动圈一体双喇叭,空气桥稳定支撑——南卡T2蓝牙耳机测评
发表于 2021-1-14 23:35:52
2021年刚一到来,当大家纷纷为新年为flag时,南卡就隆重推出了新年第一款产品——南卡NANK T2 真无线蓝牙耳机,开始新的征程,采用最新的软硬件技术与成果,实现产品功能和用户体验的双重升级,始终站在行业最前端,为用户提供更优质的真无线蓝牙产品。
南卡NANK T2真无线蓝牙耳机是当前市场上唯一的一款圈铁一体耳机,独创双喇叭,大幅提升蓝牙耳机音质。外观上,采用朋克风线条纹理,机械感十足;功能上,采用高通QCC3020芯片,高解析、低功耗、低延迟,传输稳定、续航持久,具备通话降噪功能;佩戴上,空气桥设计,一体式耳帽提供三点稳定支撑,狂甩不掉。此外,还增添和延续了如无线充电、游戏模式,超长续航、触控操作等多种创新与经典功能,与时俱进。
下面“彼得爱数码”就从产品开箱、外观设计、细节特征、功能体验、试用感受、佩戴等方面为大家详细介绍一下这款主动降噪真无线智能蓝牙耳机的试用情况!
一、【开箱晒物】
南卡NANK T2 真无线蓝牙耳机采用了南卡家族包装样式,最外层是纸套封,底纹是硬朗的朋克纹理线条。盒面正中是耳机的高清大图,外形特点一目了然;图片上方是产品名称,动圈+动铁组合,真香;图片下方是产品型号,TWS NANK T2。
南卡NANK T2有霜晨白和至臻黑两种颜色,在纸套封的背面有具体展示。耳机颜色与充电仓保持色调一致,此次试用的是霜晨白款。除了精美的产品图片外,再无其他文字说明与产品介绍,简洁明快。
取下纸套封后,内部的包装盒为棕黄色,盒体正中烫印着南卡的品牌LOGO,高光靓丽,图案精美。
盒体采用了掀盖式设计,打开后盒盖与盒底部位分别用于存储不同物品。盒盖部位是配件盒,内装耳帽、充电线、说明书,长方形纸盒镶嵌在灰色托架凹槽内;盒底部位是耳机充电仓,固定在托架正中,由于未设计半圆形取物孔,取出较为费力。
最后,奉上产品开箱全家福。白色充电仓1个,内含2只耳机;折页式说明书1本,白色TYPE-C规格充电线1根,替换用不同尺寸耳帽2对。
二、【外观设计】
南卡NANK T2 真无线蓝牙耳机的充电仓在外观上走的是硬朗造型,注重线条感,勾勒出凹凸不平表面,表面是磨砂涂层、触感温润,正面仅有一个竖条状LED指示灯。
充电仓背面是同色系的包塑转轴,整机颜色协调统一,没有突兀感。TYPE-C规格的充电接口位于转轴下方,充电口没有添加密封保护盖,使用时需注意防水防尘!
充电仓上盖蚀刻有NANK的品牌LOGO,低调不张扬,既不破坏整体美感,同时又增强了品牌辨识度。
充电仓为上掀盖式设计,上盖可掀开90度;仓内有2个对称式充电槽,每个充电槽内有两根充电弹针,采用磁吸充电方式,耳机放入后会自动吸附并开始充电。此外,充电槽旁还各有一个L、R标识,用于区分左右耳,避免放错。
充电盒内置磁铁,盒盖与盒体采用磁吸式固定,吸附紧密、开合顺畅。耳机充电槽两侧尚留有较大空隙,方便取出耳机。
三、【细节特征】
南卡NANK T2 真无线蓝牙耳机采用霜晨白配色, 全密闭塑料壳体,磨砂涂层。耳机外立面是触控面板,表面是硬朗的朋克线条纹理,极具机械感;面板一端还设计了隐蔽的针孔式LED指示灯。
耳机内侧被一体式耳帽包裹得十分严密,仅露出2个金属充电触点圆孔,而且金属触点不会与皮肤接触,不易被汗水腐蚀。一体式耳帽将耳塞、耳撑功能集于一身,而且颜色与耳机保持一致,基本无色差,不影响美观。
取下耳帽后,露出了内部的耳机壳体。其造型较为特殊,首先是顶端有两个尖角,主要用于固定一体式耳帽;其次,耳机最前端的导音管为蘑菇头造型,可以很好地固定耳塞头;另外,其内侧壳体明显低于外侧,但套上耳帽后就保持齐平了,因此耳帽的作用非常重要。
因为两只耳机外观完全一样,经常会弄混,因此耳机外壳上分别印有L、R标识,便于区分左右耳。相应地,耳帽上也印有上述标识,保证用户能够轻松辨识。
除了耳机上自带的中号耳帽外,南卡还随机赠送了大号、小号耳帽各一对。耳帽上除了外表面的L、R标识外,内侧还印有L、M、S标识,便于用户选择适合自己的型号。
四、【功能体验】
南卡NANK T2 真无线蓝牙耳机的充电仓内置一块容量为400mAh聚合物锂电池,可使用附带的TYPE-C充电线为其充电。充电时,充电仓正面的LED指示灯会开始闪烁,灯光颜色为红色;充满后,保持红灯常亮。
除了使用充电线充电外,T2充电仓还内置无线充电线圈,支持Qi无线充电协议,可使用低电流无线充电板为其充电。充电时,将充电仓直立摆放在无线充电板上即可,此时无线充电板的灯光由红变蓝,充电仓的LED指示灯也会红灯闪烁,进入充电模式。
由于T2支持无线充电,因此还可以使用带无线充电功能的充电宝为其充电,外出时就不用携带充电线了。南卡POW2充电宝是NANK T2耳机的最佳拍档,将充电仓摆放在充电宝无线充电标识位,充电宝的无线充电指示灯由蓝变绿,同时充电仓的LED指示灯也开始红灯闪烁,表明无线充电成功。
充电仓为耳机充电时,正面的LED指示灯会亮起白灯,并保持常亮状态,当白色指示灯熄灭,表明耳机电量已经充满。如果充电仓指示灯开始有节奏地闪烁,那么充电仓电量已不足5%,需要为其充电了。
耳机内置70mAh的锂电池,可提供长达10小时的续航时间。再加上充电仓可为耳机续充3次,从而将其总续航时间提升至40小时,按每天使用6小时计算,可以满足一周的使用需要。此外,耳机还支持快充,充电10分钟可以使用1.5小时,完全无需等待。
T2全密闭设计,达到了IPX55防水防尘等级,能有效防止雨水、汗水的侵蚀,即便挥汗如雨,也不影响耳机使用,因此特别适合运动时佩戴使用,让运动与音乐时刻相伴!
五、【试用感受】
南卡NANK T2 真无线蓝牙耳机首次使用时,需要与手机等设备进行蓝牙配对。打开充电仓或长按耳机面板3秒,耳机自动开机,进入待配对模式;此时手机蓝牙界面的设备列表中会出现“NANK-T2”设备,并弹出配对提示窗,点击配对即连接成功。(注意:随后还会弹出另外一个配对提示窗,也需要点击配对,正常状态有2个“NANK-T2”设备)
T2创新地采用了动圈+动铁双单元组合,动圈单元声场宽广、低频饱满、三频真实自然;动铁单元灵敏度高、解析能力强,音乐细节表现好,两者结合形成优势互补。此外,单耳双喇叭、双耳四喇叭,立享HiFi立体声音效,补齐蓝牙耳机音质短板,性能得到质的飞跃。
T2还采用了高通QCC3020芯片,同时支持AAC(苹果)高速传输解码和APTX(安卓)高清解码,采样率高达48kHz,解析力超群,能够最大保留音乐细节、真实还原原声、减少音质损失,实现低音澎湃、人声清澈、高音通透。
T2应用了最新的CVC8.0降噪技术,同时在耳机腔体上采用了双通道防风设计,能够大幅降低户外噪声,提供清晰通话氛围,满足嘈杂环境下的使用需求。
T2针对低延迟进行了优化,采用了延迟更低的高通芯片,保证信号传输速度,延迟率降低至人耳无感层级,将低延迟游戏模式固化到产品中,无需手动调用,开启游戏即可应用,更方便,更快捷!
T2采用全触摸控制方式,可通过单击、双击、三击和长按等手法,实现开关机、配对、接听/挂断/拒接通话、播放/暂停、音乐切换、音量调节、语音助手启/闭、恢复出厂等操作,延续了南卡系列产品的触控方法,熟悉的用户可轻松上手。
具备主从快速切换功能,由于采用了霍尔开关技术,打开上盖耳机自动开机,左右耳自动互连,并自动连接手机,单耳/双耳使用模式可随心切换,连接迅速、无感操作、摒弃繁琐。
此外,两只耳机都是主机,可独立使用,左右耳可分别连接两部手机,实现双人共享使用。在操作上,需要将左右耳机分开足够远的距离后,再分别连接不同手机,即可实现上述功能。如果想恢复至同时连接一部手机,需要双耳重新配对,即关机后同时长按10秒,根据灯光与语音提示,与手机重新蓝牙配对。
六、【佩戴】
南卡NANK T2 真无线蓝牙耳机采用入耳式佩戴方式,延续了T1的空气桥设计方案,一体式耳帽,通过耳撑与耳塞形成稳固的三点支撑,佩戴更牢固,真正做到狂甩不掉,即便从事跳绳、打球等剧烈运动时也能保持稳定佩戴。
耳机采用了高通蓝牙V5.0芯片+陶瓷天线+无距离射频技术的组合模块,保证信号的快速、稳定传输,可实现10米远距离蓝牙连接,声音无卡顿、断续!
T2尺寸小巧、重量轻盈,佩戴时不挤压耳道,舒适稳固,可长时间佩戴使用。如果能应用最新的入耳佩戴检测技术,实现取下耳机暂停播放,戴上自动恢复播放功能,使用会更人性化。
通过试用,南卡NANK T2 真无线蓝牙耳机的圈铁双喇叭立体声表现十分惊艳,声场宽广、低频饱满、三频真实自然、音乐细节丰富,HiFi立体声音效令人震撼!
优点:
1、硬件。采用了高通QCC3020芯片,蓝牙V5.0、动圈+动铁双喇叭发声单元,以及陶瓷天线等最新技术成果。
2、功能。支持AAC+APTX高清解码,拥有HiFi级高保真音质;具备CVC8.0降噪,通话清晰;低延迟游戏模式,信号传输快速稳定;单次10小时,累计40小时的超长续航时间,音乐更持久;支持快充和无线充电功能,使用更方便。
3、体验。全触控方式,支持单击、双击、三击和长按操作,实现常规控制,轻松易学;内置霍尔开关,具备主从快速切换功能,自动开机,自动互连,自动回连,单耳/双耳使用模式可随心切换;两只耳机都是主机,可独立使用,左右耳可分别连接两部手机,实现双人共享使用。
4、佩戴。尺寸小巧、重量轻盈,佩戴时不挤压耳道,可长时间佩戴使用;延续了T1的空气桥设计方案,一体式耳帽,通过耳撑与耳塞形成稳固的三点支撑,佩戴更牢固,真正做到剧烈运动时也狂甩不掉。
缺点:
1、耳机的包装盒取出费劲,而且未设计取物孔,无法无损取出,只能暴力拆除包装,建议增加取物孔,方便取出。
2、建议增加智能佩戴检测功能,取下耳机暂停播放,戴上自动恢复播放,使用更人性化。
3、当前尚没有耳机品牌随机附赠无线充电板,建议南卡能够免费提供一个NANK自家的无线充电板!
最后,关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
