时钟也可以这样玩,秒秒测智能时钟温湿度计给你一个舒...
Rank: 2
发表于 2020-10-16 10:49:20
时钟是我们经常用到的家居用品,在提倡智能生态的大环境下,时钟也做出了不同的新玩法,不在单纯的查看时间和闹铃使用,玩法上更智能更有趣,今天笔者给大家种草的就是秒秒测智能时钟温湿度计,带有传统时间的显示,还带有温湿度监测,智能闹钟,一键计时器,健康番茄工作法等玩法,一起来体验下吧!
在提倡生态的大环境下,大部分的产品都不能免俗,秒秒测智能时钟温湿度计就是小米生态的一员,不在独有APP来控制,通过米家即可完成整体的控制,这也是我们在购买数码产品使用的一大选择亮度,因为你无需装多余的APP来使用,一个APP来管控家居何乐不为。
秒秒测智能时钟温湿度计设计挺小巧的,正面一块长方形的水墨屏,在电子产品产生光学污染越来越严重的今天,这款时钟的水墨屏设计就比较有特色了,未开机状态下看,整个屏幕功能都可直观的可见。
秒秒测温湿智能时钟正面使用了一块E-ink电子墨水屏作为显示屏幕,接近纸质般的显示质感,保证超低功耗的同时,还有着近乎180°高清晰显示效果。屏幕看起来不晃眼犹如静态版的画面感,大大减少了光学污染对于眼部的伤害。
为了更好的稳定性,秒秒测智能时钟背部采用了可抬合的支撑板设计,不用状态和合起来,使用抬起即可稳定的放置于桌面上。
在蓄电上使用的是两节干电池,而非充电方式,毕竟是一款一直处于使用状态下的产品,使用干电池更有利于长时间的使用,寿命上比锂电池更能保证机身的长久,这里有个缺点就是电池盒设计太难拆下,只能大力出奇迹,当然也不是经常需要拆开的可以忽略不计。
顶部带有一排功能按键使用,从左网游依次是:闹钟键、H键(倒计时小时设置)、M键(倒计时分钟设置)以及S/S键(开始与暂停功能,也可设置番茄模式)。为了保持机身的完整与美观性,并没有采用实体按键设计,使用了时下流行的触摸方式来控制使用。
秒秒测智能时钟温湿度计内置高精度RTC时钟芯片和备用电池,通电即可显示正确时间,也会即时测量外部环境温度与湿度,在机身屏幕上显示,画面感还是比较解决的,一眼可见可读出需要的内容。
前文说要是米家生态成员,所以APP的控制就必不可少了,连接上这里就不做介绍很简单的几步即可完成,完成后即可在米家APP内看到一个独立管理图标。
秒秒测智能时钟温湿度计精选瑞士Sensirion的高精度数字传感器,能够快速精准的检测到温湿度的细微变化,进入管理界面即可显示当前时间以及温度湿度,而且是分时间段的记录,还可切换华氏度,满足不同人群的需求,让使用者更好的掌握温差变化。
系统自带智能场景功能,可自由创建,笔者认为适用的就是,时钟自身带有检测环境温度功能,在环境温度低于或者高于一定值后可想手机发动信息提醒,这个功能比较适用,天气变冷或者温差变化大,这样可有效提醒我们增减衣服,出行更舒心。
还配配备番茄工作法功能,这也是时下比较流行的工作和学习方式,在APP内可直接设置番茄时钟,设置工作时长和休息时长,时间到后即可及时提醒,更好更合理的安排我们的计划,养成良好的工作与生活习惯。
当前还带有闹钟功能,可设置18组闹钟提醒,功能不算复杂也没有特别突出的这里就不做单独介绍了。
如果你的家里有一整套的米家生态,那么这里就可以联动的比较多了,这里就也就用到上述的智能场景设计,比如当温度低于一个值时可自动开关联动的空调,或者其他一些设备,个人认为喜爱智能家居的小伙伴是不容错过的体验。
