护着燃气热水器,运输途中的剧烈摇晃也不必担心了,使用说明书镶嵌在最上面的泡沫凹槽之中,方便用户第一时间了解产品。
取出最上面的整块泡沫可以看到被塑料袋包裹的云米零冷水燃气热水器S1 吕布款真机了,定制化的泡沫凹槽可以牢牢固定燃气热水器在运输过程中不发生晃动。
云米零冷水燃气热水器S1 吕布款采用了淡蓝色的喷涂工艺,特殊材质更耐脏更适合厨房使用,燃气热水器四周采用了圆润化的边角处理,看起来也更加美观大方。产品颜色实际肉眼看起来是淡蓝色的,与效果图差别不大。
吕布燃气热水器作为云米互联网燃气热水器Zero S1的升级款,其尺寸为575*380*157mm,能效等级为2级,整机的净重为12.6KG,额定燃气压力为2000Pa。
云米零冷水燃气热水器S1 吕布款除了整机之外还附送了很多附属配件,包括排烟管、波纹管、膨胀螺栓、铝箔、螺钉胶塞以及使用说明书,安装时还要根据环境选配角阀以及波纹管。
云米零冷水燃气热水器S1 吕布款的左上角贴有云米全屋互联网家电标签,燃气热水器的正中央上方贴有云米的英文viomi字样logo,整洁的外观设计也很百搭各种家具风格。
燃气热水器顶部中央的位置是不锈钢的排烟口,排烟口采用了逆止阀式设计,主要能起到将燃烧的烟气排出室内,外面的风因为逆止阀的存在不能进入机器内部。
云米零冷水燃气热水器S1 吕布款的底部左侧印有吕布的字样,这款燃气热水器主打猛、爽、精、谧,猛指的是涡轮增压,爽指的是APP远程预约快速升温,精指的是±0.5℃精准控温,谧指的是智能降噪安静运行不打扰。
云米零冷水燃气热水器S1 吕布款的底部右侧布置了一块圆形的显示屏,触控式的显示屏用户可以方便实现各种模式切换以及温度设定操作,显示屏可以实时显示设定温度以及出水温度。
燃气热水器底部印有主打卖点,如零冷水、随温感、智能变升、分段燃烧、精准恒温等字样,初次使用的用户可能认为是按键,其实只是宣传卖点字样。
云米零冷水燃气热水器S1 吕布款的背面是散热槽以及固定口,安装前需要进行测量然后打孔,最终将燃气热水器挂在固定螺栓处,金属背板散热效果也更好。
燃气热水器机的底部是冷热水口以及电源线,从左到右依次是热出水口、电源线、天燃气口、冷进水口,其中热水口采用了红色的螺帽,冷水口采用了蓝色的螺帽。
排烟管做工非常精细,拿在手中沉甸甸的很有分量感,防风设计适合刮风时使用燃气热水器。当然除了硬管之外还可以选择软管进行排烟,具体要根据安装环境决定,本人由于开孔的孔洞原因选择了软管排烟。
冷热水三通阀采用纯铜材质,三通阀的正中央还标有冷热字样方便安装,作为零冷水燃气热水器三通阀要与随机赠送的波纹管搭配使用,防止冷热水互串。
安装包的配件也是非常丰富,专属的垫片密封更好不易漏水,膨胀螺栓、螺钉胶塞适合不同的安装环境,周到的附属配件避免了二次购买的麻烦。
使用说明书可以方便用户快速使用燃气热水器,常见的故障也可以参考说明书进行简单处理,不同模式的介绍可以帮助用户全方面了解热水器的技能。
【安装】
燃气热水器发货后会有短信通知,安装师傅会主动联系进行预约安装,安装工单号也是会发到用户的手机上,除此用户还可以拨打官方电话进行预约安装,多种预约安装形式总有一种适合你。
预约完成后安装师傅会准时上门安装,首先要根据燃气热水器的尺寸进行打孔,打孔过程会有灰尘,建议提前做好防护措施,避免二次清理无法彻底清除。
首先是要选择合适的位置进行打孔,然后固定云米零冷水燃气热水器S1 吕布款主机,连接热水器的冷热水波纹管,最后再连接供汽管就完成安装了。
打孔后就需要将云米零冷水燃气热水器S1 吕布款主机挂在上面了,将冷热水连接到波纹管处,师傅会根据长短现场进行制作,然后将天然气管路连接到供气阀处就行了。
安装师傅整体服务态度非常不错,一个小时就完成了安装调试,安装的费用是免费的,整体的安装体验还是不错的,服务很到位。
【APP远程控制】
云米零冷水燃气热水器S1 吕布款主打远程控制,用户下载米家APP就能完成远程操作。下载安装云米商城或米家APP完成安装,打开APP后添加设备进行初始化设置,此时根据燃气热水器屏幕WiFi指示灯常亮表明连接成功。
米家APP绑定好燃气热水器可以进行模式的选择以及温度的设定,模式主要分为AI控温、儿童洗、舒适洗、老人洗、厨房用,其中AI控温根据外部环境温度自动调温。
不同的模式对应了不同的出水温度,其中儿童洗默认温度39℃,老人洗默认温度42℃、舒适洗默认温度40℃,厨房用默认温度36℃,更适合用户的选择。
除了可以选择相应的模式设定出水温度,用户还可以在APP里设定温度,温度设定可在30℃-65℃度范围内调节,也能远程进行燃气热水器的开关机。
云米零冷水燃气热水器S1 吕布款圆形的触摸屏是一大亮点,触摸屏除了可以进行模式切换、温度设定之外,还能实时显示热水器的运行状态。
云米零冷水燃气热水器S1 吕布款的触摸屏上方分别是涡轮增压、厨房洗、一键即热功能按键,温度左右两侧是增减按键,显示屏下方的是开关机按键。
正常工作时屏幕正中央会显示当前的出水温度,虽然是触控屏但是操作响应迅速灵敏,即使湿手也不必担心操作的问题,这个设计很人性化。
【功能体验】
涡轮增压功能:
云米零冷水燃气热水器S1 吕布款的涡轮增压功能特别适合水压不足的用户使用,当燃气热水器检测出水流量小于6L/min时会自动开启涡轮增压功能,当然在开机后涡轮增压功能会自动开启,涡轮增压指示灯常亮,退出增压模式点击按键就行了。
云米零冷水燃气热水器S1 吕布款的增压畅快洗功能是非常实用的,夏天的时候本人所在小区由于绿化水压很低,热水器会由于水压不足不工作,安装云米零冷水燃 气热水器S1 吕布款后改变了这一状况,即使水压不足也能依靠涡轮增压功能正常工作,再也不用担心水压不足无法洗澡的问题了。
厨房洗功能:
这个功能主要是节能,日常厨房洗碗、洗菜都要求水温不太高,开启厨房洗功能云米零冷水燃气热水器S1 吕布款会自动设置出水温度为36℃,长期使用会节省很多的天然气,日积月累也会节省很多燃气费用。
一键即热功能:
冬天的时候燃气热水器需要很长时间进行加热,用户需要放很长的冷水才能使用热水,开启一键即热功能会保持30分钟内自动预热,相对于实现了零冷水,热水供应更加迅速避免了长时间的等待。
预约图标:
根据人们的作息习惯大部分使用时间集中在早高峰、晚高峰,用户可以在米家APP设定预约时间,这样的话热水器就会更加合理开启即热功能,如果没有设定预约时间,系统预约默认时间为19:00~21:00。
AI控温图标:
一年之中四季交替时室外温度变化最为明显,频繁的设定燃气热水器的温度会非常麻烦,打开AI控温功能后燃气热水器会根据进水温度自动设置出水温度。
通过米家APP开启AI控温功能,此时云米零冷水燃气热水器S1 吕布款可自动根据进水温度设置相应的出水温度,无需人工手动调节温度自动感应进水温度,一年四季都能享受到适合的水温。
有老人、小孩、孕妇等抵抗力较弱人群的家庭,用户可以选择对应的模式出水温度也更加合适,长期使用燃气热水器内部很容易滋生细菌,云米零冷水燃气热水器S1 吕布款采用了抗菌率高达99.99%磷脱氧铜抑菌水箱,长时间使用更加健康。
云米零冷水燃气热水器S1 吕布款的旁通管道的冷水会将高温热水中和,防止洗澡时烫伤肌肤。云米互联网燃气热水器有8重安全防护:意外熄火保护、防干烧保护、过流保护、风压过大保护、85℃超温保护、烟道堵塞保护、水压过大保护、温度安全锁,用户使用过程中也更加安全可靠。
【性能测试】
升温能力测试:
云米零冷水燃气热水器S1 吕布款的升温能力是用户考虑的重要指标,个人选取了离燃气热水器最远的卫生间进行温升测试,管路之间的距离大约10米。
燃气热水器进水的初始温度为20.4℃,大约20S后水温升至设置的40℃,整体的升温能力也是相当不错,特别是冬天避免了长时间的等待。
云米互联网燃气热水器精准控温水温变化在±0.5℃以内,核心技术在于温度调节,如果输出热水不恒温,特别是洗澡的时候忽冷忽热很容易导致感冒,为此使用温度感温器进行恒温测试。
实际测试中热水的温度也非常稳定,稳定后云米零冷水燃气热水器S1 吕布款水温变化在±0.5℃以内,很适合洗澡进行使用,水温恒定在40℃左右。
【噪音测试】
夜晚使用云米零冷水燃气热水器S1 吕布款噪音是很大的问题,对于睡眠质量较差的用户来说噪音绝对是不能忍受的,噪音太大对晚上休息有很大的影响。云米零冷水燃气热水器S1 吕布款变频风机设计有独立风道,运行时噪音更低。
云米零冷水燃气热水器S1 吕布款不同工作状态产生的噪音也不同。测试了燃气热水器不同状态的噪音,实际测试待机基本没有噪音,待机状态下基本在25db左右,只有周围的环境使用,使用的时候燃烧更稳定、抗风不熄火。运行状态下噪音大小在63db。
【功耗】
云米零冷水燃气热水器S1 吕布款不同工作状态下功耗也是不相同的,本人从待机、开机以及运行状态进行了功率测试。
云米零冷水燃气热水器S1 吕布款在待机时功率为2.197W,开机时功率为3.399W,运行状态下功率为58.58W,功率也非常不错。
【总结】
云米零冷水燃气热水器S1 吕布款最核心的是用户可以通过米家APP远程控制燃气热水器。功能丰富适合不同的需求和人群,涡轮增压功能适合水压不足的用户,温度控制精准没有忽冷忽热的问题,AI自动温感功能更加人性化免除了频繁的设置温度,云米零冷水燃气热水器S1 吕布款的16L大容量也满足了多人同时使用的需求。
