实现纯净水自由的家居必备好物——德国蓝宝小白鲸净饮机
发表于 2021-7-28 20:11:55
喝水是人生中的一件大事,对于越来越注重生活品质和饮食安全的现代人来说,净水是非常必要的一件事情了。关于净水设备,从出现发展到现在已经是五花八门了。现在家庭中最常用的时厨下式净水,有单独过滤净水功能的,也有具备可以直饮功能的。但是其安装条件有一定的要求,必须有一个自来水管接口,有一个专用的出水龙头安装在水槽或者台面上,如果是可直饮的净水机,还需要连接废水管接入到下水管中。对安装条件要求比较高,像一些老房子没有预留安装位置,或者水槽台面无法安装单独净水龙头的,根本无法安装使用。
如果水槽下方没有地方安装净水机,市面上还有一种厨上式的净水机,说真的,在水槽边放一个大盒子,真的是非常妨碍洗菜做饭,如果是小厨房的话,这一个净水机放上去,厨房台面就真的所剩无几了。
如果是没有条件安装这种净水器该怎么办呢,那就只能使用净水壶了,例如我家喝水就使用这一套的设备,先用净水壶接满自来水,经过净化后使用电水壶烧开,倒入冷水瓶中待用,如果想喝一些热水或者冲泡饮料等,需要使用温水机再加热到固定的温度,步骤其实有些繁琐,尤其是使用净水壶,净化的时间非常慢,而且过滤的效果肯定也是没有多重过滤的滤芯好,最重要的是,想喝上合适温度的水,真的很麻烦。
如果可以简单快速的喝到干净的饮用水还有什么其他办法呢?这就是今天的要介绍的一款家居好物——蓝宝净饮机。蓝宝净饮机将即热式饮水机和净水机合二为一,体积与普通的即热式饮水机差不多,而且可以摆放在任何位置,只要有电源插座就可以正常使用,解决了无法安装传统的厨下式或厨上式直饮机的难题。
蓝宝净饮机初看下外形与普通的即热式饮水机设计相差不多,但不同之处就是具备了两个水箱。一个是原水箱可以直接倒入自来水,另一个则是净水箱,通过过滤完成的饮用水会进入净水箱,通过侧安装的当时,可以轻松的取出单独使用,没有必须通过出水口接水的限制。
蓝宝净饮机靠后面的水箱为原水箱,顶部有一个提手可以方便提出来进行加水,内部的底部可以看到有2个分割区域,一个为自来水进水口,另一个为废水的出出水口。整体的容量大概有2升。
净水箱容量有1升,顶部的壶盖可以打开,壶盖的侧面有一个浮漂用来验证净水箱水位高低。净水壶的底部还有一个出水,安装在净饮机上时一定要注意安装完全,要不然可能会无法接入净化的饮用水。
在主机的顶部,将原水箱拿走后,将顶部的盖子向后退就能打开顶盖,看到这个净饮机最重要的部分滤芯了。蓝宝净饮机带有使用两个滤芯,一个PPC一个RO。安装和拆卸的方式也非常的简单,直接旋转到解锁的位置即可取出。
这两个滤芯的尺寸大小都是一样的。PPC为第一级过滤滤芯,其功能就是过滤自来水里的泥沙、铁屑等大颗粒杂质,也可以过滤自来水中的部分余氯。而RO滤芯就是比较熟知的反渗透膜了,蓝宝使用的RO滤芯的过滤性能达到了达到了0.0001纳米的级别,可以去除自来水中的有害物质,重金属去除率达到了99.9%,比普通的瓶装水更卫生,接近于蒸馏水的程度。经过RO滤芯过滤的水,口感更好。
所有的可直饮的净水机的宣传中都会看到RO滤芯这个东西,这个RO普遍的就是代表反渗透膜滤芯。净水器的反渗透是一种过滤技术,简单地说就是可以通过这个技术,过滤出来的水质更好,水更加洁净,杂质更少。从专业的角度来解释反渗透的话,就在有一定离子浓度的水中(如原水)施以比自然 渗透压力更大的压力,使渗透向相反的方向进行,把原水中的水分子压到膜的一边,变成洁净水,从而达到除去水中离子的目的。使水分子和离子态的矿物质元素通过反渗透膜,而溶解在水中的绝大部分无机盐(包括重金属),有机物以及细菌、病毒等无法透过反渗透膜,从而使渗透过的纯净水和无法渗透过的浓缩水严格的分开。这个浓缩水就是过滤产生的废水,这些废水中含有钙镁离子等物质,如果不及时排出去,就会堵塞RO膜,使净水功能无法正常工作。
在早期RO膜净水器刚出现的时候,废水比达到1:1的就算比较省水的,就是制造1份纯净水,要产生1份废水,这些废水是包含各种重金属杂质的,虽然废水也可以用来冲厕所浇花,但是依旧是容易产生很多用不完的废水,而且废水中的有害物质和杂质也比较多,多数人都是直接排出到下水管了。经过技术改良更新,蓝宝净饮机使用的RO膜滤芯可以将废水比达到4:1,也就是制造4份净水才会产生1份废水,让用水的成本降低的很多。
净水的效果与滤芯的使用寿命挂钩的,净水滤芯也是需要定期更换的,蓝宝净饮机的RO膜滤芯总过滤水量可以达到2000升,相当于5714瓶350ML的瓶装水,这个用量足够一般家庭使用一年的了。当然了为了保障过滤的效果,RO膜滤芯建议一年更换一次,PPC滤芯6个月更换一次,时刻保证纯净水质量。
了解完蓝宝净饮机的工作原理,接下来我们就开始实际体验一下实际的使用效果如何吧。第一次开机时需要进行机内清洗,步骤已经都贴在了机器上,根据步骤提示一步一步操作就好。大概需要20多分钟,在首次冲洗完成后即可开始正常的使用了。
蓝宝净饮机不得不说确实外形设计得很好看,出水把手采用了拉杆的设计,有些小复古,而且奶白色配色也是很亮眼,比起纯白色更加的温暖一些。
出水口部分使用触摸操控的方式,出水量、温度、童锁以及一键45度出水。按键的上方为水温图标以及指示灯,净饮机的状态一目了然,时刻保证净饮机的正常使用。
蓝宝净饮机的水温有七档,最低档的温度为当前的水温,然后45℃、55℃、65℃、75℃、85℃和98℃,而且在默认状态下童锁功能是开启的,45℃以上的热水需要按住童锁键进行解锁才能出热水,为了防止儿童操作错误,这个功能还是必要的。
出水量有四挡可以调节,分别为160ml、230ml、330ml和大水量,其中大水量为一直出水不会自动停止,需要手动拨动拉杆停止出水,在使用时一定要注意出水量的档位。
底部的接水盘采用了磁吸的方式,磁吸的方式连接轻松,拆卸简单,而且不会轻易晃动,放上水杯也稳固。
蓝宝净饮机的使用的真实状态是如何的呢,首先是净化纯水,蓝宝净饮机会自动检测水箱内的原水箱和净水箱,净水箱的水量不足的时候会自动制水,净水箱有1升的容量,一次性制满净水的时间大概在5分钟左右,有些噪音,不过完全在可以接受的范围内。
使用时翻遍实用、轻轻一推摇杆立即出水,就算是高温水,依旧可以达到3秒出水的效果,完全不用等,这可是比用水壶烧水可以快很多,想喝就喝不用等。
倒水也非常的轻松,直接取出净水箱即可,需要做菜或者不方便使用机器出水口接水的时候,直接提起净水箱就就可以使用,简单又方便,这是其他一些桌面式饮水机都不具备的功能。
出水的水流很均匀,不会有稀稀拉拉的情况,而且净化过的水明显的看到非常的清澈,而且口感也不错,我个人觉得要比之前家里用水壶烧开后的口感要好一些,可以感到那种甘甜的味道,比和瓶装水还要好。
过滤自来水非常的轻松,如果是带有色素的饮料呢?我将一瓶可乐倒入到原水箱中,直接可以过滤出干净的水,将水中的色素也一起过滤了。而且过滤的净水没有了可乐的甜味,感觉有点苏打水的味道,不得不说这个过滤能力确实令人放心。
蓝宝这款净饮机的好处就是在于不需要接入自来水管,没有位置的摆放限制,可以放在任何你想放的地方,例如客厅。客厅是我们起居生活很重要的区域了,休闲娱乐的主要空间就是客厅,当你工作了一天回到家,摊在沙发上想要喝水时,一想到还需要走到厨房去倒水,是不是超级的不想动,将蓝宝净饮机房子客厅的茶几上,只需要轻松动动手就能喝到干净健康的纯净水。
但你在书房工作学习时,补充水分是非常必要的事情,多喝水有助于缓解压力,调节水平衡,将蓝宝净饮机放在书房,抬手即可轻松喝水。
餐厅、客厅、书房、卧室都可以摆放,随时随地都可以喝到健康干净的饮用水,而且简单又方便,不需要繁琐的步骤。
不仅如此,蓝宝净饮机的有其他同类产品中没有的净水壶,可以将净水壶直接放入冰箱,让先夏天可以喝到解渴去暑的冰水,赶走夏日的炎热。或者直接放入柠檬片,让直接喝到可以补充维C的柠檬水。
作为一款带有净水功能的饮水机,蓝宝净饮机非常适合无法安装厨下式直饮机,或者想要在没有水管的位置方便喝上纯净水的家庭。安装没有任何的限制,只要是放下机器有插座就可以自由使用,自带PPC和RO膜的双重过滤的滤芯让自来水可以直接饮用,独特的净水箱设计可以单独取出使用当做冷水壶使用,夏天更是可以放入到冰箱内,做成冰水喝,放入几片柠檬,一壶解渴的冰冻柠檬水轻松做好。而且滤芯过滤效果好,净水量可以达到2000升,足够家庭使用一年,降低了使用成本,不用担心滤芯费用过高的问题。即热的加热方式,热水不用等,3秒出水,多档温度和出水量调节,无论是冲泡奶粉还是咖啡、茶饮都可以即刻喝到,带背光的触摸按键,在夜晚也能轻松识别,如果可以单独设置背光灯常亮或者自动关闭会更加方便。
