ROG Strix 风神XF120静音磁悬浮减震风扇,让你的散热火力全开
发表于 2021-4-7 17:33:20
版权声明:图文原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或者引用。人生,就是不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
早就听说i5的KF版是个能耗大户,在装了系统以后,我就深有体会。当我进入全核超频模式,360冷排的水冷居然会在OCCT烧机测试中失败,原因是CPU package的温度过高,自动停止。要知道现在的温度并不高,也只是春天,如果到了炎热的夏天怎么办?虽然RGB的酷炫好看,但是相比于酷炫的RGB,强大而稳定的系统会更加重要。其实三风扇的360水冷,已经足够,满足要求了,重要的是需要强化风扇的性能,需要更好的风扇!别让你的电脑输在散热上!
判断出了原因之后,就要有针对性地进行调整。既然风扇不够给力,那么我就换个更给力的风扇就好!当然你的选择很多,专门玩散热的伙伴推荐了我一款可以媲美猫头鹰NF-A12X25的风扇,那就是ROG Strix 风神XF120静音磁悬浮减震风扇。也许你还不太熟悉猫头鹰,这是当年赫赫有名的风冷四巨头之一。当年,用风冷散热器的时候,有四个非常有名的厂家,分别是猫头鹰,采融,利民和镰刀。作为老牌的风冷厂商,自然有其底蕴,产品是不错,但是价格也有点小贵。朋友推荐这款风扇的理由是效能与猫头鹰的NF-A12X25风扇相近,但是价格要更便宜,使用寿命也更长。于是,便欣然入手,虽然失去了RGB的光污染,但是ROG的败家之眼的信仰,也不会比RGB逊色。
ROG Strix 风神XF120风扇,是一款静音风扇,噪音约22.5dB,风量62.5 CFM,风压3.07mm水柱。转速250~1800rpm,输入电压12V,输入功率1.08W,输入电流0.09A,重量145g。猫头鹰NF-A12X25风扇的转速在2000rpm左右,风量102.1m3/h。我将ROG Strix 风神XF120风扇的风量62.5 CFM,换算到m3/h这个单位,是105m3/h,因此两者是相近的。其实风压是一个很重要的参数,代表着风扇动力的强劲程度,猫头鹰NF-A12X25风扇仅有2.34mm水柱,所以推动力而言,ROG Strix 风神XF120风扇也确实更强劲。噪音相差无几,猫头鹰NF-A12X25风扇是22.6dB,功率上限1.68,明显比ROG Strix 风神XF120风扇的能耗更大。
ROG Strix 风神XF120风扇轴承的360°磁悬浮技术是一个亮点,大大延长了风扇的使用寿命,理论上,这款风扇的使用寿命可以达到400,000小时(约45年),真的有点吓人啊!说不定电脑都已经坏了很久,而风扇却依旧能用。但是特殊的设计就是这么强劲,将原来的直接接触的物理磨损变成磁悬浮的悬空接触,这样就最大限度避免了直接接触的损耗,而且降低了噪音,确实是具有开拓性的创新。扇叶和导流框都经过科学设计。带有整流槽的扇叶,可以引导和聚拢气流避免涡流杂音。导流框都经过精心的设计,具有科学的角度和曲率,引导气流单向集中通过,减少扰流,增强风压。风扇的转速可控,从250到1800rpm变化,满足不同散热需求,有效降低噪音。
ROG Strix 风神XF120风扇的包装还是非常考究的,产品说明书及保修卡也有。特别喜欢的就是这个败家之眼的LOGO,虽然不带RGB,但是玩家国度的风范还是要有的。配件有一根小4pin的连接线,以及五个固定风扇用的螺丝钉,和五个专门设计的带减震垫的防振支架。
ROG Strix 风神XF120风扇,是标准的12cm风扇,正方形,边长12cm,厚度25mm。通体黑色,正中有金属圆环和败家之眼的LOGO,7片扇叶,带有导流槽,经过特殊设计,风扇四角有黑色的橡胶减震垫,正反面都有。对外通过一个小4pin的12V供电。在其中一组相对的侧面有ROG STRIX的金属质感LOGO,很能提升产品的档次,哪怕我默默无声,没有RGB的酷炫,但是我随时会闪耀属于自己的光芒,让你看到我、承认我,信仰我的强大风采!风扇的背面正中,我们能看到产品的额参数,输入的电压,电流,转速,型号等信息,还有败家之眼的LOGO和ROG STRIX的标记,黑白对比,醒目而自然。仔细看风扇扇叶的背后,和普通的风扇扇叶不一样吧?这就是专门的导流槽设计,可以引导结和聚拢气流,避免涡流杂音。扇框也是倒流的,框支柱的角度和曲率经过精心设计,引导气流单向集中通过,这样就可以减少扰流,增强风压。
三把风扇,已经准备完毕,下面就让我们一起将水冷冷排上的其他风扇替换下来。
虽然风扇中败家之眼的LOGO并没有RGB灯效,但是金属质感的LOGO,可以反射或者散射出七彩光的效果,比RGB似乎更酷炫。用熊出没的天才V的话说,这不科学呀!不过确实是这样,在不同的角度会有不同的效果,比如像我这样拿在手上。
因为这款机箱的特殊设计,安装在机箱顶部的水冷散热器冷排的固定板,是可以拆卸的,这样我就可以很方便的更换风扇,全部装上咱们的ROG Strix 风神XF120风扇。因为要和冷排相连,我就采用的散热器的固定螺丝,就没有用风扇自带的螺丝和支架了。
固定好以后,侧面的一排ROG STRIX的金属质感的LOGO,直接映入眼帘,在机箱顶部自己闪耀,好像黑夜里的辰星。风扇安装好,接好相应的线,然后就开始感受我们的强大性能吧。
打开电脑,三个风扇已经运转起来了,速度还挺快的,虽然速度挺快的,但是声音并不吵,比较安静。哪怕房间有人在休息,也不会觉得吵,而且声音稳定均衡,无尖锐或者很显著的嗡嗡的声音,略微有点顿。即使看书学习,也没影响。在噪音和速度中保持均衡,做的并不容易,不过做到了,就难能可贵。ROG Strix 风神XF120风扇能从250-1800rpm转速内连续变化,并且根据需求,调整转速并控制噪音。虽然没有RGB,但是也能看到反射在扇面和风扇正中圆环的RGB效果,此刻有点像梦幻一般的星云,在绿色和紫色中变化。
当你将相机的快门速度调整到足够快,就能看到正中多彩的败家之眼的LOGO,有时是红色,有时是绿色,有时又是其他的颜色,这应该属于一种冷光反射炫光的效果。此时的风扇其实是在高速旋转的哦。
其实,这次最根本的目的就是解决现有散热器的瓶颈,确保我超频的时候,不会因为过热而宕机。自然再次回到之前全核超频,设定的目标是5G,然后极限测试一个小时,看测试的效果。
在运行一段时间,系统稳定后,截取系统的状态,主要是考察CPU的温度变化。当系统温度运行一段时间以后,CPU的温度是38℃,各个核心的温度略微有差别,最大值是45℃,此时已经全核心超频5G,然后设置大型数据,极限测试,变量负载,自动线程,测试时间1小时,然后运行,测试开始以后,会看到CPU的温度,立即有显著的上升,CPU温度直接升到74℃左右,在运行约30min的时候,COU的温度维持在81℃左右,但是此时的温度出现过最大值,大约在93℃左右。运行到大约快结束的时候,在58min时,可以看到CPU温度维持在81℃,最高温度应该在96℃左右,测试结束,CPU温度迅速下降到59℃左右,稳定运行一段时间,大约20min,CPU温度恢复到43℃,比开始前高了5℃,但比较幸运的是在整个测试过程中,系统的温度还在可控的范围之内,并没有出现异常。通过温度的测试,说明ROG Strix 风神XF120风扇的性能还是足够强劲的。
在整个过程中,CPU风扇接口反馈的数据是1762rpm的转速,其实因为超频,本身就是核心全开,从进入系统开始,电脑就处于高发热状态,因此整个风扇一直运行在转速高端,水冷散热器配有一个分线器,直接是一个分三个,正好三个风扇分别接上,然后这个接在主板的cpu的小4pin位置,而另外一个cpu opt接的是水泵,因此那个转速是一个相对的速度,可以看到一进入测试,水泵转速提高了,而测试结束,水泵转速逐渐下降,但仍测试开始前要高。其实关注转速主要有两个原因,一个就是风量,风量的多少直接影响散热的效果,另外一个就是噪音。刚开始的时候,你能感受到显著的水泵和风扇转速增强的声音,随着转速的增大,声音也会增大一些,虽然对比测试前后,最开始的声音比较明显,但是在测试过程中,哪怕是小声说话的声音,都会覆盖掉风扇的声音,只是水泵的声音仍差不多,其实这就是一种适应,主要是噪音并不大,22.5dB的声音,比睡眠时呼吸的声音都要轻不少,又怎么会干扰到工作呢?
能耗是造成CPU温度上升和风扇转速上升的直接原因,通过能耗图,可以看到CPU的能耗,直线飙升,从最初的6~7w直接维持在110W左右,结束以后,降低回7~8W。可以看到整个过程的CPU各个核心一直维持在5G的频率。
总结:
通过这个测试,发现ROG Strix 风神XF120风扇还是蛮强劲的,测试过程没有出现中止的现象。虽然温度仍有些偏高,分析主要原因在机箱的设计上有显著的影响,所以水冷散热器就只能通过加快泵的速度和冷排上散热风扇的转速来实现,原装的风扇,不能满足散热的需求,而换成了ROG Strix 风神XF120风扇以后,能正常完成烧机了,所以证明ROG Strix 风神XF120风扇还是不错的选择。分析一下这款风扇的优缺点:
优点:
1风扇轴承采用360°磁悬浮技术,使用寿命更长,约45年
2扇叶导流槽设计,可以引导和聚拢气流,避免涡流杂音
3精心设计导流框支柱角度和曲率,引导气流单向集中通过,增加风压,减震垫,减振支架设计,降低风扇振动
4风扇转速可以在250-1800rpm变化,满足不同的散热需求,同时平衡噪音要求
5低噪音,低能耗,性能更好
不足:
1没有RGB灯效,是一个遗憾,要是有败家之眼的灯效,一定会很受ROG玩家的喜爱
