稳压11900k 颜值高又静音--德商必酷Dark RockPro 4分享
发表于 2021-3-31 15:51:56
之前一直使用水冷,主要是水冷头体积比较小,对于内存的支持好,很多装机视频展示的时候几乎清一色的水冷散热器,很大一部分原因就是可以把RGB内存的灯光显露出来,这样整个主机才显得华丽酷炫。当然也有一部分小伙伴根本不喜欢灯光,要的就是安安静静的主机,以及高性能散热,那么一款性能出色的风冷就成为了他们的首选。
那么今天我就为这些小伙伴推荐一款旗舰级别的产品---德商必酷Dark Rock Pro 4散热器,这款散热器主打静音,采用双风扇设计(可自己添加到3风扇),整体为黑色,支持TDP250W功耗,通过实际使用也发现这款散热器的性能的确强悍,10700k超频到4.9,功耗200W,其温度稳定在85°左右。ok,闲话少说接下来就让我们一起去看看这款散热器吧!
【包装/细节】
第一眼看到德商必酷Dark Rock Pro 4散热器包装的时候就觉得特别酷,全黑的设计彰显着沉稳,符合德国人的风格。包装盒正面就是这款散热器的外观,我对这种塔式散热器毫无招架力,看上去太霸气了,我喜欢。这款散热器能够支持TDP250W的处理器,用在Intel酷睿i9系列、AMD 锐龙9系列上毫无问题,超频什么的尽管招呼就可以了。
先说说这款散热器的噪音控制的如何,风扇噪音在50/75/100%转速时分别为 10.5/15.6/24.3dB(A),如果熟悉这些数据的小伙伴一定知道,这个噪音控制的已经相当的出色,如果你在搭配静音机箱,相信你会听不到噪音的。
看看全家福:多国语言的说明书,还是挺细心的,不过安装前一定要看一下说明书,这样有好处的。还有Intel、AMD扣具,风扇扣具、硅脂等等。此外,随机还附送了一把长螺丝刀,主要就是为了安装方便。
说实话我特别喜欢这样的风格,通体黑化处理,看上去非常的酷。散热器的顶部为铝板+拉丝处理,质感非常的不错,如果你不喜欢有灯光的散热器那么这种风格一定会让你喜欢。 散热器的体积为145.7mm×136mm×162.8mm,作为一个塔式散热器,这个体积不算小也不算太大,使用的时候一定要看好机箱支持散热器的高度。
鳍片表面涂层带有陶瓷颗粒,可以提升鳍片和空气的热交换效率,进一步提升散热效果。在风扇和散热器本体之间设计有橡胶条,可以起到防震作用。此外,散热器的鳍片两侧采用的是波浪形状边缘,充分利用流体力学原理,让更多的冷风快速通过鳍片,从而起到更加出色的散热效果。
Dark Rock Pro 4散热器采用的是Silent Wings 3静音风扇(140mm和120mm),扇叶两面都有水波纹导流槽,既能增大气流和气压,还可以减少噪音。更加人性化的是散热器还附带了一对挂载扣具,你可以自行再添加一个风扇,这样就是3风扇了,看上去一定更酷,哈哈!
七热管,这或许就是散热器支持250WTDP的底气,CPU底座材质使用的铜,纯平光滑与CPU紧密接触,导热性能强。
【上机展示】
安装还是比较简单的,不过一定要记得先看看使用说明书哦,切记。扣具一定要选对,安装的时候是需要用到长柄螺丝刀的,这些说明书上都有介绍。
安装后的样子是不是很霸气,和黑色的机箱特别的搭。这里还要说一下散热器的内存兼容性,即便使用的是RGB马甲条也完全没有问题。散热器前面使用的是120mm的风扇,这也是为什么散热器可以兼容41-42mm内存的原因。不过兼容是没问题,但是你看不到内存条的灯光了,哈哈!
机箱使用的DF700FIUX和电源为NE850Gold。这两款新品不仅性价比高,而且在外观设计上也比较讨人喜欢。尤其是这款DF700FIUX,自带了3颗RGB风扇让你又降低了一部分支出。
风行者DF700 Flux是采用了一种比较新颖的散热设计,在显卡的正下方提供了一个穿透式垂直降温系统,附带了一个风扇,其实这个位置可以安装两个,效果要比传统机箱出色一些。此外NE850Gold全模组电源,性价比出色,通过了80Plus金牌认证、7年换新、等特点。支持3070或者3080,以及3090也是没有问题的。
点亮后的感觉怎么样,散热Dark Rock Pro 4没有灯光,不过丝毫不影响我对它的喜欢。此外,机箱的灯光可以通过连接主板调整,也可以通过机箱顶部的按键调整,非常的方便。
【测试效果】
测试平台主要配置如下:
CPU:Intel(R) Core(TM) i7-10700K
主板:技嘉 Z590
内存:阿斯加特16 GB
显卡:NVIDIA GeForce RTX 2080
废话少说,直接来看测试效果如何:
在待机状态下,CPU温度为28°左右,功耗为24w,这个温度不用我说什么了吧!而且还是在超频4.9Ghz的状态下,这样的结果让我很满意。
10700K已经简单超到4.9Ghz,直接来看烤机后的温度。为了得到一个真实的结果,直接烤机10分钟以上,这个时候你可以看到CPU的功率在200W左右,最后结果温度稳定在85°左右,如果超到5.0Ghz我觉得也会在控制在95°内。
前面也说到了这款Dark Rock Pro 4散热器可以支持250W的TDP,就目前来看,200W的状态下,温度压制在85°左右,看来厂家也是经过严格测试后的。
【小结】
这款德商必酷Dark Rock Pro 4散热器首先吸引我的是颜值,经过使用后发现它的性能同样出色。在CPU超频状体下一样稳如泰山,这一点的确让我喜欢。尤其是在静音效果方面,全速运行噪音仅有24.3dB(A),前面也说到了,如果你使用的是静音机箱,那么我可以说你会听不到任何声音,真的很安静。
全身黑化处理的机身,再加上噪音极低的风扇,以及强悍的散热性能,不知道这款德商必酷Dark Rock Pro 4散热器是否可以打动你的心。如果你正在为选择一款风冷犯愁,那么这款Dark Rock Pro 4一定是个不错的选择。
