前言 说起记忆科技,第一次接触就是联想的迅驰笔记本里面使用的内存。后来玩评测的时候,第一单刚好也是记忆科技的DDR3,超频能力极强,因而至今还记得。印象中,亿联更多是作为品牌机的合作伙伴出现,而这次遇到ZOL的活动,居然入选名单也是一种缘分。 外观篇: 可能是主打配套的关系,收到的记忆科技SSD并没有外包装,开箱就直接跳过了。从外观我们就可以看出来,亿联AH640是一款2280规格的M.2 接口的SSD。 M.2接口SSD根据长度有着2230,2242,22660,2280,22110五种规格,其中22是宽度,后面的数字是长度。 同样是M.2接口,又分为两种卡口。简单来说,单卡口的M.2 SSD更加快;双卡口的基本上是过去sata3界面的低速货,现在就不要选购了双卡口的。
基本上SSD就是由主控、缓存、nand颗粒以及固件组成。结构简单的话,造成SSD入门门槛比较低,但是要做出性能更好的产品就相当不容易。 M.2 SSD比较容易看到相应的芯片、主控,参考网上的资料,我们就可以做一个简单而直观的判断。常见的芯片主要是慧荣、群联、Marvell为主。其中,入门级和中端慧荣主控比较常见,发热比较低,性能可圈可点;相比而言,群联的性能和发热量高一点。而亿联AH640采用的Marvell是一家老牌的主控芯片厂家,过往经常在中高端或者旗舰级别SSD上面使用。 Marvell的标志比较好认,就是一个大大的M字。亿联选用的是Marvell88SS1100主控,这款芯片集成了Marvell第四代NAND Edge技术,支持PCIe Gen.3 x4通道和NVME 1.3协议,兼容96层TLC和QLC NAND颗粒以及支持4GB DDR3/DDR4/LPDDR3/LPDDR4低压缓存颗粒,可用于M.2、PCIE等类型规格产品中,应用范围十分广泛。 从资料上面来看,支持PCIe Gen.3 x4接口(8通道主控),最高速度超过3.6GB/s,4K随机读写最高可达700K IOPS。 很明显,这是一款旗舰级的主控,可以预期亿联AH640的性能必然不俗。 闪存颗粒,采用了Toshiba BICS4颗粒,在单片PCB面上,集成了单颗容量256GB,共两颗的东芝原厂颗粒。记得,过往不少高性能产品都是采用了Marvell与东芝的组合。 测试篇: CPU:I7 10700 散热器:ROG STRIX LC 飞龙240RGB 主板:华硕Z490 内存:威刚 DDR4 3000 8GX2 显卡:TUF RTX 3090 GAMING 硬盘:WD BLACK SN750(系统盘) 电源:海韵额定1050W白金牌 机箱:酷冷至尊H500P全塔 1、AS SSD benchmark AS SSD benchmark过往是首选的SSD测试软件,不过近年来更新慢,貌似对于新主控的支持很一般。我们主要是考察其4K随机读写以及深层读写的性能。从测试可以看到,亿联AH640的4K随机读取为47.29,4K随机写入是106.5;而4K 64深层读取是755,写入是1225.88,个成绩还是不错的。 2、TXbench 在Txbench测试中,全队列下此款AH640的全部性能得到了释放,3379MB/S的最大读取速度,完完全全是旗舰级别的性能。 要知道,SSD的容量和性能是有一定的关系的,也和剩余空间有一定关系。某个程度而已,256GB并不能完全代表AH640系列的全部性能。 3、CrystalDsikmark CrystalDiskMark速度测试倾向于非压缩算法,而非压缩算法SSD具备不掉速的特性。测试时选用的CrystalDiskMark版本为6.1.0x64,默认测试容量为32GB,默认测试次数为5。 在CrystalDiskMark测试中,我们可以发现这款AH640的最大读取速度到达3100MB/S,接近3500MB/S的性能,可见这款产品性能的优势。 4、Atto Disk benchmark ATTO软件,测试衡量维度数据变成实际应用文档类文件的大小,所以测试成绩更符合我们日常的使用场景,测试成绩也就比较有参考意义。 在ATTO测试中,我们可以看到在不同区块下此款AH640的性能表现,其中最高3355MB/S的读取速度,也比较真实的反映了此款SSD的实际表现。 PCmark8支持存储单独测试的,不过这软件貌似有点老,总分超过5100分,最大硬盘带宽则到达了551MB/S的水准,能够十分轻松的胜任包括后期处理、游戏、办公软件等在内的高频多维应用场景的存储需求。 看完跑分,再来看看其缓存性能以及缓外的性能。
Hdture的作用不是跑分,而是通过跑分曲线看缓存以及缓外的性能。总所周知,TLC颗粒的SSD的性能或多或少受到缓存和相应的算法限制。 我选择了写入40000MB的数据,接近于40GB。通过曲线,我们可以看到,缓存大约是4GB-5GB左右,峰值的写入速度大约是1300MB/s,但是谷值也有450MB以上,比起那种一爆缓存就剩下几十MB/s写入速度的入门级产品强多了。 而且,缓存清理也很快,很快就能回复到峰值。虽然说,曲线起落明显,但是整体来说还是峰值的时间更加多,实际性能真心不错。 实际写入159GB游戏的文件,实际写入同样也是在1300到500之间徘徊,整体的写入速度还是不错的。 总结: 亿联AH640更多会出现在中高端整机市场,因此并没有太多散热马甲、灯效之类的华丽的东西。然而,外观其貌不扬却有着旗舰级的硬件配置以及不俗的固件表现。虽然这次测试的是256GB的版本,但是整体性能来说,妥妥地表现出旗舰的水准。 |
