Mac新搭档,84键、双模、新矮轴,Keychron K3超薄机械键盘开箱
发表于 2021-5-22 20:18:12
随着WiFi6、5G等无线网络技术的快速发展,简约办公风在年轻一族里十分盛行。曾经一台电脑主机需要连接电源、显示器、网线、音箱、键盘、鼠标、打印机等设备,导致桌面上的线材凌乱不堪,非常难打理,而如今无线设备的广泛使用则能解决这个问题。
一般来说,办公一族日常运行的软件对硬件要求不是很高,笔记本、一体机完全够用。再加上各家都在推全家桶套餐,笔记本电脑、平板、手机、手表等设备能够进行数据共享,无缝切换,十分方便,目前苹果、华为等公司都在打造自己的生态圈。
全家桶是好用,但操作它们则有点麻烦,例如Mac Book要使用自带的键盘,iMac需要配个Magic Keyboard,iPad则需要配个妙控键盘,这样原本主张简约的桌面已经摆得满满当当了。而且Magic Keyboard虽然采用了剪叉结构,但依然是个薄膜,而且重点是不支持多设备切换。所以,寻找一款支持多设备切换的键盘是打造简约办公桌面的重中之重。
Keychron K3就是这么一款键盘,蓝牙模式下,支持三个设备间切换使用。这样,桌面上放上一把键盘就行了。提起Keychron可能有的小伙伴有的陌生,京造键盘大家一定有印象吧,每次打开京东页面,经常弹出,什么K1、K2、K4、K6、K8实际是就是Keychron的产品。Keychron键盘的最大特点之一就是对Mac键位的适配,所以很多苹果全家桶用户在用这个牌子的键盘。
键盘附件的全家福,防尘罩、说明书、数据线、钢丝拔键器、增补键帽,数据线采用黑色尼龙编制线材,线径偏细,接口为USB转Type-C。
Keychron K3采用84键配列,键帽分为深灰和浅灰两种颜色,配了ESC、灯光两枚橙色键帽点缀。键盘长306mm,宽116mm,高度17-22mm(含键帽),超薄设计,外出时方便塞进电脑包、公文包、行李箱里。
键盘采用悬浮式按键设计,超薄机身,矮机械轴搭配矮键帽使用。键盘外壳采用ABS+铝壳材质,边框很窄,四角进行了倒角处理。
日常使用时,多媒体功能用得较多,所以键盘将多媒体功能大标,F区小标,如果需要F键,可以通过FN组合键来使用。Window系统下,通过长按FN+X+L3秒进行多媒体和F区功能切换。
键盘右侧保留方向键和部分九宫格键,省去了几枚不常用按键,右上角增加了一个灯光控制键。按键布局比87键配列更紧凑,所以键盘可以做得更短一些。
键盘底部很平整,配有四大一小5块防滑脚垫,中间是产品铭牌。
键盘支架采用二段式结构,大小支架自行选择,支架底部进行了防滑处理。
这是键盘平放的状态,有个自然小坡度,下边框已经很低了,不搭配手托也可以使用。官网显示有配套木制手托,不过现在没用上架。
这是大支架支起的效果,9度的小坡度,架起后手腕更舒服一些。
数据接口在键盘前方中间,Type-C接口,可以正反盲插,接口下方标注了5V1A输入电压电流。键盘内置1550毫安锂电池,续航约34小时,一天工作8小时计算,约4天一充,同类产品中容量偏低了一点。
键盘前方左侧有两枚开关,上图左边是蓝牙、关闭、有线三种模式,右边系统模式开关,往左是Windows、安卓模式,往右是Mac、iOS模式。
键盘采用佳达隆新矮青轴,触发压力52±15gf,触发行程1.5±0.5mm,总行程2.75±0.25mm,段落轴,Clicky声。相比樱桃MX青轴,触发压力稍大2gf,触发行程少0.7mm,总行程少1.25mm,要矮很多,点击时触发压力稍稍大一点,但行程更短,触发更快一些。
佳达隆新矮轴带有防尘墙,具有一定的防溅水、防尘性能,而且装上键帽后比以前的巧克力轴要更稳一些。轴体上盖是透明材质,PCB贴片灯珠。
键盘长键采用卫星轴设计,佳达隆新矮青轴加上卫星轴调节得还不错,声音和手感与标准轴很接近了,不太肉,钢丝声也不明显。
键帽采用ABS材质,表面手感触感比较细腻,矮键帽设计,与一般的MX轴键帽不兼容,不过可以兼容Roccat Vulcan 120 Aimo,Cooler Master SK630 / SK631 / SK650 / SK651等键帽。键壁厚度中等,边缘毛刺不明显。键帽字体采用透光材质,闭合字体,字体纤小,位置靠上。
键盘附赠了5枚增补键帽,上面两枚是不同颜色键帽,用来替换搭配。其他是Win、Mac双系统替换键帽,这也是Keychron K3重要特点之一,不同系统使用不同键帽,方便用户使用。
橙色、灰色四枚键帽可以组成上图四种搭配,大家觉得哪个好看呢?
Keychron K3佳达隆新矮轴采用白色背光,Keychron光轴版有RGB版,不过目前还上市。白光版内置17种灯效,通过键盘右上角的灯光按键来切换,F5键、F6键调节灯光亮度减与增。
键盘采用悬浮式按键设计,侧面有点点溢光效果,不过不太明显,Caps大小写键通过红灯、白灯来区分大小写。
拔下键帽后可以看到灯珠亮度中等,主要是将键帽上部字体照亮,由于轴体遮挡,下标字体亮度则要暗一些。
Keychron K3采用有线无线双模设计,蓝牙5.1,支持同时连接3台设备,通过FN+1、2、3来切换,这样桌面上三台设备就可以通过一把键盘来切换使用了,既省钱又省空间。
Keychron K3支持Win、Mac双系统,也配备了相应的键帽,如果家里有不同系统的电脑、笔电、平台时,都适用。
通过Keychron官网可以发现,Keychron K3已经有木制手托、旅行套销售,不过国内还没上架,旅行套,Saffiano皮革材质,售价25美元,约合160人民币。
【写在最后】
Keychron K3机械键盘作为一款矮轴键盘,看官网有青、红、茶三款,不过个人更推荐青轴款。不知道大家有没有体验过矮轴,由于键程较短,红轴属于线性轴体,使用时迅速触底,会有戳手指的感觉,而段落轴确认感较强,个人觉得手感要由于矮红轴的,而茶轴段落感较弱,确认感没有青轴强,同样会有一点点的戳手指感觉。所以,三种轴体中,个人更推荐矮青轴款。当然了,比起MX青轴手感还是要差点意思的,不过贵在超薄,外出携带方便。最后简单总结一下Keychron K3的特点,提一点自己的建议,供大家参考。
【特点】
-84配列,金属边框,悬浮式按键,紧凑布局。
-佳达隆新矮轴,防溅防尘,手感一致性不错。
-矮键帽透光设计,白色背光,17种灯效。
-Type-C有线、蓝牙5.1无线双模,可联3台设备。
-支持Windows、Mac双系统,配有对应键帽。
【建议】
-尼龙编织线材,质地偏硬,可以考虑一下客制化常用的螺旋线,好看又实用。
-电池容量1550毫安,比自家的其他几款键盘都要低,建议提升一下容量。
