工业美学品鉴,外设全家桶最后一环,海盗船鉴赏家SE耳机
发表于 2020-12-29 15:45:07
熟悉我的朋友都知道我换外设的频率很高,但我主要使用的耳机无一例外全都是无线耳机,所以为了凑齐海盗船外设全家桶,这次选择入手了海盗船Virtuoso SE 鉴赏家无线游戏耳机。耳机到现在已经使用了两个月左右,有优点也有较明显的缺点,整体来说还是能让我满意的。我直接把总结和优缺点丢在最前面,方便不想看长图文的童鞋们。
优点:
  • 1. 使用了大面积的铝合金材料,整体质感好,显大气;
  • 2. 采用SlipStream 技术的2.4G无线模式传输延迟低;传输距离远,穿墙能力也强;
  • 3. 内置加速传感器,佩戴和放下耳机时,会检测到动作并自动开关机;
  • 4. 整体音质在游戏耳机类目中表现优良。
不足:
  • 1. 外型适合出街,但耳机没有蓝牙模式,只能接3.5mm音频线,或者用转接器连2.4G接收器;
  • 2. (主观感觉)耳机377克稍微有点偏重,有点挑头型,头顶偏尖的人戴久一点可能会有压头感;
  • 3. 头梁和耳罩接连处阻尼过大,不利于耳罩自动调节来贴合使用者的面部曲线。
选购建议:
这款耳机的硬件配置和软件配置都很不错,外观圆润不浮夸,音质和通话表现也对得起自身的价位,20小时以上的续航能力也算是正常水准。比较适合喜欢无线耳机、对音质稍微有一点要求的游戏玩家,用来凑齐海盗船全家桶是个不错的选择。
外包装主色是黑色,耳机渲染图占了大部分位置,在背面也还是用中英文标注了耳机的卖点,包括:50mm 钕磁铁发声单元,丝绒记忆棉耳垫,三种连接模式,以及广播级可拆卸麦克风和轻便的铝合金结构等等。
在内盒上还是看到了海盗船的标志性黄色,耳机本身没有太多固定和防护,安静的躺在收纳袋上,在耳罩周围有透明的塑料带避免磕碰。
除了不用看的几张说明书之类的册子外,附件还有收纳袋、两条不同接口的线缆、可拆卸式麦克风,以及2.4G无线接收器。后面这些小附件使用有内部隔断的小黑盒分门别类的收纳在一起,比较显档次。
我接触过很多耳机产品,除了硬质外壳的收纳盒以外,就属海盗船鉴赏家SE附送的这个收纳袋最有质感。貌似同型号的白色非SE版本附件不附送这个收纳袋,有点庆幸没有一时冲动选白色版本。
TYPE-C 口的USB线既可以用来给耳机充电,也可以用来作为有线连接电脑端的数据线使用;另外,耳机也可以直接通过3.5mm音频线来连接电子设备,平台兼容性是全方位的。不过我个人使用还是以2.4G无线模式为主,这两条线几乎没使用过。
全指向的可拆卸9.5mm麦克风,还有Logo透光的2.4G无线接收器。
鉴赏家SE耳机采用一体式头梁设计,除了头梁和海绵套部分外,基本都使用了铝合金金属材料,重量实测大约377克(不带麦克风)。
头梁由外层的咖啡色皮革材料和内部的记忆棉材料组成,内侧的填充层如果再饱满厚一点,佩戴体验应该会更好。
头梁靠近耳罩位置的金属延伸卡尺,共有11个刻度,用来适应不同的头型。
内侧标有帮助区分左右的“L/R”。
耳罩与头梁的连接处阻尼偏大,转动的时候稍微有点生涩,在最初使用的时候建议多调试几次,以获得耳罩和面部贴合的最佳佩戴体验。
大多数耳机竖直可旋转角度一般在90度左右,甚至很多耳机根本就没有可竖直旋转的设定,但海盗船鉴赏家SE的耳罩可以旋转达到180度。这样耳罩可调节范围更大,可适应范围也就更大了。
耳罩外侧的金属面板上是一圈圈的同心圆,摸上去有非常明显的纹理,正中间的发光Logo是由微穿孔工艺在技术面板上做出来的像素风效果。
无线耳机为了保证续航,一般都会舍弃灯光,而鉴赏家SE的发光区域更像是一个指示灯。因为耳机内置了基于加速度传感器的智能唤醒/睡眠功能,当把耳机放在桌上时会自动睡眠,同时灯光会熄灭;在拿起耳机的一瞬间会自动唤醒,同时灯光也会马上开启。
和头梁处相同的表面皮革材质,内部的记忆海绵比头梁处要稍微蓬松一些。耳罩整体呈圆形,内置50mm钕磁铁驱动单元,阻抗只有32欧,即使手机也能轻松推动。
鉴赏家SE和大多数无线耳机不同,它在右侧耳罩侧面设置了一个模式切换开关,可以很方便的切换有线和2.4G无线模式。紧挨着模式开关的是一个无极调节的金属音量旋钮,个人认为阻尼感还是略微大了一点。
左侧耳罩集中了耳机的所有插孔,上图从左到右分别是麦克风的Mini USB 插孔,3.5mm音频插孔,指示灯,以及可以充电和有线模式两用的Type-C插孔。
麦克风的软件可以适当的进行弯折,以便于更清晰的拾音。
有意思的是麦克风静音键设置在麦克风本体上,也许正是因为这个设置,所以麦克风插头才使用了Mini-USB规格。
麦克风前端有一个圆环指示灯,用来展示麦克风当前的状态。当环形灯呈现绿色时,代表麦克风当前正常工作。
呈现红色时就是处于静音状态了,非常好辨认。
不管是有线模式还是无线连接,都可以通过iCUE驱动识别出耳机,并且可以单独设置灯效,或者设置将耳机灯效与其它设备的灯效进行联动,iCUE的生态系统和驱动功能还是很强大的。
并且可以根据使用场景不同,或者自己的实际需求,在EQ设置中对耳机声音进行详细的均衡设置。包括麦克风的侧音,音频复位,以及立体声和7.1声道的切换也都可以很方便的一键设置。
我平时也就偶尔玩一下《CS:GO》的休闲模式,使用这款耳机游戏时,可以很清晰的判断敌人的数量和方位,以及他们当前正在做的细小操作。影音功能时的带入感和沉浸感也都不错,算是一个比较均衡的全面性耳机。驱动中可以设置的“侧音模式”比较有意思,相当于一个监听自己麦克风声音的功能,方便听到自己说话的音量和清晰度,可以有针对性的调节麦克等距离嘴巴的距离和位置。
SlipStream 技术目前针对的产品数量并不多,在这个技术的加持下,2.4G无线模式传输延迟更低,基本上和有线模式没有很明显的差距。而且最大传输距离可以达到18米,要知道一般耳机的有效距离大多在10米左右。我之前在佩戴其它无线耳机时,如果隔一堵墙的话,会出现信号时断时续的现象,但同样的一堵墙鉴赏家SE倒是还可以若无其事的正常接收信号。
建议和优缺点已经在开篇做了阐述,感谢能耐心看完全文的童鞋们~!
