固态硬盘跌成白菜价:1GB大约7毛钱,读取速度达到3300MB/s
发表于 2021-4-9 19:48:57
我的这台笔记本是在三年多前入手的,而我日常使用比较多的就是修图和剪视频,偶尔也会玩玩游戏。不过,最近我在用的时候总感觉有一些卡顿,而且系统还会时不时地弹出C盘空间不足的提示,如果你不及时清理C盘的话,根本无法正常使用。
所以我查看了一下笔记本的硬盘参数,这台笔记本好像采用的两块都是固态硬盘,只不过C盘的容量只有可怜的128GB,这么点容量一不小心就会用满,当时入手的这款128G固态硬盘的时候好像要300多。
然后,我也用Crystal Diskmark软件测试了一下这块固态硬盘的速度,经过测试之后可以看到,这块固态硬盘的读取的速度为516MB/s,写入的速度为183MB/s,这两个数值看起来虽然比传统的机械硬盘稍好,但是和目前主流的NVMe固态硬盘相比还是存在很大的差距,不知道是固态硬盘时间长老化了?还是它本来就是如此?
所以,为了解决我这台笔记本电脑硬盘容量不足和读写速度太慢这两个问题,我入手了国产aigo的M.2固态硬盘,不过这里还需要说明的是,aigo固态硬盘根据速度的不同分为了P2000和P3000两种型号,P2000的读取速度为2000MB/s,写入速度为1600MB/s,P3000的读取速度为3300MB/s,写入速度为2900MB/s,两者的读写差异还是比较明显,我自然选择的是速度更快的P3000,而这篇文章,我也来简单的测评分享一下这款aigo固态硬盘,试试更换固态硬盘的效果吧。
拆掉包装,其内部采用的是塑料卡扣的固定方式,除了一根M.2固态硬盘以外,还额外附带有一枚用于安装的螺丝。
aigo P3000固态硬盘采用的是目前主流的单面颗粒设计,整体占用的体积较小,即使是在比较狭小的笔记本内部也可以进行安装。
固态硬盘的背部实拍。
在固态硬盘的正面有一张贴纸,上面主要印着产品型号、容量大小(我的这款是1TB版本)、以及SN码等,撕掉贴纸之后,就可以看出aigo P3000固态硬盘采用的是四颗镁光的29F2t08EMLCE闪存颗粒,单个颗粒的容量为256GB,四颗组成了1TB的规格。
主控芯片为innogrit IG5216,支持NVMe 1.4高速传输协议。
聊完了固态硬盘的整体设计之后,就直接来装机测试吧,我使用的这台笔记本的配置不高,大概如下:15.6英寸FHD屏幕,i5+6300HQ处理器,8G DDR4内存,GTX960M显卡。
安装了这枚1TB容量的aigo P3000固态硬盘之后,我基本再也不用担心容量不够的问题,然后紧接着我就安装了win10系统,安装之后我还测试了几次开机速度,基本每一次都可以做到10秒以内,这感觉就像换了一台新电脑一样,另外1T版本的实际可用容量为953GB,这里可能有人会问可用空间为什么不是1T?这是因为Windows用1024进制(=2¹⁰),(1000×1000×1000)÷(1024×1024×1024)≈0.931,这样算下来1000G的硬盘就有931G的可用空间,1024G的硬盘就有1024×0.931=953.344G的可用空间。
立刻再用Crystal Diskmark软件测试一下新固态硬盘的速度,其中读取速度达到了3364MB/s,写入速度达到2894.4MB/s,基本和官方给出的读写速度一致。实际上,目前低端的固态硬盘的速度基本维持在500MB/s,主流的固态硬盘一般也就是2000MB/s左右,像aigo P3000固态硬盘这样读写速度达到3000MB/s的,基本已经达到了第一梯队了吧?
然后我又换了一个硬盘测试软件,通过这次的测试结果可以看到,其最快的写入速度达到了2966413,而读取速度达到了3363687。
当然,软件测试的数据不一定能够代表实际使用的读写能力,所以我也直接给硬盘拷贝了一些电影,来测试一下实际的写入速度,经过测试,整体的写入速度基本维持在2.09GB/s以上,这速度虽然没有达到2.8GB/s的顶峰,但是也够快了吧?如果我拍照再稍微慢一点,可能我还没拍上,它就已经完成粘贴了。
除了电影以外,我也拷入了平时爱玩的篮球游戏,这款篮球游戏的容量达到了87个G,但是用U盘拷贝的话,也只用来一分多钟(主要因为USB传输速度的限制)就能全部复制完成,如果放在以前的话,不可能达到这样的速度,另外在玩这款游戏的时候,我还发现游戏的载入变得更快,运行也好像比以前更加流畅了,这应该就是aigo P3000固态硬盘带来的功劳吧。
小结:
通过这次升级固态硬盘,我发现很多人家里的老式笔记本或者老式台式机反应速度很慢,其实主要的原因就是硬盘,老式硬盘随着时间的老化,会越用越慢,这个时候如果给你的老式设备更换一个支持高速率读写的固态硬盘,就可以让你的老式笔记本或者电脑有一种脱胎换骨的感觉。我更换了aigo P3000固态硬盘之后,不管是系统开机,日常工作,又或者是进行娱乐游戏,接近3300MB/s的读取速度和2900MB/s的写入速度基本可以弥补我笔记本性能不足的问题。
另外,有的人可能会觉得高速率的固态硬盘都很贵,其实我入手的这款1TB大容量版本的aigo P3000固态硬盘的价格只要700多,换算下来也就7毛钱1个G,性价比还算不错吧,而且我再也不用担心空间不足的问题,不知道你们的笔记本或者电脑还在用机械硬盘吗?好了,关于这款固态硬盘的安装分享就到这里,我们下期再见。
