作为一个男人,我吸烟不喝酒不去夜店,唯一的爱好就是下班后玩会电脑游戏,当然也喜欢捣鼓硬件。不过随着这两年的挖矿潮和大环境因素,显卡的价格都直奔宇宙去了,显卡几乎都是成倍地涨价,而且你还买不到,真希望这个疯狂的事情快点结束,不然最受伤的还是普通玩家。 不折腾显卡了,要不就折腾点别的?哈哈,机电散(机箱、电源、散热器)是个不错的选择,6月到了其实很多厂家已经开始在做促销,借着这个好机会我入手了德商必酷(be quiet!)几款产品,今天就来分享给大家,看看我的眼光和你是否一样。 它们分别是: 1:德商必酷(be quiet!) SILENT BASE 802 2:德商必酷(be quiet!) PURE POWER 11 FM 750W 3:德商必酷(be quiet!) SILENT LOOP 2 240 4:德商必酷(be quiet!) DARK ROCK PRO TR4 CPU散热器 5:德商必酷(be quiet!) SILENT WINGS 3 PWM 140mm 组装前的留影纪念,希望这套组合可以再战十年,哈哈!
所有配置清单: CPU:Intel i7-10700K 主板:华硕ROG STRIX Z590A 吹雪 散热器:德商必酷(be quiet!) SILENT LOOP 2 240 内存:Tt(Thermaltake)ToughRam DDR4 4000 16GB SSD:希捷 酷玩520系列FireCudaSSD 1T 显卡:影驰RTX3060大将/金属大师MAX OC 12G 机箱:be quiet! SILENT BASE 802 电源:德商必酷(be quiet!) PURE POWER 11 FM 750W 风扇:德商必酷(be quiet!) SILENT WINGS 3 PWM 140mm 【德商必酷(be quiet!) SILENT BASE 802】 先来聊聊这款德商必酷be quiet! SILENT BASE 802,作为一款旗舰机全塔机箱,其颜值和用料都可以说十分的优秀。这款机箱采用侧透设计,而且同时也拥有静音机箱的能力,可以说做到了一举两得,当然这个版本还有纯静音设计,也就是侧透直接使用的金属材质。对了机箱的底座是自己安装的,其实很简单卡上就可以。
很多旗舰静音全塔机箱都会有单独的风扇调速按钮,德商必酷SILENT BASE 802也不例外。在机箱顶部的I/O面板有一个风扇调速按钮,支持4档位调整,日常使用1档就可以,非常的安静。此外,USB 3.2 GEN.1接口、耳机麦克风接口、重启按键、硬盘指示灯、USB 3.2 GEN.2 Type-C接口一应俱全。
德商必酷SILENT BASE 802顶部附有两款顶板,你看到的原机箱佩戴的是静音设计的顶板,还有一款透气性出色的网状设计顶板。其实如果你日常工作多位作图渲染一类的,那就建议使用网状的,毕竟功耗高热量大。如果只是日常办公,还是静音效果好,安静很重要。
机箱尾部和我们常见的机箱没有太大的区别,不过可以明显地看到顶部高了一些。毕竟作为一款全塔机箱,“大”就是其特点。支持120mm或者140mm风扇,当然单排水冷也不在话下,不过都买这种机箱了,单排水冷不会是首先。机箱拥有7条PCIe槽,两条竖置的,这说明机箱支持显卡竖装。底部是电源仓,盖板支持独立可拆卸安装起来十分的方便。
机箱两侧的面板采用快拆设计,就是图中的黑色按钮,按到底面板就可以弹出来。讲真,我是特别喜欢这样的设计,太有爱了,没有螺丝的世界真的太完美了。
底部是一整块防尘网,抽拉式设计,清灰非常的方便。支架4个防滑胶垫的效果非常不错,即便是在玻璃桌面上也会纹丝不动。
你可以很轻松地把玻璃侧板取下来,不过要注意轻拿轻放。此外,玻璃面板在靠近机箱的部分有厚厚的泡棉,可以做到缓解震动和吸收噪音。
机箱的金属侧板上有厚厚的吸音材料,大约有1CM。另外侧板的4个边也贴有吸音垫,不得不说德商必酷SILENT BASE 802在静音方面做得很“夸张”,不求最好,只求更好。
【内部构造】 作为一款全塔机箱,内部空间真的非常巨大。当然在内部构造方面和我们常见的中塔或者MATX机箱一样。机箱最大支持E-ATX规格主板,贴心的是在主板处理器位置还设计了保护背板,安装散热器底座的时候记得拆掉。在机箱的走线接口部分均有橡胶套保护。
德商必酷be quiet! SILENT BASE 802主板托盘采用模组化设计(RTX结构),简单说你可以随意地把主板安装在左侧还是右侧。这样做比较人性化,可以根据需要选择安装方向,同时最大程度地避免热量堆积,让硬件拥有更好的散热效果。
再来看看机箱的背板,在左侧可以看到5个硬盘固定位,底部还有一个。不过随机只附带了一个硬盘支架,如果想要全部扩展需要自己单独购买。电源仓的长度不用多说了就是1500W的高端电源同样支持的没有问题。
机箱配置了一组风扇集线器,最多可连接6把风扇,通过机箱顶部的I/O处的调速器进行调速。在调速器的旁边还有一个2.5英寸的硬盘安装位,扩展能力进一步加强。
德商必酷be quiet! SILENT BASE 802机箱标配了三把PURE WINGS 2 14CM风扇,风扇采用9叶水波纹扇叶设计,具有风阻小、风量大、噪音低等特点。
机箱顶部有个快拆支架,用于方便安装散热风扇和水冷。
前面板和顶部的面板都可以更换,而且全部是采用免工具拆卸形式。顶部的直接拿掉原机的白色静音挡板就可以,磁吸式设计的防尘网放上就可以。前面的只需往上轻轻一推就能拆下,更换起来十分的方便。 机箱就聊到这里,接下来我们说说德商必酷(be quiet!) PURE POWER 11 FM 750W
【德商必酷(be quiet!) PURE POWER 11 FM 750W】 德商必酷be quiet!PURE POWER 11 FM 750W全模组电源为80PLUS金牌电源,能源转换率为93.9%,从转换效率来看达到了80PLUS白金标准,优点就是转换能耗更低,更省电,也就降低了使用成本。而且还能保持低温与静音运行。可以看到电源的防护罩设计很有质感,一圈白色是点睛之笔。这是be quiet!最新推出的电源,主打性价比,价格比较亲民。750W的电源支持双路独立12V输出,冗余设计让这款产品的12V输出功率可以跑满750W,在这方面德商必酷确实延续了我们以往认知中德国人的做事风格,源自德国的产品概念、设计和品质,为这款产品添色不少。
和众多电源的模组线一样,主要的24pin供电线设计有蛇皮网布包裹。耐用度大大的提升了,不过就是有点粗了,如果你觉 碍事可以自己定制。
散热风扇是一把120mm规格的静音风扇,使用中非常的安静,优化的扇叶形进气口有利于提升电源的散热性能,保证电源即便是满载也不会出现问题。
通过这些散热孔我们还可以看到电源内部的元器件,据悉 德商必酷PURE POWER 11 FM 750W采用的LLC架构,DC-DC高效稳压设计,可以提供更加稳定的电源运转,并且强化了电压调节能力。
此电源为80PLUS金牌认证,电源的额定功率为750W,支持100V到240V交流输入,分析一下这个电流分组,12V1是给主板24Pin、SATA、HDD口用的,12V2是给CPU 4Pin/8Pin用的,其它这里就不再详细地介绍了。
【德商必酷(be quiet!) SILENT LOOP 2 240】 =水冷是德商必酷be quiet! SILENT LOOP 2 240,有一点遗憾是忘了直接选择360的,当然不是担心240的性能,主要是360的冷排看上去更加的霸气。
德商必酷be quiet! SILENT LOOP 2 240附带了一瓶100ml的冷却液,这种设计真的太贴心了,专门设计有易于操作冷却液加注口方便玩家操作,进一步提高了产品使用寿命。
三枚 SILENT WINGS3 12cm散热风扇,德商必酷的明星产品。7扇叶水波纹设计,可以减少风阻,降低风噪。风扇采用的是高品质的FDB轴承,有效的延长风扇的使用寿命和减少噪音,当然风扇的售价也不便宜,毕竟成本摆在面前。
风扇的额定为12V 0.37A,最大转速2200rpm。此外,风扇还有橡胶制漏斗形边框设计,让风扇在保证风量的状态下,即便是满载转速噪音也非常的小,这是我喜欢它的原因。
德商必酷be quiet! SILENT LOOP 2 240水冷水排采用低阻力结构设计,这样有助于提高水流量,均匀密集的鳍片更利于热量的快速传导,提高散热效率。冷排的橡胶套管,质地比较柔软,弯曲的时候不用费力气。此外,这么长的水管对于安装也提供了很大的便利。
水冷采用先进的三腔水泵设计,可替内部水流提供充足且有序的分流空间,可以保证水冷稳定运行,当然最大的特点就是降噪能力强。
水冷头顶部的金属盖板采用拉丝工艺,质感出色,颜值优秀。当然自家的logo怎么能够少--be quite!。水龙头支持ARGB流光灯效,你通过水冷的控制器和主板的RGB接口控制灯光效果,不过水龙头最原始的灯光就非常的漂亮,后面我有展示的哦!
水冷头底部是大面积的镀镍金属底座,镜面工艺处理,都可以照出人影来。超大的底座可以提供更加出色的散热性能。
扣具支持双平台,安装的时候选择好对应的扣具,固定风扇的时候一定要注意方向,切记哦。
【德商必酷(be quiet!) SILENT WINGS 3 】 Silent Wings3是德商必酷的旗舰风扇,12CM的转速是1450RPM(转/分钟),最大噪音16.4分贝,而14CM分别是1000RPM和15.5分贝,优秀的性能、出色的噪音表现,的确是一款不错的机箱风扇。
Silent Wings3双面均有水波纹导流槽设计,可以有效的减少风阻,让气流更加流畅地通过,目的就是为了最大限度的提升风量,降低噪音,起到更好的降温效果。
风扇附带了2套可替换式减震支架,两套支架你可以根据自己的需要来选择,不过我更加倾向于快拆钉设计的支架,因为很方便。哈哈!
【华硕ROG STRIX Z590A 吹雪】 华硕ROG STRIX Z590-A GAMING吹雪主板板型规格是ATX,外观主打白色新潮电竞涂装风格,破次元美学视觉风格。
ROG STRIX Z590-A GAMING吹雪主板沿用了LGA 1200插槽,也就是说可以使用10代酷睿。主板供电为14+2相,MOS都采用金属外壳加固,性能稳定可靠。主板的CPU供电接口使用了8+4PIN接口,不超频可以单独使用8PIN供电,当然如果喜欢超频那就全部都插上。
ROG STRIX Z590-A GAMING吹雪拥有3个M.2接口,上部2个支持NVME协议传输数据,最下面1个是SATA协议传输数据,所以建议仓库盘的M.2使用最下面一个。 主板配备了3条PCI-E 4.0X16插槽,只有顶部是X16规格的,而且还覆盖了合金装甲,主要是用来安装显卡。
IO接口方面:1个USB3.2 GEN 2X2(TYPE-C)接口,4个USB3.2 GEN 2接口,1个USB3.2 GEN 1(TYPE-C)接口,4个USB2接口。网络接口2.5G高速网卡接口,而且还内置WIFI6无线网卡。此外,主板还设计了一个BIOS刷新按钮,当然音频接口也是必须的。
【影驰RTX3060大将/金属大师MAX OC 12G】 影驰RTX3060大将/金属大师MAX OC 12G是影驰的一款重磅产品,之前60级别的显卡都是甜品级,现在也一样,只不过现在因为环境和挖矿多的原因,60级别的显卡都赶上之前80级别的价格了。金属大师采用3个9CM密集型11叶风扇,全新的散热模块可以保证显卡拥有足够的散热效果。
显卡的肩部拥有GALAX和GEFORCE RTX两个标志,因为功耗不高,所以显卡使用单8P供电,满载TGP170W,要比70、80、90、级别的显卡低很多。显卡背板中间也标有GEFORCE RTX标,整体还是金属材质,散热效果一流。
显卡采用3DP+1HDMI接口设计,支持4连屏,不过家用一般不会这么夸张,如果你喜欢玩赛车游戏最多也就是3连,哈哈!
【简单的装机过程】 我装机喜欢先安装电源,因为这个是最简单的,哈哈。固定好4颗螺丝,插好自己需要的线材就可以了,德商必酷(be quiet!) PURE POWER 11 FM 750W的线材足够长,所以即便是全塔机箱也可以轻松走线。
接着固定好主板,接着安装水冷的底座,之前想要安装4条内存,不过空间不允许呀。
前面提到了这款be quiet! SILENT BASE 802支持反向倒置RTX安装,不过我个人更加喜欢原始的ATX结构,可能是年龄大的原因,接受新鲜事物没有那么容易,哈哈!我感觉还是这样比较漂亮。因为有显卡延迟长,所以我选择了竖装显卡,唯一遗憾的是这个卡不支持灯光,如果有灯就漂亮了。
哈哈,知道我为什么后悔选择没有360mm的冷排吧,哈哈。全塔机箱的苦恼,空间大如果你塞不满,总感觉缺点什么似的。
看看点亮后的效果,因为这次我需要一台静音的机箱,所以没有换掉机箱的风扇。
还是喜欢这种风格,虽然只是一抹光,不过还是很不错的,起码起到一个点缀的作用,哈哈!
【噪音测试】 那么看看静音效果,这次虽然没有专业的测音设备,不过还是可以给出一个大概的参考。 风扇转速开到了最大档位,在没有侧面板的状态下,噪音为56dB。在装上玻璃面板后噪音下降到51dB,全速状态下这个噪音效果我非常的高兴,毕竟使用最基本的模式噪音还会下降。
【温度测试】 在不超频状态下,使用AIDA64测试,时间20分钟,温度稳定在54°,这个温度不用我说什么了吧,我感觉还是很不错的。至于大师显示的9600转,我觉得如果真的这样,机箱应该已经起飞了,哈哈!
10700K已经简单超到4.9Ghz,直接来看烤机后的温度。为了得到一个真实的结果,直接烤机10分钟以上,这个时候你可以看到CPU的功率在200W左右,最后结果温度稳定在85°左右,如果超到5.0Ghz我觉得也会在控制在95°内。
通过FurMark对影驰RTX3060大将/金属大师MAX OC 12G烤机测试,测出的最高温度为71度,看来出色的散热模组确实给显卡降温起到了足够大的效果。
【游戏测试】 《刺客信条:奥德赛》 无脑拉倒最高,用自带的测试场景测试性能,老鹰在天上俯视下面的城镇,可见的纹理会很多,显卡的负载也会增加。在1080P的分辨率下平均帧率为65帧,在2K分辨率下为52帧,老一代的显卡杀手果然名不虚传,实力依旧。
《古墓丽影:暗影》 在DX12的环境下显卡的优势显露出来了,在这款游戏跑分测试中1080P分辨率下为128帧,2K分辨率下为90帧,分辨率不同相差40帧左右。
《孤岛惊魂5》 在这款游戏测试中1080P最高帧为115帧,最低为80帧,平均为98帧左右,2K最高帧为74帧,最低为57帧,平均为63帧左右,不得不说这款游戏优化还是很出色的,能够在2K模式下流畅运行,也说明了这款显卡的实力。
【小结】总的来说德商必酷(be quiet!)这几款产品真的不错,无论是用料还是做工都能够感受到出色的品质。当然在售价方面,也不算低,中国的老俗话一分钱一分货一点也没有错。Silent Base 802机箱不仅颜值高,设计也非常的人性化,因为是模块化的设计,我们可以使用不同的装机方案。此外出色的静音效果也是我的最喜欢的。 Silent Loop 2水冷我喜欢的就是这个冷头的设计,其实冷排几乎都大同小异。静音水泵加上ARGB灯效,性能和颜值都有了。当然散热效果也是主流的水平,如果换成360mm型号效果会更好,值得拥有。 PURE POWER 11 FM 750W金牌全模组电源是一款新品,主打主流市场。全模组设计,静音风扇,超高能效表现等,在这款电源上都可以看得到。750W支持双显卡并联,只不过现在显卡太贵了,不着急还是等等吧! ok,这次分享就到这里,下一次我们再聊聊DARK ROCK PRO 4 CPU风冷散热器。
