说在前面: 对于喜欢DIY装机的用户来说,当下真不适合装机,显卡一路的疯涨,价格也是贵得离谱,什么时候矿难才是用户们最关心的。但是对于硬件厂家来说,新品该推还是得推呀,要不怎么升级迭代呢?不过出新品的节奏可以放慢一点。 笔者也是一位DIY用户,工作的需求主机需要升级,而幸好去年2499买的3060显卡,AMD 5900X 的CPU还留着呢,今年装机,要有余粮才行。 言归正传,虽然是装机分享,但是今天的主角是一款B550主板,由于该主板疯狂堆料,在DIY装机圈中深受用户青睐,在产品的性能,品质方面不输于一些大板厂的X570主板,而且它的售价非常亲民,不足千元便可拥有它,这简直是主板里面的小米手机呀。我也不卖关子了,它就是铭瑄iCraft B550M WiFi主板。那么这款主板性能如何?真有说得那么好吗?今天让我们一起来了解下吧,看看这款主板是否真的物超所值。 开箱与细节: 我们先来看下这款铭瑄iCraft B550M WiFi主板的包装,电竞之心系列的包装盒设计个性鲜明,电竞风十足。封面有着这款主板的外观,除此之外还有主板型号,电竞之心的LOGO,还有一个非常显眼的原生支持PCle4.0 的标签,这是AMD处理器特有的功能,我也很期待它的实际表现。
包装的背面则详细介绍了这款主板的卖点,接口介绍,以及相关的基本参数。
打开包装首先看到的是一张铭瑄二次元形象瑷珈的贴纸和一张产品宣传单页。在它们的下面便是这款主板了,外有静电袋包裹,在泡沫凹槽中保护的还是很到位的。相关的线材则在另一个凹槽中,分类包装便于运输,不好的一点就是包装盒变大了。这款主板虽然是M-ATX主板,但是它的包装盒真的很大。
打开包装,来看下全家福吧,除了这款主板,以及贴纸和宣传单页外,还为用户附赠了4根SATA连接线,一个可以变形的WiFi天线,一把带有iCraft 标识的螺丝刀,以及一个防止CPU被散热器一起拔出M-YES保护装置。 这个装置很少有主板配置,瞬间让我感觉到满满的贴心了。 主板细节: 这款铭瑄iCraft B550M WiFi是一款标准的M-ATX板型,整个主板以黑色为底,显得低调沉稳。在CPU供电、南桥以及M.2接口上方都配置了灰色的全金属散热装甲,看上去就给人一种很扎实的感觉。其中在南桥和VRM散热装甲加入了RGB灯效,支持玩家自定义,但是不支持联动同步。
再来看下主板的背面,竟然也设计了金属背板,上面设计了很多散热孔,并且上面还有相关的图腾纹路。增加金属背板,不仅美观还可以防止主板变形,以及增强主板的散热能力。
内存插槽方面,这款铭瑄iCraft B550M WiFi主板配置了四插槽设计,双通道是必须要有的。支持XMP技术,容量最高支持128GB,一般用户来说32GB就足够了。双通道模式下,内存频率最高可支持4866MHz,可以充分压榨内存的性能,对于喜欢超频的用户来说,可以超得更爽,更尽兴。
内存的供电双上双下设计,上面两个是SM4503,下面两个是SM4522 ,保证了超频时的用电稳定。
此外,在内存插槽旁边,还配置了一个USB3.2 Gen2 Type-C板载接口插槽,最大传输速率可达 10Gb/s 的理论带宽,相对于USB3.2 Gen1的速度可提升1倍。关于SATA3接口,在内存插槽旁边设计了两个,另外两个设计在了南桥下方,扩展性能不错呀。 在南桥下方的位置除了这两个SATA3接口外,还配置了三个DIY快捷按钮,它们可以实现灯光调控、重启、关机。
铭瑄iCraft B550M WiFi主板配置了两条PCI-E x16插槽,外有金属护甲,这样增强了坚固性,也彰显了做工扎实的一面。 在两条PCI-E x16插槽居中的位置配置了两个M.2插槽,上方的插口支持Pci-E 4.0/3.0两种协议,而下方的插口仅支持Pci-E 3.0协议。上方的M.2速度更快,可以实现两倍于PCIe 3.0的速度。
在这两个M.2插槽上面其实配置了很大一块金属散热板,并且带有灯效。在金属散热板的背面贴了两条硅胶散热条,我们使用的时候,需要将上面的覆膜撕掉,它是直接覆盖在M.2 SSD上面。如果你买的SSD上面带有金属马甲的话,就没法用这款金属散热板了,买之前需要注意一下。
音频方面,7颗金色的专业电容格外显眼,它的声卡芯片是小螃蟹的ALC1220,这是一颗定位于高端的芯片。在它的下方,是一颗5532的运放芯片,这是我没有想到的,一般在很高端的主板上面都很少见的运放芯片,它也配置了,这堆料没的说了。
看完它的扩展方面,我们再来看下它的供电方面,首先将上方的装甲拆卸下来,可以看到在CPU供电的MOS上面还有硅脂导热垫,散热效果应该不错。CPU供电方面,采用了16相供电设计,相当豪华了有没有。在左侧8Pin懂点插口的下方还设计了一颗LED灯,方便用户查看供电系统是否运转正常。
主板的PWM主控为IR35201,可以支持原生8相双通道供电,支持8+0、7+1、6+2输出控制模式,并且每相都配备双DUAL Mosfet。在左侧这10项供电的前面,是20颗SM7362,它是双N通道的Mos管,通道1最大电流65A、通道2最大电流100A。在他的前面则是5颗IR3598。
主板的顶端,配置了6相供电,前端有三颗IR3598,在它的后方则是12颗SM7341。SM7341同样是双N通道的Mos管,通道1最大电流24A,通道2最大电流44A。
网络方面,这款铭瑄iCraft B550M WiFi使用了2.5G网卡,是一颗Realtek 8125B的芯片,这颗芯片的特点是速度快但功耗低。无线网卡采用的是AX200,网速还行,大多数主板也在用。
这里的I/O监控芯片采用了NUVOTON的NCT6796D芯片,也是目前高端主板常用的芯片,符合高端主板用料。 通过以上对这款主板的外观设计和用料,我们足可以看到这款铭瑄iCraft B550M WiFi主板的诚意了,用料可以用豪华来形容了。接下来我们就来装机实测一下。在测试前我们再来简单地看下我的其他硬件吧。
背刺装机用的处理器是AMD锐龙R9 5900X,号称世界上最好的游戏处理器,碾压Intel 11900K 。这款高端处理器采用12核心24线程设计,Zen3架构,7nm工艺,加速频率高达4.8GHz,L2+L3缓存高达70MB。高频和多核心都能兼得,它的性能非常强悍,但是它的功耗却很低,得益于7nm的工艺制程,它的TDP仅为105W。 接口方面依旧采用的是AM4接口,在CPU的体积大小方面,跟以往的AM4接口的处理器没有么变化,相同大小,却成了12个核心,AMD真是太强了。
硬盘方面,这次采用的是希捷酷玩520,采用M.2 2280规格:长度80mm,宽度22mm,产品上面的标签是充满活力的橙色,霸气的酷龙,希捷的LOGO一个都不少。上面还有着FireCuda,以及PCIe Gen4 SSD的字样。
它的主控采用了希捷 STXZP010BE70 主控,应该就是群联PS5016-E16自封而来,内置双核ARM Cortex R5处理器,28nm工艺,支持PCIe 4.0 x4传输总线,支持8通道闪存,最大32CE,带宽可达8GB/s,在读写速度方面也是惊人的。这也是目前市场上唯一支持PCIe 4.0的消费级SSD主控。而且还支持LDPC Gen 4 + RAID ECC纠错技术,带来了高度可靠的数据保障能力,内部还集成智能温控,保障工作时的稳定性。
而上面介绍的这款铭瑄iCraft B550M WiFi主板原生支持PCIe 4.0,搭配这款希捷酷玩520可以说是完美搭档了。
其他硬件介绍: 机箱方面,这次采用的是超频三的光愈机箱,这款机箱是MATX结构,它的三围尺寸为362×200×392mm。在同级别中它的体积也算得上紧凑型的。它的外观设计比较的时尚,但是不花哨,还是有点低调的感觉。
机箱的正面采用格栅式设计,立体感很强。中间黑色的装饰条则是它RGB灯效的导光板,在它的顶部还有这超频三的品牌LOGO,辨识度不错呢。机箱的侧面是一块3mm厚的侧透玻璃,玻璃的四周有喷黑处理。
拆掉机箱的前面板,可以看到这里设计了三个风扇位,可以安装3个120mm的风扇,但是三把风扇的话只能安装在外侧,用来固定风扇的螺丝就需要自己另配。安装内侧的话,只能安装2把风扇。
超频三光愈机箱的I/O面板安排在机箱的顶部,从左至右分别是电源键、重启键、两个3.5MM音频接口、还配置了一个USB3.0,两个USB2.0接口,满足日常扩展的需求,如果能加个Type-C的接口就好了。 值得一提的是,机箱的开关电源跟他的重启电源设计在了左右两侧,间距相当大,这样我们在日常操作时不会出现误触的情况,实现盲操作。
在机身右侧上端位置,设计了一个RGB灯效控制按键,可以对机箱前面的黑色装饰条内部的RGB灯效进行单独控制,这样设计还是减少误触的感觉,毕竟调节灯效也不是经常用的,一般一个灯光效果最少也得用个几天吧。
机箱的侧透玻璃采用的是侧开门设计,这样的好处是方便开合,还不会出现钢化玻璃碎裂的情况。在侧透玻璃的左侧设计了两个合页,通过它与机箱连接在一起的。关闭的时候没有设计卡扣,而是采用的磁吸式设计,开合都很轻松。
打开大侧透侧板,可以清晰看到机箱内部的构造,整体十分紧凑,电源仓和主板机舱分隔开有利于走背线。在主板机舱的右侧,可以看到设计了很多的走线孔,虽然机箱小巧,但是走线并不费劲。
机箱的顶部设计了散热网,大小刚好能放开2把120mm的风扇,240mm的水冷也可以。在散热网上面配置了一个磁吸式的防尘网,拆卸简单,便于日后清洁。
机箱的背部就相对简单很多了,机箱整体比较紧凑,设计了4个PCIE槽位,一个12cm风扇位,挡板是一次性的,毕竟价位在这里摆着呢。有趣的是它的PCI槽盒是开盖式设计的,免螺丝固定让装机更省心
机箱的底部,四个角设计了较大的支脚,在靠后部的位置设计了一个120mm的风扇位,外有防尘网设计。说完机箱,再来看下电源。
这次装机用的电源是鑫谷家的高端电源系列——昆仑KL750G电源。这款电源的外壳为全黑色设计,它的包装以及上面的标签都有着强烈的中国风设计,整体有很高的识别度。 昆仑KL750G电源的参数铭牌标注明晰,产品的额定功率为750W,可以满足RTX 3060平台的功耗需求。并且电源经过了80 PLUS金牌认证,电路12V达到了62A即744W,对于高端硬件来说,也能够提供稳定的电源输出。
昆仑KL750G电源采用了ATX尺寸,整体外形为86×150×160毫米,它的兼容性还是不错的,在使用超频三光愈这款机箱时,还真担心放不进去,结果是我多虑了。电源的风扇网采用的是国风的窗棂设计。黑色的电源外壳,搭配着浅灰色的散热网,还是很耐看的。
在电源的背面,设计了一个电源插口,独立的电源开关,以及一个开启i-stop智能启停技术的开关。这里的这个i-stop智能启停技术一般在高端电源中才会配置,它可以让电源在低负载时风扇停转,实现0噪音的表现。
电源输出端采用全模组线材设计,全扁平线材也方便玩家走出清爽的背线,主要线材长度也都超过了50cm,硬件的接口也非常充足,在大尺寸的机箱内背线没有问题。
这次的CPU散热,采用的是九州风神 玄冰400Pro,它的三围尺寸为:129x103x157.5mm。对于绝大多数的机箱来说这个尺寸都不成问题,兼容性还不错。此外这次还配置了两个带有蓝色光效的120mm的风扇,扇叶为乳白色,运行时光效看上去非常均匀。
这两把风扇采用了钢丝卡扣固定,拆装都非常轻松,不会出现弄破手指的情况。固定好的风扇,虽不是死死地卡在上面一动不动,但是在运行的时候丝毫不会产生异响,这得益于风扇四角的橡胶垫。散热器的顶盖这次采用了黑化设计,跟风扇融为一体。
散热器的底部,采用了四热管设计,热管均为纯铜材质,直径达到了6mm。四条热管贯穿底座,采用了直触工艺设计,这样设计增加了与CPU接触的面积,以及散热的效率。
再来看下这次采用的散热硅脂,来自九州风神最近新出的的EX750散热硅脂,它每一盒有两支硅脂各2.5g,每一只都够至少使用4-5次的量,这么一个套装可以用很久了。内部为用户配置了一个清洁包。用完之后我们可以选择使劲来代替,效果也是一样的。这么一个套装的价格是68元,折算下来,一次7-8元钱左右吧。
这款九州风神EX750硅脂通过精心调配,让其拥有适中的粘稠度、无流动性以及附着性良好等特点,可以充分的填充元器件的接触面,使得它的导热性发挥到极致。除了CPU,像GPU、散热安装、热敏电阻、温度传感器等一系列的电子元件也都可以使用,导热效果也是非常的显著。
显卡方面,采用的是华硕TUF-RTX3060-O12G-GAMING,它的外观比较的硬派延续了上一代TUF家族的设计风格,黑灰色金属外壳给人一种沉稳低调的感觉。显卡正面在右上角有着TUF GAMING的字样,辨识度很高。整个风格比较符合电竞特工的特色,符合年轻玩家的审美。
华硕 TUF-RTX3060-O12G-GAMING配置了3个轴流风扇,风扇采用的是双滚珠轴承,噪音低寿命长。可以看到扇叶还是采用环形密封设计,这样设计有效的提高向下风压,也就是说在低速下同样拥有出色的散热效果。在风扇工作的时候,中间和两侧风扇的旋转方向是相反,可以减少散热模组内空气乱流,更快地将热量排出。此外它还配置了智能启停的功能,会自动根据自身的温度来实时控制风扇的运转还是停止。
显卡的背面采用了金属PCB背板,现在金属背板已经成了显卡的标配,除了美观还看之外,还可以起到散热和支撑的作用,可以全方位的保护PCB不会变形。在金属背板上可以看到不少的开孔,这是为了让温度尽快挥发而设计的。
这款显卡的核心采用的是NVIDIAAmpere架构,其拥有第2代的RTCORE和第3代的TENSORCORE,能带来最高2倍的吞吐量,更有全新的SM多单元流处理器,拥有2倍的FP32吞吐量。
拥有3584个CUDA核心,还配备有12GBGDDR6显存,在高分辨率和高特效下游玩3A大作可以说是毫无压力。同时其核心架构还能在各种专业软件中对用户的创作进行加速,大大提升了工作和创作的效率。
装机过程就不详细说了,直接一次性点亮 。需要注意的是在装WIN10系统的时候,最好不要安装Ghost版本,而且SSD分区的时候一定要选择GUID分区表格式,要不系统会装失败的,而且在主板BIOS里面,没法识别SSD,不知道是个例还是就是这样的,好了下面进入测试环节。 性能测试: 先来看下整机配置一览表,处理器用的是AMD R9 5900X ,内存选择的是: 十铨幻影,2条8GB 组成双通道。显卡选择的是:华硕 TUF RTX3060 ,电源选的是:鑫谷昆仑KL750 G ,硬盘选择是的:希捷酷玩520 1TB版本,这些配置上面也有详细介绍。
使用鲁大师简单跑个分,成绩为1560069分 ,单处理器得分为841446分,显卡为367488分。
这款AMD R9 5900X是默认打开PBO的,核心速度日常就可以维持在4.93GHz ,性能相当强悍。简单测试了下CPU的跑分,单核为666.5分,多核为9412.9分。
使用3DMARK 跑了下FSE ,得分为10264分,其中显卡得分为10400分。
TS得分为9051分,显卡得分为8841分,CPU得分为10459分。
最后进行了压力测试,跑完20遍的动画,帧率稳定在99.4% ,这成绩相当不错,华硕的TUF系列显卡真的不一般呢。
使用Furmark 做了烤机测试,画质选择是2K分辨率,显卡温度为55℃,最低为38℃,最高为57℃ 。
使用OCDC软件测试,CPU日常待机的温度为35℃左右,GPU的日常待机温度为36℃ 。 SSD跑分测试: 这款铭瑄iCraft B550M WiFi主板原生支持PCIe 4.0,而这款希捷酷玩520也是一款支持PCIe 4.0的M.2 SSD,两者搭配在一起,它的跑分成绩如何呢?
笔者首先使用了CrystalDiskMark这款软件作了测试,经过测试结果为:读取速度为4999MB/s,写入速度为4293MB/s,这速度相当不错了。
随后使用TXBench进行测试,这是一款来自国外的SSD测试软件。实测它的成绩为:读取为4950MB/s,写入为4365MB/s,跑分成绩相当稳。
游戏测试:
最后使用《古墓丽影》做了测试,在2K画质下测的跑分为:13849分,平均帧率为88帧。而在1080P画质下,测的跑分为18197分,平均帧率为115帧。 主板灯效: 前面说过主板上的金属散热板上,配置了RGB灯效,可以变化多种灯效效果,只不过不能联动是不是有点可惜呢?总之有就比没有强,主板上面也设计了单独的RGB灯效开关,平时装机后,像我这种侧开门的机箱,按动开关并不麻烦。
点亮之后,我们来看下这灯效吧,有多种变化,流光的,多色循环呼吸模式等,对于喜欢灯效的用户,应该能满足下了吧。不过主板下方的灯效,安装显卡后就遮挡了,有点可惜了。 写在最后: 这款铭瑄B550电竞之心主板无论从它的外观设计,还是用料都能够看得出它的诚意,它的用料扎实。供电部分相当豪华,使用了16相供电,并且每项使用了两颗双N通道Mos,可有效的均摊电流,降低温度,保证运行的稳定。在散热方面,在发热量大的位置增加了大面积的金属散热板,主板的背面还配置了金属护板,可以有效的降低主板的自身温度。 在实测中,运行5900X这样的高性能处理器,也是相当稳定,而散热表现也是可圈可点,整体表现相当不错。 BIOS方面,已经支持中文了,支持产品方面有点繁琐,不适合小白使用,不过日常轻微超频的的话,只需要开启PBO和XMP带来的提升也都我们用了。 铭瑄,作为国产主板的代表,这次推出的这款B550电竞之心真的收获了很多用户的好评和青睐,记得刚开始发售的时候还需要抢购呢。如果有朋友准备装机的话,这款主板或许是个不错的选择。 |
