手机作为我们最重要的数码产品,与生活的联系越来越密切。它确实给大家的日常活动带来了极大的方便,渗透到了工作、生活的方方面面,让人一刻也离不开了。也因为需求的拉动,手机在CPU、拍照等性能上都有明显的提升,随之对电池容量也有了更高的要求。但电池是手机上面性能提升最慢的部件,远远跟不上手机性能的提升,所以电量经常捉襟见肘,需要经常充电。而需要充电时才发现乱糟糟的电源线经常会缠绕在一起,况且出门在外时插座也不那么好找,此时要是有一个支持快充的电源宝,就会解决燃眉之急,因为不用携带充电线,也会方便得多。
这款南卡POW-3电源宝容量为20000mA,并且支持22W快充和15W的无线快充。不但容量大,充电时间也会明显缩短,是一款适应快节奏城市生活的大容量电源宝,也是快充手机的好搭档。
充电宝的大小和手机差不多,比手机要厚一些。拿在手里感觉很沉重,毕竟是20000mA的容量。在它的后壳有一个折叠的支架,使其可以倾斜放置,在给iPhone12这样具有磁吸充电的手机进行无线充电时,手机可以吸附在电源宝上,可一边充电一边看视频。
它的外壳有类似羊绒般的质感,拿在手心感觉细腻亲切,也能避免划伤手机外壳。电源宝的正面有一个圆形的凸起,里面就有无线充电线圈。这个外形可以避开手机后壳上凸起的摄像头,使手机后壳能够与充电线圈完全密贴。
锂离子聚合物的电芯使得这款电源宝的体积能够控制在理想范围,但厚度依然会有20毫米,比手机厚一点。边框上还有一个电源开关,可以开启\关闭充电模式。
它的布局比较简洁,输入输出接口都在下方。并且为了随时掌握电量,还有一块LED显示屏,显示屏字体很清晰,强光暗光都能看得清。显示屏与Type-C接口之间还有一个LED指示灯,充电\开机都会有相应显示。
南卡POW3的额定能量为72Wh,它采用了三重散热设计,通过高纯度聚合锂电池实现发热低,分层导热循环系统实现散热强,隔热材料增强了了表面材料的隔热性。给手机快速充电不会发烫。
它的尺寸与手机相仿,外出时也便于携带,给手机充电时并不多占用空间。衣服的口袋也可以装得下,只是份量有些重。
这款无线充电宝有智能异物检测等9重安全防护,分别为金属异物保护、温度保护、输出短路保护、RESET保护、输入过压保护、输出过流保护、输出过压保护、电池过充过放保护和电磁场保护。可以智能识别放在上面的金属物体,不会随便开启充电功能。
它的无线充电功能符合Qi标准,能够为绝大多数具有无线充电功能的手机充电。电源宝有22.5W的快充能力,支持PD3.0、QC3.0、FCP等多快充协议,可以给华为、小米、三星、苹果等多款手机进行快充。
当连接数据线给手机充电时,它会自动识别手机的快充协议,给手机快速充电,但前提是要用手机的原装数据线。在给荣耀X10充电时,插上插头手机就开启了超级快充功能。
充电宝自身也支持快速充电,功率高达18W,2000mA的大容量只要5小时左右就喂饱了,睡觉之前插上,清晨醒来能量满满的。
iPhone 12支持Magsafe磁吸充电功能,当南卡POW-3为其进行无线快充时,手机能够牢牢地吸附在充电宝上面。当打开电源宝背面的支架后,还可以边充电边看视频。因为iPhone 12的电池容量不大,仅为2775mA,所以这款电源宝可以为其完全充电6次,不完全充电7次。它的无线快充功率最大可达15W,给iPhone 12进行无线充电速度也是很快的,并且升级后的大线圈感应灵敏,带着手机壳也可以充电。
它的Type-A接口和Type-C接口都可以向外输出,其中Type-A接口在SPC协议下最大可输出22.5W功率,Type-C接口可达到18W。并且因为本身电池容量大,可以同时为两部手机进行快充,并且充电过程当中不发烫。
此外它也适合给像南卡T2蓝牙耳机这样电池容量较小的数码产品进行充电,在长按电源开关后,它就会进入低电流充电模式,不会因为快充而损坏这类数码产品。
有了南卡POW-3,家里的电源线、适配器、无线充都可以收起来了。既不用挑选快充头,也不用去摘乱糟糟的数据线,桌面都变得整洁多了。而适中的体积也适合外出携带,无线充电摆脱了导线的羁绊,并且充电速度与使用快充头差不多,大容量还能给两台手机同时快充,朋友们都很羡慕。
最后的优缺点总结~ 优点: a、体积适中,适合外出携带。 b、容量大、多口输出,可同时给多台设备充电。 c、无线充电速度快,可摆脱数据线的束缚,充电时装在包包里也不会掰坏接口。 缺点: 当打开背部支架倾斜放置时,没有磁吸功能的无线充电手机会滑下去,只能平放。
