3秒享一杯清甜好水,云米泉先互联网净水器Super 1200G体验
发表于 2021-1-4 19:40:33
随着人们对于生活质量的要求越来越高,不断追求更加健康的生活方式,比如在室内环境方面,空气净化器、新风机这类设备,应该已经是很多人家中的生活必需品了,此外在饮食健康方面,水源的卫生也是很重要的一个环节,因此这两年各种净水器也开始流行起来。
最近新装了一款来自云米的泉先互联网净水器Super 1200G,云米Viomi本身就是一家比较专业的智能家电品牌,因为技术和渠道等方面的优势,相比于一些传统家电品牌,云米的电器通常购置成本更低一些,一般同样的预算,可以在云米这里找到配置更高性能更强的电器。
这款云米泉先互联网净水器Super也是如此,它有1000G和1200G通量等规格的版本,采用了子母双RO滤芯设计,比如1200G的版本是800G+400G滤芯,而1000G版本则是800G+200G滤芯,这样一来就大大降低了后期更换滤芯的成本。
简约设计,百搭风格
作为一款厨房电器,云米泉先互联网净水器Super的包装比较细致,对净水器的保护相对到位。此外在包装内部,这款净水器也通过真空塑料袋进行保护,这样一方面可以避免运输过程中的污染,另一方面也可以起到防剐蹭的作用,用起来更加让人放心。
另外这款净水器也提供了一些必要的配件,做工相对来说也都很扎实,其中包括一个带有显示屏的水龙头,加上三根专用的水管,还有用来固定水管的卡子,以及转接自来水的三通阀,最后当然也少不了简明扼要的说明书。
云米泉先互联网净水器Super 1200G的设计还是很好看的,它采用了蓝色的配色,外观上也显得很大气,表面上还采用了拉丝纹理,看起来视觉效果非常不错,比较符合现代家装的常见风格,这样摆放在厨房里也会显得比较漂亮。
在正面这部分,这款净化器的设计比较巧妙,没有把滤芯裸露在外面,而是加上了一个磁吸贴合的保护盖,这样就让净化器看起来大气很多,而且还能起到防尘的作用,平时使用中也会显得赏心悦目,需要更换滤芯时,也能够轻松卸下来。
取下这件保护盖之后,我们可以看到里面的滤芯,从上到下分别是400G、800G、5in1的三根滤芯,左下角则是1200G的标识,这款净水器的滤芯采用了黑色主体、金色勾边的设计,看起来也是很大气,上面也标注了拆卸的方向,也即顺时针安装、逆时针拆卸。
机身正面的底部,还有两个触摸按键以及五个LED指示灯,其中有三个指示灯,分别对应400G、800G、5in1这三根滤芯,在需要更换滤芯时需要用到,另外还有WiFi状态以及故障状态的指示灯。不过在日常使用时,我们并不需要去看这些指示灯,安装并完成初始设置之后,就可以正常使用这款净水器了。
这款净水器的左右两侧,也是采用了简约风格的设计,并且在净水器右侧,还从上至下标注了400G、800G以及5in1,也就是对应的滤芯的位置。此外在细节设计上,这款净水器表面的拉丝工艺也显得很漂亮。
至于净水的进出水口,则是放在了背部的下方,并且有清晰的文字进行标注,安装的时候也很简单,通过配套的水管和卡子几秒钟就可以装好,而且把进出水口放在这个位置,也让把净水器放在台面上使用显得更加方便。
最后在净水器的底部,也加上了用来防滑的胶垫,这样在比较光滑的桌面放置时也会更加稳固,用起来当然也就更加安全了。
易拆滤芯,长效耐用
云米泉先互联网净水器Super 1200G的安装比较简单,并不需要什么复杂的配置,主要就是将机身上的三根水管接好,然后固定好配套的水龙头,后期想要迁移的时候也比较方便,不过在刚开始用,或者是更换滤芯之后,通水后还需要先冲洗一段时间。
冲洗的时候可以在水龙头上看到提示,不光有蓝色闪烁的LED指示灯,而且在显示屏上还有清楚的文字说明,看起来比较直观,冲洗的过程中当然也会产生大量的废水,这些水本身也是经过了过滤的,只是不适合饮用,但是用来浇花、洗菜、拖地之类的并没有什么问题。
云米在净水器滤芯这方面确实比较专业,这款云米泉先互联网净水器Super 1200G上面安装了三根滤芯,更换非常方便,而且在保护盖内侧也提供了详细的说明,刚开始用时,通过这个说明就可以了解到滤芯更换、软件配对的操作方法。
这款净水器标志性的子母双RO滤芯,本质上就是两根滤芯,分别是RO-800G反渗透滤芯和RO-400G反渗透滤芯,此外还有一根5in1复合滤芯,把滤芯拆卸下来后,可以看到上面有着比较详细的说明。另外有些情况下,比如长期不使用净水器,再去拆卸滤芯的时候会比较费力,这时候把净水器通水一段时间,然后在断水卸滤芯就容易多了。
这里面的RO滤芯是比较关键的配件,有着8级精滤的特性,主要核心是17页RO反渗透膜片,过滤精度可达到0.0001微米,主要用来处理水中的细菌,重金属有机物等物质,而且使用寿命也比较长,一般可以确保5年的使用寿命,相应的也就有效降低了使用中的成本。
至于5in1复合滤芯,则是一种高密度折叠式pp滤芯,主要用来拦截泥沙铁锈等大颗粒杂质,因此是最先过滤自来水的一道屏障,里面包括了折叠PP棉、迁至碳棒、阻垢剂等模块。其中碳棒采用了进口碳粉,能吸附余氯,异味,异色等。
因为云米净水器的滤芯都是采用了横抽式设计,所以后期需要更换时,并不需要额外的售后或者工具,手动就可以把滤芯卸下来装上去,比较方便。而且需要更换滤芯时,通过净水器内部的AI监测系统,可以在水龙头的屏幕、手机米家APP以及机身的指示灯上面看到提醒,从而得以及时更换。
强势净化,清透可口
云米泉先互联网净水器Super 1200G因为在滤芯的选材,以及结构的设计上比较专业,所以净化后的水质表现也很不错,并且这款净水器的纯废水比还达到了3:1,这样一来不仅高出了国标1级水效标准,而且可以大大节省日常用水的成本,相比很多同类产品很有竞争力。
在实际的净水效果方面,我们也可以直接在米家的净水器管理界面上实时查看出水的TDS值,这也是云米泉先互联网净水器Super 1200G作为一款智能家电的优势,当然了,光看云米提供的数据可能还不够客观,下面我们来简单通过几项测试,来检验这款净水器的实际净水效果。
平常评价家庭用水的好坏,都需要进行TDS测试,TDS是溶解性固体总量的缩写,通常包括自来水中的Ca2+、Mg2+、Na+、K+等离子,如果TDS值太高就不适合饮用,目前自来水的水质表现通常不够理想,所以才会需要经过净水器处理来达到直饮标准。
不同地区的直饮水标准也对TDS值做出了规定,常见的标准,比如世卫的《饮用水水质准则》建议是50PPM,只有TDS值达到这一标准的自来水才可以直饮,而在实际使用当中,因为泉先这种采用RO反渗透技术的净水器,对自来水的处理主要是去除有害的重金属和细菌,并不是将出水改造成既无害又无味的蒸馏水,因此也不会把TDS完全降到0。
经过实际的测试可以看到,未经净化的自来水的TDS值达到了300PPM以上,完全属于污染水的级别,因为我们日常可以获得的自来水,TDS值通常就是100到300PPM,如果供水管道年久失修的话,那么TDS值当然很容易就飙到300PPM以上了,这样的水即使经过尚柏朗过滤器和煮沸处理,长期饮用也是不健康的。
而在经过云米泉先互联网净水器Super 1200G的处理之后,出水水质就轻松降到了10到20PPM,完全超出绝大多数地区的直饮水标准,所以泉先净化后的水完全可以直接饮用,平时用来洗菜、洗水果,或是煮饭煲汤都没问题,不需要再去额外把水烧开,此外在用净化后的水放在水吧、咖啡机、榨汁机等设备上使用时,因为少了水垢残留,也减少了后期清洗的麻烦。
余氯的净化处理也是净水器很重要的任务,因为氯虽然在自来水处理传输的过程中有消毒多用,但是余氯也会和水中有机酸发生反应,产生致癌物质,长期饮用很不健康,而泉先就是有着比较强的余氯净化能力,净化前后的水样中滴入余氯测试试剂,可以看出,净化前的水源有轻微的余氯,而净化后的水源则已经将余氯清除干净了。
最后,在日常使用当中,净水器工作时难免会有噪音,如果噪音太大难免也会影响使用的体验,云米泉先互联网净水器Super 1200G的噪音表现还算不错,经过测试,机器的运行噪音和水流噪音加在一起,也只有70dBA左右,完全在可以接受的范围,所以对于日常使用影响不大,即使放在台面上也很和谐。
澎湃水流,便捷操作
因为这款云米泉先互联网净水器Super 的通量达到了1200G,所以流速也是很快的,1分钟大约可以出水3升左右,这和日常使用的自来水应该差不了多少,所以这款净水器配套的水龙头也有着很大的口径,这样在日常使用时就显得很方便了。
👆流速测试
实际使用当中,接满一瓶555毫升容量的塑料瓶,只需要10秒左右的时间,显然大大提升了日常用水的效率。现在很多朋友家里用的净水器,通量一般应该也就是400G左右,很明显就是云米泉先净水器Super 1200G这款1/3的出水速度,但是这款净水器相对来说成本又不是很高,所以即使是在这款净水器放在一些小型商业场所也是没有问题的。
另外这款净水器还可以通过米家APP进行管理,配对过程也是很简单,因为云米泉先净水器Super支持WiFi连接,所以平时还可以远程查看这款净水器的状态,包括每天的用水量、纯水废水数据以及出水PPM值等等,另外如果遇到滤芯需要更换的情况,APP也可以及时提醒。
👆体验总结
总体来说,云米泉先互联网净水器Super 1200G确实是一款性能很强的净水器,在结构设计、操作使用等方面,也有着独特的优势,特别是在使用成本这方面控制的很好,但同时又保证了净水的质量,尤其是日常使用当中,这款净水器的智能属性,以及超快的出水速度很令人印象深刻,如果家里的自来水质表现不佳的话,这款净水器确实是个很值得考虑的选择。
