性价比无疑是很多DIY玩家最为关注的,用最少的钱获得更多的性能也让很多人激动兴奋,铭瑄iCraft B550M WIFI电竞之心作为一款中端的B550芯片组主板,其配置不亚于高端主板但价格要便宜很多,仅千元的售价也让很多DIY玩家蠢蠢欲动,这款主板是为AMD用户量身定制的,支持AMD socket AM4插槽,作为一块M-ATX中型版其芯片组是B550,各项参数性能也达到了非常高的水准,堪称疯狂堆料的代表,感谢识货平台提供的试用机会。
开箱:铭瑄iCraft B550M WIFI电竞之心的外包装非常大,甚至让人怀疑人生这真的是一块M-ATX中型版,包装的正面主要印有支持的CPU系列,这款主板支持AMD最新的Zen3架构,5000系列的CPU,当然也兼容AMD Zen2架构的3000/4000系列CPU,但是3200G、3400G这两款APU除外,对于4350G、4650G、4750G这三款APU也是支持的。当然主板原生支持PCIe 4.0,相比于主流的PCIe 3.0的速度提升了1倍,高端主板的既视感。
包装盒的背面主要印有主板的参数以及主打卖点,大面积扩展式散热装甲、16相IR35201数字供电、2/4槽内存支持超频到5000MHz、免CPU内存刷新BIOS、2.5GHz有线网卡等功能都是这款主板的亮点,还有接口介绍的图示。
铭瑄iCraft B550M WiFi主板性能详细参数如下,从规格参数看来这款主板的配置相当不错,无论是扩展插槽还是各个接口都非常丰富,给玩家提供了更多的玩法。
打开包装盒可以看到整块主板被泡沫包裹的非常严密,在运输途中为主板提供了全方位的保护,除此之外还有一张iCraft专属二次元贴纸以及一张简单彩页使用说明。
取出包装内的全部配件可以看到四根SATA硬盘线、螺丝刀、磁吸式2x2WiFi天线,当然少不了防止CPU被散热器一起拔出M-YES保护装置,螺丝刀做工非常不错,批头是双头的可以根据使用环境更换。
作为一块明星M-ATX规格主板,铭瑄iCraft B550M WiFi主板其尺寸大约是245*245的方形,雾黑色PCB的表面分布了大面积的全合金散热装甲,这也是这块主板为何分量感十足的原因。铭瑄iCraft B550M WiFi主板正面分布了AM4底座、4条DDR4内存槽、14+2相供电设计 、CPU外接供电8+8pin、1个PCIE-E x16 4.0、1个PCIE-E x4 3.0 显卡插槽、2个M.2固态接口、4个SATA固态接口。
主板的金属散热器上有两个闪闪发亮的类镜面区域,这两块区域自带RGB灯效,主板内置了多种预设灯效模式,用户也可以通过RGB切换按钮、BIOS以及专用软件进行切换,光配上skylight RGB灯效污染也是十分到位。
除CPU、内存、主板接口、PCIE接口之外,其他区域都被大面积的合金金属散热装甲覆盖,在供电处、南桥以及M.2接口处都覆盖了银色的散热装甲,全新风道设计保证了足够强大散热性能。
主板背面配备了图腾刻蚀设计背甲,堆料十足的金属防护装甲为主板提供了更强有力的保护,金属焊脚也不会轻易被外力导致脱落变形,PCB板有8层相比于期间主板丝毫不逊色。
插槽接口:铭瑄iCraft B550M WiFi主板提供了4个DDR4的内存插槽,可支持最大单根32GB内存,4条内存条插满最大内存容量128GB。通过XMP EZ OC模式支持2133~4400的内存频率,双通道的内存架构最高可以超到4866MHz,四根单面双通道可以达到3800MHz。
在显卡的插槽处配置有合金装甲,两根PCI-Ex16插槽其中Slot1可支持PCI-E4.0/3.0 x16,使用锐龙3000/5000系列处理器会以PCI-E4.0来运行,使用锐龙4000G系列APU会以PCI-E3.0来运行,Slot2的带宽为PCI-E3.0 x4。
拆下铭瑄iCraft B550M WiFi主板南桥散热装甲可以看到两个M.2插槽,近主板中心的M.2接口支持PCIE4.0 NVME协议,旁边的接口支持PCIE3.0 SATA协议,支持2242/2260/2280/22110长度规格,值得注意的是在安装时先将散热装甲拆开,不要弄断装甲和主板的连接线。
铭瑄iCraft B550M WIFI主板采用了一体式I/O背板,分别有1个PS/2鼠标键盘两用接口、2个USB 2.0接口、3个USB 3.2 Gen 2 Type-A接口、1个USB 3.2 Gen 2 Type-C接口、5个3.5mm音频接口、1个SPDIF输出、2.5G的LAN口、Realtek 8125B 2.5G网卡、Intel WiFi 6 AX200、HDMI+DP的组合。
值得注意的是铭瑄iCraft B550M WiFi主板加入了CLEARCMOS按键和BIOIS FLASH按键,特别适合超频玩家进行各种折腾,可以一键清除配置数据还原BIOS,这可以说是超频玩家的福音,避免了抠电池的麻烦。
视频输出为HDMI+DP的组合,也是目前主流的配置组合了,当然还配备了Intel WiFi 6 AX200无线网卡,可折叠双天线信号收发模块实测接受信号的强度以及延迟的表现都很不错,及时用无线WIFi玩游戏依然不用担心延迟的问题。
供电解析:铭瑄iCraft B550M WiFi主板供电部分采用了14+2相数字供电,PWM供电芯片是英飞凌的IR35201,16组一体成型的电感与Mosfet,每相都配备双DUALMosfet,供电能力可达100A,CPU的供电部分采用了常见的双8pin接口。
主板底部有1组ARGB插针和1组NRGB插针,共有2组5V的ARGB和2组15V的NRGB灯效插针,适合光污染的玩家各种灯光搞起,另外还有一个2位的数码管显示主板的状态。
装机:厂商很贴心的赠送了一把做工非常不错的螺丝刀,用来拆下主板南桥散热装甲的螺丝,拆除时注意螺丝的方向避免用力过猛导致滑丝。
在拆除装甲的时候不要弄断装甲和主板的连接线,插槽支持2242/2260/2280/22110长度规格,本次测试使用的是致钛PC005 Active NVMe 512GB固态硬盘,安装也是没有任何难度非常简单。
内存采用的是超频利器:十铨冥神DARK Z 3600 8G*2,支持XMP2.0一键超频,XMP2.0参数为1799MHz 18-22-22-42-64 1.35V(实际频率*2)。
主板测试采用的是酷冷至尊V550 Gold全模组电源,80PLUS金牌认证,酷冷至尊V550 Gold支持Hybrid功能,开启Hybrid功能当主机电源负载低于40%时候,风扇就停止转动以除噪音。
CPU选择的是AMD 3600,6核心12线程,基础频率3.6GHz、最高睿频4.2GHz,7nm工艺加持TDP为65W。装机完毕的效果如下图:
Bios界面:电脑开机按下键盘Delete键进入Bios界面,铭瑄iCraftB550M WiFi主板采用了UEFI图形化BIOS,支持鼠标移动光标对于初学者非常友好,遗憾的是不支持中文,主板BIOS共分为五个功能界面,分别是主菜单、功能项选择、功能项说明、设备状态、操作说明。
界面分为七个主要菜单,分别为Main概要、Advanced高级、Power电源、Turbo超频、Boot 启动、Security安全、Exit退出,在Advanced选项里可以对硬盘。PCIE接口等进行配置,在Turbo选项里可以对处理器、内存等进行超频设置。
性能测试:坦白的说Ryzen 3600的超频潜力一般,但是性价比高也因此成为了很多装机人得选择,也正因此3600也是AMD处理器中的销量佼佼者,在日常使用中也足以胜任大多数工作需求,下载AMD超频大师进行测试。
3600这颗处理器不同软件跑分差别还是非常大的,日常单核能跑到4.4GHz左右,单核545、多核4449,性能还不错。
基频情况下CINEBENCH R20的测试成绩,Cinbench R20分数3669分。
AIDA64 工具进行稳定性测试,单烤fpu跑15分钟测试了两遍没有黑屏,稳定性没有问题,铭瑄iCraftB550M WiFi主板的供电也是又稳又精准。
内存采用的十铨冥神DARK Z 3600 8G*2,首先是2400频率进行跑分,具体分数如下读取34179MB/S,写入19163MB/S,复制33016MB/S,延迟96NS。
进入BIOS选择Turbo页面对内存进行超频,将Memory Frequency改为3600,将FCLK Frequency改为1800。
3600频率进行跑分的话,读取49110MB/S,写入29580MB/S,复制48090MB/S,延迟83NS,性能提升明显,没有出现黑屏死机,主板的供电非常稳狠准。
致钛 PC005 Active 512GB用CrystalDiskMark测试,连续读取速度为3516MB/s,连续写入速度为2484 MB/s,4K QD1随机读取速度为65MB/s,写入速度为217MB/s,整体表现相当给力。
使用AS SSD Benchmark测试连续读取速度为2989MB/s,连续写入速度为2286/s,4K QD1随机读取速度为59MB/s,写入速度为187MB/s,速度也是奥利给了。
总结:铭瑄iCraft B550M WIFI电竞之心千元左右的定价堪称价格屠夫,疯狂的堆料是其叫板旗舰主板的资本,供电部分为16相供电,双8pin供电,每相都使用了两颗双N通道Mos。网络方面支持 WiFi 6 、2.5G有线网口,扩展式覆盖合金马甲使得散热方面的表现不错,板载RGB灯效,支持PCIE 4.0,双M.2 插槽提供了更丰富的扩展性,细节方面还支持无处理器内存刷写BIOS,适合囊中羞涩还想要旗舰性能板子的小伙伴选购,当然BIOS图形化方面没有汉化还需要改善。
