一款来自德国的运动蓝牙耳机,IPX7防水,AptX蓝牙5.0
发表于 2021-1-18 16:06:13
精简独立音频接口已成主流,去年10月发布的华为Mate40系列,以及近期发布的小米11、iQOO 7和三星S21都没有配备3.5mm音频接口。有的直接在发布会上推出无线耳机,这大概是在暗示大家手机搭配无线耳机才真香,有线耳机就不要跟充电器抢接口了。
目前,各大手机品牌,都在推广自己的无线蓝牙耳机,就像苹果不送充电头后,国内厂商也各个摩拳擦掌,纷纷推出各种型号充电头,什么氮化镓,什么无线充,什么120W闪冲,等等,应有尽有。德国老牌音响厂商Teufel也加入这个行列,推出多款入耳式蓝牙耳机:399元的Move BT,599元的AIRY True Wireless,以及这次要跟大家分享的Airy Sports,这款耳机主打运动,采用挂耳式设计,两只耳机通过线材进行连接,也起到一个安全绳的作用。耳机同样也售价599元,不过AIRY True Wireless注重休闲,Airy Sports则更注重运动。
耳机包装采用原色纸浆盒,正面是耳机的外观轮廓图以及产品型号标注。
打开外包装后,里面还有一个小盒子,材质软一点,耳机和收纳盒固定在白色纸盒内,纸盒内侧贴有黑色海绵保护耳机。
产品全家福,收纳盒,产品说明书、保修卡、耳机、充电线、附赠两幅耳帽。耳机上默认装配的是M号,另外两幅分别是S和L号。
Airy Sports有午夜黑、北极蓝、珊瑚粉、钢蓝色、月球灰共5种颜色可选,想个性还是低调,自己选,我选择了更中性的月球灰。
Airy Sports采用耳挂式设计,以增强稳定性,这样在激烈的运动中,不用担心耳机会掉落。月球灰的确比较低调,不对着光线,LOGO都看不清,LOGO周围是蜂巢装饰纹理。
固定耳机的位置有个“L”的标注,用来帮助用户分辨左右。
硅胶帽是完全包裹住耳机的,稳固性比较强,整个套了硅胶材质的耳机紧贴耳廓,摩擦力也大一些。这样的设计,同样是为了增加稳定性,运动时不用担心掉落。
上一张耳机的结构解剖图,Airy Sports采用12mm高清钕磁铁线性单元,经过柏林音频工程师调校,三频比较均衡。铜包铝质音圈,极端负载下也能提供高水平脉冲保真度。
耳机线控,正面是产品LOGO,小孔是麦克风,右上角凸起是充电接口,配有防尘帽。
充电线采用Micro-USB接口,如果换成Type-C就更好了,另外黑色充电线与白色耳机稍显不搭。充电线插到电脑机箱的USB接口即可充电,充电时白灯亮起并闪烁,充满后常亮。耳机充满需要2.5小时左右,可以续航约24小时。充电温度需在-10℃-40℃,北方的还是在家充吧。
耳机线材配了一个小卡子,可以用来调节耳机线的长短,方便不同人使用。
耳机加上线材重约19.8g,如果再加上一个收纳盒,一共重约44.7g,不到一个鸡蛋的分量,外出时塞进手提包、背包还是很方便的。只是耳挂个头比较大,收纳时需要调整一个位置角度,才好拉上拉链。
我是长期戴眼镜的,把耳机挂在耳朵上,与眼镜腿干扰不大,因为这个耳挂是硅胶材质的,加上耳挂尺寸偏欧美。如何选择适合自己的耳帽,说明书上是这样描述的:要测试适合度,请尝试大声讲话,您的声音在双耳中应该是低沉的,如果不是请选择另一个耳塞尺寸。我个人还是偏向不要太隔音,毕竟是戴着它出门的,多多少少还是要关注一下周围环境的情况。比如上图,地铁里,要听一下报站声,以免过站;户外步行或跑步时,要关注一下身后及两侧的交通状况,以免发生意外。
Airy Sports采用IPX7防水性能,这是个什么概念呢,就是把耳机放到水底至少1米处浸泡30分钟,不会出问题。所以,一般情况下,耳机掉入小水池、路面水洼,问题也不大,平时运动后,满头大汗,耳机问题也不大。作为一款运动耳机,高防水等级是必备的。
前面聊了耳机的外观和硬件配置,再谈谈耳机的音质,防水再好,音质不及格,也是白搭,下面就看看这个12mm钕磁铁线性单元调校的如何。我使用的手机是华为Mate30pro 5G,满血麒麟990 5G,蓝牙5.1,支持低功耗蓝牙,支持 SBC、AAC,支持 LDAC 高清音频。
Airy Sports采用蓝牙5.0,支持SBC、AAC、AptX高分辨率音频解码,高通CVC技术,音频传输和通话都有保障,相比蓝牙4.0功耗也也有一定优势。手机开启蓝牙后,第一次使用需要配对,之后,开机自动连接。耳机开始时有一段Teufel特有的音乐,这时可以通过线控来调节音频和手机播放。12mm钕磁铁发声单元,调校后三频比较均衡,试听了黄莺莺的《哭砂》,人声通透,开场清唱段,歌手换气十分清晰。然后测试了通话,声音清晰,杂音不明显。
然后体验一把手游《使命召唤》,音量也只开到60%左右,敌人脚步声十分清晰,子弹的方位感也准确,Airy Sports搭配手机来玩FPS射击游戏也是没问题的。游戏里有个创意工坊,其中,我最喜欢玩的是躲猫猫,回顾一下以前在《CSGO》的创意工坊里玩躲猫猫,还是很有意思的。手游版《使命召唤》跟PC版《使命召唤16》,游戏体验还是有区别的,没有PC版《使命召唤16》真实感强,毕竟延续的是TX的《使命召唤OL》。
最后总结一下,Teufel Airy Sports蓝牙耳机主打户外运动,采用蓝牙5.0,支持SBC、AAC、AptX高分辨率音频解码,以及高通CVC技术,在音质方面有所保障。IPX7防水等级,户外运动时大汗淋漓,或遇到零星小雨也没有问题。24小时的续航,基本上可以使用一天,一天使用几小时的话,用个2-3天还是没问题的。Teufel Airy Sports售价与AIRY True Wireless一样,都是599元,不过两款耳机使用场景不同,前者适合户外运动,后者则适合休闲影音。
Teufel毕竟是一家老牌音响厂商,音质方面一直没让我失望,曾经使用过它的一款户外蓝牙音箱:RocksterGo小魔盒,搭配电脑也有不俗的表现。其实耳机有一款定制的Airy Sports APP可用,可用手机调节EQ,不过国内要用,得等到5月份了。细节方面,Teufel Airy Sports还有一定的升级空间,比如充电口可用升级为Type-C,充电线色彩最好跟耳机要配套。耳机耳挂是固定的,放进收纳盒时,不够方便,希望厂家在后面的版本中优化一下吧。
目前Teufel Airy Sports购买时有个70元券可以领,实际到手529元,需要注意的是,如果选择EMS则不包邮了,需要多支付30元快递费,建议还是不要选择EMS吧,30元吃顿老娘舅的茶树菇套餐不香么。
