快又稳,借WiFi 6和iMesh轻松组网,畅享无死角高速联网
发表于 2020-12-15 23:33:14
现如今网速越来越快,但因为家里各种联网设备也越来越多,所以如果不配备一套性能够强的路由器,那么在家上网的体验绝对够呛。目前市面上比较值得入手的路由器也不少,同时很多路由器品牌也都刀法精湛,擅长推出一些功能刚刚够用的产品,既能够满足不同使用环境的需要,又可以让我们不用花费太多。
最近就在Zaaap!上拿到了这套领势MX4200路由器,经过这几天的使用,感觉虽然性能算不上顶级,同时价格也不算多有性价比,但用起来确实舒服,不过对于想入手的朋友来说,最好一次配备至少两台,这样才能够获得更畅快的联网体验,我这里就是配备了两台MX4200组成Mesh网络,至于实际的表现如何,下面就来详细说一下。
这次到手的领势MX4200是套装版,也就是两只MX4200的组合,对此,领势将其冠以MX8400的名字,此外还有三台套装组合,相应的就叫做MX12600,和入手单只相比,价格上稍稍划算一点点,所以剁手之前一定要考虑好实际需要。
因为领势的Mesh组网不限型号,混搭组网也可以节省成本,适应复杂的使用环境,比如MX5300放在空间较大的客厅,MR6350放在卧室或者厨卫,总成本和MX8400差不多,但是可以满足客厅高频高速联网,卧室低频常速联网的使用环境。
设计简约,接口全面
MX8400这组套装的外包装看起来很大气,但实际提供的配件有限,包括了两个不能没有的电源适配器,以及区区一根网线,看接口是(超)五类线的规格,由此看来领势确实有点小气了。另外电源这边的规格是12V 3A,需要替代的时候要注意确认。
MX4200这款路由器是采用立柱式的设计结构,平时使用中是平放在桌面的,采用底部进风顶部出风的结构,有点像NZXT H1这款机箱,或是很多空气净化器的设计。这款路由器的底部边缘稍宽一些,同时标有Linksys的标志,整体除了底部之外都是白色配色,看起来比较简约,设计上还算比较清新。
路由器的顶部有比较密集的散热孔,隐约可以看到里面的天线,在其中一角放置了一枚LED灯,可以通过红、蓝、紫等颜色来提示状态,需要注意的是,这个LED灯虽小,但在小空间里会显得比较亮,夜间完全可以当作夜灯使用😜。另外在配置和维护的时候,这个LED灯并不能提供太详细的信息,而且日常使用要注意顶部的防尘问题。
对于不太常用的几枚按键,包括开关键、WPS键以及重置键,MX4200都放在了底部,值得一提的是这个开关键的设置,有时候确实也有点用处。另外在机身底部还可以找到初始网络设置以及序列号和MAC地址等信息,另外还有一组恢复密钥,这个数字很重要,在管理路由器的时候需要用到。
这款路由器上面提供的接口比较全,但是位置放在了侧面的一角,虽说插拔线比较方便,但是因为这款路由器是放在桌面上使用的,所以如果把线接满的话,理线就会变得很麻烦了。具体到接口配置上,是标准的一个WAN口、3个LAN口,都是千兆规格,适合家庭使用,另外还有一个USB 3.0接口,连接移动硬盘后可以作为共享存储设备。
整体来看,MX4200的设计比较偏向于简约居家风,提供的接口和功能比较全面,但是收纳隐蔽使用难度比较大,另外如果经常要用到开关和WPS按键,还要经常翻开路由器的底部去查看,其他方面就是有线设备如果比较多,那么接线时的处理可能会比较麻烦一些。
多端管理,快捷部署
MX4200在配置和管理方面,比较倾向于手机APP操作,对于新手来说很容易完成初始设置,不过对于有额外需求的用户来说,领势所用的Linksys应用端,在初始配置中提供的选择空间不大,同时偏重于入门级的引导操作,没有预留足够的自定义设置功能。
初始配置MX4200的时候,需要手动操作的地方不多,基本就是点几次下一步,路由器可以通过上面的LED灯,以紫色呼吸灯提示准备就绪,以蓝色灯提示设置完成,整个操作过程确实比较简单直观,这与常见的智能家居产品联网配对很类似。
不过在设置过程中,有时候需要等待的时间比较长,比如在配对第二台路由器的时候,在最后一步,就经过了尤其长的等待时间,这时候Linksys也无法提示预估的剩余时间,应用界面上也只有一段简单的动画重复播放,如果是头一次使用的话,到这个阶段很容易以为是哪里出了问题。
此外在设置的时候,领势也会给出很多比较实用的建议和提示,比如路由器摆放的位置,需要避开的电器等。MX4200作为一款主打Mesh网络的路由器,每台路由器都是以一个节点存在的,不过实际使用中依然有主副之分,其中主节点当然就是用来管理局域网以及直接接入外网的路由器。
目前领势旗下有MX4200所属的VELOP,以及MR和AR等系列的路由器,其中VELOP当然算是中高端的产品,但是在组件Mesh网络的时候,借助自身iMesh协议的特性,可以畅通的跨型号组网,这样在实际使用中,百元级的AR系列路由器,可以无缝与MX4200组网,在覆盖更复杂的使用环境的同时,节省更多的预算。
领势在应用端的设计比较直观,提供了一些使用频率较高的功能,通过首页的控制面板,可以查看当前的路由器状态,管理连接的设备,通过来宾访问和家长控制功能,更直接的对单个的联网设备进行管理,此外连接到路由器的存储设备,也可以通过控制面板检查和控制,整体来看,控制面板这里实际上是一些主要功能的快捷方式。
涉及到一些具体的网络管理,比如各种网络设置的时候,就需要通过左侧功能栏目下方的网络管理和高级设置来完成,继续添加设备或是节点的时候,也可以通过底部的设置新产品来实现。因此综合起来,领势所提供的这个应用端已经涵盖了日常使用中绝大部分常用的控制选项,余下一些更进阶的设置,就需要通过网页端来完成了。
不过在实际使用中,领势也展示出一些比较固执的特点,通过手机端的浏览器访问网页管理端,会反复被退回到应用端的下载界面,直到将浏览器更改为电脑模式,此外在PC上通过网页访问管理界面的时候,同样会被应用下载页轰炸,并且没有提供跳过选项,对很多习惯在网页端进行管理的用户很不友好。
领势在网页端的管理界面和应用端类似,区别主要是提供了更多的进阶设置,丰富了连线能力中的设置内容,同时增加了安全性相关的一些设置,另外领势也没有提供一些可以带来扩展功能的应用或是插件,一定程度上降低了这款路由器功能方面的丰富性。
客观来说,领势MX4200所提供的管理端,对于家庭用户来说确实用起来很方便,不管是采用默认设置,还是需要访客或者家长管理功能,都可以很方便的完成操作,并且可以实现远程管理,比较符合Z世代的使用习惯。不过在扩展功能上,领势目前还是存在缺失,并且没有为智能家居类的设备提供特别的支持,并且也没有提供设备所用流量等方面的查看面板。
便捷组网,稳定信号
在Mesh技术普及前,要想协调多台路由器的连接效果,大家一般都会把各路由器的SSID信息设置为同一套,但在配置过程中需要一台台单独配置,而且还需要避免各路由器的IP段出现冲突,这是在同品牌路由器中比较常见的问题,如果只是两三台路由器,可能设置起来不算太麻烦,但是后期管理和维护的时候也会很吃力。
而借助Mesh技术,我们可以从一台路由器的管理终端,直接添加其它支持同一Mesh协议的路由器入网,不需要一台台设置,此外后期管理的时候,比如修改SSID和密码,只需要在主节点上修改,Mesh系统就会自动同步到所有路由器上面,日常使用时,Mesh系统也可以自动为联网终端分配信号最优的节点,而以前则需要在设备上手动选择。而且使用中遇到单节点故障的问题,Mesh网络也会自我修复,或者至少做出准确的提示。
所以通过Mesh技术,在理想的情况下,可以省去配置和日常维护中的很多麻烦,局域网内互联也不需要配置静态路由,后期添加删除节点也很灵活,因此更加适合家庭使用。不过现在各厂商间的Mesh协议,甚至是同品牌不同系列中通常也互不兼容,导致我们需要配置Mesh网络时,往往要花费更高的成本。而领势所采用的iMesh协议,因为可以支持旗下不同系列的路由器,所以也提升了在组网时的灵活性。
MX4200这款路由器内部的配置还算不错,搭载了高通四核1.4GHz IPQ8174主控,同时选用了512MB闪存和512MB DDR3L内存,对多设备连接有更好的支持,同时天线方面也是采用了9根高增益天线,信号辐射面积比较大,不过看一下支持WiFi规格,虽然是三频WiFi 6,但是比起MX5300还是有明显的缩水。
其中2.4Ghz、5GHz1和5GHz2的无限速率都是WiFi 6标准,只是在天线这块,2GHz和5GHz1都是2T2R,只有5GHz2是4T4R,因此在单独一部MX4200的使用环境下,信号覆盖面积和设备支持数量都会有一定影响,因此只有在MX8400这种套装版本下,才能够获得更加稳定高速的联网体验。
MX8400这套路由器的组网过程比较简单,受使用场地线路布局的限制,路由器只能安装在墙边,下面标明了测速的位置和距离,联网的环境为200M的联通宽带,领势的管理应用端本身内置Ookla的测速工具,平时也可以通过这个工具来对家里的网速进行测试。
首先用手机来对甲乙丙丁四个点的WiFi联网速度进行测试,使用同一部手机,也即一加8T来进行测试。从测试结果可以看到,MX4200可以使甲乙丙三点,都获得5GHz的WiFi连接,同时跑满250M的网速,而在丁点,因为受到两面墙的阻隔,所以只能获得2.4GHz的WiFi连接,速率降到100Mbps,另外在各点间移动时,各节点以及各频段WiFi都可以流畅切换,手机在使用中很难察觉到切换的发生,这也是Mesh系统优于普通中继的一项。
不过在使用中也不难发现,领势MX4200虽然看起来天线配置很强,但是穿墙能力比较一般,相隔一面墙就可以使信号获得比较显著的衰减,所以还是比较适合无阻隔的大空间使用,如果房间较多,那么一旦与路由器相隔超过两堵墙,就需要额外配置一台路由器进行扩展,否则信号强度就会大幅衰减,也即在丁点还要增加一台MX4200,才能获得更加稳定高速的联网表现。
另外一个在使用中发现的问题是,领势MX8400的Mesh网络,并不会随着联网设备的移动和迅速切换节点,只有当设备在位置改变,同时有较为明显的数据吞吐之后,MX8400才会选择优化设备连接的节点,否则如果设备处于待机状态下,即使从主节点附近移动到子节点附近,那么只要还在主节点的信号覆盖范围内,就一直会与主节点连接,所以在Mesh网络的智能性方面,领势可能还有待提升。
其他在使用中需要注意的还有,领势的WiFi设置默认为三频合一,如果需要区分三频WiFi的SSID,在默认的管理界面上无法找到,需要通过网页端的CA管理界面进行查看和设置,由于在这方面没有提供比较直观的说明,所以在日常使用中难免会有些影响。
最后因为MX4200配备了一个USB 3.0接口,所以能够通过连接移动硬盘的方式,获得文件共享功能,不过领势在这个功能的设计上比较基础,只是通过Samba协议提供简单的上传下载功能,在接入存储器后,可以通过应用端或是网页端进行管理。不过在接入存储器时要注意备份数据,避免因为格式化而丢失。
简单测试一下上传下载速度,通过手机5GHz WiFi上传下载,速度都可以确保在50MB/s左右,虽然说不上是飞快,但相比于常规的联网共享,速度也算不错了,并且在线播放视频内容时也很流畅,基本上发挥了这款路由器全千兆的优势。所以虽然这个网络存储的功能看起来比较简单,但是在局域网里共享一下文件还是很方便的,加密之后共享也可以确保足够的安全性。
恰刀好处,经久耐用
综上,可以看出领势MX4200作为一款三频WiFi 6路由器,相对来说性能方面比较有实力,通过独立回程线路,可以确保各个节点都有足够稳定的信号表现,并且得益于iMesh的特性,组网可以有线无线、各种型号混连,在明确具体环境的网络需求之后,很容易找到性价比较高的组网方案,后期升级路由器的时候,性能较低的路由器也可以继续发挥余热。
当然以上是和前代的WiFi5路由器相比,如果是和同系列的MX5300相比,MX4200除了长相差不多之外,性能方面确实是差了一大截,但好在瘦死的骆驼比马大,而且MX4200本身的价格也占优势,领势几刀下去虽然砍了一些性能,比如2T2R的2GHz和5GHz1 WiFi,以及孱弱的穿墙能力,但好在价格也砍掉了30%,就是这种自带7折的Buff加成,让MX8400套装显得更有吸引力了。
当然如果是单客厅这种使用环境,那么配备MX8400可能就显得有些浪费了,可以考虑用MX4200配MR系列的WiFi 6路由器,比如MX4200加两台MR7350这种组合,成本相差不大,但是可以覆盖更多的房间,毕竟MX4200还是有着穿墙弱这一劣势。
总的来说,MX8400这套路由器用起来确实很舒服,在WiFi 6路由器这一块,目前市场上从百元级到千元级的产品都有不少,但MX4200能够支持三频WiFi 6,支持8条空间流,配置也比较强,搭载了高通四核1.4GHz IPQ8174 处理器和双核NPU,以及双512MB的内存,这就是很多百元WiFi 6路由器无法匹敌的了。就使用环境来说,毕竟是半商用的品牌,这套路由器不仅可以用在家庭环境里,对于小型工作室也可以提供稳定的网络支持,可以轻松应对多设备的高速连接。
但是,后期领势也有必要通过固件升级等方式来完善这款路由器的各项功能,比如对物联网设备的支持、信号漫游的逻辑优化、添加新节点的配对效率、可选插件的支持,以及有线存储的功能扩充等等,这样才能充分发挥这款路由器的性能,同时满足WiFi 6联网终端类型不断丰富的使用环境。再次感谢 Zaaap! App 赠送产品体验,期待更多合作机会。
