3秒满杯极致澎湃,泡茶煮饭不用等,云米泉先净水器体验
发表于 2021-1-5 16:51:07
许多朋友无论是工作还是闲暇的时候,都喜欢泡一杯茶来提神。饮茶历史悠久,早已形成文化,喝茶的好处多多。但一些朋友只注重茶叶的品质,却忽视了水质对泡茶的影响,经常用自来水泡茶,却感受不到茶香。
这是因为自来水的净化不够彻底,所含可溶性固体物较多,况且在储存和传输的过程当中还会受到二次污染,内含无机盐、铁锈、余氯、细菌等杂质。这样的水溶解度小、析出能力弱,自然不能冲泡出茶香,也许还有淡淡的消毒水味儿。并且有些地区水质过硬,其中所含盐分经过人体会形成结晶,使患上尿路结石的风险增加。并且此次的新冠疫情,也让大家更加关注用水卫生。
所以日常饮水需要过滤,因此许多家庭也购置了过滤能力强大的厨下净水器。但这类净水器也有很多缺点,使用当中多有不便。首先净水速度很慢,接一杯水要等一会儿,并且随着滤芯逐渐堵塞,速度会越来越慢。其次效率低下,净水与废水比太低,经常要消耗2~3杯废水才能产生一杯净水,耗水耗电。而且它们的滤芯寿命很短,需要频繁更换,使用成本也很高,对一般家庭是个很大的负担。
云米泉先净水器Super1200G就是针对厨下净水器的痛点,推出的一款高端厨下净水器。它配置了豪华的双RO膜+5合1过滤系统,具有1200G的大通量。多级过滤系统也使纯废水比达到了3:1,同时滤芯寿命更长,具有出水快、省水省电、维护量少的优点,
云米一直致力于将家用电器智能化,提供软硬一体解决方案,至今跨界整合60多个品类,覆盖客厅、厨卫、卧室、阳台等家居场合,打造了无缝衔接的智能化体验。
虽然是厨下净水器,但它的外观并不马虎。宝石蓝色系靓丽奢华,金属机身坚固耐用。机身做工精致,各处接缝均匀,除两侧板外,各个面板均运用了拉丝工艺,凸显质感。
它的前部有一块挡板可以拆卸,挡板内部详细介绍了产品注意事项、连接操作方法,以及更换滤芯等内容,十分的贴心。
拆掉挡板可看到3个尺寸很大的滤芯,边缘有金色镶边装饰,面板是磨砂工艺,手感比较细腻,也可以抵抗指纹沾染。
机身下方是功能键与指示灯,可以进行联网操作并观察到联网状态,每次更换滤芯之后,也要在这里进行复位操作。
滤芯的拆装非常简单,一拧一抽就可完成,就像是抽出一个炮弹壳,安装只是将这个过程反过来。滤芯上面有详细标注,不用担心装错位置。
RO膜净水器是过滤效果最好的家用净水器,它的尺寸只有头发丝的百万分之一,只允许水分子和少量无害的矿物离子通过。其他细菌、病毒、重金属离子、无机物等均被阻挡,是由航天转化为民用的一项黑科技。
由于成本高昂,一般的厨下净水器只有一个RO膜,而Super1200G则配置了豪华的双RO膜。除了一个提供初级过滤功能的5合1滤芯之外,它还有一个800G通量的RO主膜和一个400G通量的RO 副膜。主膜过滤后的水要经过幅膜再过滤一遍,所以过滤效果好,纯废比高,省水省电。
双RO膜过滤可快速制水,通量大、出水快。此外幅膜还有保护主膜的功能,使得主膜寿命可长达5年以上,即方便维护,也节约了使用成本。
净水器采用了RO膜抗堵分离技术,出水速度均匀,流速稳定,能长久保持大通量效果。
多级RO膜过滤也让纯废比明显提升,制水率可达到76%,超过国标1级水效标准,比一般净水器纯废水比提高3倍以上。
机体是稍稍外凸的流线造型,显得很饱满。后面板也运用了拉丝工艺,作为一款厨下产品来说,是一款很认真的产品,看得出是精心打造的。
后面板的边缘是凸凹有致的立体造型,它的下部自来水管、废水管、净水管一字排开,看起来很整洁。
产品铭牌信息很详细,它的总功率为180W,制水速度可到达3L\分钟,并具有2类防触电保护。
底板也是拉丝工艺,底角有软性材质覆盖,在板材、瓷砖等材质上均能稳固放置,也可避免划伤地面。
附件中有3根水管、带显示屏的黑化金属龙头、用于切换纯净水\自来水的三通阀和4个水管卡箍。
净水器机体尺寸紧凑,纤细修长,有些像电脑主机箱,可适应绝大部分的橱柜安装。
作为互联网净水器,是必须要有APP支持的。这款净水器可以与《米家》和《云米商城》通过Wi-Fi连接。APP可显示水质TDS、滤芯寿命、耗水量等信息,在遇到异常工作或滤芯寿命不足时可及时提醒。
通过操作底部的按键可与手机连接,此外机身指示灯也可以智能监测提醒,换芯/寿命显然易见,一目了然。
出水龙头是黑化的金属材质打造,表面材质为哑光工艺。龙头有一块OLED显示屏,在强光、暗光下均可清晰显示。
龙头具有AI监测功能,正常过滤时指示灯显示蓝色,当故障或者需要更换滤芯时,均显示黄色,同时显示屏会有相应字体显示。
1200G的大通量出水速度是非常快的,几秒钟就可以接满一杯水,接水泡茶、煮饭熬汤均无需等待。
它的纯废水比很高,制水效率比一般家用净水器高得多,省水省电。净水器工作时会有一点噪音,和冰箱压缩机工作时的声音差不多,比抽油烟机要小得多。
其实纯水是不导电的,正是因为水中含有可溶解物才会有导电效果。TDS值就是指水中可溶解固形物含量。对比测试中桶装纯净水的TDS值为3,云米泉先净水器Super1200G制水的TDS值为12,基本达到纯净水级别。而自来水TDS值为207,净水器排出的废水TDS值为566,是不能饮用的污染水,可见经过制取,自来水中的溶解物都跑到废水里面去了。RO膜可允许极少量对人体有益的矿物离子通行,所以常饮用这种水是无害的。
工厂化制取的自来水需要消毒,所以其中会含有余氯,不但喝起来会有消毒水味儿,而且余氯与水中的有机物结合,还会产出对人体有害的物质。经过余氯点滴测试,净化水当中的余氯已经被完全去除,喝起来放心多了。
自来水肯定是不适合泡茶了,矿泉水则有很大的不确定性,其中所含矿物质也许对茶汤有增益作用,也有可能是减损,所以用矿泉水泡茶发挥不稳定、茶汤色彩也比较暗淡。而用云米泉先净水器Super1200G制取的纯净水泡茶能够充分析出茶叶中的芳香物质,茶汤颜色鲜亮、茶香四溢,品质、口感都提升了很多。
Super1200G制取的纯水水质纯净,析出能力强,除了泡茶,它也适合用来冲泡咖啡、花草茶等饮品,宝妈也无需担心细菌、病毒会侵害到孩子,而对于水质较硬的地区,有了云米泉先净水器Super1200G就不用担心患上尿路结石了。
云米泉先净水器Super 1200G针对家用厨下净水器的痛点,采用了双RO膜过滤系统,从而具有出水快、效率高、省水省电、维护量少等优势,而精美的外观并不像是一款厨下净水器,更像是摆在桌面上欣赏的产品,最后的优缺点总结~~
优点:
a、保证制水质量的同时通量大出水快。
b、纯废比高、省水省电。
c、滤芯寿命长维护量少。
d、外观精美。
缺点:
龙头只出纯净水,没有切换功能,自来水要另外一个龙头出。
退一步海阔天空 进一步其乐无穷
