家务好帮手!装自来水就能用 15秒出140度蒸汽去污除螨的...
发表于 2021-4-20 11:21:57
都说女人是水做的,那如此珍贵的资源当然要爱护了。对于直男来说,虽然家务活上我帮了不
多的忙,可送上几件趁手的工具咱还是能做到的。可没想到之前买的蒸汽拖把被太太好一阵埋怨,因为它只能用纯净水来工作!这对于过日子精打细算的太太来说简单就是犯罪。没用几次,我买的蒸汽拖把就被她束之高阁了……
一、配色典雅 拼装简便
拿到Baumatic英国高温蒸汽拖把,可以看到它的外包装非常简单,厚实的瓦楞纸上印制着产品的外观,很直观。
逐一取出包装箱内的配件。量杯、把手、两块清洁布、主机和说明书,简单却周全。
伯爵兰色的主机典雅高贵。
把手的部分为圆型握把,很方便握持,使用不费力。
在把手还有两个绕线挂钩,可以将线束缠绕在上面,使用时不会到处拖着线走,更安全。
Baumatic英国高温蒸汽拖把的重量仅2.34公斤,即使加上300ML的水也可以很轻松的使用。
主机下部是蒸汽喷口,通畅的出气道保证了蒸汽能够快速地排出,完成清洁工作。
五个魔术贴扣能保证清洁布被牢牢固定在主机上。
一个万向球将主机与蒸汽板连接,转向非常灵活,可以很容易去到桌脚或桌面下。
Baumatic英国高温蒸汽拖把拥有透明水箱,上面有MAX标识可以确认水量,它可以一次装载300ML的水,足够使用15分钟,理论上清洁一个独居或两个房间没有问题。
Baumatic英国高温蒸汽拖把的长度有1.2米,为了更加方便,所以用脚踩的方式来更换清洁布。当然,这样也更加安全,可以避免被蒸汽烫到。
看,高温蒸汽,小心烫伤哦。
Baumatic英国高温蒸汽拖把配置了两块清洁布与一个量杯。
1200W的额定功率是蒸汽快速产生的源泉。
Baumatic英国高温蒸汽拖把拼装非常简单。
将把手竖起,对准主机的插孔推入,听到“咔嗒”一声即安装完成。
拆卸时只要按下把手上的蓝色按键,用力向上拔即可。值得一提的是,Baumatic英国高温蒸汽拖把在拆卸时需要用一些力气,这样可以保证在使用时主机与把手不会轻易滑脱。
安装清洁布很简单。让清洁布位于五个魔术贴的中间即可。
把手上还有挂墙的位置,可以方便某些家庭将其悬挂收纳。
Baumatic英国高温蒸汽拖把提供了长达5米的电源线,基本上选好一处电源,一般的客厅、卧室都可以一绳覆盖。
从外观上看,Baumatic英国高温蒸汽拖把配色典雅,线条流畅。机身与把手用料考究做工精致。放在家庭环境中可以很方便的融入。
二、蒸汽迅猛清洁快 三大特性不挑水
看完了外观,让我们来体验一下Baumatic英国高温蒸汽拖把在工作中表现如何?
拖地确实是件耗时耗力活,特别是对于我这样有小孩的家庭。每天早上第一件事就是先把地板清洁一遍,每天对孩子说得最多的话也是“别趴地上,脏!”真是操碎了老父亲的心。
Baumatic英国高温蒸汽拖把拥有三大特性,助我应对家居的潜在危险。
首先,它采用了空气压缩阀,可以添加自来水使用,完全不用担心会在内部产生水垢。拖把还搭载了智控蒸汽系统,能够自动检测蒸汽温度,15秒内就有蒸汽产生。
其次,涡炉能够达到140℃的高温,不需要反复擦拭,就能溶解顽固的油污,达到有效清洁目的的同时,将细菌、病毒消灭。
最后,Baumatic英国高温蒸汽拖把的清洁布是采用进口布料,透气耐热,由80%的超细化学纤维和20%的尼龙材质组成,高温不烧焦且能瞬锁水分吸附细微脏污,擦拭过后不会残留水渍,洁净效果非常好。
此外,Baumatic英国高温蒸汽拖把还配置有新型蒸汽发生器,具有汽化速度快、喷汽连续性好、使用寿命长的优点,非常适合家庭使用。
Baumatic英国高温蒸汽拖把拥有一键开关。并有高低两个档位可供调节,如木地板、客厅等需要保护的材质或轻度清洁时选择低档位即可。如果需要强力去污或是高温灭苏适则使用高档位。
如同不是所有的牛奶都叫特仑苏,也不是所有的蒸汽拖把都叫Baumatic一样。
打开进水口,注入自来水。注意,是自来水哦!
接通电源,打开可以看到,仅仅15秒,就有澎湃汹涌的蒸汽源源不断地涌出。
清洁木地板时,因为用的是低档,蒸汽有力而持续。面对地板上一些平时难以清洁的顽固污渍,只要将Baumatic英国高温蒸汽拖把放置在上面片刻,污渍就可以很容易被清洁掉。
最为难得的是,一般拖地后通常会有水渍,既踩在上面难过,也容易造成二次污染。而使用Baumatic英国高温蒸汽拖把后,地面完全没有水渍的残留。我用纸巾抹了一下,干的!
在清洁时我还发现,得益于Baumatic英国高温蒸汽拖把可以自由旋转180°的喷头,如电视柜、沙发以及床底下等不易清洁的死角都可以到达,不留任何的污渍。
而且它在工作时,拖把与地面呈现最佳的45度角,符合杠杆原理设计和人体工程力学,将拖把的重量完美转移到向下的作用力上,可以更好的完成清洁。
此外,Baumatic英国高温蒸汽拖把还有一个非常优秀的设计,当将拖把向后倾斜时,蒸汽机开始工作,而需要暂停的话,只要将拖把恢复竖直状态即可。省去了按开关的麻烦,非常智能化。
为了考验Baumatic英国高温蒸汽拖把的能力,我特意请来了四大高手助阵!
油、生抽、蚝油和面粉,这也是我们平时在厨房时最容易遗撒在地面的。
装水,安装好清洁布
切换到高位档,准备开工!
15秒,蒸汽如约而至。
Baumatic英国高温蒸汽拖把的自动水泵将自来水通过高压蒸汽喷射出来。最高可达到140°C的蒸汽作用下,地面被清洁一新,不仅没有油污的残留,连细菌和螨虫也都死翘翘了。
清洁完后,把线束重新固定在Baumatic英国高温蒸汽拖把上,就可以很方便的收纳了。
最后,我又尝试去清洗Baumatic英国高温蒸汽拖把的清洁布。我发现虽然它的清洁时可以很厉害地将各种污渍都固定在布上,但用清洁一冲很容易就洗干净了。当然,要用到一些洗洁精。
三、总结:多重能力强使用成本小
我有个小建议,因为Baumatic英国高温蒸汽拖把的长度有1.2米,在室内空间较小就会有些麻烦,希望它的把手可以有两级调节的能力,可以在长短间调整,那就更加得心应手了。 当然,经过这段时间的使用,我感觉Baumatic英国高温蒸汽拖把的清洁能力非常强,无论是厨房里陈积的油污还是卧室、客厅的灰尘,都可以很好的清洁掉。特别是高温除菌杀螨的能力,对于我这种有娃家庭更是有极大的吸引力。它在使用时非常注意人体工程力学,女性也可以轻松完成,而直接添加自来水这一选择,更是让精明的主妇们找到了利器。 无需用纯净水、推即可用竖立即停,这是我最推荐的两点,相信这回太太可以满意了吧。
