刚过去的2020年,可以认为是鼠标轻量化元年,实现轻量化的途径主要有两种:一是改用轻型材料,来减轻整体重量;另一种比较直接粗暴,直接在外壳进行打孔。随着第一只洞洞鼠获得了市场的认可和追捧,马上就在业内引发了风潮,大多有实力且研发速度够快的品牌都争相推出了自家的洞洞鼠。
Darmoshark GN1-云 无线鼠标就是其中一员,据悉 GN1-云 原计划是和 N1-羽 有线版同步上市的,因为原相产能不足的原因,PAW3335芯片一直供应不上,而 Darmoshark 又不愿意降低档次,所以一直拖到年底才姗姗来迟。
GN1-云 的包装非常有特色,满是各种神怪图案,而且正反面完全一致。侧面也只有品牌和型号名称,在外包装上只能看到鼠标的外形,除此之外没有更多信息。
GN1 的中文名字叫“云”,应该是取其无拘束自由的含义,这次可以理直气壮的来一次云测评了~!
鼠标的附件很丰富,有TYPE-C口的数据线、2.4G无线接收器和转接头,说明书、不干胶贴纸,以及两幅备用的特氟龙脚贴和一组防滑贴纸,可以说该有的都有了。
2.4G接收器上没有鲨鱼鳍Logo,多个接收器混在一起时,有Logo标识的会更方便辨认,建议后续改进一下。
数据线连接鼠标可以为鼠标充电,也可以将鼠标变作有线鼠标使用。也可以和转接头连接,变成一条USB延长线,用起来也很方便,特别是在一些环境干扰较大的场景下,把无线接收器延长放置到离鼠标较近的位置,可以最大限度的降低干扰带来的延迟现象。
科普一个小知识:2.4G无线设备,有几率会和无线网卡,以及USB3.0设备(比如移动硬盘)等发生冲突。虽然出现的概率不是很高,但一旦发生就会造成很差的使用体验。如果出现以上情况,最简单的方法就是把2.4G接收器远离无线网卡或者插着USB3.0设备的那个USB口,最好距离能在20cm以上。
GN1 实测约78.9克,即使加上全套防滑贴也不超过82克。作为一款拥有700mAh锂电池的无线鼠标来说,这个重量控制的还算合适。据官方公布的消息,还会有一个300mAh电池版本可供选择,重量大约73克。700mAh的续航时间大约是70小时,我个人认为完全没有必要为了6克的重量去放弃40小时续航时间。
GN1-云 的尺寸大约是:128x66x40mm,是一款典型的右手鼠标。鼠标保留了128mm的长度,这个出发点和为了得到极致轻量而选择中小鼠标为原型的理念不同,GN1对一些大手用户还是很友好的,实测19cm手长趴握不会觉得小。
GN1-云 的外壳使用了枪灰色、黑色和红色的搭配,上盖在尾部还有渐变处理,颜色和层次都很丰富,单看颜值也是很能打的。
外壳虽然是ABS塑料材质,但喷漆工艺造就了很强的金属质感,持握手感上也有明显提升。
鼠标左右键使用分体式按键设计,搭载欧姆龙20M微动开关。我这一只右键点击手感比左键略微偏硬一点,整体一致性还不错。
滚轮的刻度感偏弱,阻尼感适中,防滑凸点设计的确认感很强,滚轮键按压手感不生硬,比很多鼠标都舒服。
DPI键的后方有一个鲨鱼鳍Logo。
左侧的两颗大面积红色侧键,略微有点突出,按压手感较轻,前一颗手感略沉闷一点,后侧一颗非常清脆。
右侧面是一个相对比较平缓的弧形坡面,趴握的时候无名指可以非常自然的贴合这个弧面。
位于鼠标前侧的TYPE-C插口,鼠标忘记充电时,可以插上数据线变成有线鼠标使用。
鼠标底壳也是全部打孔了,四个角落各有一块椭圆形脚贴,脚贴上有透明保护膜,使用前一定记得要撕掉。电源开关、灯光开关,以及回报率切换键分布在引擎四周,使用起来也很方便。
在鼠标右键下方的PCB板上有一颗指示灯,主要用来提示鼠标DPI当前档位,通过镂空的孔洞很好辨识。
这款鼠标引擎官宣是PAW3335,我看到过大佬拆解,实际引擎是PAW3338,并且有黑爵的标记。我去向官方咨询,也得到了确认,PAW3338是黑爵向原相的定制引擎,由PAW3335定制而来。Darmoshark 在苦等PAW3335不得的情况下,向黑爵调用了一部分PAW3338进行装配,参数和性能与PAW3335基本一致,可以简单认为是PAW3335的黑爵版本。PAW3335这个引擎对能耗的优化处理的非常好,很多旗舰无线鼠标都会选择这款引擎。
在无线状态就可以被驱动识别,驱动里的内容其实比较简单,主要功能应该是DPI设置和按键自定义。再就是可以清楚知道鼠标的剩余电量,方便安排充电。
另外,虽然这款鼠标是在摩豹店铺销售,但是下载驱动程序要去Darmoshark自己的主页,摩豹官网上是找不到的,我走过一些弯路,在这里给需要下载驱动的朋友们做个提醒。
GN1-云 无线游戏鼠标更好的兼顾了偏大手型的趴握用户,手长17~19cm左右的玩家,不管是趴握还是抓握都可以很顺手的使用这款鼠标,就像是量身定做的一样。而手更小或者更大的玩家,如果使用抓握的方式,也可以用的很顺手。可以很明显的看出,Darmoshark 瞄准的目标人群,避开了市面上那些越做越小的mini型洞洞鼠。
线上的竞技类游戏我一般就玩下CS:GO,属于老年休闲选手,遇弱则强遇强则弱的类型,每局带头白给是毫不犹豫。鼠标用起来倒是很顺手,丝毫没有新鼠标应有的陌生感,大身位拉枪也能做的像模像样。最主要的是,没有出现过延迟,这一点很重要,也是无线鼠标最基本的素质。
Darmoshark 作为一个走高端路线的全新品牌,GN1-云 是其旗下的第二款鼠标产品,和N1-羽 一样,不管是用料、做工和细节,都做的很到位,有着很好的潮流配色和外观颜值,硬件就不用多说了,稳妥的旗舰级传感器。和一众越做越小的洞洞鼠相比,GN1-云 更适合一些手型偏大的玩家,整体都能看出品牌在产品上付出了很多的心血。不足之处也有,接收器上没有Logo其实有点跌份,而且搭配的数据线是橡胶线,虽然大部分时候只做充电用,但万一需要临时做有线鼠标用一下,还是伞绳线会更舒服,如果能把这些细节再优化一下就更完美了。
