如果你经常出差,无论是男性还是女生,吹风机是必备之一。因为要时刻保证自己的精神面貌,所以头发一定要看上去唯美和精神。随着技术的进步我们使用的吹风机也是越来越小,回想以前都是一个个的巨无霸,而且颜值几乎千篇一律。 如今的吹风机不仅小巧,而且功能也越来越多,之前只是单纯的吹干头发。如今在吹干头发的同时还能保证头发不干燥,减少静电、改善头发的光泽度,可以说性能是越来越全面。今天为大家分享得就是一款这样的吹风机产品---米家水离子吹风机,希望它不会让你失望。
【包装和细节】 从包装来看风格依然十分的小米,简约时尚符合当下年轻人的审美,通过包装上的图案就能够知道今天主角的颜值非常不错。在不包装盒的左下角标注了这款产品的名称:米家水离子吹风机。
包装盒的侧面介绍了这款米家水离子吹风机的众多特点:水离子护发、大风量快干、NTC智能温控、冷热循环风、磁吸风嘴等等。至于包装盒的背面这里就不展示了。
你第一眼看到后什么感受,是不是很精致那,或许是因为之前用的是老式的大吹风机,感觉这是真的是太小巧。看看全家福都是有什么:说明书、电吹风,风嘴,其实到了这里我觉得完全可以在附带一个收纳袋,毕竟这样体积的电吹风我们是可以携带出行的!
我们可以看出米家水离子吹风机采用了“极简式的设计”体积很小,而且表面采用的UV漆,手感也不错,长时间使用也会保持洁白如新。不过电吹风没有采用了折叠手柄的设计,我觉得折叠后更方便外出携带使用。
吹风机的输出功率可以达到1800W,每分钟拥有 1.6m³ 的大风量,而且电吹风拥有柔顺、强劲两档风量调节,另外冷热风 和循环风调节,所以在使用的时候吹干头发的速度还是比较快的!
风嘴采用了磁吸式设计,我们可以通过旋转风嘴即可轻松切换大面积吹发和大风速局部吹发。因为采用的是磁吸式的设计,所以拆卸一秒钟搞定,这种设计一般出现在高端产品中,百元级别产品中真的不常见!
【会补水的吹风机】 这款吹风机的重要特点之一就是具备水离子深度护发功能。内置了冷凝针它能凝聚空气中的水分,经针状电极瞬间雾化成微小的负电水离子,源源不断的吹向你的秀发。这个功能可以改善发质损伤问题,减少静电,收紧毛鳞片,让你的头发柔顺、有光泽、有弹性。其实我们都知道静电对头发毛鳞片的伤害比较明显,而毛鳞片是头发的主要组成部分,他的作用就是保护毛发。如果你头发上的小鳞片排列整齐,而且平滑未受损伤,这样的头发看上去闪亮动人,而且还很柔顺。
【NTC智能温控】 吹风机支持NTC智能温控,可以通过冷热风循环有效避免过热损伤秀发,通过内置NTC智能温控模块,在进风处感知环境温度变化,自动调节冷热风交替吹出的时间,紧致毛鳞片,大大降低温度过高造成的头皮不适或秀发损伤。而且使用时指示灯也比较直观,热风--橙灯常亮、冷风--蓝灯常亮、冷热循环风--蓝橙循环闪烁。
【高转速电机+温控双重保护】 体较小,出风量高,这就对电机的要求高,米家水离子吹风机采用了每分钟20000转的专业电机,工作寿命长,故障率非常低。我们使用电吹风的时候,最怕遇到过热导致头发受损,这款吹风机自带双重过热保护装置,可以实现自动控制温度,防止吹风过热,当温度超过安全范围就会自动启动断电保护。第二就是当发生极端情况下,吹风机会进行不可逆熔断保护,进而保护使用者的安全。
【使用感受】 作为一个精明干练的当家男人(有点心虚)我的头发一直是短短好打理,而且夏天也不会太难受,于是使用体验就交给老婆和女儿。 女儿:发量不少也很长,细而软发质较好。平时老婆也照顾的好,营养跟得上,头发喜洋洋。
关于吹干速率:虽然吹风机风口较窄,而且只有两档频率,不过在吹干速度和平时家里使用的3档风量2200W电吹风相差无几。因为电机转速高达每分钟20000转,所以风量量充足。在切换到热风模式后,2分钟完成、效果还是很明显的。不过在使用中感觉两档转速差别还是挺大的,如果说一档每小时80公里,那么二档就直接飙到180公里了,完全飙起来了。 水离子技术效果:实话实说,吹完头发后,我女儿说和之前的电吹风一样头皮有点热,不过最大的不同就是吹干后,没有静电引起的“炸毛”出现,而且比较柔顺。
至于温度:手头没有专业的测温器,不过就女儿和老婆用过后,说虽然也热,但是没有之前的那么强烈,属于比较温顺的那种。这都是说的热风模式下,温热的模式下要舒服的很。使用二档热风时间稍长也不用担心会风嘴会烫手,这也是双层设计的优点。新产品的好处就是不断改进之前遗留的问题,好评,点赞。
【使用小结】 在使用一段时间后,发现这款米家水离子吹风机确实不错,其售价只有199元,延续着小米产品性价比的特色,无论是自用还是送女朋友都是一件非常不错的礼物!如果你是一位经常出差的商务人士,还是一位爱护美发的时尚美女,都可以选择尝试一下。一款售价不高的吹风机能有这样的表现确实值得推荐!
最后总结一下这款吹风机优点和不足!
优点: 1、外观时尚,设计新颖。 2、水离子特性,让头发更飘逸 3、磁吸式风口,切换方便。 4、体积小,便于携带。 不足:
1、没有配置收纳袋。 2、风速1档和2档,转速有点悬殊
